Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
KOLOS
Сообщение KOLOS » Чт май 08, 2014 16:50
там получится что пол лебедки на весу и это не гуд. а иначе этот швелер не напречь
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Чт май 08, 2014 17:47
ты имеешь ввиду швелер приварить к раме чтоли?
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Чт май 08, 2014 18:01
вот кстати нашел http://www.youtube.com/watch?v=Ks9Lmc1510g внутри один в один как у меня..только на корпусе электро мотора нет прокладок.
Electric
Сообщение Electric » Чт май 08, 2014 19:33
Я вот х.з. как на машинах, но промышленное герметичное оборудование IP65 и выше при работе в сырости имеет свойство постепенно набирать влагу, а вот потом влага не выходит из корпуса ввиду его герметичности. Проверенно не раз. При установке на улице в герметичных корпусах всегда отверстие снизу оставляем для выхода конденсата.
Так что совсем герметичность не всегда гуд...
Если только по немецкому стандарту IP69K, который я у нас никогда не видел, зато где то видел IP68 с подачей под давлением воздуха внутрь :wink:
У электриков со стажем днёв рождений несколько...
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Пт май 09, 2014 16:07
Все поставил лебедочку!! Все просто ох.. но! Перед установкой снимал барабан. Со стороны барабана был двойной уплотнитель! Сальник и резиновая прокладка. Короче все ничтяк там.
Фототчет завтра.
dren76
Сообщение dren76 » Пт май 09, 2014 17:23
ну все нужно грязь искать :D :D :D
KOLOS
Сообщение KOLOS » Пт май 09, 2014 19:27
dren76 писал(а):ну все нужно грязь искать :D :D :D
полюбому где болота есть
KOLOS
Сообщение KOLOS » Пт май 09, 2014 20:12
тут у меня вопрос возник и вспомнил я одного камрата который мне утверждал что от волги 406мотора не подходит к нам генератор мол :lol:
microamper
Машина: Патриот бегемот
Сообщение microamper » Пт май 09, 2014 20:19
а я опять седня ролики обводные менял, поставил финские torque , брал на экзисте, они новые идут почти без смазки , обязательно снимать уплотнения и смазывать.
Сообщение luchsergey » Пт май 09, 2014 22:07
Чем ина не нравятся с экзиста?
у них даже диаметр двухрядного подша больше.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Сб май 10, 2014 03:16
microamper писал(а):а я опять седня ролики обводные менял, поставил финские torque , брал на экзисте, они новые идут почти без смазки , обязательно снимать уплотнения и смазывать.
Непонял зачем? Старым хана??
microamper
Сообщение microamper » Сб май 10, 2014 07:19
luchsergey писал(а):Чем ина не нравятся с экзиста?
подскажи партномера...
microamper
Сообщение microamper » Сб май 10, 2014 07:21
Родные ролики я уже два раза снимал промывал и смазывал, там уплотнение с зазором и грязь попала после грязевой ванны в спринте, опять загудели, поменял все ролики и ремень до кучи а то с включенным кондиционером стал проскальзывать.
Сообщение luchsergey » Сб май 10, 2014 08:53
очень советую
531 0759 10
ни вскрывать ни мазать не нужно.
Сообщение luchsergey » Сб май 10, 2014 09:02
В родных стоят до не приличия мелкие подши.тоже их мазал уже три раза ранее.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Сб май 10, 2014 09:21
Провел минитест лебедки. В горы протащил машину метров 5. Уклон градусов 25-30. Тянет легко и непринужденно. Я доволен)
Сообщение luchsergey » Сб май 10, 2014 11:07
трос располовинил?
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Сб май 10, 2014 11:30
luchsergey писал(а):трос располовинил?
Зачем?????
Сообщение luchsergey » Сб май 10, 2014 11:33
Лучше эксплуатация. Из отрезанной половинки делается удлинитель и ложится под сиденье и ждёт своего часа.
у меня их аж три штуки :5,15,30м.
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Сб май 10, 2014 11:35
На лебёдке 20 метров.Нет смысла.резать.Лутше купить куски.
Сообщение luchsergey » Сб май 10, 2014 11:56
30метров на всех бывших у меня пяти лебёдках было.
Тёзка,хоть бы характеристики глянул в инструкции чтоб самому знать параметры своего девайса.
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Сб май 10, 2014 12:12
У меня нет инструкции.А трос полностью разматывал.
Сообщение luchsergey » Сб май 10, 2014 12:14
тебе по спецзаказу уже располовиненный трос подогнали что ли?
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Сб май 10, 2014 12:15
luchsergey писал(а):тебе по спецзаказу уже располовиненный трос подогнали что ли?
Да многие говарят что по 20 м.30 м я думаю не влезит.
Сообщение luchsergey » Сб май 10, 2014 12:20
В том то и дело что кругом в основном говорят.
Если у тебя новая лебеть то на ней 30метров 9мм троса.
Это стандарт как бэ.
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Сб май 10, 2014 12:21
Надо трос замерить?
Сообщение luchsergey » Сб май 10, 2014 12:24
Если его не располовинить , то при типичном лебежении не по оси авто, трос намотается с одного края барабана,выломает блок соленоидов ,если он штатно установлен ,либо упрётся в стяжные шпильки.
Сообщение luchsergey » Сб май 10, 2014 12:25
Да и сила лебеди на четвёртом слое намотки троса почти вдвое слабее.
Размотай,замерь и располовинь.Я на лебеди на метр больше кусок оставляю всегда.
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Сб май 10, 2014 12:26
Я померию точно сколько метров.
Сообщение luchsergey » Сб май 10, 2014 12:30
как бы 29 намеряешь если точнее.я разматывал , потом пополам складывал и резал болгаркой ,оставив малость поболее на лебеди.
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Сб май 10, 2014 12:31
Но вот ты как то не красива зделал.
Сообщение luchsergey » Сб май 10, 2014 12:47
Ктоб сомневался.
я вообще по жизни ВСЁ делаю конкретно не для красоты, а для нужного МНЕ лично функционала.
Я ж не девочка и красота мне не понятна и чужда.
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Сб май 10, 2014 12:50
Надо было трос заплести.Или отрезать с конца.
Сообщение luchsergey » Сб май 10, 2014 12:53
на эту тема была дискуссия теоретиков обладающих даром понятия красоты на уазе на теме ,поднятой мной раньше ,
практики сказали что 2 зажима выдерживают камаза.
и фотку вездеходов на севере выкладывал -все на зажимах.
на конце троса петля под болтик ,вкрученный в щеку барабана напрессована.зачем её отрезать?
Последний раз редактировалось luchsergey Сб май 10, 2014 12:55, всего редактировалось 1 раз.
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Сб май 10, 2014 12:55
Всё равно не красиво.
Сообщение luchsergey » Сб май 10, 2014 12:55
Значит правильно сделано , если не красиво.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Сб май 10, 2014 14:20
У меня трос точно больше 20 метров. Примерно 30.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Сб май 10, 2014 14:25
а у меня 40 и пилить не буду :D
microamper
Сообщение microamper » Сб май 10, 2014 14:44
microamper писал(а): подскажи партномера...
очень советую
531 0759 10
этот номер я знаю. но я не стал его заказывать т.к. 1) подшипник там меньше того, что стоит на штатных роликах на машине евро 4. и меньше того что стоит на Torque KR5045 (однорядный).
2) на машине евро4 наружный диаметр самого пластикового ролика не 80 а 82 мм, и ремень идет 6PK2120, вместо 6PK2100 на евро3
зачем они так сделали я ума не приложу, вполне пошел бы ремень 6PK2100 , даже еще можно было бы ослабить на кронштейне гидрача, т.к. он у меня по умолчанию в максимум натяга выдвинут.
в магазинах все ролики евро 3 диаметра 80, евро 4 диаметра 82 нету.
штатный ремень 6PK2120 начал свистеть еще зимой после замены роликов на евро 3 диаметром 80мм, долго мучался с кронштейном гены думал там можно еще натянут , ан нет там было по максимуму. поэтому разобрал родные ролики они двухрядный и внутренняя обойма из двух половин, все шарики вытаскиваются и ставятся назад и подшипник собирается, а держится он болтом стягиваются две половины внутренней обоймы , после сборки и установки ремень перестал свистеть а ролики гудеть, но вот после грязевой ванны на спринте всё повторилось. пришлось ремень до кучи заменить правда по дурости заказал такой же 6PK2120, но пока работает все включая кондер.
Сообщение luchsergey » Сб май 10, 2014 15:22
на ина 531 0759 10 подш больше диаметром чем на моих роликах.
у всех известных мне двухрядных подшипников (шариковых,роликовых) наружняя обойма цельная , а внутренняя из двух половин и они разбираются и собираются таким образом.
microamper
Сообщение microamper » Сб май 10, 2014 15:52
luchsergey писал(а):на ина 531 0759 10 подш больше диаметром чем на моих роликах.
посмотрям как отходят torque от горрячих финских парней, если мало то потом закажу ina.
Сегодня еще обрезал проводку от второго датчика кислорода, по методу http://chiptuning.msk.su/dkbye.htm
т.к. после прошивки Роман.Б. он вообще уже не используется, а проводка уже начала плавится в местах прохождения рядом с коллектором.
Все больше соглашаюсь с тем что твой путь модернизации патриота когда вырезается и удаояется все лишнее дабы сделать проще и надежнее - есть единственно правильный)
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Сб май 10, 2014 15:57
Хз че ты делаешь со своими роликами. Но с твоим пробегом третий раз их менять перебор.
Сообщение luchsergey » Сб май 10, 2014 16:13
microamper писал(а):Все больше соглашаюсь с тем что твой путь модернизации патриота когда вырезается и удаляется все лишнее дабы сделать проще и надежнее - есть единственно правильный)
Вместо ДК2 пробку волгоподдона не вкрутил?
Жестянка на кате ещё не начала бренчать из-за отломившейся точечной сварки?
microamper
Сообщение microamper » Сб май 10, 2014 20:17
Сам датчик я не убирал, да и проводку заделал внешне как и было просто внутри под гофрой разрыв, заизолированный.
Жестянка вроде не бренчит, а ты как лечил?
Сообщение luchsergey » Сб май 10, 2014 20:19
нижнюю половинку жестянки выкинул,верхнюю дк1 не даёт,обмотал проволокой.
дк2 выкрутил в запас положил на полку.
Давно жду оказию чтоб кат выбить.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вс май 11, 2014 15:25
отчет об установке лебедки: http://www.drive2.ru/l/3670500/
видео загружается..
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вс май 11, 2014 19:16
любопытная Приблуда http://youtu.be/hbPnJHRT3H8
Electric
Сообщение Electric » Вс май 11, 2014 19:57
Самовытаскиватели попадаются разных конструкций и не только на уазах, у всех главный недостаток - они крутятся вместе с колёсами. Только колёса цепанут грунт, как тут же трос спадает с барабанов и путается.
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Вс май 11, 2014 20:04
Да Олег это не та тема.Мы по жосткаму в грязь лезим.
Electric
Сообщение Electric » Вс май 11, 2014 20:08
Так то самовытаскиватель мощнее любой лебедки, но...
Это надо на перед спец. приблуды, типа хабов, чтобы барабаны крутились, а колесья нет. И еще раздатку надо суперселект, чтобы перед на пониженной отдельно от задка включать :shock:
Проще лебедь :)
Вернуться в «Кузбасс»
