Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
dren76
Сообщение dren76 » Вт апр 29, 2014 19:45
ок
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Вт апр 29, 2014 20:22
Electric писал(а):Алексей Прокуденко за 300 переехал :shock: - япы позавидуют... Кто еще опытом поделится?
Поменял цепи\звёздочки/натяжители и началась чехарда. Пару раз перескакивали цепи. По концовке гидронатяжители были упразднены, их место заняли механические "Русский Богатырь".
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Ср апр 30, 2014 05:05
Не мешай механизму работать:-)
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Ср апр 30, 2014 05:10
Парни, видел вчера в продажи приставки между диском и станицей. Увеличивают вылет на +35мм. Цена порядка 3тр. Что думаете?
dren76
Сообщение dren76 » Ср апр 30, 2014 05:13
у меня стоят такие
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Ср апр 30, 2014 05:14
Давно?
dren76
Сообщение dren76 » Ср апр 30, 2014 05:15
как диски поставил они об супорт уперались пришлось проставки ставить
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Ср апр 30, 2014 05:20
Давно?
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Ср апр 30, 2014 05:43
Андрей (дрен), решается проблема твоя, хорошой болгаркой, оптачивается суппорт, без ущерба, а твои проставки продай Сибиряку. :D
Суппорт у меня сточен, под такие диски как у тебя.
А проставки, это зло, где -то фото было, как у уазика с проставками такими, переднее колесо на спуске, на хорошей скорости, вперёд уазика убежало
:D открутилось именно крепление проставки к мосту.
А так с точки зрения экономии денежных средств, и при условии следить за ними, то имеет место быть.
dren76
Сообщение dren76 » Ср апр 30, 2014 06:35
Костян 10000 отьездил пока проблем нет посмотрим а если сниму то так отдам
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Ср апр 30, 2014 06:59
Это получается вылет родных +35, если проставки ставить, то он станет +31.5? Я математик, тот ещё :D
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Ср апр 30, 2014 07:00
он будет 0
KOLOS
Сообщение KOLOS » Ср апр 30, 2014 13:51
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Ср апр 30, 2014 19:10
Сцепу поминяли.Завтра в тайге проверим.Чё из сибя ТАЯ представляет.
Последний раз редактировалось Lohmatyi Пт май 09, 2014 19:35, всего редактировалось 1 раз.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Чт май 01, 2014 07:15
Пришел мой диагностический сканер наконец то. Вчера поковырялся немного. Ошибки показывает и удаляет. Кое какие параметры видно но не все нужно разбираться. Так что у кого чек горит вэлкам)))
Electric
Сообщение Electric » Пт май 02, 2014 19:27
alchert вопрос про завывание...
Тута трудно что то посоветовать. Потому наверно и не ответили. Гудеть может все! Ступичные полюбому слышно при вращении поддомкраченных колес. Еще есть энное кол-во подшипников в хвостовиках, есть подвесной, есть шестерни в коробасе, раздатке, гп...
Все это может подвывать, выть и рычать.
Надо как то последовательно... газ - накат - торможение движком - гул не меняется? Потом, если есть хабы - отсечь перед полностью. Карданы снять можно, полуоси (задние) вытащить. Ну и так далее...
У электриков со стажем днёв рождений несколько...
Electric
Сообщение Electric » Пт май 02, 2014 19:31
Я на Патре как то чую обычно, что жужжит и нахожу не задумываясь...
Вот на тоёте сложнее гораздо - там не управляемый фулл тайм...
Дык нашел выход - подъемник!
На подъемнике раскручиваешь трансмиссию до 60-80км/ч - под машиной слышно все! Только колеса надо балансировать, чтобы с подъемника не упасть :)
Electric
Сообщение Electric » Пт май 02, 2014 19:37
А если звук тихий, даже есть мысли, что раньше просто не замечал, дык вообще забей! Масла проверил, затяжки всех болтов-гаек и усе! Дальше если что то и есть, хороший стук сам наружу вылезет :)
alchert
Сообщение alchert » Пт май 02, 2014 20:24
Я тоже так думаю, забить наверно, вот завтра только проверю ступицы методом виляния на ходу рулем! Да вот скоро уже ТО-1, может ещё со стуком вылезти наружу не успеет. Правда вот посоветовали в СТО съездить ещё, сказали, что там не на подъемнике, а на каком то стенде тоже разгоняют и прослушивают херней, которым врачи сердце слушают и с точностью до миллиметра тычут пальцем где и что. И весь танец с бубном всего 200 российских карбованцев!!!! Если за праздники в душе не полегчает, то может туда сгоняю.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Пн май 05, 2014 15:45
ребят всем приве вопрос такой""" есть у кого генератор от уаза 409 мотор нерабочий надо срочно главное чтоб корпус был цел"""
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Пн май 05, 2014 18:19
KOLOS писал(а):ребят всем приве вопрос такой""" есть у кого генератор от уаза 409 мотор нерабочий надо срочно главное чтоб корпус был цел"""
Что, корпус грохнули? Заварить никак? Еслиф чо, звони.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вт май 06, 2014 03:01
нет лех надо обьменять пока возможность есть со складов
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вт май 06, 2014 16:20
А КТО ПОДСКАЖИТ КРЫШКА ПЛОСМАСОВАЯ НА ГЕНЕРАТОРЕ УАЗ 409 С ЗАДИ. ОДИНАКОВАЯ С 2112 ВАЗ
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вт май 06, 2014 20:08
Короче разобрал я редуктор своей лебедки.
Если в двух словах, то конструкция не превзошла ожиданий. Все очень примитивно. И напоминает дешевые болгарки)(((. Крышка редуктора не герметизирована. Есть только прокладка картонная. Герметика под руками не было. Перед установкой посажу на герметик.
Ел. Бллок с двигателем разбирать не стал пока. Метал в целом достаточно твердый. Но напильником удалось немного подточить край зуба.
Вот как то так.
Видео завтра.
kuman82
Сообщение kuman82 » Вт май 06, 2014 20:18
*SIBIRYAK* писал(а):Короче разобрал я редуктор своей лебедки.
Судя по описанию ЭлектрикВинч или МастерВинч?
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Ср май 07, 2014 03:29
Простой электрик винч. Полный ноунейм. Видео в галерее я выложил с внешним осмотром.
kuman82
Сообщение kuman82 » Ср май 07, 2014 05:08
Да вы однако рисковые парни)))
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Ср май 07, 2014 06:49
Почему?
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Ср май 07, 2014 11:42
В общим потратил время..пересмотрел все обзоры с разбором китайских и брендовых лебедок. В общем вывод такой что конструкция моего редуктора по сути особо не отличается от других то.. По электрической части постарюсь сегодня разобрать и посмотреть.
Сообщение luchsergey » Ср май 07, 2014 11:46
Я от делать нечего лишние железки вырезаю , а Г-н *SIBIRYAK* перебирает новую , давно проверенную народом и не нуждающуюся ни в герметизации , ни в смазке лебёдку.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Ср май 07, 2014 12:15
да ни че там не проверено)..в китае их выпускает хз сколько заводов..по сути дела каждая сделана по своему.. и лишняя проверка не помешает.
Сообщение luchsergey » Ср май 07, 2014 13:22
Эти лебеди в приличном интенсивном использовании ,описанном на наших форумах , уже несколько лет.
Именно благодаря цене и надёге их по сей момент и расхватывают как пирожки.
Ты не исключение.
microamper
Машина: Патриот бегемот
Сообщение microamper » Ср май 07, 2014 14:11
именно поэтому я не стал брать безымянные electric winch а остановился на известном заводе и бренде 4x4
автор Hess! -> Лебедки фирмы 4х4, произошел рестайлинг. Как можно увидеть она изменилась внешне и внутрянка стала другой. Лебедки были разработаны под собственное ТТХ. Сейчас в лебедке редуктор выполнен из СТ20 и цементация шестерни + каждая шестерня притирается на заводе друг к другу! Более мощный мотор, передаточное число лучше и тп и тд.
ну и разбирались они много раз внутри сальники стоят.
dren76
Сообщение dren76 » Ср май 07, 2014 14:20
парни у каждого свои финансовые возможности и каждый выбирает что ему покупать и дай Вам бог чтоб все лебедки служили долго и исправно.Я в своей уверен проверенно не раз.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Ср май 07, 2014 15:55
microamper писал(а):именно поэтому я не стал брать безымянные electric winch а остановился на известном заводе и бренде 4x4
Серегйсе что ты перечислил, не более чем набор рекламных лозунгов..то лучше это крепче и тд.. А внутри они абсолютно одинаковы)..и насчет бренда 4*4 ты приукрасил)) не более че просто ТМ..и то не факт что зарегистрированная.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Ср май 07, 2014 15:59
Сальники у меня тоже есть)
KOLOS
Сообщение KOLOS » Ср май 07, 2014 16:00
kuman82 писал(а):Да вы однако рисковые парни)))
то я и сматрю что у вас у всех супер пупер вау :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: а у нас китай и нам поборабану. годами тянит и тянит и не жужим :lol: :lol: :lol: :lol: и будут тенуть
KOLOS
Сообщение KOLOS » Ср май 07, 2014 16:08
*SIBIRYAK* писал(а):Сальники у меня тоже есть)
сибиряк родной негрузись пусть они все удавятся . что я хочу то и куплю. как мне один чувак сказал СЛУШАЙ ЛЮДЕЙ
И ДЕЛОЙ ВЫВОДЫ
И ПОСТУПАЙ КАК СЕРДЦЕ ВИЛИТ А НЕ КАК ТЕБЕ СОВЕТУЮТ. ДРУЗЬЯ ТЕБЕ ВТОРУЮ ПОЛОВИНКУ НЕНАЙДУТ. так и тут
андрей у меня китай у димана и что?
умников дохера
поверь :lol: :lol:
dren76
Сообщение dren76 » Ср май 07, 2014 16:15
Санек удленитель от маленькой трещетки у меня под капотом нашел
KOLOS
Сообщение KOLOS » Ср май 07, 2014 16:26
dren76 писал(а):Санек удленитель от маленькой трещетки у меня под капотом нашел
вот хорошо чесный человек. да просто седня все в спешке типа сам видал начальство "типа" недовольно что мозг е..у да и неохото было седня работать :D :D :D
Electric
Сообщение Electric » Ср май 07, 2014 17:43
Спрошу по теме динамички тут. Я вчерась цеплял её за 5 тонные серьги (или шаклы?), так подумал, если такой сорвется вдруг - машину пробьет насквозь. А помница тут обсуждали шаклы из веревки, тряпочные. Думаю с динамикой только такие и можно использовать, а железные только в каске и бронежилете. У кого есть веревочные? Опробовали? Хрень или можно заказывать?
KOLOS
Сообщение KOLOS » Ср май 07, 2014 17:55
олег ты не поими привратно я за за все. динамикой надо уметь пользоваться. я знаю моменты где и сибиряк с ней курил. :D такчто любой трос хорошь если хорошь. нетот что я в полителени достовал на мае :lol: :lol: :lol:
Electric
Сообщение Electric » Ср май 07, 2014 18:23
Как работает динамика и как работает текстильный строп я очень хорошо знаю :wink: И как стальной работает... Я же задолго до уазика тренироваться начал, еще на 2109 :) Я вот про тряпочные шаклы задумался...
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Чт май 08, 2014 15:40
Продолжил разбирать свою лебедку. Вскрыл корпус мотора. Электрическая часть щетки, магниты, проводка все сделано очень добротно и надежно. Но вот (цензура) гидроизоляция это пипец. Прокладок нет ВООБЩЕ! Она просто дырявая.. Все разборные части посадил на герметик! Завтра буду ставить..размотаю..сниму трос..посмотрю еще наличие сальников со стороны барабана.. Но судя по всему их там нет.
Лохматый, Гранит..вам нужно просто обязательно сделать тоже самое..стопудово у вас таже хрень.. В воду с такой лебедкой залазить категорически нельзя!
dren76
Сообщение dren76 » Чт май 08, 2014 15:51
Ставить где будешь?
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Чт май 08, 2014 16:03
У отца..
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Чт май 08, 2014 16:14
Чё в ленинск поедиш завтра?
KOLOS
Сообщение KOLOS » Чт май 08, 2014 16:33
андрей там понадобится сварка . имей в виду и неторопись сто раз отмерь один отреж
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Чт май 08, 2014 16:44
спасиб..постараюсь обойтись без сварки..на бампере усилитель просто срежу. Швелер дополнительно усиливать не буду.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Чт май 08, 2014 16:48
андрей ты извени но мне кажится там никак без сварки
Вернуться в «Кузбасс»
