dmitriyvorl писал(а):krakadil писал(а):Всем добрый день .Вчера стал снимать вискомуфту и столкнулся с тем ,что вал со шкивом вакуумного насоса имеют продольный люфт в несколько милиметров-это нормально ?
Люфтит вал в подшипниках. Конструктив такой. Это нормально, не паникуй. Сегодня смотрел и смазывал эти подшипники (Россия, не китай!).
Я так понял, что шкив "вакуумного насоса" это таки шкив привода вентилятора   :D  Дык люфт осевой в несколько миллиметров для этого узла при его правильной сборке и нормальном состоянии деталей нехарактерен. Вопрос этот был мной изучен в сентябре 2012 года когда у меня вал шкива вентилятора подломился по проточке под стопорное кольцо. Запасных частей таких в рознице тогда не было, пришлось колхозить вал самостоятельно, и собирать после этого всю опору вентилятора самостоятельно. Дак вот согласно букварю плоскость крепления шкива к фланцу вала и установочная плоскость корпуса опоры к блоку цилиндров позиционируется при сборке с допуском в десятки миллиметра, такая точность при таком люфте теряет смысл.
Рисунок 49, страница 63 "букваря".
При люфте в миллиметры вероятно разошлось переднее стопорное кольцо на валу.
ЗЫ У меня теперь вместо него буртик с галтельками 0,5
