- Xaski 55rus
 - Машина: Указ патриот
Здравствуйте!подскажите,запускаю авто и после работы от 2 до 3 минут начинает стучать,что это может?вот видео!
Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Да,патриот 2013 года,пробег 50000км.пользуюсь год.
Отправлено спустя 7 минут 56 секунд:
Купил солярку летнюю, перед зимой,добавил присадки в солярку,забился грязью фильтр тонкой очистки,ехать только на малых оборотах,сняли фильтр и провели в нем сетку или что там в нем,чтобы до дома доехать,проехали Где то 100км и стало стучать,вроде на скорость не влияет,я больше и не ездил,зиму стоял,и масло было на самом кончике щупа,но лампа не горела.как то так!
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Порвали сетку
Порвали сетку
- андрей5151
 - Машина: уаз патриот ивеко
мне кажется гидрокомпенсатор или что связанное с ним(коромысло,клапан)сними заливную крышку  и заведи звук должен стать громче.
						- patriot001
нет, не компенсатор- звук хаотичный, больше похоже на бьющуюся цепь, смотри натяжители.
						- Xaski 55rus
Это крышку вскрывать?
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
это крышку вскрывать?patriot001 писал(а): ↑Ср мар 21, 2018 12:55нет, не компенсатор- звук хаотичный, больше похоже на бьющуюся цепь, смотри натяжители.
- Mindros
Открой маслозаливную пробку и через горловину потрогай цепь. Коли слабая будет то она скорее всего.
						- Xaski 55rus
- андрей5151
ну а без крышки маслозаливной заводил. звук громче если гидрик будет громче.(а звук и будет хаотичный если он не совсем помер. он то держит масло то нет вот и идёт этот бряк)
да и цепь на работающем услышишь
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
если цепь то шарканье её будет слышно по лобовой крышке.
Отправлено спустя 7 минут 4 секунды:
самое главное заведи и сними крышку а то какие то полу меры
- Xaski 55rus
Запустил и через 4-5 минут начинает стукать,раз стукнула и с пол минуты тишина,потом чаще и постоянно,как нагревается так начинает,стук как по железу,блоку.крышку открутил шуму не добавилось,громче не стало.крышку откручиваешь она не прыгает,лежит на месте.
						- герман
 - Машина: змз-51432
Когда застучит,нужно заглушить,и сразу завести,если стука не будет,значит знакомая проблема,ждём.
						- Xaski 55rus
- герман
 - Машина: змз-51432
Побробуй снять ремень с гидрикаи компрессора и завели без него,нчнем с простого.если стук останется,снимки вакумник,проверь-разбери а заодно покрути за шкив сделай ревизию цепи и звезды рычага верхнего натяжителя и ароверь промвал на наличие осевого люфта.
						- андрей5151
хаски. первое.скажи или покажи как ты показал на видео что происходит когда вы открываете крышку заливной горловины.всё что тебе советуют иммено я и мужики имеют право на решение твоего вопроса. а ты что то не бе не ме.делай всё спокойно и по порядку.
Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:
прости увидел. вспылил.
Отправлено спустя 13 минут 12 секунд:
прости.давай ещё один способ. заводим. дожидаемся стука. берём тряпочку и ключ что бы отдать трубку от каждой форсунки по очерёдно. (будут падать обороты но может на одной упадут и обороты и пропадёт стук.
- segyn.vrn
стучит лопатка в вакуумном насосе снимать надо пока не заклинил.вкладыш пластиковый износился и вылетел,стук как гидро опора клапана только громче и прослушивается там где рукой показываете.
						- vadim44
Приветствую всех, начало давить антифриз в колодцы форсунок на клапанной крышке, не могу понять откуда? Куда копать, как устранять. Спасибо
						- Xaski 55rus
походу да ,вакуумный носос,.запустил,по работал минут 5 и стал появляться стук,сел за руль и нажал раза 3 на педаль тормоза,тишина секунд 20-30,потом опять стук.буду снимать носос
- Nikolaev Nikolay
Кто нибудь  киньте номер на шланг высокого давления на ГУР ДИЗЕЛЬ - начал потеть и капать из-под завальцовки- нужно менять  думаю, проходил 4 года.
Подсмотрел на бензинке MAFLOW VIGOR N 10 мм не могу найти где купить.
Кажется дизель появился опять :)
http://torgmash-avto.ru/cars/uaz/prodazha/uaz-patriot/
- герман
 - Машина: змз-51432
Такой,как наш,наверное не найти,на дизель изгиб отличается от бензинки,главное,чтоб длинны хватило,и наконечники подходили,нужно со старым подбирать похожий,и еще нужен ключ на 18 рожковый.
						- Blondi13
А не проще новый сделать? Сейчас почти в каждом крупном магазине автозапчастей есть изготовление пневмо и гидрошлангов высокого давления.
						- Foxmoulder
Знаете, очень странно это.Nikolaev Nikolay писал(а): ↑Пн апр 02, 2018 18:52Кажется дизель появился опять :)
Действительно, по ссылке - все вроде так. Даже написано - Патриот 2018...
Вот только фото машин 2016. И на сайте самого завода нет ничего про диззль. Только 40906 движки.
Если они 1 апреля это выложили, то так себе шутка, не очень смешная...
- segyn.vrn
лопатка алюминевая на торцах пластиковые вкладышиXaski 55rus писал(а): ↑Вс апр 01, 2018 16:51походу да ,вакуумный носос,.запустил,по работал минут 5 и стал появляться стук,сел за руль и нажал раза 3 на педаль тормоза,тишина секунд 20-30,потом опять стук.буду снимать носос
- Xaski 55rus
- ТДС
 - Машина: Уаз пикап, дизель
Кто нибудь знает - замене они подлежат? На старой лопатке, естественно...
Успех приходит к тому- кто делает свое дело.
						- Xaski 55rus
Снял вакуумный насос,покрутил его за шестерню вроде работает,крякает,но увидел,на цепи с правой стороны какая то пластмаска ,не знаю как она называется,она поломана на несколько частей,ключа звездочки нет под рукой и поэтому пока не открутил её.из за неё могло стучать?
						- ТДС
Могет быть успокоитель цепи ГРМ...Цепочку покачай туда-сюда, если брякает о металл- значит он! Хотя могло и нижний поднять...
На краях лопатки родного насоса должны быть какие то пластиковые вставки-лепестки...
						- герман
 - Машина: змз-51432
Выдели курсором ссылку в моем предыдущем сообщении и перетащи в поисковик,там все подробно.
						- Nikolaev Nikolay
В соседней теме описал 5 вариантов существующих решений. У вас типичный случай отказа вакуумника с поломкой успокоителя.Xaski 55rus писал(а): ↑Пн апр 09, 2018 20:56Снял вакуумный насос,покрутил его за шестерню вроде работает,крякает,но увидел,на цепи с правой стороны какая то пластмаска ,не знаю как она называется,она поломана на несколько частей,ключа звездочки нет под рукой и поэтому пока не открутил её.из за неё могло стучать?
- Xaski 55rus
Да,щас вакуумный насос разобрал,пластмасок нет и они сверху в какой-то дырке под пластиной.теперь вопрос:пластмаски покупать или целиком?и успокоитель менять верхнюю крышку снимать?
Отправлено спустя 39 секунд:
Соседняя тема,это какая?
Отправлено спустя 5 минут 16 секунд:
Герман ссылки нет
Герман ссылки нет
- герман
 - Машина: змз-51432
Попробую еще раз,куда то пропадает.http://uazik.org/?topic=2123.0
Отправлено спустя 7 минут 15 секунд:
Вот ссылка Николая https://uazpatriot.ru/forums/162/35378.html
- Xaski 55rus
А успокоитель пластмассовый менять,крышку верхнюю надо снимать?
						- герман
 - Машина: змз-51432
Крышку снимать не надо,нужно подрезать успокоитель,пока он не встанет на место,длинную плоскую часть и угол ребра.Болты на разъёмный резьбовой герметик,иначе раскрутится.
						- Xaski 55rus
- segyn.vrn
Коленвал поворачиваете против часовой стрелки чтобы ослабла слегка цепь и ничего пилить не придётся так встанет на место.
						- Алорс
Камрады! Нужна срочная помощь. Потёк входящий патрубок к печке, дизель, "рестайлинговый" Патриот. Кое-как доплёлся до сервиса, их поставщик запчасть найти не может. Пробовал обзванивать магазины - получается грустно, ибо что искать - не знаю. Может поможете хотя бы каталожным номером?
						- Эстет
Не надо заморачиваться с этими номерками, просто заехать в магазин ГАЗ и подобрать подходящий патрубок. Проблемммма не проблема. Всегда в запасе несколько патрубков, а как же...
Отправлено спустя 1 час 22 минуты 2 секунды:
А ещё не забывайте о существовании переходников с одного размера на другой, которые очень выручают. Бывают пластиковые и металлические. Вторые надёжнее.
- Ник030
 - Машина: Патриот
Здравствуйте. Пропала тяга на малых оборотах. Чек не горит . Подхват маленько идёт после начало работы турбины . При этом завизжала турбина от2300 до 3000 об . С глушителя светлы дымок  .  Сейчас визг прошёл . Ездил к электрику сканер видит ошибки только при выключенном зажигании .выдает ошибку 0648  При включении зажигания все пропадает . Сказали что нужно снимать сигналку что бы сделать диагностику . Что может быть с тягой
						- Sokrat2017
Объясните неучу... Никак не могу понять как у нас определяется уровень топлива. На схемеиз инструкции по эксплуатации не нашёл датчиков уровня топлива. У бензиновых двигателей они идут вместе с бензонасосами, но у нас то бензонасоса нет. Подскажите, никак не дойдет до меня...
						- Серый
 - Машина: Уаз Патриот (IVECO)
Это только в правом баке. В левом стоит обычный датчик-поплавок. А на дизеле в обоих баках такие датчики стоят, вот и всё.
Синий трактор.
Синий трактор.
- Sokrat2017
А как до них добраться? Когда ставил чехлы-снимал сиденья. Но не нашёл (может плохо искал) как добраться до отверстий в баки. Пока проблем нет, но мало ли чего...хочу быть во всеоружии
- Серый
Тут точно не скажу. Я снятые баки сравнивал, 50ти литровые хочу ставить.
Синий трактор.
Синий трактор.
- Эстет
Далее надо было поднять ковёр и перед глазами появится квадратная выпуклая крышка, а вот под ней уже то , что вы ищете.Sokrat2017 писал(а): ↑Вт апр 24, 2018 16:31А как до них добраться? Когда ставил чехлы-снимал сиденья.
- Сергей Гол
Фильтра давно менял? Особенно воздушный.Ник030 писал(а): ↑Вс апр 22, 2018 15:32Здравствуйте. Пропала тяга на малых оборотах. Чек не горит . Подхват маленько идёт после начало работы турбины . При этом завизжала турбина от2300 до 3000 об . С глушителя светлы дымок . Сейчас визг прошёл . Ездил к электрику сканер видит ошибки только при выключенном зажигании .выдает ошибку 0648 При включении зажигания все пропадает . Сказали что нужно снимать сигналку что бы сделать диагностику . Что может быть с тягой
- Mindros
Снимай сиденья, и режь ковер с утеплителем если авто после 13-го года. там найдешь лючек.Sokrat2017 писал(а): ↑Вт апр 24, 2018 16:31А как до них добраться? Когда ставил чехлы-снимал сиденья. Но не нашёл (может плохо искал) как добраться до отверстий в баки. Пока проблем нет, но мало ли чего...хочу быть во всеоружии
- Эстет
Резать не резать,- это каждый сам выбирает. Лучше не резать , а помучаться немного, я так думаю.
- Sokrat2017
- patriot001
- Эстет
Да его не надо весь снимать. Я снял пластиковый порожек (несколько саморезов) и приподнял коврик как мне удобно, делов-то. Седло убрать, конечно.
- Sondercommando
 - Машина: УАЗ 31638
Шланги все идут над рамой и запаса длины у них особо нет. Не?
Как к хомутам подступиться
						- Эстет
Не согласен категорически!!! Сперва его надо опустошить, потом снимать и ставить в одну каску, да ещё и яма потребуется, без ямы - дополнительный геморрой. Когда ,наконец-то всё закончится, вдруг обнаружится течь прокладки какой -нибудь! И снова -здАрова? А через лючок сначала всё проконтролировать , а потом и собирать можно . Я так зимой на улице подогреватель топливо в правый бак устанавливал. Без правого седла три дня ездил ,пока бензостойкую резину не нашёл , из под заводской г...но прокладки давило топливо. Как оказалось, она одноразовая, во всяком случае у меня.
- patriot001
Поначалу,  лазил сверху - тоже текло через прокладку, на третий раз попробовал снизу и понравилось , прокладку выкинул  и поставил на строительный герметик - забыл о проблеме уже три года.
