Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
*SIBIRYAK*
- Martenovski
- Пузотер
Штанга ровная, как стрела, только обжованная в двух местах
- drues
о чём можно подумать, когда при запуске двигателя из печек идет холодный поток водуха до тех пор пока не прогазуешь?
1. Система завоздушена, хорошо развоздушиваю, когда с печек идет жара, то считается развоздушена, иначе не определишь.
2. Заклинил термостат, всё ОЖ идёт и по большому кругу тоже. Заменил термос на 88.
3. Проверил доп.помпу. Работает.
4. Как проверить основную помпу, чтобы наверняка знать?
по сути двигатель работает-работает,температура же должна куда то деваться, конечно, но на холлстых при 82 термосе температура могла у пасть и до 66, а сейчас при 88 термосе висит на холостых 84, на ходу 90 гр.и с печек жара
Отправлено спустя 51 секунду:
еслиб основная помпа не крутила, наоборот бы было ж? температура лезла и лезла, а тут наоборот всё
МЕНЯЮСЬ, НО ОСТАЮСЬ ПРЕЖНИМ
- microamper
- Машина: Патриот бегемот
Может тосол перемерзает?
- drues
не, еще не было таких морозов в Кемерово)))и на памяти нету таких событий, не встречалось такое чтоб антифриз замерзал вообще , даже при минус 45 на берегу и без ветра
Что то другое, прочистка ничего не даст, там всё чисто
- Martenovski
Андрюх, я поменял радик. Залил новый антифриз...
Сначала он у меня закипела когда стрелка до красной не дошла, а затем при -28...замерз
- drues
супеРадиатор ... с супер способностями ... Лёх, надо еще вокруг покрутить счётчиком Гейгера ... без обид ))) шучу ... а то украинцы начинают переплавлять Чернобыльский металл )))
я кстате заклеил, купленный (неисправный) алюминиевый с пластиковыми боками. однорядный то .. и с тех пор началось непонятное с температурой .... сначала ощутил суперспособности, но ничего не замерзало .... пробовал сначала антифриз Felix G11, а потом Аляска G11 ... но должен сказать, что на Феликсе ... выпадают на стенках емкостей и сосудов пузырьки, такие, как на некипяченной воде, а Аляска умеет гореть на поверхностях металлов
)))) сейчас на Аляске ... Феликс пока в стороне .... и есть уже мысли по возвращению обратно ОЖ ... ради экспериментов ...
Гранит
Возможно радик печки засорился. Шланги переставить надо, что бы циркуляция поменялась в обратную, может вытолкнет грязь. Но нужно так же фильтр поставить, что бы дальше по системе не гнало грязь.
Всем удачи!
- Martenovski
Вот и в моём Аляска.. И сдаётся мне, что это америкосы нам его подсунули, дабы поражать)))
- drues
да как вариант, по сути на доп.помпе перекинуть местами?хотя наверное удобней будет на месте стыков, это я еще не проводил. Сегодня займусь, или лучше ж завтра, фильтр же в том сегменте лучше ставить? по наравлению потока от доп печки? или перед ней?
да да, но мне показалось, что Аляска не только дороже феликса, но и получше )))
- Martenovski
Лучше кипит и быстрее замерзает)))
Шняга шняжная...
Шняга шняжная...
- drues
не ну цена-качество, это получше чем тексако за литр, который стоит тыща)))))
- Martenovski
Не ...это перебор.. Но!!! Я просто в афиге!!!
Пять лет назад брал в тойоту АГА российский. Так я товообще не знал о существовании таких проблем до позавчера))
Думал люди гонят... слишком много знают, вот и сон у них плохой..
Олег Электрик три бачка поменял после, того как какой то "хороший" залил ... Потом поставил его на печку, а тот при 80° закипел
Гранит
Если шланги переставишь, то фильтр на выходе из печки надо будет ставить.(Временно) Потом как пройдет небольшой период, поменять надо местами фильтр, вытряхнув из него каку и поставить до печки.
Всем удачи!
- drues
если 2 фильтра поставить по контуру..то можно время ж сэкономить ... или будет труднее качать ОЖ? отверстия же в 3 раза меньше, а следовательней в 6 раз ...
Гранит
по идее чем больше напор, тем лучше продавит. Хотя надо пробовать.
Всем удачи!
- drues
а у нового Патриота, уже другой расширительный бачок? крышка та же? ... ГАЗоВАЗошная?
*SIBIRYAK*
У меня тоже печка салонная никуа не греет. Походу застрался жестко радик печной. Надо шланги переставлять...
Надо ли панель разбирать при этом кто в курсе?
- drues
тебе надо)))))))))))), а я не буду .. просто под капотом перекину
- Martenovski
- drues
блин, там делов на 15-20 минут .. а лень засиделся у телека на диване .. потерплю еще денек ))))
- Surf
Да бачок другой а крышка та же, я себе заказал новый....
- drues
Сегодня надыбали при балансировке одно безобразие, и по-любому это безобразие на всех литых дисках, которые фиксируются конусными гайками.
Вобщем при установке на стенд, видно, что колесо не ровно ходит, осмотрели, переставили, всё равно прыгает. Про осмотре центрального отверстия увидели, что места отверстий для шпилек деформированы, вследствии обязательного протягивания гаек, в результате чего, конусный фиксатор диска на стенде не плотно обнимает отверстие в местах маленьких отверстий, вобщем не центруется. В результате нет баланса и не будет 100%й балансировки. Весной обязательно нужно будет выравнивать ЦО, дабы достичь баланса на стенде и правильно вешать грузы.
Это тема к размышлению
- Martenovski
Не претендуют на истину, но.. Не стал баоюлансировать зиму. Скорости ни те... Да и снег в колёсах всегда почти. Летом залез под него, а там в каждом колесе граммов по 500 грязи с мая катается, а я и не заметил бения..
- KOLOS
андрюх ерунду написа или балансировщик тебе ерунду наплелdrues писал(а): Сегодня надыбали при балансировке одно безобразие, и по-любому это безобразие на всех литых дисках, которые фиксируются конусными гайками.
мир вашему дому
- drues
ага, у меняж ни глаз ни мозгов, а чувака прям очень заботят мои дискиKOLOS писал(а): андрюх ерунду написа или балансировщик тебе ерунду наплел
Отправлено спустя 41 минуту 45 секунд:
по полкг это много, должен был почувствовать, а у себя летом все на трассе голову ломал, что за фигня с балансировкой, а оказывается может бы и балансировалось бы всё хорошо, но центральное отверстие на дисках не ровные и на стенде всё болтается, через неделю возьму конус и буду лечить напильником
Лёх, думаю нельзя без балансировки, рискуешь и новой резиной и подшипниками и нервами
Отправлено спустя 20 минут 10 секунд:
на самом деле, дело в литье, металл мягкий, и затягивая гайки мы обычно тянем до усери, в результате 5 маленьких отверстий выдавили часть металла в сторону большого центрального отверстия
Вот, вобщем литье-зло(((При перетяжке болтов диск колеса деформируется, профиль отверстия нарушается, и колесо перестает удерживаться на ступице с необходимой силой. Излишним усилием можно также смять грани головки болта и даже оборвать головку. А при перетяжке гайки шпилька может провернуться в отверстии ступицы, и тогда гайку вообще невозможно будет отвернуть без специального инструмента или услуг автосервиса.
Отправлено спустя 5 минут 5 секунд:
а когда мы балансируем колесо,то ставим на вал стенда и центруем его конусным фиксатором, а так как ЦО деформированно, то фиксатор прижимает не ровно и колесо не по центру относительно вала стенда. Колесо крутится и видно как всё не ровно,т.е. не по центру, и после такого хоть забалансируйся до усери. И отьезжая от станцит на сотом километре начинаешь вспоминать всех чертей и придумывать им новые имена
Отправлено спустя 2 часа 44 минуты 22 секунды:
вобщем, избавиться от этой проблемы можно:
- расточка ЦО
- балансировка на стенде с отверстиями для крепления, между прочим самый надёжный вариант, это самая точная балансировка
Отправлено спустя 11 минут 49 секунд:
вот так вот, вместо уплотнительного фиксирующего конуса приблуда с 5 болтами
- Пузотер
А кто нибудь катает белки на цепях, мне вот интересно, если я накину цепи, это плюс 16 кг на каждое колесо, проверну ли я вообще их в снегу
Гранит
Мне кажется твои белки без цепей лучше гребсти будут.
Всем удачи!
- Пузотер
Через две недели, может и раньше испытаю, как они без цепей едут, просто интересно, с цепями то веселей должны ехать, как на гусеничном ходу. Осталось пару штрихов подделать и этот чудоаппарат в строю
*SIBIRYAK*
Поменяли вчера с Гранитом мне сцепу и починили раздатку. Был сломан один зуб на малой шестерне пониженой передачи.
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Отправлено спустя 49 секунд:
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
Шо за сцепу поставил ,шестерёнку нашли без проблем?
Гранит
Сцепа Лук, шестеренка везде есть, куда звонил.
Всем удачи!
- luchsergey
почем вышел комплект сцепы? я тая трофи купил себе в запас.
*SIBIRYAK*
- luchsergey
дешевле усиленного тая трофи получается (6990+перевод+доставка).
на шестерёнке прям закалка выкрашивалась и на остальных зубьях-это только на ней одной и с какого так?
*SIBIRYAK*
Серег я сцепу у корефана брал по входной цене. Поэтому дешево.
Раздатка у менЯ страдает потому что на штатных гп катаю а колеса 32размера.
С новой шестерней кстати ркпп стала тише чем раньше была!
- luchsergey
ну если цену выжимного приплюсовать того же усиленного тая трофи то цена сравнивается примерно.
*SIBIRYAK*
Выжимной в комплекте у тебя? Сфотай как корзина и выжимой выглядят?
- luchsergey
я на робе,но выглядит именно так:
http://taya-im.ru/item.php?id=1750
http://taya-im.ru/item.php?id=2158
г-н Родос писал что эта сцепа по моменту аналог бнвшного.
а выжимных у меня ажно 2: один в комплетке,второй отдельно,Денис просил взять и обещался затра\после завтра забрать.Если передумает могу поделиться со страждущим.
- microamper
Тая трофи нормальный выжимной
Сцепление люк и сакс - суксь
Надо брать от бмв
Надо брать от бмв
*SIBIRYAK*
Мне люк нравится. Вполне себе надежное и предсказуемое. Живет не долго но и нагрузка соответсвующая.
- luchsergey
а шо со старым то? и сколько их у тебя вмерло уже?
раньше недорогие накладки переклёпывали и всё а сейчас не понятно что.
*SIBIRYAK*
Я хз что. Но стирается в ноль накладка со стороны корзины. Есть предположение что это следствие частой езды с выжатой педалью(жена помогает).
Гранит
Да там и корзина не в хорошем состоянии была. Походу примерный ресурс корзины, это два диска)))
Всем удачи!
- microamper
Мое мнение надо при замене сцепы менять еще и маховик.
*SIBIRYAK*
И двигатель и кпп)))
Вот скажи Серега зачем его менять?)
- Андрей-42
Только время терять!!!
Надо сразу авто :greetings-clappingyellow: :greetings-clappingyellow:
- Андрей-42
Маховик, требующий замену видел лишь на авто с пробегом за 200т.км.
*SIBIRYAK*
Не ну теоритически можно маховик задраконить и быстрее если например долго пытаться ездить с изношенным диском и заклепками закорябать. Так ведь можно и шлифануть маховик.
