Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
microamper
Машина: Патриот бегемот
Сообщение microamper » Вс мар 30, 2014 11:19
*SIBIRYAK* писал(а):да у меня с тягой на штатной прошивке проблема... сейчас чето на третей уже фигово тянет) Но думаю дело в свечах которые штатные и 25000км не менял))
так надо поменять помогу если надумаешь, у меня ключик есть подходящий, и щупы для зазора, свечи я после 3000 поменял на denso twin tip Q16TT. На родных были поддергивания на холостом, после замены стало лучше. Но главная причина я решил что катушки надо бы вынуть осмотреть и резинки силиконкой обработать иначе они потом к свечам прикипят и при снятии катушек после большого пробега резинки могут порваться.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вс мар 30, 2014 11:44
Спасиб за предложение, но свечи я поменять могу и сам). Время выберу на недельке и займусь.
Electric
Сообщение Electric » Вс мар 30, 2014 14:11
microamper а что такое часовой расход стал меньше - 1.5-1.6?
Это по БК расход в л/ч на ХХ чтоли?
У меня скорее всего прошивка штатная и без потребителей прогретый 1.1-1.2 кушает
Да, наверно надо после пробега за городом смотреть, ХХ не показатель...
У электриков со стажем днёв рождений несколько...
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Вс мар 30, 2014 14:19
У меня 1,8
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вс мар 30, 2014 14:59
Часовой расход в БК не вычисляется, а выставляется «ручками». Можно выставить и 0,8-0,9, только жрать от этого меньше не будет. Правильный мгновенный расход покажет только диагностическая прошивка. На горячую гдета 1,6 — 1,9 в зависимости от оборотов и состояния железа.
Electric
Сообщение Electric » Вс мар 30, 2014 15:08
Как там его ручками ставить х.з.
Написано в инструкции, что если влом калибровать по пробегу и съеденному бензу, тупо поставьте 1.1-1.3 на ХХ (точно не помню)
А если не тупо (или не влом?)- калибруйте нормально.
Я пробег калибровал по Ленинской трассе, по километровым столбикам. Бенз калибровал суммарными заправками под завязку за тысячу с лишним км.
Да, чуть не забыл, когда купил Патра, БК казал 1.8-2.1 на ХХ, дык у мну средний расход был 18-21л/100км. После калибровки стал 12-14... как то так :)
drues
Сообщение drues » Пн мар 31, 2014 05:18
microamper писал(а):...у меня ключик есть подходящий, и щупы для зазора, свечи я после 3000 поменял на denso twin tip Q16TT.
а чо за ключик?
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Пн мар 31, 2014 05:57
Парни а что на 409м надо какой то хитрый свечной ключ?
Филин193
Сообщение Филин193 » Пн мар 31, 2014 06:07
*SIBIRYAK* писал(а):Парни а что на 409м надо какой то хитрый свечной ключ?
Обычный ключ на 19 длинный. Как на любом 16 клапанном двигателе.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Пн мар 31, 2014 06:16
На 19? НЕ на 16 разве?
Филин193
Сообщение Филин193 » Пн мар 31, 2014 06:21
*SIBIRYAK* писал(а):На 19? НЕ на 16 разве?
Да. Конечно на 16. Ошибся :)
PILOT8072
Сообщение PILOT8072 » Пн мар 31, 2014 07:05
Народ подскажите где в новокузнецке купить пристиж
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Пн мар 31, 2014 08:30
Че купить?!)
alchert
Сообщение alchert » Пн мар 31, 2014 08:55
Нигде наверно, на этом сайте купи, за 4-5 дней дойдет!!!
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Пн мар 31, 2014 09:45
На 19 нет свечных.Есть на 21.
Electric
Сообщение Electric » Пн мар 31, 2014 10:05
Свечной на 20.6 длинная головка из набора с резинкой внутри :)
Electric
Сообщение Electric » Пн мар 31, 2014 10:12
Со свечным в Патре точно помню проблема - не лезет в последний цилиндр, мешает кузов...
Я там с карданчиком ключом крутил.
Потом с резинкой, которая в головке рамс был - сначала завернутая свеча не отдавала головку (снималась с воротка), потом головку к воротку примотал скотчем, так резинка из головки стала оставаться на свече...
А в первых двух цилиндрах я длинным магнитным ключом менял, там да, ноу проблэм...
Electric
Сообщение Electric » Пн мар 31, 2014 10:20
А что мне мешало магнитный ключ укоротить и перековать его в квадрат под вороток с карданом? Магнитный то цельный и трубчатый. А может есть в продаже головки свечные магнитные, чтобы без резинок? Надо что то думать, а то я свечи уже тыщ так 40 не смотрел, боюсь туда лезть...
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пн мар 31, 2014 10:25
Головка свечная Force на 16, 3/8" артикул F-807325016M
Головка свечная Force на 20.6, 3/8" артикул F-807325020.6M
Плюс вороток с карданом на 3/8" :)
Electric
Сообщение Electric » Пн мар 31, 2014 10:37
Во блин, Force F-807325016M в тырнете пишут магнитная. Осталось теперя в Кузне найти где купить! До этого покупал пару раз на 20.6 для литья, все попадались с резинками.
А у мня есть набор Force, но мне не повезло, там головки свечные тоже с резинками :(
drues
Сообщение drues » Пн мар 31, 2014 10:47
вот чот да ... я на 16 много ключей купил ... если кому будет интерес ... варианты всякие есть ... :D :D :D
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Пн мар 31, 2014 10:48
Я знаю, например, что УАЗ-Сервис, раньше не имел таких ключей и навыков, чтобы нормально выкрутить и вкрутить не криво, свечи. Рассказывали что раньше головку снимали, чтобы произвести такого рода манипуляцию. За что купил, за то продал.
PILOT8072
Сообщение PILOT8072 » Пн мар 31, 2014 11:12
*SIBIRYAK* писал(а):Че купить?!)
Бортовой компютер на уаз патриот "пристиж "на штатное место
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Пн мар 31, 2014 11:28
PILOT8072 писал(а):Бортовой компютер на уаз патриот "пристиж "на штатное место
Малость не технический вопрос, но тем не менее, врядли найдёшь где либо, такой престиж, я заказывал здесь, пришёл, через 4 дня, да и ценник гуманный: http://www.uazpatriot.ru/shop/product/prestizh-patriot/
Electric
Сообщение Electric » Пн мар 31, 2014 11:31
Ближайшее официальное место http://microline.ru/representatives/Car ... erovo.html
Можно наверно на сайте заказать?
А так звонить только по магазинам, которые всякие БК и сигналки продают. В специализированных УАЗомагазинах разве нету? в Автолюбителе?
Последний раз редактировалось Electric Пн мар 31, 2014 11:38, всего редактировалось 1 раз.
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Пн мар 31, 2014 11:35
Electric писал(а):Ближайшее официальное место http://micмагазинамroline.ru/representatives/Car-Computers/Kemerovo.html
Сцылка кривая, и валим, во всё поговорить на Кузбассе...Гранит придёт, ругаться будет :D
Electric
Сообщение Electric » Пн мар 31, 2014 11:39
Паправил, свалил :oops:
PILOT8072
Сообщение PILOT8072 » Пн мар 31, 2014 16:34
Спасибо за ссылку и пардон что не по теме я только учусь купил патр в среду вот изучаю правила и первый мой вопрос Педаль сцепления не возвращается до конца раза три в течении часа езды ну и соответственно не включаются передачи пока не вернешь педаль на место и снова не нажмёшь.
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Пн мар 31, 2014 16:39
Да никто не в обиде, бывает, добро пожаловать.
Посмотри, на педальки сцепления, у основания...есть возвратная пружинка, на месте она или её нет?
PILOT8072
Сообщение PILOT8072 » Пн мар 31, 2014 16:47
Пружина на месте я ее в первую очередь и посмотрел .да главное ,что не могу поймать закономерность может потому что машина новая ,еще не *притерлись* :)
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Пн мар 31, 2014 16:50
Неее, нефига...Это не норма...Дата выдачи ПТС, РК какая??
Гранит
Сообщение Гранит » Пн мар 31, 2014 16:52
PILOT8072 писал(а):Пружина на месте я ее в первую очередь и посмотрел .да главное ,что не могу поймать закономерность может потому что машина новая ,еще не *притерлись* :)
Если машина на гарантии, лучше обратиться офицалам. Пусть устраняют и голову греют где, что, как. У меня новый патрик по началу все заводские не дочеты показывал до второго ТО.
И добивайся исправления не дожидаясь ТО, т.к. они любят только на ТО все исправлять.
Всем удачи!
PILOT8072
Сообщение PILOT8072 » Пн мар 31, 2014 16:52
ПТС 26 03 14 рк шайба (даймас)
Гранит
Сообщение Гранит » Пн мар 31, 2014 16:54
Как правило после второго ТО машина начинает работать если за ней ухаживать.
Всем удачи!
PILOT8072
Сообщение PILOT8072 » Пн мар 31, 2014 16:57
[quote="Гранит"]Как правило после второго ТО машина начинает работать если за ней ухаживать.[/quot
вот сижу и изучаю форум как за ним ухаживать :)
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Пн мар 31, 2014 16:58
Виталя, ты вот опередил меня :D :D :D
Голову не надо, греть...Записывайся на гарантийный ремонт, загоняй пусть исправляют, и не делай из этого чего-то постыдного или не скромного, я до 18 000 км, всю душу ИзъХХХХ, и все свои ТО отбил :D Это Уазик...Иногда я заранее записывался, за одну -две недели.... :D :D :D И там есть два понятия, очередное ТО по книжке...И ВНЕОЧЕРЕДНОЙ гарантийный, так что звони записывайся, а потом к инжинеру по гарантии звони :) В книжке должно быть написаны этих два телефона. :)
Гранит
Сообщение Гранит » Пн мар 31, 2014 17:05
PILOT8072 писал(а):
Гранит писал(а):Как правило после второго ТО машина начинает работать если за ней ухаживать.[/quot
В книжке достаточно инфы, не чего замороченого. Просто необходимо все делать. Даже смазку в ступицах менять. У меня после 70 000 км. Ступичные передние подшибники навернулись бы если не залез, уже видемые предпосылки к тому были на самих подшибниках.
Всем удачи!
PILOT8072
Сообщение PILOT8072 » Пн мар 31, 2014 17:11
спасибо за советы ну если честно пока глаза разбегаются и с чего начать не знаю :)
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Пн мар 31, 2014 17:14
Это нормально!
PILOT8072, для начала отметься здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/vazhno-z ... 12-30.html
Будет проще, вести диалог :)
Гранит
Сообщение Гранит » Пн мар 31, 2014 17:14
PILOT8072 писал(а):спасибо за советы ну если честно пока глаза разбегаются и с чего начать не знаю :)
Незачто :D , обращайся , кто, что знает подскажем.
Всем удачи!
PILOT8072
Сообщение PILOT8072 » Пн мар 31, 2014 17:30
Levsha_42 писал(а):Это нормально!
ГУТ
microamper
Сообщение microamper » Пн мар 31, 2014 18:46
а чо за ключик?
Ключик на 16 с хорошим магнитом. С резинкой не советую. Пол беды открутить свечу , надо чтобы магнит ее уверенно вынул, ну и новую не уронить.
Сильно длинный ключ тоже нельзя в 4й цилиндр не получится вставить.
При замене свечей отдельная тема - зазор. В мануале указано 0.7 мм как на старые карбюраторные.
Но в теме про свечи в последнее время пришли что к тому что для систем высокой энергии с индивидуальными катушками нужно оставлять зазор 1-1.1 , такой например у свечей денсо Q16TT выставлен с завода.
microamper
Сообщение microamper » Пн мар 31, 2014 19:03
PILOT8072 писал(а):Спасибо за ссылку и пардон что не по теме я только учусь купил патр в среду вот изучаю правила и первый мой вопрос Педаль сцепления не возвращается до конца раза три в течении часа езды ну и соответственно не включаются передачи пока не вернешь педаль на место и снова не нажмёшь.
Приветствую! Сейчас на патриоты идут паленые китайско украинские цилиндры сцепления FENOX
не знаю почему перестали ставить АДС - видимо они дороже. У меня с новья была тоже проблема - педаль сцепления плохо возвращалась назад, но только на холодную. И жидкость в бачке сразу начала чернеть потом стала свосем черной. Я решил заменой обоих цилиндров (рабочий + главный )ну и жидкость тоже в процессе поменяли, делал не по гарантии, сам с товарищем, т.к. когда приезжаешь в сервис машина уже теплая и всё работает ок.
Педаль должна возвращатся под действием возвратного движения корзины сцепления когда она разжимается давит на рабочий цилинд , он вдавливается передает давление жидкости, которая давлением возвращает главный цилиндр и педаль вверх.
К сожалению на патриоте посмотреть в каком состоянии вилка и рабочий цилиндр не получится - кожух сцепления цельный и замкнутый.
поэтому проверять скорее всего только заменой цилиндров.
можно лишь предположить что у тебя может подклинивать рабочий цилиндр.
Если удастся показать проблему на гарантии попроси чтобы поменяли цилиндр и жидкость.
PILOT8072
Сообщение PILOT8072 » Пн мар 31, 2014 19:40
Жесть я в шоке и как теперь спать :shock:
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Пн мар 31, 2014 19:45
PILOT8072 писал(а):Жесть я в шоке и как теперь спать :shock:
Относись филосовски.
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Пн мар 31, 2014 19:55
Не грузись, норма. Нервы все, вернуться и деньги тоже-удовольствием, а это как известно не купишь :roll:
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Пн мар 31, 2014 20:23
У меня РЦС-до сей поры родной. Только поршенёк сразу заменил на двухманжетный газелячий. За 350 с лихвой тыкм заменил манжеты 2 раза. С ГЦС-беда... Раз в 2 года он отправляется на свалку. Есть мыслЯ внедрить-таки жигулячий ГЦС. ГТЦ поставил же импортный ( от Ниссана-Максима). Класс!!! Некоторые знакомые жиговский ГЦС поставили и рады. Весчь, говорят.
Martenovski
Сообщение Martenovski » Вт апр 01, 2014 02:44
Даров, земляк! Ну вот, в нашем полку прибыло))
Официалы, в принципе, нормальные ребята. Два дня, как от них приехал. Поменяли блок управления РК, и на жалобы на стук в рулевом, поменяли редуктор рулевого. Теперь РК работает отлично, а стук в рулевом остался.. Так, что, как у Брата: не обманул фашист...50/50..
Но вчерась позвонили, попросили приехать, сфотать меняный редуктор... Нехай фотают, заодно разбираются со стуком))
Черный патриот
Toyota Opa
Д.р 06.05.1977
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вт апр 01, 2014 03:35
Леха, сбрызни рулевой карданчик вдшкой. Этож известный баг. И стук пройдет. Звони я обьясню подробно!
Lainer
Сообщение Lainer » Вт апр 01, 2014 04:35
del
Последний раз редактировалось Lainer Вт апр 01, 2014 04:39, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Кузбасс»
