Конструкция и эксплуатация нового дизеля ЗМЗ-51432 СRS
Сообщение Иван Шмит » Пт май 03, 2013 16:18
dmitriyvorl писал(а):Клапан до цилиндра не долетит, только до охладителя :) Я масла 2Т добавил в саляру 1 к 100, работает мяяягенько, не брякает. :D
дорогие синтетические 2т масла имеют низкое содержание серы, обычные минеральные серы содержат побольше.
Добавляя в топливо масло, повышаем содержание серы в любом случае и чем хуже масло тем серы больше. И тем хуже для CR.
Вот зачем это? У нас топливо и так не самое самое.
Сообщение Иван Шмит » Пт май 03, 2013 16:23
Dux писал(а):
Иван Шмит писал(а): зарастания нагаром впускной и вплоть до отгорания тарелки, ее обрыва и перемещения в цилиндр с вытекающими последствиями. Не самые интересные перспективы не так ли?
это осталось :(. я имею ввиду нагар
по сравнению с е2-3 это не много.
vostok
Сообщение vostok » Пт май 03, 2013 16:35
Патриот 2013 Comf змз 51432 пробег 1000 км расход 12 л смешанный режим
Пока ничего не сломалось! Убивает тягло на низах,тронутся в горку ( без ручника) чтобы не заглохнуть 50/50 .Может малые холостые около 900 об/мин.Дальше все довольно -прилично,в гору с 50 до 80 км/час на 4-й
с хорошим ускорением.Интересно с обкаткой измениться динамика на низах или нет.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пт май 03, 2013 16:35
Иван Шмит писал(а):дорогие синтетические 2т масла имеют низкое содержание серы, обычные минеральные серы содержат побольше.
Обсуждается здесь http://www.uazpatriot.ru/forum/nuzhno-l ... 28386.html
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
mik74
Сообщение mik74 » Пт май 03, 2013 16:51
Dux писал(а): сепаратор раз
сепаратор два
че за сепаратор? модель, где брал, сколько стоит?
Limited 2012, ЗМЗ 51432
Dux
Сообщение Dux » Пт май 03, 2013 17:31
mik74 писал(а): че за сепаратор? модель, где брал, сколько стоит?
отписал в личку
Dux
Сообщение Dux » Пт май 03, 2013 17:40
Иван Шмит писал(а): по сравнению с е2-3 это не много.
а много-это сколько? :)
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пт май 03, 2013 18:07
vostok писал(а):Патриот 2013 Comf змз 51432 пробег 1000 км расход 12 л смешанный режим
после то-0 при замене масла и др. - почувствуешь разницу!!! прикатывается! и потом ещё прибавит, у меня к 15к ещё лучше побежал
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пт май 03, 2013 19:18
tex12 - ЭБУ заменили в итоге просто))) если ты про зимнюю поездку.... а вначале чем то диллерским заводским просто переключили на хантера (вроде писал уже все)
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт май 03, 2013 19:21
А подскажите други,
какие ремни привода агрегатов на этом двигателе?
Я имею ввиду длину
Сообщение Иван Шмит » Пт май 03, 2013 20:07
tex12 писал(а):Сегодня, выходя на трассу со второстепенной, чутка дал газу при переходе со второй на третью, до 3000 об., не больше, чуваки в тачке сзади вдохнули в себя черную тучку. Что это было?
Черный дым, нехватка воздуха. Смотреть надо для начала что за фильтр воздушный поставили на ТО. И меняли ли его вообще.
Вообще кто нибудь еще наблюдает за собой черный выхлоп? Я у себя как не мучал, не увидел.
Сообщение Иван Шмит » Пт май 03, 2013 20:12
CodeDaemon писал(а):А подскажите други,
Я имею ввиду длину
1600 и 1693
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт май 03, 2013 20:15
Я имею ввиду длину
1600 и 1693
Спасибо!
Сообщение Иван Шмит » Пт май 03, 2013 20:20
tex12 писал(а):
Иван Шмит писал(а): Черный дым, нехватка воздуха. Смотреть надо для начала что за фильтр воздушный поставили на ТО. И меняли ли его вообще.
Воздушный фильтр, походу, не меняли, завтра еще раз проверю и поменяю сам. В ценнике его не указали. Делали, как обычно, только масло и шприцевание. Грёбаная гарантия.
Был случай воткнули фильтр не убрав этикетку, на евро3 правда, дымил уверенно.
Вообще при выборе фильтра смотрите на качество. Бывают фильтра залитые рыжей вспененной резиной вместо металлического торца. Описывали случай разрушения этой резины и убийство турбины. Может конечно частный случай, но все же.
АлександрК
Сообщение АлександрК » Пт май 03, 2013 20:37
greschnik1975 писал(а):Не знаю как сейчас но раньше при переборке ДВС не было проблем с заглушками на коленвалу их иногда открутить было проблематично
Проблемы были (ставили одно время пластиковые заглушки!), но решены уже несколько лет назад установкой нормальных металлических заглушек. Инвормация от мотористов которые занимаются только ЗМЗ.
С уважением, АлександрК.
АлександрК
Сообщение АлександрК » Пт май 03, 2013 20:42
Роман Б. писал(а):...Судя по теме, мотор эксплуатируется уже год, а инфы от потребителей ноль. От представителей завода только красивые фотки агрегатов и уклончивая информация. Лично я из мануала больше узнал. Если в плотную заниматься этими движками, то нужно больше статистики.
Это скорее положительный момент - значит люди ездят с ним, а не перманентно ремонтируют 8-)))
Tikh
Сообщение Tikh » Сб май 04, 2013 14:06
nik83 писал(а):отказал ваккумный насос. Сначало появился звук похожий на звук как будто вентилятор двигателя цепляет за что-то,затем отказал тормоз.Что делать,авто выпушено 30 января 2013г,пробег 4900км.ТО-0 сделали 23 февраля.До ближайшего сервисного центра 1000 км.Пригнал новую машину блин
Всем добрый день.хотя для меня он не очень радостный.выпуск 27.07.2012,начало эксплуатации 12.02.2013,пробег 8649км.застрял в финки,до офицалов в петрозаводске 460км.методом исключения проверил ремни и ролики.ремни в хлам.заменил ремень тнвд был с собой.слабая надежда что проблема в ремнях и роликах испарилась так как отказ тормоза налицо.стало обидно понимаете ли :(
Нужно лезть в движок.мануала нема.если кто в сети скиньте букварь пожалуйста.по ходу буду делать фотки.так как это не первый случай для статистики.
yurgenson
Сообщение yurgenson » Сб май 04, 2013 15:30
Очень хорошо понимаю! сам так же примерно застрял в финке недавно...... Звони в Петрозаводск в ПКФ (8142) 44-44-17 там всё обьяснят и с эвакуатором помогут возможно! так же могу посоветовать ребят с Питера что меня везли с финки! не очень дёшево но потом официалы всё вернули по гарантии!!! Круглосуточный эвакуатор в СПб 8(904)335-17-93
Сообщение Иван Шмит » Сб май 04, 2013 16:00
Если решите снимать самостоятельно, инструкция от Олега_Н, которая здесь была, избыточна. Достаточно снять вискомуфту с вентилятором, ремень кондиционера, отсоединить шланг от вакуумного насоса, открутить 2 передних болта крепления крышки клапанов и 5 болтов крепления передней крышки гбц. И все, передняя крышка снимется вместе с вакуумным насосом. Делайте фотки.
Вот еще ссылка на анкеты и телефон ОГО ЗМЗ. Если заполнить анкету, то перезвонят и помогут:
http://uazik.org/index.php?topic=321.0
Желаю удачи.
Уже получается пятый насос выплывший в сети и в весьма не подходящих условиях. Кто еще сомневается, что стоит снять и посмотреть на наличие/отсутствие износа ?
yurgenson
Сообщение yurgenson » Сб май 04, 2013 16:07
Товарищи может отдельную тему с уже известными проблемами сделать?
скоро буду себе ТО сам делать так всё бы поглядел!!! Только чтобы тут не ковырять и не путаться то надо отдельно вынести!!!
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение ГАВРИЛОВ » Сб май 04, 2013 16:10
тема статистики уже есть
yurgenson
Сообщение yurgenson » Сб май 04, 2013 16:17
ГАВРИЛОВ писал(а):тема статистики уже есть
Хорошо что создали тему!!!
Только нет там поломок основных с описанием!!! и Фотками где что глядеть!
Только пробег и расход)))))
Сообщение Иван Шмит » Сб май 04, 2013 16:26
Вот ссылка
http://uazik.org/zmz-51432/
пока не стерли.
nik83
Сообщение nik83 » Сб май 04, 2013 18:10
Нужно снимать (откручивать болты)крышку головки.т.к. по другому не снять успокоитель цепи :o.Он ломается всегда.
Вставить успокоитель на место еще та камосутра. :D
Tikh Я бы ехал без тормозов но надо бы отключать насос чтобы цепь он не запортачил /
У меня насос вышел из строя в тундре да еще блин в метель,пришлось ехать на риск
:oops:
Shuky
Сообщение Shuky » Сб май 04, 2013 19:06
Слежу за темой про новый дизель ЗМЗ уже практически год, т.е. с момента её создания. Хочу купить Патриот в этом году и очень хочется дизель (Сейчас езжу на 31519 :-) ).
Пугают проблемы с вакуумным насосом. Почему завод выбрал такой изощрённый способ привода вакуумного насоса? не проще его было на генератор поставить? или ещё каким-то образом вынести "наружу" из двигателя (тем более из ГРМ)?
Ни кто не рассматривает вариант демонтажа оригинальной конструкции вакуумного насоса ЗМЗ и вынос его на генератор, например?
Сообщение Иван Шмит » Сб май 04, 2013 19:39
nik83 писал(а):Иван Шмит
:oops:
ну да да, успокоитель проблем добавляет. По уму если его ставить, то и цепи надо скидывать, а если всеравно пилить то можно и попробовать. Для полевого ремонта, дабы сэкономить кучу времени особенно. Для осмотра и диагностики крышку трогать не надо.
Shuky писал(а):Слежу за темой про новый дизель ЗМЗ уже практически год, т.е. с момента её создания. Хочу купить Патриот в этом году и очень хочется дизель (Сейчас езжу на 31519 :-) ).
на моторах 5143 евро2 вакуумник стял на генераторе, вопервых цена генератора зашкаливала, да и тоже не беспроблемный был плюс снятие генератора та еще пляска была. На моторах 5143 евро3 вакуумник стоял на блоке с приводом от привода маслонасоса. То еще место, проблемы с подклиниванием вплоть до среза привода и оставление двигателя без давления.
То что стоит на 51432 вы уже сами знаете....
Я для себя решил не ждать чудес и не дожидаться пока на заводе разберуться с проблемой, вскрыл проверил. Живой но сомнения остались, на долго ли.
Крайнее что было слышно от змз, причина маслянное голодание и необходимость расширения канала, но это пока не факт и не стоит делать выводов.
Вобщем лично я перехожу на электрический насос, а там видно будет...
Shuky
Сообщение Shuky » Сб май 04, 2013 19:55
Иван, читаю также Вашу тему про дизели на Уазбуке (там вы прямо адвокат 514-го :-), реабилитируете его в глазах пользователей и потенциальных покупателей).
Можете поделиться своими наработками по электрическому вакуумному насосу для ЗМЗ 51432?
У меня на пузотерке электрогидравлический усилитель руля и всё ОК, может и тут электрический вакуумный насос будет оптимальным решением?
Shuky
Сообщение Shuky » Сб май 04, 2013 20:02
Вот например, от популярного на козликах TD27 генератор http://vladivostok.baza.drom.ru/generat ... 98855.html
Цена вполне приемлемая. Почему нельзя подобрать на ЗМЗ 51432 генератор от какого-нить японодизеля и забыть о проблеме с насосом :-)
Сообщение Иван Шмит » Сб май 04, 2013 20:32
Shuky писал(а): Можете поделиться своими наработками по электрическому вакуумному насосу для ЗМЗ 51432?
да пока у меня только на столе пробные запуски. А так в интернете много вариантов работоспособных и испытанных описано. Электронасосы используются на многих иностранных автомобилях. К слову и многие обладатели насосов на генераторах тоже переходят на электрический вариант. Не самый конечно дешевый, но как минимум не ломающий следом за собой двигатель вариант.
Shuky
Сообщение Shuky » Сб май 04, 2013 21:03
Иван Шмит писал(а):
Shuky писал(а): Электронасосы используются на многих иностранных автомобилях. К слову и многие обладатели насосов на генераторах тоже переходят на электрический вариант. Не самый конечно дешевый, но как минимум не ломающий следом за собой двигатель вариант.
Хотелось бы услышать мнение представителя завода Димы_Q о том как думает завод решать проблему с вакуумным насосом. Очевидно, что узел проблемный и будет обидно если завод решение проблемы переложит на плечи покупаьтелей.
Ведь по всем остальным параметрам мотор вроде удачный получился! Разве что китайскую турбину надо сменить на отечественную :-)
Сообщение Иван Шмит » Вс май 05, 2013 06:59
а какие притензии к китайской турбине?
Когда на евро3 9-10 года начало срезать привод маслонасоса, завод год собирал статистику и искал способы решение проблем. В итоге изменения были, но уже выпущенные двигатели так и остались на едине со своими хозяевами.
Будете ждать? Разработчик вакуумного насоса в теме уже был, почитайте...
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вс май 05, 2013 07:09
потеет и турбояма? ммм?
nik83
Сообщение nik83 » Вс май 05, 2013 07:33
Отказ Ваккумного насоса можно пережить :crazy: а вот масленного насоса :evil:.
Сильно не расстраивайтесь, покупайте насос и успокоитель цепи в запас и по закону бутерброда от вам не понадобится :D
Shuky
Сообщение Shuky » Вс май 05, 2013 08:11
Иван Шмит писал(а):а какие притензии к китайской турбине?
Дык вроде тут пишут о турбояме и о том, что маслом потеет.
А об отечественной турбине, что проблема турбоямы с её установкой решается.
Сообщение Иван Шмит » Вс май 05, 2013 08:12
переключать передачи по дизельному и не будет турбоямы. А на счет отпотевания маслом, уже наверное в десятый раз повторюсь, что это масло с вентиляции.
а на счет ммм, это к Мавроди притензии, а он вроде не китаец )))
Безусловно очень хорошо, что есть отечественная турбина, но ставить китайскую в ряд проблем думаю не обоснованно.
Shuky
Сообщение Shuky » Вс май 05, 2013 08:15
nik83 писал(а):Отказ Ваккумного насоса можно пережить :crazy: а вот масленного насоса :evil:.
Отказ вакуумного насоса можно было бы пережить, если бы он при своёй поломке не крушил ГРМ!
Проще его сразу ампутировать и поставить электрический или генератор импортный с импортным же насосом.
Сообщение Иван Шмит » Вс май 05, 2013 09:09
турбояма бывает на любом турбированном моторе. Если только там не две турбины или регулируемый профиль...
Смотря как ездить и как переключаться. Что то я никакой турбоямы не ощущаю...
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Вс май 05, 2013 10:56
Иван Шмит писал(а):
kruzenwtern писал(а):потеет и турбояма? ммм?
Ну так и что с ним делать-то? все прорверил, все исправно. Фильтр чист, а масло прет! Турбина уж лежит, не могу найти прокладки.
А нас рать!
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вс май 05, 2013 14:21
Не знаю как по дизельному. Переключаю так, чтобы обороты были не меньше 1 800 после переключения. Или наиболее близко к 1 800.
Яма мешает очень сильно в ситуациях, когда на второй передаче едешь, обороты меньше 1 500, и надо ускорится. Вот в этот момент и познаешь всю радость ямы. При этом переключаться на первую - тормозить двигателем.
Возможно тут влияет еще и неправильно подобранные ПЧ в КПП. Подобное было и на двух моих бензинках. Но там было менее заметно это.
На дизеле из-за турбо ямы это все выпирает в полный рост.
Сообщение Иван Шмит » Вс май 05, 2013 14:56
MADE IN USSR писал(а): Ну так и что с ним делать-то? все прорверил, все исправно. Фильтр чист, а масло прет! Турбина уж лежит, не могу найти прокладки.
ставить внешний маслоотделитель. Турбина то тут причем?
vostok
Сообщение vostok » Вс май 05, 2013 14:56
после то-0 при замене масла и др. - почувствуешь разницу!!! прикатывается! и потом ещё прибавит, у меня к 15к ещё лучше побежал[/quote]
Спасибо! Будем ждать.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вс май 05, 2013 14:58
я кстати забил. потеет и ладно... Масло не уходит и хорошо...
Сообщение Иван Шмит » Вс май 05, 2013 14:58
ну незнаю... Поедку специально смоделирую и попробую.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вс май 05, 2013 15:00
попробуй, ага... На второй передаче скорость около 20 кмч, минимальные обороты и попробуй резко ускорится. :) Не получится - попробую записать на видео.
yurgenson
Сообщение yurgenson » Вс май 05, 2013 15:33
на 20ти км\час, на 2й, лично у меня полетит ещё как и 3ю можно втыкать если не в гору переть!!!
Сообщение Иван Шмит » Вс май 05, 2013 19:08
да нет в этом режиме никакой ямы, асфальт рвет.
Единственное где есть, когда на 5 передаче едешь 40 км/час и тут надо резко разогнаться. Да разгоняется медленно. )) Но уж согласитесь, для этого 4 есть.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вс май 05, 2013 19:12
ну не знаю... у меня есть. Еще эта хрень проявляется если со второй трогаться. До 1 800 машина не едет, потом пинок и поехали... Может это называется и не турбояма...
Сообщение Иван Шмит » Пн май 06, 2013 04:15
а у тебя случайно пары не бензиновые по ошибке поставили?
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Пн май 06, 2013 05:10
Иван Шмит писал(а):а у тебя случайно пары не бензиновые по ошибке поставили?
да пес их знает... Но вообще все с кем разговаривал - отмечают что до 1 800 не едет...
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Пн май 06, 2013 07:20
http://youtu.be/bR14OyrF5nY вот записал на мобилку. Вв принципе по звуку и стрелкам должно быть понятно что я имею ввиду...
Закрыто
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
