Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
dren76
Сообщение dren76 » Пн май 19, 2014 16:17
а у меня вся раздатка развалилась еще пару покатушек и все в помойку хорошо разобрали завтра покупать шестеренки подшипники и т.д и т.п
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Пн май 19, 2014 16:21
Понижение ещё не пришло?
dren76
Сообщение dren76 » Пн май 19, 2014 16:23
вот и причина разборки :D :D начали разбирать вот и вылезло
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Пн май 19, 2014 16:28
:D
dren76
Сообщение dren76 » Пн май 19, 2014 16:42
было бы обидно в лесу встать без раздатки а так мелочи жизни сделают
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Пн май 19, 2014 17:06
Померял топ потребления в состоянии покоя "не на охране" порядка 140-150мкА.. В режиме охраны не смог померить..почемуто при скидывании клемы и подключению амперметра сига переходит в режим тревоги...
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Пн май 19, 2014 17:12
dren76 писал(а):было бы обидно в лесу встать без раздатки а так мелочи жизни сделают
В четверг, у меня тоже вскрытие :D :D
dren76
Сообщение dren76 » Пн май 19, 2014 17:20
где вскрывать будешь?
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Пн май 19, 2014 17:35
Посмотрим, пары менять буду....если бюджета хватит, то вскроем, а если нет, то родную вкорячу пока.
microamper
Машина: Патриот бегемот
Сообщение microamper » Пн май 19, 2014 19:07
*SIBIRYAK* писал(а):Померял топ потребления в состоянии покоя "не на охране" порядка 140-150мкА.. В режиме охраны не смог померить..почемуто при скидывании клемы и подключению амперметра сига переходит в режим тревоги...
150 миллиампер наверное? это много , должно быть около 70ти. бортовой компьютер есть?
Далее когда меряешь ставь сигналку на охрану, ставь один щуп под клемму на вывод аккума , второй щуп на клемму с проводом, и аккуратно отдели клемму от аккума,продолжая поддерживать контакт через щупы ампермера, поможет предварительное ослабление и надевание клеммы на аккум не до конца, в итоге разделяя аккум и клемму ты при помощи амперметра не разрываешь цепь таким образом.
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Пн май 19, 2014 19:20
Нормальная потеря 40 мАр
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Пн май 19, 2014 19:33
microamper писал(а):150 миллиампер наверное? это много , должно быть около 70ти. бортовой компьютер есть?
Спасиб, завтра попробую..
Ты у себя измерял? Меньше 100?
microamper
Сообщение microamper » Пн май 19, 2014 19:42
Да я уже писал раньше, без бортового компьтера 70 миллиампер, а если бортовик воткнут в колодку OBD то все 120-140
поэтому я и спрашиваю тебя у тебя БК есть?
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Пн май 19, 2014 20:11
нет бк нет... а вот диагностический адаптер воткнут постоянно... а там вайфай... епть пипец..вот меня осенило то!)
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Пн май 19, 2014 20:22
Сходил не поленился до авто) Выдернул адаптер..он цука аж горячий.. Завтра сделаю новый замер..
microamper
Сообщение microamper » Пн май 19, 2014 20:31
*SIBIRYAK* писал(а):Сходил не поленился до авто) Выдернул адаптер..он цука аж горячий.. Завтра сделаю новый замер..
Уверен что все будет нормально) Косяк в том что на этом OBD всегда есть +12 с аккума. у меня бортовик жрет, у лохматого тоже (но он еще не знает об этом)))
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Пн май 19, 2014 20:37
Да я тоже про Лохматого вспомнил и про его неверный скорее всего диагноз)
maks87
Сообщение maks87 » Вт май 20, 2014 03:13
Вчера завалил кастор. Прокатился впечатление класс!!!! Колёса 275-70, лифт подвески примерно 2-3 см .разгонял до 140 идёт не шелахнется одной рукой при такой скорости не в напряг рулить.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вт май 20, 2014 03:31
Макс сам делал?
maks87
Сообщение maks87 » Вт май 20, 2014 04:36
*SIBIRYAK* писал(а):Макс сам делал?
Да . там ни чего хитрого нет главное ровно засверлить
Lainer
Сообщение Lainer » Вт май 20, 2014 04:54
До 100 мА норма.
Но всеж чем меньше тем лучше.
Сколько не мерили тачки - при всем исправном и ничем лишнем криво подключенным в борт сеть , как правило 30-60 мА.
140 мА реально перебор ))))
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Вт май 20, 2014 04:58
Я даже знаю скока у меня потеря 120 мА.
Lainer
Сообщение Lainer » Вт май 20, 2014 05:21
многовато однако
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Вт май 20, 2014 05:30
Lainer писал(а):многовато однако
Да я знаю что много.Не как до тебя доехать не магу.
Lainer
Сообщение Lainer » Вт май 20, 2014 05:37
бывает ))
microamper
Сообщение microamper » Вт май 20, 2014 05:57
maks87 писал(а):Вчера завалил кастор. Прокатился впечатление класс!!!! Колёса 275-70, лифт подвески примерно 2-3 см .разгонял до 140 идёт не шелахнется одной рукой при такой скорости не в напряг рулить.
расскажи как сверлил, на станке по кондуктору или дрелью на глаз?)
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вт май 20, 2014 06:35
И фото видео выложи если есть..
maks87
Сообщение maks87 » Вт май 20, 2014 06:36
в заводских отверстиях нарезал резьбу на12 вкрутил болты ,обрезал и дрелью в стык болта и тела шопки, сверлом чуть по больше 10 точно не помню на сколько.
microamper
Сообщение microamper » Вт май 20, 2014 06:48
maks87 писал(а):
microamper писал(а): расскажи как сверлил, на станке по кондуктору или дрелью на глаз?)
то есть болты не приваривал ? градус не рассчитывал просто смещал каждое отверстие на пол болта в стык?
maks87
Сообщение maks87 » Вт май 20, 2014 06:49
Да забыл малеха. Резьбу в шопках нарезал не до конца ,чтобы болт закручивался в натяг
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Вт май 20, 2014 08:46
Макс по времини сколько делал.
AntonUAZ
Сообщение AntonUAZ » Вт май 20, 2014 09:34
Привет мужики, не у кого не заволялать туманка более менее целаю.!
Изображение Изображение д.р.17.03.89
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Вт май 20, 2014 10:35
AntonUAZ писал(а):Привет мужики, не у кого не заволялать туманка более менее целаю.!
Какая, большая, или аленькая. У меня, вроде, должна быть одна большая, старого образца. Машина 2006 г.в.
AntonUAZ
Сообщение AntonUAZ » Вт май 20, 2014 11:50
да вроде они и не менялись, передняя туманка..сейчас они такие же!
maks87
Сообщение maks87 » Вт май 20, 2014 12:12
чего чего но мне там не до фото было и рядом ни кого не было попросить
maks87
Сообщение maks87 » Вт май 20, 2014 12:16
maks87 писал(а): в заводских отверстиях нарезал резьбу на12 вкрутил болты ,обрезал и дрелью в стык болта и тела шопки, сверлом чуть по больше 10 точно не помню на сколько.
Нет обваривать не стал ,т.к. болты закручены в очень сильный натяг, градусы не насчитывал но в нет подобный способ описан и прощитано скоко градусов. По длине сместилось примерно6.5-7 мм
maks87
Сообщение maks87 » Вт май 20, 2014 12:19
Lohmatyi писал(а):Макс по времини сколько делал.
Серег примерно в 9 утра начал и 17 уже инструмент складывал но я долго провозился секрктку на колесе срезало и ни как не мог снять его
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вт май 20, 2014 12:55
красавчик что сказать.. а сверлил дрелью?
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вт май 20, 2014 13:53
Макс молодчина . ты зделал то на что я еще не рискую :shock: :shock: себе лень а комута черевато я кондуктор жду
потом начну :lol: :lol: :lol:
maks87
Сообщение maks87 » Вт май 20, 2014 15:33
*SIBIRYAK* писал(а):красавчик что сказать.. а сверлил дрелью?
Да Андрюх дрелью
Гранит
Сообщение Гранит » Вт май 20, 2014 16:01
Макс, а шкворня какие стоят?
Всем удачи!
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Вт май 20, 2014 16:05
Макс ссылку кинь.Малодец.А Диман за тридеветь земель издил.А ты бац и зделал.
maks87
Сообщение maks87 » Вт май 20, 2014 16:24
пока родные.
maks87
Сообщение maks87 » Вт май 20, 2014 16:27
Lohmatyi писал(а):Макс ссылку кинь.Малодец.А Диман за тридеветь земель издил.А ты бац и зделал.
Я потом туда тоже победу когда шкворням пи....ц придёт за одно и по завода кому сделуют. Да вроде как они карданчики хотят начать выпускать,за одной их можно перекинуть
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Вт май 20, 2014 16:33
Карданы перед-зад.или рулевые?????
dren76
Сообщение dren76 » Вт май 20, 2014 16:34
парни раздатку перебрать пи***ц какие шестеренки дорогие сегодня вспотел их покупать :( :( :(
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Вт май 20, 2014 16:35
dren76 писал(а):парни раздатку перебрать пи***ц какие шестеренки дорогие сегодня вспотел их покупать :( :( :(
Чё проще цилеком купить?
maks87
Сообщение maks87 » Вт май 20, 2014 16:36
http://www.uazik.net/caster
Вроде эта а про градусы че то сам не могу найти я давно эту тему курил
dren76
Сообщение dren76 » Вт май 20, 2014 16:36
новая с понижайкой 40 тыс рублей стоит сегодня смотрел не знаю что выгодней
maks87
Сообщение maks87 » Вт май 20, 2014 16:37
Перед и зад
Вернуться в «Кузбасс»
