Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
- Electric
Всё что я перечислил у меня имеет маслёнки (тавотницы), вот их я и шприцую. Воды у меня практически нет, т.к. я не часто по лужам гоняю, грязной смазки тоже мало. Шприцую по состоянию души - в конце осени и в начале весны, а летом по поездкам, раз в месяц - два и после речки.
При шлицы - да сознался что мало шприцевал - как по инструкции 2 - 3 качка. Но это было пол года назад. Вот пол года назад я и понял что был не прав. С воскресенья у меня новый передний кардан с тремя масленками и я его плотно забил смазкой, и поставил "стаканом вниз", т.е. задом наперед. Теперь я снова могу ехать быстрее 80км/ч :D
у гибкого шланга наконечник херово налазит на крайние тяги и ваще не лезет в крестовины.
не менял сальник задней ступицы? чет у мне левый задний тормозной щит в грязи замасленной, но подтёков нет.могет не лезти пока не потечёт на диск?
- Electric
У меня насадка 90 градусов сразу после гибкого шланга, а "голова" среднеразмерная штампованная. Большая не лезла, как не пытался обточить. Короче собрана из трёх наборов, и всё тут...
Про сальники в мостах не слышал, особенно в переднем - у меня там смесь литола с маслом и в картере, и в ступичных... подозреваю что и в ШРУСе тоже...
да нет:просто он на куче щебня стоит.в реале задран сантим на 13 всего максимум если с родной резиной на 29 сравнивать.сзади 65бодик и 60 под задом ресоры,те 60+30 в итоге=95 проставками сзади. стандартный самый умеренный лифт.
- Electric
Передний мост пока беззвучно работает, шприцую шкворня регулярно, центровку я нарушил т.к. сдуру верхние шкворня подтягивал, а надо было нижние. Масла в нем чуть больше нормы. ШРУСы не трутся и не трещат. Я уж подумываю хабы прилепить, тогда его можно до середины маслом заполнить и забить на сальники :D
- prokudenko.leha
- prokudenko.leha
- Electric
Я кстати последнее время без фиксатора резьбы и без гроверов карданы прикручиваю. Болты могут просто растянуться и их надо иногда подтягивать, а фиксатор резьбы мешает протяжку проверить. А гроверы почти все при протяжке вылезают из под гаек, их раздавливает.
Короче последнее время катаю без прокладок между фланцами, без гроверов и фиксатора - в итоге хорошо протянутые болты перестали раскручиваться...
