Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
сток 29 дюймов , а мы все придём к 33.маск писал(а): при установке колес 265/75 просвет увеличивается всего на 2см!есть запас в 3см :D
(33-29)\2*2,54см=5,8сантима
в принципе можно не бояться , но есть другая статья -резина не того размера.
- Lohmatyi
А пошли вы на куй.На чё денег хватило на том и ежу.Протектор есть.Отдыхай Кузбасс.luchsergey писал(а):сток 29 дюймов , а мы все придём к 33.маск писал(а): при установке колес 265/75 просвет увеличивается всего на 2см!есть запас в 3см :D
Я у себя никаких обманок ни делал просто шланг идущий от бака нарастил немного и спрятал в подкрылок,шланг идущий в коллектор заглушил ,реле вообще не трогал т.е. так и висит со всеми проводами,чек не горит,перекачка работает,а так была такая же беда пару раз при заправке под завязку*SIBIRYAK* писал(а):Сергей, уточни по обманке для вместо адсорбера? Что за резистор на какие выводы?
Гранит
аналогично сделал, только на конец шланга отдел фильтр и находится он под капотом. Заправлял не раз под завязку и все нормpol990 писал(а):Я у себя никаких обманок ни делал просто шланг идущий от бака нарастил немного и спрятал в подкрылок,шланг идущий в коллектор заглушил ,реле вообще не трогал т.е. так и висит со всеми проводами,чек не горит,перекачка работает,а так была такая же беда пару раз при заправке под завязку*SIBIRYAK* писал(а):Сергей, уточни по обманке для вместо адсорбера? Что за резистор на какие выводы?
Всем удачи!
- KOLOS
я тоже это встричал и без гемора.pol990 писал(а):Я у себя никаких обманок ни делал просто шланг идущий от бака нарастил немного и спрятал в подкрылок,шланг идущий в коллектор заглушил ,реле вообще не трогал т.е. так и висит со всеми проводами,чек не горит,перекачка работает,а так была такая же беда пару раз при заправке под завязку*SIBIRYAK* писал(а):Сергей, уточни по обманке для вместо адсорбера? Что за резистор на какие выводы?
ну а троль сказал все
ломай голову :lol: :lol: :lol:
- Electric
Я так не очень понял, причем тут абсорбер? Если в теплое время года заправить из подземных танков под завязку, у любого авто через некоторое время бенз (или соляра) попрет во все щели. Топливо холодное при прогреве в баках имеет свойство расширятся, нефиг под завязку заправлять, не планируя никуда ехать.
Или я не прав?
Или я не прав?
У электриков со стажем днёв рождений несколько...
- KOLOS
попал олег ты щас тебе пояснят :lol: :lol: :lol: :lol:Electric писал(а):Я так не очень понял, причем тут абсорбер? Если в теплое время года заправить из подземных танков под завязку, у любого авто через некоторое время бенз (или соляра) попрет во все щели. Топливо холодное при прогреве в баках имеет свойство расширятся, нефиг под завязку заправлять, не планируя никуда ехать.
Или я не прав?
от заправки до стоянки бенз не расходуется?
Адсорбер.
Адсорбер.
Последний раз редактировалось luchsergey Сб апр 26, 2014 18:42, всего редактировалось 1 раз.
- Electric
Поясните, а то я на полном серьезе понтуюсь полные баки заливать, когда ехать не планирую.
На многих нефтебазах танки под землей.
Бензовозы имеют объем немного поболее, чем баки авто, едут они не долго, прогреться не успевают. И я сильно сомневаюсь, что бензовозы под завязку заправляются.
Под горло цежу всегда,хотя заправка в километре.Во дворе из канистр тем более под горло(тк бенз не из под земли).
Если залился при -40 , а завтра утрос стало +30 то может и выдавит с пол стакана от расширения.
- Electric
Не смеши, с пол стакана...
У мну закрытая канистра с бензом в железном гараже на даче летом днем явно больше, чем на пол стакана дуется...
Я её полной наливать даже не подумаю
Ночью сдувается. Перепад температуры самой канистры не более чем 10 градусов
- Lohmatyi
Ну не скажу конкретно.Скока дуется.Но разница есть.Electric писал(а):Не смеши, с пол стакана...
Я её полной наливать даже не подумаю![]()
- Electric
Не, я понимаю, что канистру еще немного пары подпирают. Но попробуй ночью залить полную и закрыть. Посмотри что с ней днем будет :D У канистр не зря верхушка выше заливной горловины, там предусмотрено место под "сжимаемые" пары. В баках не уверен, что такое место есть.
- Electric
Нет, у меня реально баки негерметичны, бенз на сильных кочках выливается, вонища на улице. Где крышки верхние с патрубками и трубы в районе горловин. Если полные налить, там точно потечет - 200%. Вопрос как залить полные - это надо вдвоем в два пистолета и очень неспеша... а с одного у меня не разу не получалось полные залить.
Я всегда переживал за тоёту, там один бак и его я не раз до полного заливал...
"Температурный коэффициент расширения бензина(при 20С) 0,00124
Для разницы в 20 градусов для 50 литров мы получим расширение всего 62 мл."
имею в активном постоянном пользовании три 20-ки 60-х годов и десятку,заливаемых всегда под горло.
*SIBIRYAK*
вчера один мой корешь (кузовных дел мастер) рассказывал что у него в ремонте сейчас патриот подготовленный. Не из наших.
Так вот..у чувака этого калитка как у Филина с креплением на правую стойку кузова. Этак калитка вместе к колесом разламала к едренефене всю бочину этому патрику.. говорит сварка поотлетала везде где только могла.
Корешь грит нельзя так крепить запаску..нет там в стойке этой никаких силовых элементов смособных держать на себе этот вес.
- Филин193
Так если Патриот подготовленный, то какое там колесо висело? И если нет там силовых элементов, то как на этой стойке вообще дверь держиться (вместе с колесом)? :)*SIBIRYAK* писал(а):вчера один мой корешь (кузовных дел мастер) рассказывал что у него в ремонте сейчас патриот подготовленный. Не из наших.
*SIBIRYAK*
колеса большие да..хз какие именно. Смысл не в том какое колесо а том что как и предполагал раньше стойка не способна на себя брать дополнительный вес.
НУжно смотреть варианты с крепелнием ТОЛЬКО на раму..ну либо усиливать стойку..
Денис могу свести с корешем и в понедельних сьездим посмотрить эту машину сам.
- KOLOS
шарниры весят на ребрах жоскасти а калитка просто на крылеФилин193 писал(а):Так если Патриот подготовленный, то какое там колесо висело? И если нет там силовых элементов, то как на этой стойке вообще дверь держиться (вместе с колесом)? :)*SIBIRYAK* писал(а):вчера один мой корешь (кузовных дел мастер) рассказывал что у него в ремонте сейчас патриот подготовленный. Не из наших.
- Lohmatyi
Динискин мож бармалеевская калитка фуфел?.У Алексея .Т.То же крыло порвалоФилин193 писал(а):Так если Патриот подготовленный, то какое там колесо висело? И если нет там силовых элементов, то как на этой стойке вообще дверь держиться (вместе с колесом)? :)*SIBIRYAK* писал(а):вчера один мой корешь (кузовных дел мастер) рассказывал что у него в ремонте сейчас патриот подготовленный. Не из наших.
*SIBIRYAK*
- Филин193
Да спорить можно долго ... Я свой выбор сделал :)
Мои доводы такие (не кому не навязываю :) ):
1. Калитка распределят вес между дверью и крылом. Именно распределяет, а не полностью переносит, т.к. там три точки крепления. Одна точка крепления остается в стандартном месте.
2. Крыло достаточно прочное что-бы держать этот вес. Сам сверлил и смотрел как там все сделано. Смонений в том что штатную (и чуть больше) запаску держать будет без проблем.
3. Если запаской встретиться с деревцем (печальные примеры уже были), то в случае с калиткой часть удара возмет на себя крыло (и естественно сварка поотлетает). Вообще в этом случае с калиткой все будет хуже, т.к. кроме двери еще и крыло пострадает.
Также надо смотреть не просто на калитку, а на то как она эксплуатируется. Кто-то по ней на крышу лазит, возит 35-37 колеса, сносит деревца и т.д.
А вообще у кого-то и рамы с мостами ломаются, это же не значит что их ставить не надо :D.
Гранит
лучше всего на усиленный бампер крепить, точней надежней, но дороже http://4x4lipetsk.ru/?folder_id=25603003&mode=folder
Последний раз редактировалось Гранит Вс апр 27, 2014 05:34, всего редактировалось 1 раз.
Всем удачи!
- Lohmatyi
Болтатся будет.Гранит писал(а):лучше всего на усиленный бампер крепить, точней надежней, но дороже http://4x4lipetsk.ru/?folder_id=25603003&mode=folder
Гранит
чет Серег там вроде нечему болтаться. все надежно и крепко. ну если конечно кто по собственному опыту может подсказал. :DLohmatyi писал(а):Болтатся будет.Гранит писал(а):лучше всего на усиленный бампер крепить, точней надежней, но дороже http://4x4lipetsk.ru/?folder_id=25603003&mode=folder
Всем удачи!
