Давление масла на Ивеко
kuzya202
Сообщение kuzya202 » Чт фев 14, 2013 21:21
Всем доброе время суток,решил вопрос по давлению выделить в отдельную тему,вопрос такой при заводке после долгой стоянки горит давление 3-4 сек,везде пишут что норма,кто что скажет
Патриот можно либо любить либо ненавидеть третьего недано
esenin
Сообщение esenin » Чт фев 14, 2013 21:27
Может фильтр хреновый, клапан не держит.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
kuzya202
Сообщение kuzya202 » Чт фев 14, 2013 21:35
Привет Игорь,фильтр ивеко стоит ,до этого тоже ивеко стоял то же самое было
esenin
Сообщение esenin » Чт фев 14, 2013 21:42
Привет Вадим, не узнал, у меня может тоже так если долго будет стоять машина, не знаю. Долго не получается не ездить, а так если день постоит то где то секунду мож две и горит, особо не обращал внимания. У меня есть задумка какой нибудь монометр поставить что бы давление видно было бы, а то лампочка как то не серьёзно это.
vanoid
Сообщение vanoid » Пт фев 15, 2013 07:29
Тоже горит 2-3 сек после ночи стоянки (это не держит клапан в фильтре и масло с него в поддон стекает), может фильтры Ивеко китайские :x , буду переходить на MANN.
Родной Iveco и купленный через Exist ведут себя одинаково.
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
Alexhunt
Сообщение Alexhunt » Пт фев 15, 2013 07:42
У меня MANN-тоже скунды две горит. Но только с утра после ночной стоянки.
Женёг
Сообщение Женёг » Пт фев 15, 2013 20:42
vanoid писал(а):Тоже горит 2-3 сек после ночи стоянки (это не держит клапан в фильтре и масло с него в поддон стекает), может фильтры Ивеко китайские :x , буду переходить на MANN.
использую фильтры ман та же петрушка, надо подбирать масло у меня товарищ залил кастрюлю не понравилось, сейчас льёт ивеко дэйли доволен как слон, божится что проблема ушла
васямба
Машина: патриот ивеко
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение васямба » Пт фев 15, 2013 20:59
ну вы как дети малые , одно и тоже , лампа у всех так горит , у меня лично масло урания - тоже так же горит лампа , в масляном фильтре( ни ивеко ни манн и т.д. ) нет клапанов удерживающих там масло !!!
патриот 2011- ивеко
vanoid
Сообщение vanoid » Пн фев 18, 2013 07:24
васямба писал(а):ну вы как дети малые , одно и тоже , лампа у всех так горит , у меня лично масло урания - тоже так же горит лампа , в масляном фильтре( ни ивеко ни манн и т.д. ) нет клапанов удерживающих там масло !!!
А чем фильтр от бензинки отличается от дизельных???
У бензиновых два клапана - один перепускной на 1,2 бар( у нас на 2,5 бар), второй держит масло в фильтре после останова двигла.
PS: масло у меня selenia WR 5W40
Амарок
Сообщение Амарок » Пн фев 18, 2013 19:52
Господа! Уже два раза менял масленый фильтр и масло. Фильтра ИВЕКО. Сейчас масло URANIA DAILY SAE 5W30, лампочка все равно горит, около 5 секунд.
Ивеко Лимитед 2011/БК Престиж U-12Л/Бинар -5Д К/DAHL 100-H/Пневма V-10л/Лифт подвески 50мм: Фобос+50+100,ам.задний ГАЗ-3110; барсорессоры, ам.ГАЗ-53, отбойники Газели/кастор 8гр "Ваксойл"/Защита бамперов,подножки-нержавейка/Защита баков.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пн фев 18, 2013 20:56
Наверное уранию дейли? Лью только его, лампоска тоже тухнет не сразу после ночи.
васямба
Сообщение васямба » Пн фев 18, 2013 21:47
отличается ценой :D
и степенью фильтрации
патриот 2011- ивеко
Слон87
Сообщение Слон87 » Пн фев 18, 2013 22:11
васямба писал(а):
отличается ценой :D
Специфичной не как у всех резьбой.
vanoid
Сообщение vanoid » Вт фев 19, 2013 09:31
васямба писал(а):
отличается ценой :D
Это понятно, я имел ввиду два клапана. Один перепускной, другой запорный.
васямба
Сообщение васямба » Вт фев 19, 2013 12:07
уговорили :) , почитал про фильтра , пишут что практически во всех фильтрах есть " запорный " клапан , при следующей замене масла разберу проверю 8)
патриот 2011- ивеко
джон73
Сообщение джон73 » Пн мар 04, 2013 14:56
А у меня такая беда, как только масло нагревается 90 град и проедешь на оборотах 3000 тыс и больше после этого сбрасываешь на холостые 800 об загорается лампа давления масла, добавляешь оборотов до 900 лампа тухнет постоишь так около 1-2 мин потом нормально.
Не могу понять в чём причина есть какие идеи?
Изображение IVECO F1-A
васямба
Сообщение васямба » Пн мар 04, 2013 15:40
первое что пришло в голову - уровень масла ,
втрое - само масло , ну и третье фильтр
может попробовать поменять масло с фильтром а мотом уже копать дальше ....
патриот 2011- ивеко
джон73
Сообщение джон73 » Пн мар 04, 2013 15:53
Уровень максимум, масло урания дели 5w40 специально для этого двигла, а вот фильтр маленький и не ивековский ставили такой по горантии ещё таким и пользуюсь
васямба
Сообщение васямба » Пн мар 04, 2013 15:57
у меня масло тоже урания , фильтр манн , такого косяка не наблюдалось ...
патриот 2011- ивеко
Амарок
Сообщение Амарок » Пн мар 04, 2013 18:42
djon73 писал(а):масло урания дели 5w40 специально для этого двигла
Я конечно извиняюсь. но масло Урания Дели 5w30, а не 5w40, это SELENIA (селения) WR, SAE 5W-40.
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Вт мар 05, 2013 03:35
По давлению после стоянки: обратный клапан будет хоть как держать, масло уйдёт через потребителей.
Но внимание обращу..
джон73
Сообщение джон73 » Вт мар 05, 2013 05:26
Извеняюсь ошибся конечно Урания Дели 5w30
Павел Днепр
Сообщение Павел Днепр » Вс мар 24, 2013 22:34
тоже на на очень горячем моторе на холостых лампочка загорается, стал наливать 5 w40 , поменьше стало проявляться. 40 - это вязкость на горячую. Радиатора то масляного сейчас не ставят на современных дизелях, а через теплообменник с гулькин хрен оно охлаждаться толком не успевает. Я кнопку принудительного включения вент-ра поставил, чтобы не ждать на покатушках когда до 96 градусов нагреется, все движку полегче.
Мартынов_
Сообщение Мартынов_ » Вс мар 24, 2013 22:58
ды успокоитесь вы. нормальное явление это. пробовал фильтра и бош и ман и оригинал. разные масла. все одно. загорается лампочка только в холодный период, после долгой стоянки. повторяю, ЭТО НОРМАЛЬНО!!! Сейчас остановился на манн и масло eneos 5w40 diesel. полет нормальный
УАЗ Патриот 409.10 15 г.в, до этого Патриот 14 г.в. ДХО+LPG, УАЗ патриот ivecof1a 2011г.в.
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Вс апр 14, 2013 09:00
что может быть давление масло не показывает зажигание включаешь загорается все лампочки потом тухнут все остаются чек и зарядка запускаешь двс все вык
Мартынов_
Сообщение Мартынов_ » Вс апр 14, 2013 09:41
Ильнур02 писал(а):что может быть давление масло не показывает зажигание включаешь загорается все лампочки потом тухнут все остаются чек и зарядка запускаешь двс все вык
ну ты юморист:-D это же контрольки. показывают тебе что всё. с лампами нормально. должно быть так. если не будут гореть это уже не есть хорошо
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Вс апр 14, 2013 10:05
лап давления должна вык после запуска двс или я что то путаю
васямба
Сообщение васямба » Вс апр 14, 2013 10:50
Ильнур02 писал(а):лап давления должна вык после запуска двс или я что то путаю
обязательно !!! вот если не вык то тогда проблема
патриот 2011- ивеко
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Вс апр 14, 2013 10:53
а у меня вык до запуска двс вместе с остальными лампами остается зарядка и чек
васямба
Сообщение васямба » Вс апр 14, 2013 10:56
то есть лампа давления горит , а потом тухнет при не заведенном двс ? так не должно быть :shock:
патриот 2011- ивеко
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Вс апр 14, 2013 10:59
да так. как давно не знаю только заметил в чем может быть причина
васямба
Сообщение васямба » Вс апр 14, 2013 11:02
Ильнур02 писал(а):да так. как давно не знаю только заметил в чем может быть причина
не знаю , надо подумать :unknown:
патриот 2011- ивеко
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Вс апр 14, 2013 11:07
может датчик не работает пойду провода проверю может отцепилась
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Вс апр 14, 2013 13:44
проверил провод не до конца был засунут работает штатно
васямба
Сообщение васямба » Вс апр 14, 2013 15:04
Ильнур02 писал(а):проверил провод не до конца был засунут работает штатно
ну вот и хорошо :)
патриот 2011- ивеко
Павел Днепр
Сообщение Павел Днепр » Вс апр 14, 2013 21:50
Читал инструкцию по фиат дукато с нашим мотором. Там написано, что на нагретом и нагруженном моторе допускается горение лампы давления масла на холостых оборотах. А я раньше переживал, думал с мотором что не так. А сервисмены по этому поводу ( что лампа на горячую горит) тоже ничего не могли сказать, спецы хреновы :x
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Пт апр 19, 2013 15:56
Павел Днепр писал(а):Читал инструкцию по фиат дукато с нашим мотором. Там написано, что на нагретом и нагруженном моторе допускается горение лампы давления масла на холостых оборотах. А я раньше переживал, думал с мотором что не так. А сервисмены по этому поводу ( что лампа на горячую горит) тоже ничего не могли сказать, спецы хреновы :x
Думаю, лучше чтоб не горела после набора оборотов.
AlexOzz
Сообщение AlexOzz » Вт июн 11, 2013 12:25
Прочитал всю тему, так как у меня такая же ситуация, как описал Павел Днепр. Уже 1,5 месяца хочу найти причину горения этой лампы: уровень на мах, расхода масла не замечено, датчик поменял, фильтр Ивеко поставил, масло Урания дейли налил, давление механическим датчиком замеряли (0,6 давит) только двиг не разбирал. На станции мне сказали, что если я так 1,5 месяца езжу то все должно было заклинить. Посторонних шумов в работе двигателя не появилось, тяга не пропала. Я тоже грешил на жару, так как на Ивеке езжу первое лето.
На ходу 3-4 очка давит.
Т.е. можно забить на эту лампочку и ездить до следующей зимы?
Павел Днепр
Сообщение Павел Днепр » Вт июн 11, 2013 17:11
нормально это на этом моторе, не стоит переживать
AlexOzz
Сообщение AlexOzz » Чт июн 13, 2013 07:44
Ну ладно, если так, а то езжу и думаю когда заклинит :D .
джон73
Сообщение джон73 » Вс июн 16, 2013 04:37
У меня постоянно почти при 800 об при 90 град загорается давление масла! Сегодня ездил вообще дастала лампа только сбросишь газ сразу горит, минуты 3 постоишь по добовляешь обороты до 800-900 потом нормально всё становится. Короче мне тож что то не нравится такая беда у других смотрю клубней такого нет!
Последний раз редактировалось джон73 Вс июн 16, 2013 11:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение luchsergey » Вс июн 16, 2013 05:05
у меня в прошивке хх=900 не зря сделан по моей просьбе.
AlexOzz
Сообщение AlexOzz » Пн июн 17, 2013 07:09
luchsergey писал(а):у меня в прошивке хх=900 не зря сделан по моей просьбе.
Что бы давление держалось?
Сообщение luchsergey » Пн июн 17, 2013 07:09
и напруга
SergLak
Сообщение SergLak » Пн июн 17, 2013 08:19
Масло заливал Mobil 5W40, проехал 120т.км., решил залить
Урания дейли 5W30 на холостых оборотах стала загоратся давление масла. Поменял масло на Mobil 5W40 всё стало отлично. В книге по эксплуатации рекомендованы масла
5W40
10W40.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пн июн 17, 2013 08:56
С начала экплуатации уже 95000 км пользую 0W30, ничего не загорается, имхо, не надо проводить эксперименты над мотором типа "залью то, залью это", леите какое то одно, но получше и будет вам щщастье.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Павел Днепр
Сообщение Павел Днепр » Пн июн 17, 2013 15:47
такая же фигня была, тоже стал лить 5w40
джон73
Сообщение джон73 » Чт июн 20, 2013 15:46
Лил кастрол, сейчас уранью и как загоралась так загорается.
андрей5151
Машина: уаз патриот ивеко
Сообщение андрей5151 » Пн дек 02, 2019 12:03
подниму немного тему.может где то и повторюсь.патриот ивеко. использовал масло зик 5в30.но дальше средней полосы за 3 года не ездил.а когда поехал летом на юга то в самый пик срабатывания электромуфты и на нейтрале начало моргать давление. была замена масла на зик5в40.всё больше она не загоралась.дома был установлен мех. датчик.использовал трубки и сам манометр от машин которые долбят скалы.с ними очень получилось хорошо и надёжно. единственный недостаток в приборе жидкость. так как они работают при большой вибрации и по этому надо делать отдельную подсветку.был внедрён от ваза двойник так что осталось и аварийное и механическое.(кстати лампа давления у нас и будет гаснуть долго потому что когда выкрутил родной датчик то смотрел в блок то к датчику идёт очень большое отверстие в блоке.)ну а теперь попробую выложить фото,всё давление на холостых и температура по бинару.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вт дек 10, 2019 22:21
Тоже этим летом раз загорелась, но было жарко и дело было в горах, глянул, температура 100, как раз включился вентилятор, согнал температуру и лампа больше не загоралась.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
