ГБО, ставить или не ставить
*SIBIRYAK*
Re: ГБО, ставить или не ставить
Макс спасибо за статистику!
Если не трудно веди реестр заправок и пробегов.. Очень интересно!
- maks87
Да Андрюх я так и хочу сделать чтоб понять через сколько точно окупится все затраты. Да кстати если перевести сумму затраченую на газ в бензин и разделить на пробег то получается как будто я ездил на авто с расходом в 11.5 литра. А это уже радует.
*SIBIRYAK*
Гранит
Да правильно, бенз тоже расход едет. Самое экономичный варик, это дальние поездки
Всем удачи!
- maks87
Бенза за все это время сьело даже не понятно по датчику т.е. он как стоял в одном положении так и стоит
- Nomad
Господа, купите газовый баллон 5 литров и канистру для бензина 20 литров. Откройте крышку бензиновой канистры и киньте туда спичку. ))) Точнее, нет, не плотно закройте бензиновую канистру, положите ее в багажник, покатайтесь по ямам и киньте в багажник спичку (сигарету). Затем, после лечения, откройте кран газового баллона на полную и попробуйте такой-же спичкой поджечь струю жидкого газа. Или откройте на полную факельную газовую горелку и направьте ее на угли без огня. Этот опыт многих избавит от мифов. Еще раз утверждаю, что бензиновые канистры в салоне автомобиля в разы опаснее баллона со сжиженным газом, особенно в случае аварии. Прекращайте бояться вещества, которое воспламеняется значительно хуже бензина и не является жидким морем огня. Жидкий газ горит направленной струей, и вы ее заколебетесь поджигать, не создав нужное соотношение с воздухом (например, неверный диаметр форсунки факельной горелки).
- Martenovski
Ооо.. Какие люди к нам заглянули.. Решительно приветствую!!! Один из лучших бортовиков.. ( не тени иронии ...)
- Chumazoid
Я не знаю сколько у меня редуктор ГБО забирает килокалорий у печки и выдает ли он их обратно, да мне и наплевать, т.к. печка работает ТОЧНО ТАК-ЖЕ, как и до установки ГБО, т.е работает на отлично! Дополнительный отопитель включал один раз в первую зиму, ради интереса! С доп. печкой жара в салоне +42 при наружном -31. Без дополнительной печки +33, +34 при наружной -31. Как то так! И не надо паясничать, пишу так как есть, пиз..., т.е. свистеть не вижу смысла.luchsergey писал(а):ТЕ у Вас обогрев редуктора ГБО , врезанный перед печкой , не забирает львиную долю тепла , а наоборот догревает жижу ?Chumazoid писал(а):С чего бы это ему на газе подмерзать?! У меня ГБО на патре два года стоит, баллон 130 литров в багажнике. И печка жарит так, что пальци не удержать около центральных сопел! при этом на улице -30!!!! Термостат правда поменял два года назад на ТАМА 88.
идет от двигателя поток тепла на печку ,от него отнялась конкретная часть теплового потока на обогрев редуктора и в итоге на печку попадает изначальный и даже,судя по Вашим потёмкам увеличенный поток тепла?Chumazoid писал(а):Я не знаю сколько у меня редуктор ГБО забирает килокалорий у печки и выдает ли он их обратно, да мне и наплевать, т.к. печка работает ТОЧНО ТАК-ЖЕ, как и до установки ГБО
*SIBIRYAK*
Серёг ты че зацепился? У тебя ж газ не стоит? Теоретически рассуждаешь.
Печка у нас очень эффективная! Тем более у многих вторая стоит. Не проблема это.
Санден не греющая уже на второй год или какая эффективная?
На доп печку жижа идёт совершенно точно также после обогрева редуктора гбо.
*SIBIRYAK*
У меня машине три года..печка греет идеально. Что я делаю не так?
Да и не припомню жалоб у других патриотоводов на печку..
Андрей,как же тебе их помнить,если ты в основном в других темах общаешься.проблемы есть с дельфи отопителем,а с санденом -только "вешаться".Предыдущий до дельфи ,даже не буду упоминать-там заморочки конструктивные , начиная от электродвигателя отопителя.
*SIBIRYAK*
- murom
Пробег на ГБО 25000 км. Впечатления только положительные. Окупилось за одну поездку в Абхазию. Для того, чтобы испарить то количество пропан-бутановой смеси в единицу времени, которое необходимо для поддержания работы двигателя, необходимо совсем небольшое количество теплоты, которое ощутимо(заметно без приборов измерения) на работе отопителя просто не отражается.
патриот
- Chumazoid
Странный человек! Ему все говорят проблем с печкой нет, а он твердит - нет есть! :)
- Chumazoid
Я прям не знаю, мне что, на библии поклясться, что печка работает ОТЛИЧНО с ГБО?
- Андрей-42
Чтобы разрешить все споры по поводу КПД печки после установки ГБО, я предлагаю наглядный эксперимент.
Т.е. взять автомобиль без всяких переделок отопительной системы, замерить температуру воздуха возле сопел, установить на него ГБО и провести теже замеры. Т.к. сейчас устанавливают Саден, то и авто должен быть оборудован именно современной системой.
Готов предоставить свой авто 2015г.в. для подобного эксперимента. Т.е. вам останется скинуться деньгами на установку ГБО. Ради этого, готов ездить и мёрзнуть. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: .
Скажу больше, даже готов внести часть материальных затрат на установку, хоть и предоставляю свой автомобиль.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
День для установки ГБО определят экспериментаторы-форумчане.
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
я предлагаю скинутся на установку ГБО Андрею но осенью и с одним условием что полностью снимаем ему все печки и пусть зиму гоняет на газу раз готов мерзнуть
*SIBIRYAK*
Проверьте температуру в любом воздуховоде с включенным и выключенным ГБО.. если падение температуры с включенным ГБО будет более 5гр проблема есть)
- Андрей-42
Нет. Так не пойдет. Разговор шел именно о неэффективности системы отопления после установки ГБО. Поэтому, демонтировать печку никак нельзя.dren76 писал(а):я предлагаю скинутся на установку ГБО Андрею но осенью и с одним условием что полностью снимаем ему все печки и пусть зиму гоняет на газу раз готов мерзнуть
Да и скидываться надо как можно быстрее, пока еще холодно.
Гранит
Ребят, смысла нет про температуру рассуждать. Я вам по опыту скажу владея ГБО. Нет проблем с этим. Что редуктор, что салон в морозы греется нормально. Я даже в морозы без верхней одежды ездил
Всем удачи!
- Андрей-42
Виталь, ты это к чему клонишь, скидываться что ли не будешь????? И других отговариваешь?
Мы здесь люди все учёные, эксперимент, значит эксперимент. Не будем же мы из-за каких-то денег срывать почти научный труд. Может по нему кто и кандидатскую защитит. Почти готовая тема.
- Chumazoid
Пишу последний раз! Проблем с печкой нет никаких!!!!!!! Положение потоков - на центральные сопла и в ноги. Двигатель прогрет, на улице -19 градусов, радиатор открыт, автоодеяла нет. Регулятор температуры печки на максимум, скорость вентилятора печки 2. Пальци поднес к боковому соплу, 5 секунд и руку отдергиваю!!! Пальци ЖЖОТ!!!! И все это при включенном ГБО! Я вообще не понимаю, какая разница, включено ГБО или нет?! У меня НИКАКОЙ разници НЕТ!!! Кстати, загляните в мой БЖ, последний месяц помпа у меня крутилась в обратную сторону (я в спешке ремень пустил по верху шкива помпы) и даже при этом, проблем с печкой небыло никаких! Как ни странно!
Специально для упертых, могу термопару засунуть в сопло и померить температуру воздуха на выходе из сопел!
- autoparts
Мёрзнуть можно только если установщики жопорукие. Втыкают тройники и редуктор не там где положено, а где им удобно. При правильной установке, в независимости от того включено ГБО или нет, проблем не будет.
*SIBIRYAK*
Луч сглазил мою печку походу. Чего у меня регулировка направления воздуха перестала работать. Дует только в ноги...
*SIBIRYAK*
- Chumazoid
Я стобой!!!! Тока живьем брать не будем - выбесил гад! :evil:*SIBIRYAK* писал(а):Сегодня ночью с факелами и вилами поеду Луча живьём брать.
Вэлкам, буду рад в любое время :
Последний раз редактировалось luchsergey Вс мар 06, 2016 10:45, всего редактировалось 1 раз.
*SIBIRYAK*
Я думал свою артиллерию покажите.
- Chumazoid
Детский сад Бусинка! Сейчас начнем сайгами мериться! :lol:
Ладно, ради смеха выложу:
хватит одного выстрела - как белке в глаз!
Остальное вне закона, поэтому не покажуууу!
Вне закона в смысле не зарегистрированное или самопал?
Как в Ералаше (лет 31 назад правда):
по теме: три бака
и никакого гбо не нужно.
по теме: три бака
- Андрей-42
Ещё бы в эти баки бензин по 15рублей заливали, им бы цены не было.
Я бы тогда ни о каком ГБО и голову не грел.
Иметь авто,содержать его,осага ,налоги ...-это всё не дёшево.
- Surf
Всем привет! Друган мой установил 2 недели назад газовое оборудование на Патриот, т.к. работает в Березовском и не напасешься бенза кататься на работу. Так вот, впечатления только положительные, все там нормально греет, расход 20л на 100км сейчас, газ со скидкой 15,50, поэтому если бы у меня были бы лишние 35тыр я бы себе поставил бы тоже. Так что вот ребята))
у Вас он даром должен быть!
- Spir0
У всех он установлен. Для тех кто не знает, это та коробка с прозрачной крышкой на мультиклапане, от которой идут две толстых пластиковых гофры в атмосферу.Филин193 писал(а):17.5.5.7 Газонепроницаемый кожух должен обеспечивать защиту всех
элементов оборудования, установленных в багажном отделении или пассажирском
салоне.
Действительно можно в салон поставить :D У кого установлен газонепроницаемый кожух? :lol: :lol:
Подскажите пожалуйста , ребята: если мифическая экономия на топливе на газе не колышет,стоит ставить ГБО ?
- Андрей-42
Странный вопрос. Если бы бензин стоил как газ или немного дороже, неужели кто-то установил бы себе ГБО? Лично я нет.
Но когда разница более чем в два раза, выбор и ответ очевиден.
После покупки пары новых головок в течение пары лет ,как у автора темы , аналогично выбирать будете?
- Spir0
Когда она мифической стала то?luchsergey писал(а):Подскажите пожалуйста , ребята: если мифическая экономия на топливе на газе не колышет,стоит ставить ГБО ?
- Spir0
Пятый год езжу, ни одной не купил еще.luchsergey писал(а):После покупки пары новых головок в течение пары лет ,как у автора темы , аналогично выбирать будете?
А что, на бензине совсем ни у кого не прогорают клапана? Или на бензине это исключено совершенно?
