Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
- Прокоп
На холодную звука не было,только на горячую,на лобовине след от болтов звездочки,вал ходил мм на 7. шайбу нашел только в Кемерово ни вТисуле,не в тяжене не было,миф о доступности запчастей на уаз Патриот развенчан в рай-центрах не найти.не говоря уже о деревнях.
- Пузотер
За то в Кемерово есть все запчасти
								Levsha_42
А вот и не всегда.Пузотер писал(а):За то в Кемерово есть все запчасти
Тросик капота, когда нужен был, я не смог найти на патриот...Все известные магазины пробежал..Привёз на заказ..120 рублей, а нету.
- Пузотер
Я обычно беру все на уаз, всегда все есть, на крайняк волк, на сибиряках авторемонтник и кузнецкий мост
								Levsha_42
Всё прошёл, месяц назад, не было, м.б сейчас завезли
- Прокоп
После моего самостоятельного ремонта,со снятием генератора и компрессора кондиционера,остался не подключенным один провод с клемой под болт. Всё работает,зарядка есть,только кондиционер не включается,руками обшарил компрессор ничего не нашёл. Может кто подскажет сколько проводов подходит к генератору 09г. евро3 с кондеем
Два,впрочем как и на всех генах: выход толстый на плюс аккума и втягивающее стартера и тонкий на возбуждение.
на компрессор идёт один плюс на электромуфту и не под болт. если у Вас "лишний" черный под болт,то это какая нить масса не критичная.
Кондишка могет не включаться по датчику низкого,высого давления или термодатчику. можете насильно подать напрямую плюс от акума на электромуфту,но лучше вырезать всю кондишкину требуху-накуа оно в сибире,да ещё в лесу?
- Прокоп
Прокоп писал(а):После моего самостоятельного ремонта,со снятием генератора и компрессора кондиционера,остался не подключенным один провод с клемой под болт. Всё работает,зарядка есть,только кондиционер не включается,руками обшарил компрессор ничего не нашёл. Может кто подскажет сколько проводов подходит к генератору 09г. евро3 с кондеем
								*SIBIRYAK*
- KOLOS
А заводил? зарядка идет???Прокоп писал(а):IMG_20170420_121427.jpgПрокоп писал(а):После моего самостоятельного ремонта,со снятием генератора и компрессора кондиционера,остался не подключенным один провод с клемой под болт. Всё работает,зарядка есть,только кондиционер не включается,руками обшарил компрессор ничего не нашёл. Может кто подскажет сколько проводов подходит к генератору 09г. евро3 с кондеем
мир вашему дому
						- Прокоп
Да зарядка нормально,все работает,кроме кандюка,но не факт может просто холодно и он не включается.
						- drues
а когда будет жарко и печка не включиЦА
МЕНЯЮСЬ, НО ОСТАЮСЬ ПРЕЖНИМ
						- Прокоп
На плюс гены повесил и о чудо,компрессор заработал. Через этот провод питание плюса кондера.
						- Прокоп
 Подскажите пожалуйста, что нужно сделать,цепь задевает за лобовину,второй раз уже вскрываю.
								Гранит
Стачить в этом месте, где задивает цепь. Я при установке двухрядной цепи сразу вытачил крышку
						Всем удачи!
								Гранит
У меня под рукой не было спецоборудования, я сточил ножом. Алюминий мягкий. Пришлось минут 40 этим заниматься
						Всем удачи!
						- Прокоп
Спасибо, а то первый раз вскрывал думал,что из-за прижимной пластины поломанной задевает,кстате на время звук тогда пропал,а недавно опять появился,ну ничего теперь рука уже набита. Надеюсь завтра собрать.
						- KOLOS
тут вроде дело херово шклябоет та не малая звезда а большая все та вот эти перемычки с тачивают болгаркой
Плюс след от болтиков
Проверь лудши на люфт пром вал люфта недолжно быть
мир вашему дому
								Гранит
Саня, он вроде решил вопрос с пром валом, ранее писал. Это старые следы болтиков. Но если есть все же люфт, то проблему обязательно надо решать.
						Всем удачи!
						- Прокоп
Вроде люфт допустимый до 0.2 мм,люфт есть в этих приделах.
Отправлено спустя 1 час 30 минут 34 секунды:
Как я понял люфт должен присутствовать,так как,буртик на промвалу 4.1мм,а толщина прижемной пластины 4.0...,за счёт этого выбирается тепловой зазор,+ нет мертвого соединения и + смазка трущихся деталей.Или я не прав,поправте.
- KOLOS
недолжно люфта быть ты люфт выбираешь затяжкойПрокоп писал(а): Вроде люфт допустимый до 0.2 мм,люфт есть в этих приделах.
мир вашему дому
								Гранит
Ребят. Есть вопрос. При какой ОЖ у помпы больше ресурс, на воде или на тосоле? Смазывается ли помпа тосолом?
						Всем удачи!
только ресурс стальной крыльчатки больше на НОрмальном тосоле(меньше её коррозия), на чугунной меньше отложений на тосоле. подш помпы изолирован сальником от ОЖ,сальник тоже не смазывается ОЖижой  вопреки лженаучным предрассудкам , процветающим тут.Но  вода лучше охлаждает двигло,но зимой замерзает и кипит выше 100.
								Гранит
Тоесть получается, что на хорошем тосоле помпа продержится больше чем на воде?
						Всем удачи!
						- drues
это как газ жэ
								Гранит
Да тут другие сомневаются о пользе тосола на ресурс помпы, вот я и поднял вопрос. Но хочется видеть больше аргументов
						Всем удачи!
						- Ник 70
Вода зло для помпы. Но при течях она гораздо дешевле. Если вся система в норме то антифриз G-12 лучше всего.
Собственный опыт.
						Собственный опыт.
								Гранит
Ребят. Появилась проблема с тормозами, появилась после замены передних колодок, не могу решить этот вопрос уже недели две. Перед перестал тормозить как прежде, в основном машина тормозит задними колесами. В чем может быть причина.
						Всем удачи!
						- microamper
 - Машина: Патриот бегемот
Прокачивал?
притрутся
								Гранит
Да по началу тоже так думал, но уже много км намотал. Не в притирке дело
						Всем удачи!
чели материал накладок скользкий ? маслом же не поливаются тормозные диски?
								Гранит
Колодки беру одни и те же, не должно так качество упасть. На патриотахх колдуны есть, может ему кердык?
						Всем удачи!
если у тя абс то колдуна нет. А если есть колдун то он не даёт тормозить только задним колёсам.Вон у Электрика магазовский антифриз кипел при 70 градусах.
- microamper
Замена гтц
он же не проваливается фигли менять.
да и греческий ,то бишь вечный.
								Гранит
Есть ещё одна мысль, завтра проверю, если вылечу проблему, оповещу
						Всем удачи!
								*SIBIRYAK*
Я в шоке,
  Луч совершенно понятно и аргументированно обьяснил что помпе пофиг вода, конкретно подшипнику пофиг. Крыльчатке помпы может быть одинакого фигово что от воды что от тосола ибо не понятно что как именно сработает электрохимия. Качество тосола=антифриза мы оставим за гранью этого обсуждения.  Но при этом Виталя сделал вывод что от воды помпе хуже чем от тосола.
Гранит ты видишь то что хочешь увидеть а не то что написано
Что касается конкретно воды, в системе охлаждения должна быть дистилированная вода как максимально очишенная от разного рода солей и примесей. Причем быть уверенным в качестве дистилированной воды можно только самостоятельно ее дистилировав. В магазине же в полторашках может быть такаяже хрень как и та что из крана течет.
я лил кипяченую,тк соли выпадают в основном .
- Martenovski
Если есть у кого выход на энергетиков, то можно с ТЭЦ или ГРЭС взять конденсат. Поверьте , чище не найдёте)))
Сам ленивый, капец. Себе взять не могу..
