Глохнет IVECO при разгоне.Кто что посоветует?
Байкал.ру
Сообщение Байкал.ру » Вс янв 12, 2014 20:34
да да если газ в пол и не отпускать при переключений то он плохо но едет и не глохнет а вот если резко со 2 дать газу и начать крутить мотор чтоб переключится то при отпусканий педали газа зажигается егр и потом уже когда включил то глохнет сразу как будто зажигание выключили ,но если делать всё на малом газу то он едет ????????????????????????????????????? после манипуляций с выкл. вк.замка сразу заводиш и он едет ,хотя на месте как только не газую всё нормально
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вс янв 12, 2014 20:50
Надоело повторяцца. :(
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Байкал.ру
Сообщение Байкал.ру » Вс янв 12, 2014 20:53
по поводу повторятся??? форсы новые ,вы же и подсказали как сделать прибор проверки теперь форсы поменял а толку 0 ,я понимаю вы наверное хотите сказать что егр но самое противное что он хоть и подьзаедает но работает с новыми форсами и с заглушками заместо клапана он вобще никак не ехал ,и что теперь ..???????
Байкал.ру
Сообщение Байкал.ру » Вс янв 12, 2014 20:55
у меня для проверки прога в ноуте и шнир под обд 2,... а не БК стоит
Максимов
Сообщение Максимов » Вс янв 12, 2014 21:02
А какой ЕГР у тебя загорается?Чего-то я такого не видел на машине...
IVECO F1A Limited 2011 г ЖСМ.
Максимов
Сообщение Максимов » Вс янв 12, 2014 21:03
EDS-есть...А ЕГР-?
дядя Ваня
Сообщение дядя Ваня » Вс янв 12, 2014 21:05
Байкал.ру писал(а):да да если газ в пол и не отпускать при переключений то он плохо но едет и не глохнет а вот если резко со 2 дать газу и начать крутить мотор чтоб переключится то при отпусканий педали газа зажигается егр и потом уже когда включил то глохнет сразу как будто зажигание выключили ,но если делать всё на малом газу то он едет ????????????????????????????????????? после манипуляций с выкл. вк.замка сразу заводиш и он едет ,хотя на месте как только не газую всё нормально
Вопрос - до каких оборотов раскручиваешь мотор чтоб переключиться?
Что значит газ в пол?
Что значит ..а вот если резко со 2 дать газу и начать крутить мотор чтоб переключится..??
Этот мотор длинноходный, он сделан для грузовичков, он не любит обороты которые находятся правее зелёной зоны тахометра. Его не надо крутить больше 3000. Может быть мозг пытается об этом сказать...? Просто не один раз уже здесь звучат вопросы про проблемы за пределами 3000 оборотов.
Что значит для тебя малый газ? Это сколько конкретно оборотов? Если 1700-2500, то это самое то, что надо.
Если я ошибаюсь в своих подозрениях по поводу манеры вождения, то прошу сори. Тада конечно нужна диагностика.
Максимов
Сообщение Максимов » Вс янв 12, 2014 21:06
Малый газ-это 800-дизель IVECO
Байкал.ру
Сообщение Байкал.ру » Вс янв 12, 2014 21:09
да нет я имею виду газ в пол это газ в пол это на месте да и на ходу пытался так делать не чего не получилось нормальные обороты для меня это 2500 с 1500 ,едет он у меня на 1300 если пытаешся поставить 2000 он не даёт и глушит машину ,вождение в одних руках с 0км и до71000км, что до проблемы что сейчас
и как машина должна ехать я знаю
дядя Ваня
Сообщение дядя Ваня » Вс янв 12, 2014 21:10
Максимов писал(а):Малый газ-это 800-дизель IVECO
Борис, 800 это холостые. А Байкал.ру речь ведет о малых. И понятия этих малых у всех разные. Мы ведь не знаем на чём человек гонял до Патрика, может на форсированых субариках, где меньше 4000 вапще не едет. Поэтому я и задал эти дурацкие вопросы :)
Максимов
Сообщение Максимов » Вс янв 12, 2014 21:13
Понятно..У нас,просто,в авиации малый газ-это холостые...Чего у него загорается-то?
Байкал.ру
Сообщение Байкал.ру » Вс янв 12, 2014 21:14
егр это та лампочка что загорается чуть выше чем чек энж
дядя Ваня
Сообщение дядя Ваня » Вс янв 12, 2014 21:14
Байкал.ру писал(а):да нет я имею виду газ в пол это газ в пол это на месте да и на ходу пытался так делать не чего не получилось нормальные обороты для меня это 2500 с 1500 ,едет он у меня на 1300 если пытаешся поставить 2000 он не даёт и глушит машину ,вождение в одних руках с 0км и до71000км, что до проблемы что сейчас
Ну тада да. Надо копать...и для начала под сиденьем :) За 71тышшу то пора туда заглянуть...
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вс янв 12, 2014 21:20
Я бы посоветовал сначала ошибку расшифровать, если такая "Повышенное давление топлива в рампе", то значит где то затык у тебя, или плохо качает ТННД.
ТННД в нормальном состоянии при работе слышно только в тихом помещщении, если он шумно работает, то сетку топливозаборника в левом баке прочисть.
Байкал.ру
Сообщение Байкал.ру » Вс янв 12, 2014 21:20
тут ты прав на 100 % у меня 2я машина ауди а6 с4 полный привод автомат и мотор 2.6
и в оборотах я понятия имею сам 4 года проработал на сервисе и в машинах волок а тут в дизеле как то никак ,у самого волга 105 была 5 лет так что понятие об оборотах есть ,во вторник буду менять сам клапан егр механический тогда то и открою заборник ,у меня такое чувство что при оборотах изза чего то отключается мозг
Максимов
Сообщение Максимов » Вс янв 12, 2014 21:22
Я тоже склонен,что с топливом что-то.Надо давление в рампе обязательно проверить.На холостых у меня-350 атм,на полном ходу 1400 атм.
Байкал.ру
Сообщение Байкал.ру » Вс янв 12, 2014 21:23
Дробильщик писал(а):Я бы посоветовал сначала ошибку расшифровать, если такая "Повышенное давление топлива в рампе", то значит где то затык у тебя, или плохо качает ТННД.
вот в том то и дело что ошибки не остаётся!!!!! надо сразу на ходу смотреть во вторник попробую
Максимов
Сообщение Максимов » Вс янв 12, 2014 21:24
У меня давление маленькое было.А комп выдавал ошибку "Повышенное давление в рампе" Кажется,151
Байкал.ру
Сообщение Байкал.ру » Вс янв 12, 2014 21:24
Максимов писал(а):Я тоже склонен,что с топливом что-то.Надо давление в рампе обязательно проверить.На холостых у меня-350 атм,на полном ходу 1400 атм.
так он на месте до отсечки работает и не глохнет по 2 минуты пробывал не отпускать газ вся работа мотора чистая ,а вот только нагрузка и сразу умирает
Максимов
Сообщение Максимов » Вс янв 12, 2014 21:25
И я газовал в гараже-всё работало.1,2-в разгон и движок выключался...
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вс янв 12, 2014 21:26
У меня нет ни БК ни ОБД, машинка не стоит, всё время ездит :D , даже щас, токо на переднем мосту.
Байкал.ру
Сообщение Байкал.ру » Вс янв 12, 2014 21:26
Максимов писал(а):У меня давление маленькое было.А комп выдавал ошибку "Повышенное давление в рампе" Кажется,151
опять же повторюсь если не отпускаю газ именно от пола и переключаюсь то он едет и не глохнет хоть и обороты не до конца поднимает гдето 3400 держит
Максимов
Сообщение Максимов » Вс янв 12, 2014 21:27
Попробуй,просто со входа в насос под машиной шланг сдёрнуть и в трубку в бак дунуть...
Максимов
Сообщение Максимов » Вс янв 12, 2014 21:28
Ну нужен какой-то комп или сканер.Чего гадать на кофейной гуще?
Байкал.ру
Сообщение Байкал.ру » Вс янв 12, 2014 21:29
да не потом всё равно осядет туда же а мне нужно найти именно причину поломку а то не увижу что там и буду гадать
esenin
Сообщение esenin » Вс янв 12, 2014 21:32
Байкал.ру, тройник смотрел? Это который струйным насосом называется, бывает он забивается, тогда мозг тушит двигатель.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
Байкал.ру
Сообщение Байкал.ру » Вс янв 12, 2014 21:33
кстати на алгазе сегодня видел заряженый уазик навый продают не реклама просто мож кому надо
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=85697,
и ещё я везде Байкал. ру
Байкал.ру
Сообщение Байкал.ру » Вс янв 12, 2014 21:34
Блин вот это не смотрел ещё ,спс гляну
esenin
Сообщение esenin » Вс янв 12, 2014 21:36
Через него обратка сходит, если что то попало то будет превышение давления. Вполне возможна и такая причина. Да и вообще всю обратку просмотри продуй и тд.
Байкал.ру
Сообщение Байкал.ру » Вс янв 12, 2014 21:42
окей
Максимов
Сообщение Максимов » Вс янв 12, 2014 22:04
Я чего думаю...У меня с нова рециркуляция газов барахлит.Время от времени загораются ошибки и 0104 и 0188.На поведение машины не влияет.Я занимался долго,и трубки отбрасывал и местами менял.Пробовал ездить по всякому.Машина троила даже.Но не выключалась.Не может,кажется,система рециркуляции ОГ давать команду на отключение двигателя.Вспомогательная,параллельная система.Ну и пусть не работает...Част газов не перепускается и всё...Это мои мысли в слух..
Максимов
Сообщение Максимов » Вс янв 12, 2014 22:07
Я,всё-таки,больше к топливу склоняюсь.Сними трубку с выхода ФТО (уже где на ТНВД).Шланг на него одень-струя приличная должна идти...
Максимов
Сообщение Максимов » Вс янв 12, 2014 22:11
Ну опять же все советы сводятся к давлению топлива.Нужно померять...
WilDCaT66
Сообщение WilDCaT66 » Вс янв 12, 2014 22:32
Максимов писал(а):Я чего думаю...У меня с нова рециркуляция газов барахлит.Время от времени загораются ошибки и 0104 и 0188.На поведение машины не влияет.
Концевики на педалях пробовал отрегулировать? У меня переодически чек загорался отрегулировал.. забыл.
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо. (с)
Байкал.ру
Сообщение Байкал.ру » Вс янв 12, 2014 22:51
Максимов писал(а):Ну опять же все советы сводятся к давлению топлива.Нужно померять...
а сколько же должно быть рабочее давление атм на рампе
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Пн янв 13, 2014 07:45
вспомнил у меня было такое забился трубопровод в баке
уаз патриот двс ивеко F1
Максимов
Сообщение Максимов » Пн янв 13, 2014 11:05
А как их регулировать?
Максимов
Сообщение Максимов » Пн янв 13, 2014 11:08
Я же выше писал- 350 атм. на холостом и 1400 на прямой передаче при разгоне...
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пн янв 13, 2014 11:18
У меня оба чека то горят, то не горят уже на протяжении 80000 км, на ходовые качества не влияют, забил на них, обращщаю внимание только когда заморгают.
Имхо, загорание чека по каждому чиху сделано специально, что бы сервис без дела не сидел.
Максимов
Сообщение Максимов » Пн янв 13, 2014 11:22
То же самое..Я тоже особо не комплексую...
WilDCaT66
Сообщение WilDCaT66 » Пн янв 13, 2014 18:10
http://2a2.ru/patriot/me17_m1.html
flayer35 писал(а):На днях перед холодами решил залезть и порегулировать. Вобшем у меня левый датчик стоит чуть выше чем правый из-за немного кривой нажимной планки педали. Правый идет на задние фонари я так подумал, что из-за левого все вышеперечисленное и происходит. Регулировать было лень просто под левый датчик на площадку наклеил двухсторонний скотч. Сегодня утром было -11 и никаких признаков болезни не проявилось.
Я регулировал приблизительно так как flayer35 писал, а по ссылке уж больно заумно. (сканер нужен)
Максимов
Сообщение Максимов » Пн янв 13, 2014 18:57
Чего-то я не вьезжаю.Любой регулировкой нужно чего-то добиться.Я посмотрел-у меня датчики стоят ровно,никаких зазоров и перекосов нет.Провалов и дёрганий при движении тоже.Просто,тупо их в какую-нибудь сторону сдвинуть?Тут-то чего нужно добиться?
esenin
Сообщение esenin » Пн янв 13, 2014 19:00
Там по моему один должен немного опережать другой, то есть пораньше размыкаться какой не помню. А насчет горящих чеков, если всё исправно и правильно отрегулировано ничего не горит. У меня четвёртый год ничего на загорается и не моргает, один раз загорелся когда соляру прихватило и всё.
Байкал.ру
Сообщение Байкал.ру » Чт янв 16, 2014 17:29
поменял сегодня сам клапан егр ничего не поменялось заборник почистил тоже самое уже и не знаю что случилось на днях потащу его в саму тулу ,голова уже ничего не понимает ошибок 0. когда глохнет зажигает ошибку что ненормально работает клапан егр
mirlas
Сообщение mirlas » Чт янв 16, 2014 17:35
Тогда фазы смотреть... Может ремень на зуб перескочил...
Patriot Limited Iveco 2011
Байкал.ру
Сообщение Байкал.ру » Пт янв 17, 2014 08:12
да нет без обид но зажигание стоит нормально специально вчера разбирал смотрел,а вот такими может быть уже 30000 потрачено завтра потащу к тем кто разбирается как сделаю отпишусь
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пн янв 20, 2014 13:57
Байкал.ру, ну ты где пропал? как дела?
Байкал.ру
Сообщение Байкал.ру » Пн янв 20, 2014 15:41
жду вчера оттащили в сервис а у человека после праздников там какие то проблемы так что он будет завтра и завтра вечером всё скажут короче в ожидании
Павел Днепр
Сообщение Павел Днепр » Вт янв 28, 2014 18:46
такая же фигня началась, как у Байкала.
Brodjaga
Сообщение Brodjaga » Вт янв 28, 2014 19:52
а заводится с какого раза и сколько стартером гоняете?
Ангел-хранитель больше 100 км\ч.не летает
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
