Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Пн июн 17, 2013 10:44
Хотел ТО сам делать.А счас решил Сане у ганю.
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Пн июн 17, 2013 11:10
Ульяна забрали .Все довольны.Денег мало вэяли. :rtfm: :rtfm: :rtfmВсё по братски .Хантер ведь тоже Уаз
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Чт июн 20, 2013 18:52
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Чт июн 20, 2013 19:08
http://fotki.yandex.ru/users/inzhevatov ... w/1013428/
Есть такие шаклы с кевлара.
Electric
Сообщение Electric » Пт июн 21, 2013 05:43
Наверно хорошая штука, такая если и отлетит, не убъет, и машину не пробъёт. С железными всё же страшновато.
Сообщение luchsergey » Пт июн 21, 2013 05:46
гаситель из любой хрени не забывай пользовать.
Electric
Сообщение Electric » Пт июн 21, 2013 05:48
Что такое гаситель?
Сообщение luchsergey » Пт июн 21, 2013 05:51
Брат это точно ты?
рюкзак,куртка,бревно на худой конец ,либо спец тряпка на трос в середине его пролёта.
У меня с десяток в авто железных шаклов.верёвка и железо-разве можно сомневаться в выборе?
Последний раз редактировалось luchsergey Пт июн 21, 2013 05:55, всего редактировалось 1 раз.
Electric
Сообщение Electric » Пт июн 21, 2013 05:54
Ааа, ясно, я про это помню...
Ну рас гаситель - так тому и быть :)
Кстати самая опасная весчь - это динамичка, в случае срыва рюкзак или куртку в клочья порвет.
Сообщение luchsergey » Пт июн 21, 2013 06:00
Часто одна скоба ,либо с куском рамы отрывается при жёстких рывках.
Electric
Сообщение Electric » Пт июн 21, 2013 06:08
Жесткие рывки надо избегать, они бесполезны и опасны. Для сложных ситуаций - динамичка. А стропа, особенно стальные, хороши когда очень аккуратно лебедка, Урал или К-700 тянет.
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Пт июн 21, 2013 11:10
маск
Сообщение маск » Пт июн 21, 2013 18:14
серега,а чем тебе простые шаклы не по душе?по-моему очень удобно и надежно
Гранит
Сообщение Гранит » Сб июн 22, 2013 14:49
Сейчас снял радиатор кондея и промыл основной, стало лучше охолождать. Даже винтеляторы кондея крутятся от потока работоющего винтелятора, который стоит на передней крышки ГБЦ при подаче газа. Раньше они не крутились.
Сообщение luchsergey » Сб июн 22, 2013 16:16
Ласково снял?
не повредил штуцера?
нужно все дырки герметично позатыкать на снятом.
газу много и долго выходило?
масла много?
недавно менял основной шниворадик (у меня сменный комплект).конденсор продувал часа 3 компрессором и это при наличии антимоскитки.
снятый шниворадик три вечера уже продуваю(стоял год всего на авто).
Последний раз редактировалось luchsergey Сб июн 22, 2013 16:24, всего редактировалось 1 раз.
Гранит
Сообщение Гранит » Сб июн 22, 2013 16:22
Газ потехоньку стравливал, масла вышло грам 200. Конци трубок с радиатора завернул в призик )))) и в рукавицу, что бы грязь не попала. Патрик 2011 года.
Сообщение luchsergey » Сб июн 22, 2013 16:28
если шланги под капотом не люминиевые а железные трубки то санден .а ващето если торпеда с ручкой то дельфи,как мой.чего с ремнём будешь?ели места нет вези мне всю кондейную требуху.я не свалю никуда с ней.
Electric
Сообщение Electric » Сб июн 22, 2013 19:12
А сложно родная спарка вентиляторов снимается? Я ужо забыл, раньше читал... А как глянул на Патре, так чёто замутнел... что и как снимать не пойму... мне надо снать штатную спарку и снаять радик мотора чтобы промыть, радик кондея сильно шевелить не охота, чтобы газ не вышел.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Сб июн 22, 2013 19:20
снимаеш заднее второе колесо и тд и тп а там как получится
Electric
Сообщение Electric » Сб июн 22, 2013 19:27
Я чойто боюсь сильно радик кондея шевелить, у меня уже разок масло модтекало в соединении трубок после их шевеления, думал газ выйдет, но не вышел. А вентиляторы же к кондейному радику прикручены?
Гранит
Сообщение Гранит » Вс июн 23, 2013 08:18
Снимай и небеспокойся. Там все просто, винтеляторы крепятся на четыре болта к основному радиатору.
Гранит
Сообщение Гранит » Вс июн 23, 2013 08:19
Гранит
Сообщение Гранит » Вс июн 23, 2013 08:27
luchsergey писал(а):если шланги под капотом не люминиевые а железные трубки то санден .а ващето если торпеда с ручкой то дельфи,как мой.чего с ремнём будешь?ели места нет вези мне всю кондейную требуху.я не свалю никуда с ней.
Трубки алюминевые, пока снял только радиатор, а по ремню попробую поставить второй генератор. Буду мудрить с крепление генератора.
Сообщение luchsergey » Вс июн 23, 2013 08:52
Вроде этот компрессор кондея можно использовать как воздушный компрессор.только масляную подачу нужно обеспечить.
Гранит
Сообщение Гранит » Вс июн 23, 2013 09:17
А зачем масленную подачу? Недогоняю.
Сообщение luchsergey » Вс июн 23, 2013 10:51
для смазки его подшипников и поршневой круппы и тп.
по аналогии как с зиловского делают стационар-просто масла вливают ему в картер.
Electric
Сообщение Electric » Пн июн 24, 2013 05:34
Такой компрессор наверно вообще идеал. Стоит уже на своем месте, производительность и давление с запасом, электромуфта включения есть. Осталось с маслом заколхозить (маслоуловитель?) и в путь.
А чтобы решиться, можно прикинуть за сколько можно сбагрить б/у комплект кондиционера и сколько стоит комплект для установки электрокомпрессора.
Главное чтобы компрессор нужен был.
Сообщение luchsergey » Пн июн 24, 2013 06:12
сбагрить понятие сложное.если у меня будет косяк я тоже с радостью выкину весь кондёр.только как с ремнём быть пока никто не прошёл этот путь.по идее нужно переходить на двухремённую систему или обводной ролик мастырить вместо компрессора.
короче в процессе выяснится.
Electric
Сообщение Electric » Пн июн 24, 2013 07:26
Сбагрить это всё же удачно обменять на что нибуть, можно и на деньги. А если компрессор не нужен, в качество обводного ролика вполне подойдет второй генератор. И ремень менять не надо.
Сообщение luchsergey » Пн июн 24, 2013 07:48
мне не треба второй гена.
крепежи у гены и компрессора и посадка мелковероятно что идентичны.
Гранит
Сообщение Гранит » Пн июн 24, 2013 08:36
у меня компресор хороший уже есть, хочу к нему ресивер присобачить. Вроде как от МТЗ можно. Если есть какие другие предложения по ресиверу, буду рад услышать. А по второму генератору-необходимость отделить дополнительную нагрузку от сети к которой питается компьютер и все стратегические приборы.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Пн июн 24, 2013 11:37
я незнаю чевы из мухи слона дуете компрессор выкидываеш с ремнем проблем нет там цина вопроса 500 рупь
Сообщение luchsergey » Пн июн 24, 2013 11:40
500рублей приклеить на кронштейн вместо компрессора,свернув их роликом или как?
KOLOS
Сообщение KOLOS » Пн июн 24, 2013 11:42
поповуду ремней без кандея
Сообщение luchsergey » Пн июн 24, 2013 11:43
перейти на два ремня?
Сообщение luchsergey » Пн июн 24, 2013 11:45
это нужно выкинуть кронштейн агрегатов на котором крепятся гена и компрессор,надыбать кронштейн гены безкондейного варианта,другой кронштейн насоса гура,механический натяжитель,выкинуть автоматический,обводной ролик ...делов там изрядно.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Пн июн 24, 2013 11:46
да прблем нет
Сообщение luchsergey » Пн июн 24, 2013 11:46
а по конкретнее:что купить и как?
KOLOS
Сообщение KOLOS » Пн июн 24, 2013 11:51
да бросьты серега. там обвадной на... крепеж генератора другой ремень подгоняеш и вперед
KOLOS
Сообщение KOLOS » Пн июн 24, 2013 11:52
я ж граниту обьяснял наглядно
Сообщение luchsergey » Пн июн 24, 2013 11:53
обводной легко ставится вместо компрессора?
или со сваркой и кувалдой и пока чисто теоретически?
KOLOS
Сообщение KOLOS » Пн июн 24, 2013 11:54
луч тебе чо компрессор нужин я могу тебе подогнать от селики 1 нзт. в обмен на колесо рапидовское
Сообщение luchsergey » Пн июн 24, 2013 11:56
не мне не нужен компрессор у меня своё работает и рапиды нет: у меня максис по кругу летний и зимний.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Пн июн 24, 2013 11:56
зачем лишние огрегаты ставит ? чем меньши всякой хрени тем надежнее
Сообщение luchsergey » Пн июн 24, 2013 11:58
Ты сам у себя выкидывал компрессор кондея и ставил вместо него обводной ролик?
KOLOS
Сообщение KOLOS » Пн июн 24, 2013 12:01
уменя евро 2. а машин дохрена перевели без кандея . такчто и с патром проблем небудет
KOLOS
Сообщение KOLOS » Пн июн 24, 2013 12:03
в нете набери и найдеш как иче поверь мы непервые . как этот камфорт выкинуть
Сообщение luchsergey » Пн июн 24, 2013 12:03
на других авто на кондей, как правило отдельный ремень ,а не общий один и выкинуть там ремень и компрессор и у нас это две конкретные кардинальные разницы.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Пн июн 24, 2013 12:05
ты оболдел на селике на акуле там он 2 метра на нем все я тебе от нее и предлагаю компрессор
KOLOS
Сообщение KOLOS » Пн июн 24, 2013 12:06
а форд фокус там вобще сума сойдещь. если незарисуеш как он стоял
Вернуться в «Кузбасс»
