если окна не открывать почти неслышно :D сейчас пробег 39тыс. км.Запчасти на УАЗ Патриот
Свист турбины на ивеко
Свистеть начал на где-то на 25тыс. пробега, тоже думал что турбина. Пробовал в конце прошлого лета снимал глушитель частями
(к стати без глушителя работает достаточно тихо басисто конечно, но спортсмены с прямотоками бывают и громче :lol: ) проблема в средней банке у меня соловей разбойник в ней сидит, посмотрел на цены глушителей :P и подумал пусть себе свестит
если окна не открывать почти неслышно :D сейчас пробег 39тыс. км.-
sanek_v
Подскажите знающие люди насчет люфта вала крыльчатки. Его вообще не должно быть или же небольшой люфт допустим? Сегодня искал соловья-разбойника, поменял все хомуты на силовые под гайку, поставил нормальные патрубки (красные от Камаза родные были черными, не знаю почему у всех синие), заклеил изолентой дырку в воздушном фильтре. Завелся, выехал, на 2000 засвистел :o
Пробег 40тыс.км.
Пробег 40тыс.км.
У меня свистит с 2000 - 2500 если под нагрузкой, а на холостом то с 3000, а тяга не пропадает. А у вас я так понимаю свистит уже сама турбина.dig писал(а):Вот и у меня на 35000х завёлся соловей. Свист под нагрузкой выше 2700 об.мин. Тяга немного упала, думаю проверить всю магистраль высокого давления.
- dig
- Откуда: Russia, Moscow, СЗАО, Iveco F1A, 2010 г. 245/75/r16
Это был патрубок синий силиконовый. Тот который стоял под бампером!!! Заодно понял как диагностировать порванные патрубки на месте! Для этого помощник даёт газу и набирает обороты соответствующие свисту, а второй человек активно "мнёт" патрубки, на порванном будет свист или уходить или меняться, я так нашел за 2 минуты.
- Малиныч
БИНГО !!!!!!!!!!!!!!!dig писал(а):Это был патрубок синий силиконовый. Тот который стоял под бампером!!! Заодно понял как диагностировать порванные патрубки на месте! Для этого помощник даёт газу и набирает обороты соответствующие свисту, а второй человек активно "мнёт" патрубки, на порванном будет свист или уходить или меняться, я так нашел за 2 минуты.
Читаю тоже и думаю, не может она на 34000 км сдохнуть на синтетике "селениа" но свист появился когда наваливаешь посильней когда плавно свиста нет.
А от камаза чё подходят патрубки на линию высокого давления?
ВОПРОС на засыпку ко всем дизелеводам:чёто меня напугали тем что двигатель не любит на холостых долго работать??? если да то почему? Хотя зимой ездил на дукато молотил по двое, трое суток на пролёт(грелись возле сдохнувшего фотона) и ни чё так, и заводилась надо отдать должное в любой мороз подливали антигель чтоб соляру не прихватило.
sanek_v
Сегодня нашелся источник свиста - глушитель. Теперь встал другой вопрос: на форуме кто-то говорил, что свист устраняется путем выкидывания сетки из глушителя, суть вопроса в том, в какой банке эта сетка и как ее лучше разрезать (банку) чтобы выкинуть эту сетку?
В принципе подойдут от любой марки, главное чтобы диаметр был подходящий. Те которые брал я чуть меньшего диаметра, на с маслом встали как родные :)Малиныч писал(а):А от камаза чё подходят патрубки на линию высокого давления?.
- Малиныч
[quote="sanek_v"]Сегодня нашелся источник свиста - глушитель. Теперь встал другой вопрос: на форуме кто-то говорил, что свист устраняется путем выкидывания сетки из глушителя, суть вопроса в том, в какой банке эта сетка и как ее лучше разрезать (банку) чтобы выкинуть эту сетку
Опиши пожалуйста по подробней. А то на днях полезу искать причину, хочется понять почему из за глушителя свистит турбина??? у меня свист не из глушителя, а из под правой передней стороны. И ответы рознятся, по патрубкам не достал один нижний на интеркулер, так не что не лопнуто, не порвано. Проверю еще конечно на герметичность может мыльной пеной она сразу покажет
dig-спасибо!
dig-спасибо!
sanek_v
Малиныч
Да нет свистит не турбина, а сам глушитель. Свист идет из выхлопной трубы, когда сам газуешь не слышно нужно с напарником, так слышен тоненький свист как раз той тональности. Но в любом случае точно могу сказать только на выходных когда все сниму, если свист останется это ж...
патрубки все целые
Я у себя проверял еще в прошлом году. Свист из глушителя, без него не свистит. :P Как избавиться от свиста не меняя глушителя пока решения не нашел.sanek_v писал(а):Малиныч
Да нет свистит не турбина, а сам глушитель. Свист идет из выхлопной трубы, когда сам газуешь не слышно нужно с напарником, так слышен тоненький свист как раз той тональности. Но в любом случае точно могу сказать только на выходных когда все сниму, если свист останется это ж...патрубки все целые
- Малиныч
Вечер добрый. Сегодня занимался поиском свиста "турбины", слушали вдвоём, должен со всей ответственностью заявить свистит не турбина а большая банка под днищем.(свои грабельки привычней) спасибо всем за наставления!
Теперь напрашивается другой вопрос: "сетка" это как на форточке или мелкие соты во всю банку? У нивы (бензин) когда разбирали там банка поменьше и во всю банку соты металлические (говорят бывает керамика) пробить ломом не получилось хозяин А/М купил трубу с фланцами на эту часть и было ему счастье. А у нас интересно можно так сделать?, но тогда останется одна банка, вся нагрузка ляжет на неё и как будет реветь? Ина долго ли её хватит?
- Малиныч
SOS!!!!!!!!!!!! вспоминай где выложил и кто подобралMatvey писал(а):Турбинка должна свистеть. Если напрягает-смотрите патрубки они лопаются, визуально не всегда определишь нужно рукой щупать на предмет маслянного наличия. В моём случае после замены большинства патрубков натужный вой (не свист) турбины не исчезал, резал глушитель, выкидывал сетку, фото где-то выкладывал. Если будете резать глушитель-будте готовы к сварочным работам по нержавейке, простым аппаратом не варится. Удачи.
sanek_v
Присоединяюсь к просьбеМалиныч писал(а): вспоминай где выложил и кто подобралили ещё разок опиши по подробней пожалуйста!
На выходных лазил снимал большую банку без нее свиста нет. Обнаружил, что сама банка не сварная, по продольной оси она застегнута как рубашка, а с торцов завальцована. Хотел припарировать, но времени было не много, да и болты на выходном фланце все заржавели.
9 мая при обгоне на 110км/час резко зашипела турбина и немного упала мощность, особенно при движении в горку. Посмотрел на шланги от турбины до движка, ничего не увидел и стал грешить на глушитель. Сегодня был в сервисе Торгмаша, там сразу нашли патрубок прямо рядом с турбиной. Он разорвался под хомутом. Машина гарантийная, но на резинки гарантия год , поэтому заплатил. Сам патрубок 246 руб, работа360 руб. Теперь всё нормально.
sanek_v
На выходных препарировал резонатор т.к. свист уже достал.
Резал соответственно последнюю банку
после того достал из него вот это
больше похоже на какую-то бумагу, что она там делала и как попала не знаю
Выпилил трубу с дырками заклепал все назад и вуаля свиста нет :D
Вся работа выполнялась без снятия подопытного. После того как разрезал была мысль, что можно было попробовать продрать это все каким-нибудь ершом, но было поздно :lol: да и думаю что не помогло бы т.к. огромных наростов сажи на сетке не было.
больше похоже на какую-то бумагу, что она там делала и как попала не знаюВыпилил трубу с дырками заклепал все назад и вуаля свиста нет :D
sanek_v
Малиныч если в двух словах то принцип работы основывается на не прямом проходе газов (входная и выходная труба находятся на разных осях) плюс возможно заполнение какой-либо минватой, для наглядности погугли глушитель
как я понял почему свистел резонатор потому что газы доходя по трубе до резонатора уже в нем в самом начале резко расширялись и проходя через сетку создавали свист, как-то наверно так :unknown:
А вообще проще было отрезать его и приварить взамен трубу, но ни трубы, ни электродов по нержавейке у меня не было
- SergT29
У меня тоже свистит)))но только под нагрузкой ( при работе турбины). По моему мнению свист начался после реки с полосканием глушителя...Тяга не пропала, если только не много, но почему "крутиться" движок стал больше...Раньше больше 3000 не раскручивал, теперь при том же разгоне 3200-3500 оборотов....
Посмотрю патрубки и глушитель, сторонний сервис говорит, турбина..
- радиогубитель
- радиогубитель
- ТРАКТОРИСТ 74
Свист турбины под нагрузкой говорит о ее работоспособности,вот когда свиста нет то надо насторожиться.А залив в банку глушителя воды Вы просто приглушили свист временно.радиогубитель писал(а):сегодня когда мыл машину, решил керхером помыть так сказать глушитель из нутри ну и дунул туда от куда он сам дует :D и о чудо свистеть перестало![]()
до этого свистел как соловей разбойник
видимо промылось что то в нутри
Мужики!!!А давайте будем идти в ногу!.....
- Малиныч
А клизмировал не снимая? Я пока ограничелся отверстием на 4 ре в самом нижнем месте банки. высыпалось немного окалины, но всё равно что то там шуршит. Видимо как у sanek_v с фоткано такая же шляпа.радиогубитель писал(а):ехал сегодня на работу специально газовал с нагрузкой и без несвистит :!: :!: :!: вобщем "клизьма помогла" :D :D :D :D
Коплю на пушку к своему танку!
- радиогубитель
при чем тут турбинаТРАКТОРИСТ 74 писал(а):Свист турбины под нагрузкой говорит о ее работоспособности,вот когда свиста нет то надо насторожиться.А залив в банку глушителя воды Вы просто приглушили свист временно.радиогубитель писал(а):сегодня когда мыл машину, решил керхером помыть так сказать глушитель из нутри ну и дунул туда от куда он сам дует :D и о чудо свистеть перестало![]()
керхером я их по ходу просто промыл давление то воды бешеное
промывал не снимая просто засунув наконечник в глушак
- Дробильщик
- Малиныч
Вот кто бы его только снял
Снять не проблема, а вот разрезать, доработать и сварить как было эт сложнее т.к аргонная сварка немного дороговата. :evil:
на одном из параллельных форумов пацаны тёрли схему принципиальной переделки выпуска отработанных газов и запуска её в работу.
- радиогубитель
а где не помните:?: ссылку в студиюМалиныч писал(а):Вот кто бы его только снял
аргон не проблемма есть в наличии сварю хоть люминий хоть нержу :)
- Сергей 326
Свист турбины начался не с новья , в тыс. так с 15-20, не помню точно. Сейчас уже 101тыс. км.- свистит по прежнему при разгоне в интервале 1500-2300об., потом зпрекращается. Тяга не ухудшается . Масло не ест совсем. К свисту уже отношусь как к должному :D , Патрубки точно целые. С глушителем не заморачивался.
- Малиныч
[quote="радиогубитель"][quote="Малиныч"]
А как ссылку вкорячить?
http://www.uazpatriot.su/forum/4/3257?page=1
ТАК? тогда плиз
А фотку как?
ТАК? тогда плиз
А фотку как?
- Малиныч
И всетаки патрубок... последнее время турбина свистела на разные голоса, как сводный духовой оркестр.
И вот чисто случайно обнаружил http://s015.radikal.ru/i333/1209/08/322904932706.jpg прям первый с турбины патрубок
быстро удалось найти тока это http://s018.radikal.ru/i518/1209/6b/36b079e7714f.jpg (у этого половина уже отрезана) вроде силиконовый с трехслойной тканевой армировкой.[ нашел еще совдеповский тоже с трехслойной тканевой армировкой но его никаким хомутом не стянуть дубовый настолько.] пропала вялость появилась приёмистость машина на разгоне ожила, но свист не пропал промыл керхером и снова недолет, резать уж больно не хочется. Но свистеть стала меньше и тише
А как не через радикал вставить фотку?
- Дробильщик
Вспомнил сёдня, заехал на сварку, переключил аппарат на резку, взял в руки держак с новым электродом и засунул его в задний резонатор....поводил там всяко-разно с пристрастиемdrobilchik933 писал(а):Думал думал и решил снять резонатор, взять длинный электрод и прожечь в перфорированной трубе хоть полосы, хоть отверстия...резать корпус как то не айс....
Йа удовлетворён
- радиогубитель
жеско вы с нимdrobilchik933 писал(а):Вспомнил сёдня, заехал на сварку, переключил аппарат на резку, взял в руки держак с новым электродом и засунул его в задний резонатор....поводил там всяко-разно с пристрастиемdrobilchik933 писал(а):Думал думал и решил снять резонатор, взять длинный электрод и прожечь в перфорированной трубе хоть полосы, хоть отверстия...резать корпус как то не айс....
Вот кто бы его только снял.....результат не заставил себя ждать :good: свист пропал совсем.....
Йа удовлетворён
"так сказать удалили свистящий зуб через задний проход" :D
- Дробильщик
- Дробильщик
- Малиныч
Долго ты к этому счастью шел :D , но всё равно радостно за тебя!!! Вопрос ко всем!!! Если прожигать или сваривать что то электро сваркой на сколько она может повлиять на блок управления (мозг)??? акум само собой отключаем во время проведения сварочных работdrobilchik933 писал(а):Так же и у меня, но проверять ничего не надо, потому шо свистит с новья....81000 км, дело видимо в заднем резонаторе...
- радиогубитель
ну если электродом в мозги не тыкать и массу подсоединить поближе к месту сварки то согласно законам физики и электротехники нифига ничего не будет :) :)Малиныч писал(а):Долго ты к этому счастью шел :D , но всё равно радостно за тебя!!! Вопрос ко всем!!! Если прожигать или сваривать что то электро сваркой на сколько она может повлиять на блок управления (мозг)??? акум само собой отключаем во время проведения сварочных работdrobilchik933 писал(а):Так же и у меня, но проверять ничего не надо, потому шо свистит с новья....81000 км, дело видимо в заднем резонаторе...
- Дробильщик
Вся проццедура заняла 5 минут, машину даже не глушил, дым валил будь здоров :)Малиныч писал(а):Долго ты к этому счастью шел :D , но всё равно радостно за тебя!!! Вопрос ко всем!!! Если прожигать или сваривать что то электро сваркой на сколько она может повлиять на блок управления (мозг)??? акум само собой отключаем во время проведения сварочных работdrobilchik933 писал(а):Так же и у меня, но проверять ничего не надо, потому шо свистит с новья....81000 км, дело видимо в заднем резонаторе...
Таки чего в результате такого насилия в резонаторе происходит?drobilchik933 писал(а):Вспомнил сёдня, заехал на сварку, переключил аппарат на резку, взял в руки держак с новым электродом и засунул его в задний резонатор....поводил там всяко-разно с пристрастиемdrobilchik933 писал(а):Думал думал и решил снять резонатор, взять длинный электрод и прожечь в перфорированной трубе хоть полосы, хоть отверстия...резать корпус как то не айс....
Йа удовлетворён
- Малиныч
Мне думается ничего страшного, тяга не пропала,расход не изменился, ошибка не выскакивает?!!!e_v_e писал(а):drobilchik933 писал(а): Таки чего в результате такого насилия в резонаторе происходит?
От нашей "качественной" саляры дырдочки забиваются сажей, надо ж как то машинке выдыхать :D
Но есть и другой путь поехать на станцию и... поменять оный девайс тыщь за шесть :lol:
- Малиныч
И опять к нашим "баранам"! залез я не электродом, а сверлом длинненьким насверлил дырочек свист не исчез
Ещё одну не видно, особенности конструкции.
Последний раз редактировалось Малиныч Пн июл 08, 2013 21:22, всего редактировалось 1 раз.
- Павел Днепр
Почему слышен свист при разгоне авто после 2500 об
- Малиныч
Re: Почему слышен свист при разгоне авто после 2500 об
причин может быть несколько.Миколас1 писал(а):Почему слышен свист при разгоне авто после 2500 об
1.-не герметичность патрубков турбины-интеркулера (лопина в патрубке, патрубок не затянут)
2.-солярка
3.-особенности системы выпуска отработанных газов, в совокупности с пунктом 2
4.-сама турбина ,но нужно очеееень стараться :twisted:
