Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
- microamper
- Машина: Патриот бегемот
Re: Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
Андрей, по поводу потекшего цилиндра автодеталь сервис, можешь написать им в группу в контакте
https://vk.com/avtodetal_servis
завод живой , они обанкротили ОАО и перевели все активы в ООО
причем вконтакте они онлайн отвечают и говорят что завод работает как и прежде
очень важно наличие упаковки от этого цилиндра возможно попалась подделка.
еще им можно написать на электронную почту ads@ams-holding.ru
https://www.drive2.ru/o/Autodetal-Servis
одному товарищу они поменяли хаб и шрус https://www.drive2.ru/c/2017471/
Последний раз редактировалось microamper Пн апр 25, 2016 08:41, всего редактировалось 1 раз.
*SIBIRYAK*
Спасибо, Серег. На выходных поищу в гараже упаковку и чек..
- microamper
проверку подлинности по коду на упаковке можно сделать тут.http://original.su/*SIBIRYAK* писал(а):Спасибо, Серег. На выходных поищу в гараже упаковку и чек..
автодеталь свой сайт обещает оживить в мае. перерегистрируют под новое юр лицо
- МДВ
Мужики, сегодня заезжая в Магистральный (возле Топков), сломал коренной лист рессоры.
Завтра буду подвязываться, и поеду ремонтироваться в Кемерово.
Подскажите, пожалуйста, в какой сервис можно обратиться, чтобы не бегать по городу за запчастями, и чтобы работал в выходные.
- Martenovski
Гранит
Рабочий магазин Все на УАЗ пр. Кузнецкий, 51
Всем удачи!
*SIBIRYAK*
В записной книжке(тема в нашем разделе) есть наши телефоны. Звони если потребуется помощь.МДВ писал(а):Мужики, сегодня заезжая в Магистральный (возле Топков), сломал коренной лист рессоры.
- МДВ
Всем спасибо, рессоры поменяли, Александр всё сделал.
*SIBIRYAK*
Ну в общем как многие уже знают, продолжилась моя эпопея с главным цилиндром сцепления.
АДС потек ручьем в салон не проходив и двух недель.
На замену купил сегодня уже третий ГЦС, теперь производства змз двойной ресурс.
Внешне выглядит прилично. В коробочке такой. Цена 670р.
Установил, прокачал, пока работает.
- microamper
Печаль, может подделка но утверждать не буду. Мой личный опыт о этой конторе был очень хорошим. Наоборот все цилиндры проклятокого фенокса поменял на адс
- prokudenko.leha
Я, в своё время, задолбался менять эти ГЦС. Качество-непредсказуемое у разных производителей. Какой год проходит, какой-и месяца не сможет... Потом-плюнул и адаптировал ВАЗовский ГЦС. У него и конструкция начинки-совсем иная (гораздо проще и надёжнее) и ходимость выше. Второй год-никаких проблем.
*SIBIRYAK*
- prokudenko.leha
Да не вопрос! Итак...*SIBIRYAK* писал(а):Леха ты б описал процесс переделки...
Вот цилиндры от УАЗа и Нивы.
УАЗный ГЦС крепится шпильками, которые вкручены во фланец . ВАЗовский же-одевается на шпильки и во фланце имеются отверстия. Межцентровое расстояние-меньше, чем на родном. Поэтому отверстия во фланце растачиваем бор-фрезой до нужного значения.
Чтобы максимально приблизиться к оригинальному креплению, прихватываем подходящие по размеру болтики на сварку.
Следует отметить, что цилиндр-чугунный, а болты-стальные. Для меня познакомить их друг с другом-не проблема. Приварил в аргоне спецприсадкой, чтоб на 100% быть уверенным, что не отвалится ни сразу, ни со временем. Можно и прихватить болты изнутри, к педальному узлу, но мне сверкать в салоне, да ещё и внизу на раскоряку-было банально в лом. Поэтому сделал так, как сделал.
Далее-подгоняем шток толкателя. Родной шток обтачиваем, чтобы он влезал в поршень нового цилиндра.
Далее-повторяем конструкцию родного цилиндра. В новом-делаем бор-фрезой проточку для фиксации упорной шайбы.
Из подходящей по размеру шайбы-делаем подобие оригинальной. Дело в том, что при работе цилиндра шток двигается не только возвратно-поступательно, но и перекашивается в вертикальной плоскости. Для того, чтобы шток в упорной шайбе не заедал, отверстие в ней должно быть овальное. А чтобы шайба не елозила по радиальному направлению-нужно сделать на ней выступ.
Собираем всё это дело воедино.
От родной гидравлической трубки отрезаем оконцовку, снимаем родную гайку и ставим ВАЗовскую гайку, приобретённую вместе с какой-нибудь ВАЗовской же гидравлической трубкой. Оконцовку развальцовываем. Ставим цилиндр, прикручиваем трубку.
Нивовский бачок под жижу соединяем с цилиндром шлангом и ставим в удобном месте, как заблагорассудится. При этом-забываем про экзерсисы с доливом жижи в родной ГЦС.
Поскольку объём ВАЗовского ГЦС-несколько меньше родного, то педаль приподнимаем для увеличения хода штока.
Далее-только ездим и забываем про щенячьи лужи из тормозухи под ногами у водителя.
Фсё!!!
- microamper
Леха займись изготовлением готовых кит комплектов)
Гранит
Вот я понимаю: по технической части, емко, доступно)))
Всем удачи!
- prokudenko.leha
Недёшево будет. однако. Почти всё-вручную делается.microamper писал(а):Леха займись изготовлением готовых кит комплектов)
Для начала-надо насобирать дохлых УАЗных ГЦСов, чтоб штоки с них повыдёргивать... Эх, сколько ж я их за 9 лет в утиль отправил?.. Да, здесь таки есть ещё один момент. Для адаптации гидравлической трубки надо иметь приспособу для развальцовки.
переходники трубок продаются с одной резьбы на другую с 10х1,25 на 10х1 , с 12х1.25на 10х1 ...и наоборот и с мамы на папу и как душе угодно..
*SIBIRYAK*
- microamper
Наверное не обязательно обрезать трубку и развальцовывать можно замутить переходник?prokudenko.leha писал(а):Недёшево будет. однако. Почти всё-вручную делается.microamper писал(а):Леха займись изготовлением готовых кит комплектов)
- prokudenko.leha
Геннадич, и где такое щастье?luchsergey писал(а):переходники трубок продаются с одной резьбы на другую с 10х1,25 на 10х1 , с 12х1.25на 10х1 ...и наоборот и с мамы на папу и как душе угодно..
- Штирлиц716
- Штирлиц716
я когда абсы выкидывал на обоих авто там такая канитель с резьбами.prokudenko.leha писал(а):Геннадич, и где такое щастье?luchsergey писал(а):переходники трубок продаются с одной резьбы на другую с 10х1,25 на 10х1 , с 12х1.25на 10х1 ...и наоборот и с мамы на папу и как душе угодно..
какието есть в магазе уазко-камазкином типа максим ,каке то в атодоке брал латунные импорт.номера чтото не отрою,если понадобится поисчу.
http://www.mkad86.ru/cat/gidro-trubki/269017
лет 20 назад точил парочку и лежали,позапрошлый год пробовал их-не проканали.из стали то понятно-только идиоты их делают.
кстати я делал именно как на последнем рисунке что отрыл сейчас с люмишкиной вставкой конической на конце,но рисунок впервые сегодня вижу.Телепатией в будущее чели владел в те года.
нарыл старую собранную инфу,когда морочился подобным несколько лет назад:
жигули м10х1,25,на волге,уазе,москвиче м10х1,на американцах шаг 1,5
Переходники тормозных трубок
M10x1.25/M10x1.0 код заказа WPP-139
M10x1.25/M12x1.0 код заказа WPP-137
Переходник тормозных трубок WP L-121 M10x1.00 / M10x1.00 L=30mm
Трубка тормозная переходник 30mm [M10x1.25 - M10x1] --- WPP123 M10x1.25/M10x1, L=30mm, S=13
WP L123 трубкой с мамами мой- нуно1 -71р
Переходник тормозных трубок WP L-123 M10x1.25 / M10x1.00 L=30mm
Переходник тормозных трубок WP L-122 M10x1.25 / M10x1.25 L=30mm
Переходник тормозных трубок WP L-149 M10x1.25 /
M10x1.25 L=32mm папа-папа
Переходник Wp R-136 с внутреней резьбой М10х1 и внешней М10х1.25
Переходник Wp R-137 с внутреней резьбой М10х1.25 и внешней М10х1
- prokudenko.leha
Итить-колотить, какие сложности! Скоро, я полагаю, гвозди и кисти-тоже через тырнет заказывать будем... Если готовиться заранее-то можно и заказать и токаря знакомого напрячь. Но, мне куда легче-трубку перевальцевать.
- Штирлиц716
Через интернет и дешевле и если живёшь в городах,то утром заказал,а вечером доставили....никуда и ходить не надо
- prokudenko.leha
Что, пересадку ГЦС делать будем?*SIBIRYAK* писал(а):у меня есть 3 мертвых гцс))
*SIBIRYAK*
- МДВ
Мужики, подскажите пожалуйста, есть ли газовые заправки в районе Таштагола-Шеригеша?
Гранит
Скорей всего нет, когда на газе ездил то не мог найти в тех краях АГЗС. Есть в стороне немного, в Новокузнецке и в Калтане
Всем удачи!
- МДВ
Спасибо.Гранит писал(а):Скорей всего нет, когда на газе ездил то не мог найти в тех краях АГЗС. Есть в стороне немного, в Новокузнецке и в Калтане
- Андрей-42
Завтра узнаю, товарищ частенько туда гоняет, а у него ГБО.
Сейчас поздно, звонить не буду.
- Martenovski
В Кузне только. До Кузедеево точно нет...вроде бы.
- Штирлиц716
Сказали ,что в Таштаголе сделали!но я пока там не заправлялся.удостоверили ,что оаботает
- Штирлиц716
Горького 2а.дозвонился.газ есть,правда работают с 8 до 20.успевайте.цена 18руб
- МДВ
Газовая заправка в Таштаголе есть. По адресу её найти трудно, по крайней мере у меня в навигаторе такого адреса не было.Штирлиц716 писал(а):Горького 2а.дозвонился.газ есть,правда работают с 8 до 20.успевайте.цена 18руб
Ориентироваться лучше так: бензиновая заправка "VIP", координаты N 52*45.632', E87*51.822'.
*SIBIRYAK*
Поменял вчера развалившийся выжимной подшипник. Получил бесценный опыт скидывания ркк и кпп в одного.
Правда пришлость мутить приблуду чтобы спину не сорвать. И на установке ркк все таки потребовалась помощь друга) дровишки прогорели к тому моменту:-)
Также провёл ревизию и чистку стартера. По грязи, песку и илу в его внутреннестях можно писать летопись оффроуд путешествий авто. После чистки был приятно удивлен отличному техническому состоянию статера.
Покрасил часть рамы и рычагов. Добавил лоска)
Гранит
в одного ставить тяжко, по себе знаю. Я еще без приблуд всяких ставил, КПП на плечо и вкарячивал))
Всем удачи!
*SIBIRYAK*
Мечтаю люк в салоне сделать как на козлах,тк у меня пластмассина безпонтовая давно вырезана.
*SIBIRYAK*
А зачем тебе? Стрелять по зверюшкам не выходя из авто?
нет в полу на козлах люк-черепаха над РК и КПП.мне с бодиком даже наверняка ровный пол можно будет сделать практически.
*SIBIRYAK*
Хочу рассказать о чудестном самоисцелении компрессора кондиционера в моем патре.
Два последних года при его включении на малых оборотах что то жутко металлически скрипело. Учитывая что скип был только на включенном компрессоре я предположил что скрипят внутренние подшипники.
Включил на этой неделе компрессор ради эксперимента и о чудо! Скрипа больше нет!
Не поверил.. Вчера почти целый день ездил с включенным кондером. Скрипа как и не бывало.
Предпологаю что дело было все таки в дешевых китайских ремнях, по кторым шкив компрессор а тупо проскальзывал.
Сейчас стоит gates.
Сейчас стоит gates.
Есть компрессор и практически новый такой ремень.
http://baza.drom.ru/kemerovo/sell_spare ... 61530.html
*SIBIRYAK*
Хорошая цена) Витал Гранит мне такой же задарил. Но у меня Санден и внедрить делфи не просто.
Да и не актуально пока.
Кронштейны разве разные?насколько знаю очень похожие е3 и е4.
С нынешним летом,да и с прошлыми чаще актуальнее работающий отопитель.
*SIBIRYAK*
А не в кронштейнах дело. Сами трубки по разному цепляются. Перходники какието надо мутить
или переобжимать. у меня штуцера ответные на компрессоре.
*SIBIRYAK*
и даже переварить .
