Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
Гранит
Сообщение Гранит » Вт апр 01, 2014 04:38
Или располовинит карданчик, забить смазкой, и натенуть на него шланг, что бы плотно прилегал. Забудешь стук как минимум на год, А ТО И БОЛЬШЕ.
Последний раз редактировалось Гранит Вт апр 01, 2014 05:47, всего редактировалось 1 раз.
Всем удачи!
Martenovski
Сообщение Martenovski » Вт апр 01, 2014 05:36
Так.... шлицевое все вэдэхой залил. И резиной обмотал вместе с крестовиной.
Может это не баг, а фича?))
Черный патриот
Toyota Opa
Д.р 06.05.1977
dren76
Сообщение dren76 » Вт апр 01, 2014 14:55
у меня стук в рулевом был сильный снял рулевой вал набил смазкой и молотком пару раз приложился в месте соединения и ура стук пропал.К официалам заехал защиту поставить разговорился с механиком и расказал что сделал и что вы думаете он мне ответил что они так-же делают.
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Вт апр 01, 2014 18:04
Диман чё поличили УАЗку.??????
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Вт апр 01, 2014 18:42
Свечи Denso IK16#4 на 409 подойдёт??????
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вт апр 01, 2014 19:36
Да Серег они по каталогу как раз и пробваютсЯ из иридивых.
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Вт апр 01, 2014 19:38
Да я посматрел.Маи старая модель.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вт апр 01, 2014 19:51
Кому нужны свечи обращайтесь. У моего кента можно взять настоящие иридиевые denso ik16 (производства япония) по 459р за шт. Есть аналог NGK чуть дороже. Его контора офиц представитель.
Дмитрий42
Сообщение Дмитрий42 » Ср апр 02, 2014 04:23
Для чего нужна распорная втулка на хвостовике!!!
http://fotki.yandex.ru/users/dmitrii-ni42/view/1480898/
http://fotki.yandex.ru/users/dmitrii-ni42/view/1480899/
Сообщение luchsergey » Ср апр 02, 2014 05:28
Полное непонимание принципа работы пары конических подшипников: они работаю всегда в распор-в данном случае внутренняя обойма наружнего подшипника упирается через ролики беззазорно в свою наружную ,упёртую в посадочное место обойму , а не в отсутствующий и не нужный упорный буртик на валу.
Если б был упорный буртик на валу,то зазор пришлось бы регить двигая наружную обойму,а мы регим, двигая внутреннюю,прикладывая адское усилие для сминания признанной техническим директором завода ненужной распорки,которая потом болтается внутри после просадки.
Electric
Сообщение Electric » Ср апр 02, 2014 07:26
Дмитрий42 выкладывай свой мысли по втулке поподробней :)
Я как то до сих пор не понимаю зачем она там.
Пока в теории я вижу этот узел так же как Сергей Луч.
На практике только подтягивал подшипник, когда сальник менял.
Последний раз редактировалось Electric Ср апр 02, 2014 07:28, всего редактировалось 1 раз.
У электриков со стажем днёв рождений несколько...
Сообщение luchsergey » Ср апр 02, 2014 07:27
в ступицах полностью аналогичная принципиально конструкция но без распорок причём.
dren76
Сообщение dren76 » Ср апр 02, 2014 07:40
привет насколько я понимаю эта втулка нужна для регулировки. При определенном моменте затяжки она деформируется.Такая конструкция на лендах 80 и 105
Electric
Сообщение Electric » Ср апр 02, 2014 07:44
Причем я не уверен что у меня вообще есть эта распорная втулка, т.к. я от руки умудрился лишку перетянуть подшипник до очень тугого вращения (аки по песку)...
dren76
Сообщение dren76 » Ср апр 02, 2014 07:49
разбери да поменяй втулку только я не знаю на патриоте она так-же как на лк просто снимается или надо пилить
Electric
Сообщение Electric » Ср апр 02, 2014 08:38
Я что ли поменяй втулку? :)
Дык я ужо много времени и км езжу с затянутыми от руки подшипниками, и ничего, все работает.
Зачем втулка? :)
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Ср апр 02, 2014 08:52
Чтоб от колектива не отрыватся.У нас есть втулка.А у тебя нет втулки.Не по товарищески.Ставь давай. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Electric
Сообщение Electric » Ср апр 02, 2014 09:10
Скорее она есть, только смята лишка, поэтому болтается свободно и на процесс затяжки подшипников не влияет :)
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Ср апр 02, 2014 09:28
Вот есть у нас любимые две темы в тех ветки)) втулка на хвостовике и отключатель массы))
Сообщение luchsergey » Ср апр 02, 2014 09:44
Наш Кузбасский конёк,можно сказать!
Martenovski
Сообщение Martenovski » Ср апр 02, 2014 09:59
Я теперь могу , со знанием дела,за карданчик рулевой ,потереть)))
Пластиковое шлицевое сегодня закоцал)))
Черный патриот
Toyota Opa
Д.р 06.05.1977
Electric
Сообщение Electric » Ср апр 02, 2014 10:03
Кстати, в Кузбасской тех. ветке, заметил, редко можно по делу советов услышать. Либо вопросы специфические, либо отвечать неохота? Внешний форум жевее будет...
Поэтому давайте хоть со втулкой раз и навсегда для себя вопрос решим. Пусть попозже Колос свое мнение скажет, он то руками все уже проверил.
Electric
Сообщение Electric » Ср апр 02, 2014 10:05
Martenovski
не трогай ты рулевое лишний раз, стучит как я понял что то там у всех, и люфты есть у всех (данные с внешнего форума). Только шлицы периодически мыть надо и усе.
Martenovski
Сообщение Martenovski » Ср апр 02, 2014 11:07
Олег, да не могу я когда стучит.. Плохо спать начинаю..
Черный патриот
Toyota Opa
Д.р 06.05.1977
маск
Сообщение маск » Ср апр 02, 2014 11:21
похоже теперь чем дальше,тем меньше спать придется...
д.р.-12.03.72
Electric
Сообщение Electric » Ср апр 02, 2014 11:36
Ну кстати рулевые наконечники надо шприцевать регулярно. Я кстати вчерась первый раз после зимы шприцанул, да после наших покатушек, да новым шприцем - вода из всех точек была только в одном рулевом наконечнике!
маск
Сообщение маск » Ср апр 02, 2014 11:40
а у меня в шлицах переднего кардана,да и то несколько капель вытекло.мое мнение,что шприцевать нужно до покатушек,чем после
д.р.-12.03.72
Electric
Сообщение Electric » Ср апр 02, 2014 12:08
Шлицы то после покатушек надо, до бессмысленно, т.к. при движении авто шлицы будут пустые, а природа не терпит пустоты и водой заполняет. :) Я за шприцовку после!
Сообщение luchsergey » Ср апр 02, 2014 12:08
можно и ДО и ПОСЛЕ .
маск
Сообщение маск » Ср апр 02, 2014 12:12
центральную смазку надо и ...шприцевать ни до и не после,а во время! :D
д.р.-12.03.72
Electric
Сообщение Electric » Ср апр 02, 2014 12:14
До и после мазать это уже наверняка.
Только после шприцовки шлицов надо аккуратно проехать по разным дорогам, чтобы излишки мазуты выдавить. Во время шприцовки шлицы аж с треском распирают мосты и движку. Обсуждали уже это, про ослабление сальника, про его затяжку через два дня, но повторюсь...
Electric
Сообщение Electric » Ср апр 02, 2014 12:15
А если сразу после шприцовки резко в бой, можно чевото отломить...
Сообщение luchsergey » Ср апр 02, 2014 12:16
Не подскажите где купить не дорого городской Рюкзак литров на 30 ?
Гранит
Сообщение Гранит » Ср апр 02, 2014 15:48
luchsergey писал(а):Не подскажите где купить не дорого городской Рюкзак литров на 30 ?
Сергей, какой рюкзак в тех ветке? :evil:
Всем удачи!
PILOT8072
Сообщение PILOT8072 » Ср апр 02, 2014 15:59
Всем привет сегодня дико заскрипело с левой задней стороны ,как старая телега я понял что это рессора но где и что смазать и чем не знаю подскажите плиз
Electric
Сообщение Electric » Ср апр 02, 2014 16:01
А продолжу ка я... Валера маск - кардан то я передний поставил наоборот, стаканом вверх - штоком вниз, и не было в нем воды, хотя шлицевая полость была пустая. При шприцевании кроме старой смазки оттуда ничего не вышло.
А старый мой передний кардан стоял с завода как по книжке, стаканом вниз - дык шлицевая сгнила в труху и жижи болотной в нем много было.
Вот катается теперь кардан вверх ногами, и шприцую теперь до полного, не взирая на то, что в инструкции сказано про несколько качков...
Electric
Сообщение Electric » Ср апр 02, 2014 16:03
Electric
Сообщение Electric » Ср апр 02, 2014 16:06
А вот тут про шприцы тема любимая
http://www.uazpatriot.ru/forum/shpritse ... t5640.html
маск
Сообщение маск » Ср апр 02, 2014 16:07
Олега,вот про правильную установку кардана я и вправду не знаю почему так,но на БелАЗе надо так и не иначе...а наш кардан задний так вообще не правильно собран.так может мне то же перевернуть как у Тебя пока не поздно?!
д.р.-12.03.72
PILOT8072
Сообщение PILOT8072 » Ср апр 02, 2014 16:09
Electric писал(а):А вот тут про шприцы тема любимая
Спасибо
Electric
Сообщение Electric » Ср апр 02, 2014 16:10
Я хоть и про передний, но надо еще мнений услышать, лучше на внешнем форуме, там юзеров больше. Я рискнул и пока полет нормальный :)
Кстати перевернуть ничего не мешает, не задевает.
маск
Сообщение маск » Ср апр 02, 2014 16:11
Ты мне скажи почему у нас задний такой?
д.р.-12.03.72
Electric
Сообщение Electric » Ср апр 02, 2014 16:18
А что в заднем не так? :D
Меня напрягает только конструктив подвесного, который купается в ванне с водой, образованной пылеотражателями...
Electric
Сообщение Electric » Ср апр 02, 2014 16:19
Один недостаток в установке переднего вверх ногами точно заметил - передняя кромка, где сальник становится по ходу движения, и теоретически брызги воды и песка под давлением лупят в сальник. Практически пока не пробивают, а если что, можно одеть какой нибудь отражатель на штоковую часть.
маск
Сообщение маск » Ср апр 02, 2014 16:19
Electric писал(а):А что в заднем не так? :D
там же уши развернуты не правильно
д.р.-12.03.72
dren76
Сообщение dren76 » Ср апр 02, 2014 16:31
Парни может кто подскажет когда трогаюсь сзади глухой стук и только 1 раз потом при переключении тихо но стоит остановится только начинаешь движение опять стук.
маск
Сообщение маск » Ср апр 02, 2014 16:55
какой то зазор выбирается,но это смотреть по месту надо
д.р.-12.03.72
Electric
Сообщение Electric » Ср апр 02, 2014 17:06
У мну было такое, но стук был похож на короткий хруст стальной... Оказалось так и есть - хрустели крошки (дробь) от роликов в крестовине заднего кардана.
Проявлялось только при троганьи на спаде крутящего момента.
dren76
Сообщение dren76 » Ср апр 02, 2014 17:11
нет стук резиновый какой-то
маск
Сообщение маск » Ср апр 02, 2014 17:23
крестовину очень просто проверить!проезжаете немного,километров 5-6 на холодной машине,а потом под нее.если крестовина немного подклинивает,то она сразу нагреется.не стоит щупать на горячей машине,ни чего не нащупаете
д.р.-12.03.72
Вернуться в «Кузбасс»
