Двигатель iveco F1A
Максимов
Двигатель iveco F1A
Сообщение Максимов » Сб май 14, 2022 00:18
У меня в одном месте с тыльной,невидной стороны протёрся патрубок турбины.Так и не видно.Обратил внимание,что слева двигатель замасливается.Увидел эту трещину.Стал распрашивать ребят с сервиса,умельцев местных....А почему там масло?Ведь не должно же быть.Они мне отвечают,что да,не должно быть масла в магистрали наддува,но сколько машин не разбирали-всегда в масле патрубки.
Мой тебе совет.Для начала поставь патрубки нормальные,силиконовые с мощными хомутами.Ты сам говоришь,что они у тебя изношены.Ну а потом смотри дальше.Патрубки найти несложно.Пошарься в инете "Патрубки для Патриота,ИВЕКО"
IVECO F1A Limited 2011 г ЖСМ.
андрей5151
Машина: уаз патриот ивеко
Двигатель iveco F1A
Сообщение андрей5151 » Сб май 14, 2022 14:04
Так же можно посмотреть на газ соболь с дв. каминнз. Некоторые патрубки подходят.И качество достойное по крайней мере с завода.
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Ср май 18, 2022 10:58
xard писал(а):
Пт май 13, 2022 09:20
Очередной человек заглянувший под капот сказал что где-то под крышкой от которой идет трубка на сапун стоит фильт (сеточка), она забивается вот и гонит масло.
Нет там никакой сеточки. Писал уже, повторюсь-все это замасливание наддува, от неправильного, слишком вязкого масла, которое , по моему предположению, не успевает стекать из корпуса маслоотделителя, там отверстие 4мм. У меня, после перехода на масло kixx hd 5-30,п\с,(не сочтите за рекламу)с "горячей" вязкостью 10,2,интеркулер и весь наддув, практически сухие, так,небольшие следы масла, к тому же, с менее вязким маслом- реально добавилось резвости в моторе. Добавлю еще про патрубки. В свое время, задолбался со слетающим с турбины силиконовым патрубком , не помогали даже силовые хомуты. Помогла наждачка двусторонняя.
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Чт май 19, 2022 18:13
И еще вопрос насколько правомерно будет отрезание сапуна? Много читал и слышал что надо резать,
Наверное, вы имеете в виду пиписку, котороя входит в тракт воздухозабора. Обрезание актуально для зимней эксплуатации, во избежание ее перемерзания Да, ее форма задумана, чтобы был эффект эжекции, при отсосе картерных газов. Я обрезал , от греха,точнее укоротил,но под углом, чтобы эжекция, все же сохранилась.
Гульков
Благодарил (а): 152 раза
Двигатель iveco F1A
Сообщение Гульков » Чт май 19, 2022 21:27
Я давным-давно сделал открытую схему вентиляции картера.
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Пт май 20, 2022 06:22
С какой целью?
Гульков
Двигатель iveco F1A
Сообщение Гульков » Пт май 20, 2022 07:50
С какой целью?
Что бы все воздуховоды было сухие.
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Пт май 20, 2022 17:01
Наверняка вы используете масло х-40, а не рекомендованное 5-30 и, стремясь исправить последствия этой ошибки, сотворили другую-лишили двигатель разряжения в карьере, и масло теперь оттуда попадает в камеру сгорания. Уж лучше бы оно попадало через наддув, так оно хоть направляющие клапанов смазывало.
Гульков
Двигатель iveco F1A
Сообщение Гульков » Пт май 20, 2022 18:13
Я использую ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО URANIA Daily 5W30.Прошу Вас не приписывать мне свои домыслы. Картеру разрежение ни к чему. Это, как и ЕГР сделано в угоду экологии.
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Сб май 21, 2022 07:22
Ну, значит не должно быть в наддуве вашего движка много масла, а небольшое его количество даже полезно, как я уже писал. Я понимаю,что признавать свои ошибки не каждому дано.
Максимов
Двигатель iveco F1A
Сообщение Максимов » Вс июл 03, 2022 08:52
Я крышку на бачок всё никак не подберу.Уже 3-ю или 4-ю купил,бачок поменял.Давление держит в системе.Патрубки аж круглые.Блин,мокрееют,попробывал снять-вся машина сухая.Зачем давление в системе нужно?Почему клапана крышки настроены на такое давление?Мне кажется,что 0.1-за глаза.Или дырку в крышка проткнуть?
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Вс июл 03, 2022 11:17
Зачем давление
Говорят, от кавитации спасает и Т кипения повышает. Тоже этим вопросом задавался, когда толстый патрубок с термостата сорвало. У меня другая "беда"- прикупил у дальнобоя 100л соляры , с колонки ГПН, за месяц накатал 1000км, в режиме спокойно по трассе, 80-100- 90%, и 10% город,израсходовал 60л., передние колеса отключены, но все равно, самому не верится, может соляра такая калорийная попалась?
vanoid
Двигатель iveco F1A
Сообщение vanoid » Пн июл 04, 2022 11:37
Замерял открытие клапана нашей крышки, которая с завода стоить - 0,8 бар. На калине моей - 1,4 бар
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Пн июл 11, 2022 13:10
самому не верится, может соляра такая калорийная попалась Должен внести ясность -не заметил,как пропала перекачка, и это ввело меня в заблуждение. В итоге на 100 л Д.Т., я проехал 1300 км., что составляет 7,7л/100км, во что я точно верю.
Гульков
Двигатель iveco F1A
Сообщение Гульков » Вт июл 12, 2022 00:47
У меня было точно так же. Еду, еду, а в баке не убывает. Оказалось..... забился тройник эжектрного насоса. Разобрал, прочистил, на входе из дополнительного бака поставил проходной дизельный фильтр. Регулярно его меняю. Собирается ОЧЕНЬ много грязи!!
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Ср июл 13, 2022 17:04
Да, такие фильтры у меня тоже стоят, и на перекачке,и перед насосом, но у меня по другой причине пропала. Сейчас другая проблема случилась- оборвалась проволока открывания капота. Может кто-то знает решение, или посмотрит - можно ли подобраться к замку снизу , если снять защиту?
Firemen 8
Двигатель iveco F1A
Сообщение Firemen 8 » Пт сен 16, 2022 00:12
Приветствую. У моего Патриота, практически каждый год осенью, появляются разные прибабахи. Теперь КПП "радует", рычаг переключения в положениях: третьей передачи и пятой передачи, издаёт звуки как детская погремушка. Звук весьма громкий, и похож как будто кучу каечек на проволоке трясут. Пальцем прижмёшь, звук пропадает, радио не помогает заглушить, в общем дискомфорт полный. Я жду когда маховик выйдет из строя, всё таки четверть оборота свободного хода, делает от упора до упора, а тут ещё коробка "нагнетает". :-) И ещё ребята, следите за крестовинами карданов, у меня знакомый на Хантере чуть не сгорел, раскалилась крестовина переднего кардана у раздатки, загорелись бензопроводы, помогли остановившиеся водители, повезло что удачно сбили пламя, а то сгорела бы полностью машина.
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Вт сен 20, 2022 08:39
всё таки четверть оборота свободного Попадалась где-то информация, норма свободного хода, для нашего маховика -до 7 зубов и люфт- до 2,9мм.
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Вс дек 25, 2022 13:09
Приветствую всех, и с наступающим Н.Г. вас! Увидел у друга в крузаке, показометр Т* масла, и подумал- А мы чем хуже? Прибор полезный, взял и примотал фольгой к трубке,подающей масло на турбину, датчик внешней Т*, от престижа. Заработало, но оказалось, что только до 75*, дальше уходит в бесконечность, пришлось закрепить датчик без фольги,показания уменьшились- на ходу примерно на 12-14*, на месте , в городском цикле все равно зашкаливают за 75, это летом. Получается, летом Т* масла 75-90*. Если принять это за норму, то зима удручает, при -15*мороза, по трассе, Т* масла 40 - 50*( датчик теплоизолирован),зазоры в цпг увеличены, и это не гуд, а что будет при морозе посильнее? Сгородил, по- быстрому, фартук на поддон, из пенополиэтилена,Т* поднялась на 5*, надо закрывать весь поддон, вот такие дела.
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Сб дек 31, 2022 09:55
В продолжение темы - Вчера прокатился по трассе, при -25*с. Температура масла- 36-40*, движок работает натужно, и это напрягает, мало того, что юбки поршней переохлаждаются, еще и вязкость масла не выходит на рабочую(а некоторые еще и на сороковках ездят).В общем,посмотрел из ямы, снизу, да и приторочил большой кусок пенополиэтилена, 10мм толщиной,от поддона и до поперечины, задней опоры коробки,которая полностью обернулась с боков. Сзади подвязал вокруг коробки, спереди заправил между поддоном и грязезащитой.Получилось красиво и компактно, коробке, думаю,тоже на пользу пойдет.Прокатился - красота! Т*масла, минут через 40 движения по трассе, пришла к летним значениям и движок "запел" совсем по - другому,и душа успокоилась, пробеги то у меня, в основном, трассовые.Заказал на Али датчик -50 +120.
Firemen 8
Двигатель iveco F1A
Сообщение Firemen 8 » Пт янв 06, 2023 23:11
Приветствую. Каждый год собираюсь утепляться к зиме, но весна наступает быстрее. :roll: Конечно напрягает ездить в меховых перчатках, и ноги мёрзнут. Уже при минус 10 в городском цикле, движка за полчаса прогревается только до 60 градусов, по трассе нормально, за 80 переваливает. Не знаю, как ребята на севере ездят, и не замерзают. По асфальту конечно ездить теплоизоляция не обдерётся, ну а по лесной дороге в колее, наверное ей капец.
Firemen 8
Двигатель iveco F1A
Сообщение Firemen 8 » Вт янв 24, 2023 13:23
Приветствую. Уважаемые комрады, может кто знает для чего стоит второй замыкатель у педали тормоза. Один на стопы, второй не понятно какую цепь замыкает.
Гульков
Двигатель iveco F1A
Сообщение Гульков » Вт янв 24, 2023 18:43
Второй идет на мозги. В том числе он ограничивает обороты движка при нажатом тормозе.
OLD_RANGER
Двигатель iveco F1A
Сообщение OLD_RANGER » Чт мар 16, 2023 18:08
Расход антифриза от 0.5 - до 1 литра на 1000 км. Потеков не видно ? И так на протяжении 10 лет и 90.000 км. Эмульсии в масле нет. Есть версии ? Можно это считать нормой ? Неужели ГБЦ или прогладка ? Бачок и пробка нового образца и не текут. Менял не давно
UAZ Patriot TDI Iveco 2011 +79184190636
Гульков
Двигатель iveco F1A
Сообщение Гульков » Чт мар 16, 2023 19:09
подтекает помпа, а антифриз испаряется.
Серый
Машина: Уаз Патриот (IVECO)
Двигатель iveco F1A
Сообщение Серый » Чт мар 23, 2023 16:19
У меня подтекал патрубок с ГБЦ на теплообменник ЕГР. Ни подтеков, ни следов не было. Обнаружилось случайно, менял пыльник на рычаге КПП и заметил непонятные следы на верхней части КПП. Снизу их не видно было. А подтекать он начал из-за того что грёбаная крышка расширительного бачка не сбрасывала избыточное давление. Заменил патрубок, а крышку пробил гвоздём, да так и езжу уже четыре года)
Синий трактор.
Firemen 8
Двигатель iveco F1A
Сообщение Firemen 8 » Пн апр 17, 2023 23:23
Приветствую. Может кто-то сталкивался, какой фирмы лучше купить радиатор охлаждения двигателя? Сейчас разброс по ценам, от 7000р до 16000р, в районе 20000р и выше, просто даже не рассматриваю, очень дорого.
андрей5151
Двигатель iveco F1A
Сообщение андрей5151 » Вт апр 18, 2023 22:10
Брал Luzar .4года проблем нет.
OLD_RANGER
Двигатель iveco F1A
Сообщение OLD_RANGER » Пт апр 28, 2023 16:54
Парни, какой программой сканером посмотреть коррецию по форсункам ? Кто чем пользуется для нашей ивечки ?
Есть правильный адаптер elm327 v1.5 bluetooth и Openport 2.0 USB. Вторым успешно прошивал мозги с помощью PCMflash через шнурок с пропиской форсунок. Первый четко работает с Carscaner через Android показывает все параматры (включая мгновенный расход топлива) и сбрасывет ошибки, но не видит коррекцию по форсункам. Пробовал AlfaOBD не прокатило, не видит она нормально наши мозги. Требования к программе бесплатность или взломанный вариант.
И еще предложение вопрос, создать Ивеководам отдельную группу в Телеге или Ватсапе для оперативного обмена опытом, или подскажите контакты, если есть такая.
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Сб апр 29, 2023 12:20
Самая лучшая коррекция для форсунок - это чистка распылителей, с разбором, обратка уменьшается чуть не вдвое.
OLD_RANGER
Двигатель iveco F1A
Сообщение OLD_RANGER » Вс апр 30, 2023 08:33
Я имел ввиду посмотреть программную коррекцию впрыска блоком управления по каждой форсунке. По которой косвенно можно вычислить надвигающуюся проблему, в том числе повышенный слив в обратку. Вообще как человек с большим жизненным опытом живу по принципу не лезь в агрегат не мешай ему работать. А может это просто оправдание врождённой лени))))
OLD_RANGER
Двигатель iveco F1A
Сообщение OLD_RANGER » Ср май 03, 2023 11:13
Кто в курсе в таком наборе есть нужные нам шарошки для колодцев форсунок ? ВОт в таком:
https://www.vseinstrumenti.ru/product/n ... 1-1558034/
Отправлено спустя 8 минут 47 секунд:
https://www.youtube.com/watch?v=zAckFLb4dJ8
и еще аналог вот такой фрезы на 8mm для свчных колодцев кто нашел и пользовал, а то на али только на 10 и на 12 mm. а на 8mm нет. А немецкий набор за 20000 руб на один раз это перебор (((( А у меня из под свечи масло выдавливает. Явно надо седло подправить и почистить нагар.
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Чт май 04, 2023 13:41
Ср май 03, 2023 11:22
Не должно быть там никакого масла, скорее всего, топливо льется. Вам бы надо , для начала, проверить форсунки на распыл, слив, хотя бы выкрутить свечи и просто почистить, а шарошить гнезда, может и не понадобиться.
андрей5151
Двигатель iveco F1A
Сообщение андрей5151 » Чт май 04, 2023 20:59
Патриот001 вы правы. А то сканер шарошки. Проверить форсы шприцами на слив. И всё я думаю станет ясно. У свечей конус на посадочном месте и они не жёсткий металл. Просто купить ёршик для винтовки и почистить.
Гульков
Двигатель iveco F1A
Сообщение Гульков » Пн май 08, 2023 22:39
Информация для удаливших ЕГР и для планирующих его удаление!! Противников этой операции прошу не комментировать и не умничать!!! В дополнение ко всему ( прошивка, удаление....) надо снять впускной коллектор, высверлить по периметру и вырубить перемычку между рессивером и полостью ЕГР и в приемной трубе выпилить перемычку. Тяга двигателя Вас приятно удивит. Поскольку треть трубы перекрыта и постоянно работает обратный удар, выталкивающие воздух из коллектора.
OLD_RANGER
Двигатель iveco F1A
Сообщение OLD_RANGER » Пн май 15, 2023 15:30
Гульков,
ЕГР и теплобменник удалены, стоят две толстостенные заглушки от ВАГов. В моем случае эта манипуляция то же будет актуальной ? можешь нарисовать или показать на схеме, что удалять?
Гульков
Двигатель iveco F1A
Сообщение Гульков » Пн май 15, 2023 20:19
bazalt72
Двигатель iveco F1A
Сообщение bazalt72 » Вт июл 18, 2023 15:17
Обломилась трубка маслянного щупа заподлицо на выходе из блока. У мну руки туда промеж кишок даже не лезут чтобы заломыш извлечь. Колхозил кто в этом направлении?? И наша трубка такая же как на дукатах или своя??
на экзисте на картинке похожа, по науке обзывается "стержневой указатель уровня" код 504186544, цена - 12391 рубель, срок поставки середина октября. Может туда чопик заколотить уже и успокоиться?
vanoid
Двигатель iveco F1A
Сообщение vanoid » Чт июл 20, 2023 08:39
504186544
На https://atp32.ru/ стоит 3100 срок 7 дней.
андрей5151
Двигатель iveco F1A
Сообщение андрей5151 » Пт авг 18, 2023 23:43
а чо нельзя полностью слить масло . потом залить 4.2 вставить подходящий щуп и поставить метку?
Firemen 8
Двигатель iveco F1A
Сообщение Firemen 8 » Пн сен 11, 2023 22:40
Приветствую. Вероятно надо было так же полностью удалить перегородку, я просто насверлил отверстия, боялся ослабить впускной коллектор, разницы по тяге не заметил.
haskyd
Двигатель iveco F1A
Сообщение haskyd » Пт сен 22, 2023 09:09
Приветствую всех, есть вопрос, имеем Патрик с ивеко, стоят скоростные пары в мостах машина плохо тянет, не дымит не троит, заводится нормально, но нет тяги. Сетка в баке, фильтра поменяны, картридж турбины поменян, ошибок нет. До и веки был Патрик с 514 дизелем правда на тяговых парах, ехал как трактор, ивеко вообще не едет, я уже не пойму так должно быть или с машиной что то не так?
WilDCaT66
Двигатель iveco F1A
Сообщение WilDCaT66 » Пт сен 22, 2023 13:47
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо. (с)
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Пт сен 29, 2023 12:41
Какие еще скоростные, 4,1? Так они у всех ивек стояли с завода.У меня однажды случилось подобное, больше 60ти не разогнаться, оказалось- слетела фишка с управляющего клапана егр, так 402-я ошибка выскочила через пять минут, а у вас, если ошибок нет, можно проверить дмрв, хотя бы помыть его изопропиленом, ну и прощупать весь впускной тракт, на предмет дырок и посторонних предметов в нем.
haskyd
Двигатель iveco F1A
Сообщение haskyd » Пн окт 16, 2023 08:25
Это я уже выяснил, просто у меня патриот плохо тянет, вот я не пойму из за пар он так едет или какая то неисправность или так он и должен ехать. Картридж на турбине поменян тракт не сопливит , может егр не правильно работает?
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Пн окт 23, 2023 09:12
Самое элементарное, что может с ним быть - неправильно подключены вакуумные трубочки, к управляющему клапану. С вакуумника, должна приходить на левый штуцер, если смотреть от радиатора, и на холостом ходу шток рабочего клапана должен слегка шевелиться. Про посторонние предметы - был случай, когда в наддувном тракте, был обнаружен кусок полиэтилена.И еще советую купить на али показометр наддува, купил себе после многочисленных случаев слетания патрубков наддува, чтобы не прозевать этот момент, турбина дует до 1,5 бар,и четко видно отклик на педаль газа, называется bar buster.
haskyd
Двигатель iveco F1A
Сообщение haskyd » Пн окт 23, 2023 13:35
Еще заметил на этих выходных был заморозок ночной -5, утром завел, завелась нормально, но на газ поначалу еле реагировала, практически вообще не газовала, чуток прогрелась поехала.
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Пн окт 23, 2023 16:36
Похоже, вам надо копать в сторону датчиков - температуры, дмрв, проверить контакты массы, плюсового провода, в блоке, под капотом, даже положение концевиков педали тормоза может глючить мозги.
haskyd
Двигатель iveco F1A
Сообщение haskyd » Пн окт 23, 2023 22:15
Это не может быть насос низкого давления? Датчик температуры один ведь он и на стрелку и на мозги? По приборке вроде норм работает. Концевики на педалях менял, по ним
были ошибки, но похоже остались иногда на ходу загорается чек, после нажатия на тормоз гаснет. И как проверить дмрв?
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Вт окт 24, 2023 06:38
Про датчик Т, не уверен, что на все работает, но то, что сильно влияет на работу, это точно. Дмрв проверить просто - померить напряжение, вроде, между 3м и 5м контактами, должно быть 1в.Подробнее можно уточнить на ю-тубе, там много роликов, про это.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
