51432 перегрев под нагрузкой
- heibert
- Машина: SsangYong Action Sports
Приветствую. ЗМЗ 51432 Евро4 коммонрэйл. Пикап 2015г. Пробег двигла после замены по гарантии 20т.км. Гарантия закончилась.
Мотор греется под нагрузкой. Если ехать 80-90км/ч, то температура в пределах 80°, если быстрее или интенсивный разгон, в горку, в общем, повышенная нагрузка,- температура начинает расти, антифриз закипает и выплёвывается через пробку.
Зависимость от оборотов такая: еду 85км/ч на 5 передаче, обороты чуть больше 2000, температура 80-82. Еду ту же скорость на 4-й, обороты выше, температура чуть ниже, 79-80. На 3-й обороты под 4000, температура 77-78.
Помпу посмотрели эндоскопом, лопасти целые (кто-то писал, что их ломает или разъедает).
Нижний патрубок радиатора холоднее верхнего, радиатор не грязный.
Термостат может быть не исправен? Прокладку пробило? Куда копать?
В сценарий ужастика "трещина в бошке" пока верить не хочется, при её цене в 60к… Да и все говорят, что обычно газы хреначат в охлаждение при высоких оборотах, а тут от оборотов прямой зависимости нет, только от нагрузки.
- Алексей791
Радиатор внутри забит. зима придёт, остынет
заодно наверно и печка забилась. попробуй промой и ужаснёшься сколько оттуда песка намыло.
- patriot001
я вот недавно менял ОЖ на ивеке, полоскал под напором, с подачей воздуха, в разных направлениях, потом дождевой водой на работающем двигателе, тоже с воздухом, сливал все аккуратно в большой поддон - хотел увидеть плоды своих усилий и оказалось - НИЧЕГО не вымылось, даже обидно.Ож отходила 3 года,это вторая смена, после заводской жижи не мыл.
- rusich
Если виска на месте и она работает, то радиатор грязный внутри или снаружи или термостат не полностью открывается. Если виски нет - это и есть причина. И еще: плохой антифриз может закипеть и при 95°.heibert писал(а): Приветствую. ЗМЗ 51432 Евро4 коммонрэйл. Пикап 2015г. Пробег двигла после замены по гарантии 20т.км. Гарантия закончилась.
- Алексей791
тут раз на раз не приходится.у кого то,как у меня, ведро песка вымывается, у кого то чисто. проверить и помыть не помешает. а ещё, когда я фазы выставлял по науке, тоже грелось больше. потом плюнул и выставил по меткам. всё пришло в норму.и расход и температура. правда у меня бензинка. на оригинальность не претендую.отписался по факту.всяко бывает.patriot001 писал(а): я вот недавно менял ОЖ на ивеке, полоскал под напором, с подачей воздуха, в разных направлениях, потом дождевой водой на работающем двигателе, тоже с воздухом, сливал все аккуратно в большой поддон - хотел увидеть плоды своих усилий и оказалось - НИЧЕГО не вымылось, даже обидно.Ож отходила 3 года,это вторая смена, после заводской жижи не мыл.
и, кстати , про песок из-за кривого тосола, сомневаюсь. потому, что после мойки залил опять тосол из того же магазина и песка больше нет.
а давление в системе охлаждения имеется?
Что нибудь установлено дополнительно, например догреватель?
panver
А что 82 это температура кипения?
Отправлено с моего ARK Benefit I2 через Tapatalk
- synthraven
Считаю, что виноват недооткрывающийся термостат. Когда едешь на 4 помпа маслает быстрее и продавливает больше через него, чем на 5й. Ну и возможно подбита вискамуфта. Замени термостат, это не сложно. Проверь, если не поможет, вискамуфта заблокируй чопиком деревянным например.
И уже потом греши на серьезные вещи.
Отправлено с моего Mi-4c через Tapatalk
УАЗ Патриот 2014 TDI
УАЗ Хантер 2007
- tpa
Съездили в отпуск на Урал с товарищем, тоже на дизелюке, виска снята на зиму и так и не поставлена на место. По трассе все было нормально, при подъеме в перевалы начал греться, вплоть до выплескивания антифриза. Наверху остановились, остудили и долили антифриза (хорошего и много), проблема ушла, температура стала держаться в норме, даже на подъемы и без виски...
Сделали вывод, что антифриз, который товарищ постоянно покупал на долив - хрень. Кипел и испарялся он, похоже, гораздо раньше, чем должен. Так что на антифризе экономить тоже не стоит...
я думаю, не всё так простоtpa писал(а): Съездили в отпуск на Урал с товарищем, тоже на дизелюке, виска снята на зиму и так и не поставлена на место. По трассе все было нормально, при подъеме в перевалы начал греться, вплоть до выплескивания антифриза. Наверху остановились, остудили и долили антифриза (хорошего и много), проблема ушла, температура стала держаться в норме, даже на подъемы и без виски...
- heibert
Проблема в том, что когда у меня всё работало как надо, температура антифриза даже при продолжительной езде "тапка в пол на пятой" по скоростным магистралям не разогревала мотор выше 83-85°. Что очень далеко от точки кипения даже обычной воды, не говоря об антифризах. Может для бензинок это актуально, но не для нас, трактористов.
- герман
- Машина: змз-51432
Ключевое слово "после замены",вы уверены,что вам двигатель целиком заменили,а не ограничились заменой Б.У. ГБЦ?При закипании антифриза есть выброс пара?
- heibert
А у меня на старом двигле не с гбц проблемы были, там поршневую замесило злосчастной пробкой, открутившейся из коленвала. И документы с номерами нового блока у меня, вместе с накладными с завода.
При закипании есть выброс жидкости через пробку.
В общем, я пока езжу в пределах 90км/ч,подливаю воду по мере расхода.
- герман
- Машина: змз-51432
Какой ваш стиль езды-ездите в натяг или же тапок в пол,хотелось бы выяснить,откручивание пробок- безсистемное явление,или же зависит от темперамента владельца, т.к.стальной вал более пружинистый и без помощи инерции маховика при большой нагрузке может происходить частая деформация геометрии отверстий пробок.
- heibert
Ну тапка в пол, как таковая, на дизеле не шибко нужна, но в городском цикле интенсивные разгоны нужны, если хочешь успеть все дела по работе
По трассе (КАД) поливал на максимуме, 135-150. Для этого мотора это не нагрузка, с его крутящим моментом он мог бы больше, 6-й передачи не хватает.
После замены мотора при первой же замене масла сняли поддон, протянули пробки на фиксатор резьбы. Две были не закручены, другие две норм.
- герман
- Машина: змз-51432
Значит все дело в конструкции самих пробок,как уже писал Иван Шмит,есть самоконтрящие,а есть те крторые нужно кернить или на фиксатор.
Отправлено спустя 10 минут 53 секунды:
Если при перегретом двигателе отопитель салона при включении горячего воздуха дует холодным,то это скорее всего вып. газы,т.к. при закипании горячий пар грел бы радиатор отопителя.
- tpa
Холодная печка при бурлящем расширительном - это не выхлопные газы, а отсутствие антифриза в системе, вследствие его выкипания и выбросов...
- герман
- Машина: змз-51432
Свойство антифриза закипать при110 градусах-плюс- минус, а при исправном клапана крышки расширительного и все 120 плюс- минус дэцел.не путайте кипение с вып. газами.
- герман
- Машина: змз-51432
Это кратковремннная допустимая скорость,если на обгон ,или если нужно просто выжить в экстриме ,я на обгон 140> кратковременно,обогнал и 105 ,темп. при этом 84-93,даже вода не закипит,из этого вывод за вами.
Отправлено спустя 1 час 32 минуты 13 секунд:
Еще вспомнил- по холодку ездить можно ,но по жаре-полный капец-пустой бачек,и сколько б вы себя не тешили надеждами-УВЫ.
замерено опытным путем?герман писал(а):Свойство антифриза закипать при110 градусах-плюс- минус, а при исправном клапана крышки расширительного и все 120 плюс- минус дэцел.не путайте кипение с вып. газами.
- tpa
Хорошо бы :)
Но в реальной жизни по всякому бывает...
- герман
- Машина: змз-51432
Когда у моего движка голова треснула,ни разу пара-это такой белий белий туман-и оощень гарячий- не наблюдал.
- герман
- Машина: змз-51432
Есть подозрение на микротрещину в тонкой стенке между водяной рубашкой и вып. камерой,думаю если погреть зто место газовой горелкой то трещина должна проявится,при ее наличии.
- heibert
А вот объясните, почему все говорят, что гбц не чинится? Что если трещины заваривать, то это не надолго и всё такое.. Нормальная сварка держит хорошо, правильные сварные швы прочнее ровного металла делать можно. Варить не умеют хорошо что-ли?
- Алексей791
- heibert
Блин, ну щас же лазеры-шмазеры, плазмы-шмазмы, ультразвуки всякие... На Марсе тележка катается, а чугунок заварить проблема?
- Алексей791
не,ну если тока на марсе варить))) чугун тока или на луне,или на марсе.лазером или шмазером.тут ты прав! но пока уаз туда не доехал
можно и на земле заварить.но дешевле и проще новый блок. я шибко не знаток сварки чугунов.но был свидетелем как собутыльник пытался найти сварщика такого. на что получал периодические отказы.в итоге нашел мастера.он сказал,что сварить то он сварит,тока через сто метров развалится ваще все нахрен.потому,что температура блока должна быть одинаковой.медленно,медленно нагреватть при этом,а потом в этой температуре варить,а потом также медленно остывать.
чет всё смешалось, блоки, гбц, чугун, алюмиий...
Из четырёх известных случаев треснувшей башки на 51432 ни один трещину не нашёл.
Притом когда бошки во времена евро2 трещали трещины глазами были видны зачастую и симптомы были явные.
- герман
- Машина: змз-51432
В общем,ничего ни нашел,2 часа потратил,грел подолгу подозрительные места,визуально нигде трещины не наблюдается на опрессовку денег жалко,на вид головка идеальная ,выкинуть,рука не поднимается.
Отправлено спустя 46 минут 52 секунды:
Отправлено спустя 6 минут 37 секунд:
Вкарятся только поверхностные повреждения от корозии или наружние трещины с удалением оных до исчезновения болгаркой или пескоструем ,а в порошковые напыления-заполнения гарантия,как на оживление мамонта.
Металл лопается вдоль шва.
- герман
- Машина: змз-51432
И еще вспомнил,на VW мультивенах по началу выпуска тд.были частые проблемы с пропуском гбц вып. газов,обнаружились поры при отливке оных,решили они эту проблему пропиткой вновь испеченных каким то клей-составом в вакуумной среде,чем пользуются и по сей день,может и нашим пойти тем же путем-заслать шпигуна.
- vit11
Подтверждаю трещины не видно, больше скажу опресовка, в горячей воде тоже без результата. На глаз тоже не нашёл, грел горелкой все подряд нет трещины и все, при повторной установке газы в бачке, с новой ГБЦ таких проблем нет.
и при всём этом известен так же один случай, с точно такими же симптомами, но решением было выравнивание плоскости гбц, на совсем небольшую толщину.
- heibert
А это как-то заметно, когда бошку снимешь? Ну, там, подкопчёность прокладки в том месте, где газы прорываются?
- герман
- Машина: змз-51432
Когда секет через прокладку,то место, конечно будет видно не вооруженным глазом.
а учитывая что прокладка многослойная, то почему бы газам не переть между слоями раздувая прокладку...
- герман
- Машина: змз-51432
У знакомого-уаз с змз-51432 2016 г.-на 14000км на ходу заглох,машина на гарантии,со слов диллера-поломаны 2 рокера-починили,заменили гбц полностью, после ремонта пошли газы в бачек,головку не стали менять,трещину не нашли,обошлись заменой прокладки,газы снова идут,снова отдал в ремонт,после этого еще не общались,менять машину на деньги не хочет-уже успел сделать виброшумотеплоизоляцию и говорит,что машина нравится.
Отправлено спустя 21 минуту 54 секунды:
Позвонил Баданову с целью-узнать в каком месте трещат гбц на 51432-ответил что трещины внутри,сказал что на е-2 пилили головки чтоб узнать где слабое место, как правило трещина между клапанами,на наших усилены ребром жесткостии что то там еще-не запомнил,но раньше-когда выпускали е-2 на змз 15 человек занимались гарантийными случаями,сейчас остался 1 человек,руководство забило,тем более двигатель снят с производства,воякам поставляют с 409.
рукожопость дилера мало кого сможет удивить
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
трещина если даже и внутри опрессовка должна её показать, а самое главное каким бы способом внутренняя трещина раздула прокладку.
В том то и дело видимо, что на змз не осталось никого, а продавцов запчастей слушать стоит, но крайними!
- герман
- Машина: змз-51432
Может через отверстие болта ГБЦ,заеду в гараж,разберу прокладку,может что видно будет.
каким путём? Газы в систему охлаждения шли из цилиндра же. При раздутой прокладке путь один, из горшка между листов до первого открытого канала, при этом закрытые раздуло.
Ну не притяжение же юпитера сделало эти пузыри. А если бы думаю там прямо дорога от газов нарисовалась, то это были бы уже совсем другие симптомы.
Не знаю конечно, но другого объяснения такой деформации у меня нет. Если есть другие мысли, давайте думать дальше.
- Clap
Вот вычитал по поводу проверки гбц.
Метод проверки давлением предназначен для определения трещин в системе охлаждения/смазки ГБЦ. Он может быть реализован двумя способами: с погружением и без погружения агрегата в воду.
В первом варианте головку блока устанавливают в приспособление, герметично закрыв все каналы контура проверяемой системы - системы охлаждающей жидкости либо системы смазки. Затем в этот контур подается воздух, а на поверхность агрегата - мыльный водный раствор. По воздушным пузырькам определяется место, где имеется трещина. При необходимости аналогично проверяется герметичность каналов контура другой системы. Этот способ не является абсолютно надежным, так как в некоторых случаях трещины проявляются только после установки головки на блок цилиндров.
Во втором варианте ГБЦ с герметично закрытыми каналами контура охлаждающей жидкости/масла погружается в сосуд с горячей водой. В контур подается сжатый воздух и по воздушным пузырькам определяют место, где есть трещина. При необходимости аналогично проверяют герметичность каналов контура другой системы. Преимущество этого способа в том, что он дает возможность проверки ГБЦ в условиях различных температур. Однако и он не является абсолютно надежным, так как в некоторых случаях дефекты дают знать о себе только после установки головки на блок цилиндров.
Относительно быстрый способ обнаружения трещин в ГБЦ - при помощи вакуум-тестера. Метод позволяет выявить наличие трещины, но не дает возможности определить конкретное место дефекта.
Самое интересное это третий способ проверки вакуум-тестером. Кто нить проверял свои головки им??
- герман
- Машина: змз-51432
Все эти способы дорогостоящие и не приносят результата,т.е. негерметичность проявляется только при протяжке гбц болтами с определенным моментом и давлением более20кг/см2 и температурой более 80гр.,ни на одном доступном стэнде не создать таких условий,поэтому,выбор за вами,либо сразу менять гбц при явных симптомах,либо пройти путь Pilfersta.имхо
- Clap
Вы видимо не внимательно читали. Я не говорю про поиск трещины. Я говорю про проверку вакуум тестера головки. Вода и воздух может и не покажут. А вот по падению разряжения в закрытой головке ты точно увидишь есть ли вообще трещина. И да после перегрева вообще везде пишут обязательно проверка плоскости как гбц так и бц. А на дизелях после перегрева 100% их отдают на шлифовку. И насчёт стенда. Стенд то не нужен закрываешь все отверстия в гбц оставляешь одно, берёшь вакуум тестер откачиваешь воздух и смотришь по потере разряжения есть ли трещина или нет тут ничего сверх дорогого нет, этот способ как раз из дешевых. И показывает только наличие или отсутствие трещины в гбц. И да насчёт заварки трещин в алюминиевой башки варят ещё как заваривают. Видал как поршни завариваютгерман писал(а):Все эти способы дорогостоящие и не приносят результата,т.е. негерметичность проявляется только при протяжке гбц болтами с определенным моментом и давлением более20кг/см2 и температурой более 80гр.,ни на одном доступном стэнде не создать таких условий,поэтому,выбор за вами,либо сразу менять гбц при явных симптомах,либо пройти путь Pilfersta.имхо
Отправлено спустя 43 минуты 57 секунд:
Кто головки менял с трещиной которую не нашли, пробывали ли шлифовку?? Просто очень интересно что трещину не видно и не показывает.
- герман
- Машина: змз-51432
Какое разряжение сможет создать вакуумный насос в переводе на кг/см2?
Отправлено спустя 12 минут 46 секунд:
Чуть не попал на такую б.у. гбц,со слов мастера-шлифанутаяи опрессованная стоит 10т.р.хорошо,что узнал историю этой гбц-привезли мастеру на проверку плоскости и опрессовку-шлифанул,опрессовка дефекта не выявила,хозяин поставил-газы прут,привез мастеру,забрал назад деньги,гбц оставил мастеру,теперь тот пытается кому нибудь ее впихнуть по дешевке,если что,есть отмазка, неправильно протянул .
- Clap
Я хз сколько сможет создать не смотрел. Только лишь предлагаю способы проверки. Просто у кого не показало трещину она должна быть ведь где то??герман писал(а):Какое разряжение сможет создать вакуумный насос в переводе на кг/см2?
Отправлено спустя 12 минут 46 секунд:Чуть не попал на такую б.у. гбц,со слов мастера-шлифанутаяи опрессованная стоит 10т.р.хорошо,что узнал историю этой гбц-привезли мастеру на проверку плоскости и опрессовку-шлифанул,опрессовка дефекта не выявила,хозяин поставил-газы прут,привез мастеру,забрал назад деньги,гбц оставил мастеру,теперь тот пытается кому нибудь ее впихнуть по дешевке,если что,есть отмазка, неправильно протянул .
- герман
- Машина: змз-51432
Может это вовсе не трещина,а пора возникшая при отливке и со временем освободившаяся от продуктов литейного производства и проявляющая себя только при нагрузке.
- heibert
эпоксидкой заклеить
