Масло в свечных колодцах.
- Dmitry63
Всем привет!
Менял свечи. Машина прошла 11 тыс.
Обнаружил масло в колодцах свечей.
Очень много в 3-ем цил.
Как устранять?
До этого протягивал клап. крышку по периметру все было в масле, сейчас поменьше.
Как устранять?
2008 г Амулет, было 5 21213, 469, сейчас есть еще 2121.
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
- alanshere
у меня была такая беда после 60 тык..
в колодцах поменял кольца и прокладку - сейчас чистенько..
осторожно! ездовые собаки! закатаем всех до смерти!
страничка питомника http://alanshere.ru
наш лагерный номер на патриоте у964..а дальше не помню..
- tranzistor2006
- ПоТаскун
Схватится. Но я сутки потом авто не трогал. Пользовал черный мерикосовский высокотемпературный.NSS писал(а):Тоже недавно обнаружил масло в 4-ом колодце. Подскажите ка, если я герметиком всё промажу на улице при морозе -10, он схватится и за сколько минут? Или обязательно в тепле всё делать?
Второй раз лень было заниматься герметиком, купил резинки за 400 рэ (все сразу меняются), замена за полчаса...
- NSS
У меня резинка клапанной крышки стояла без герметика, я её с новья затянул до одури. Но все равно весь верх движка был в масле постоянно, как бы я его не мыл и не протирал. Но потом, последовав совету форумчанина, промазал низ по периметру герметиком и вот уже пол года всё сухо.
Патриот Комфорт 2017г.
- Аркадий62
Да хуже от этого не будет, от герметика. Но если опять забьется клапан вентиляции то выдавит хоть с герметиком хоть без.NSS писал(а):Но щас то она сухая.
Я на рабочей машине меняю комплект раз в пол года, без герметика, как расходник. Но она за пол года 25000 проезжает.Но потом, последовав совету форумчанина, промазал низ по периметру герметиком и вот уже пол года всё сухо.
- Юра11
Всем привет. Сегодня ставил специализированные свечи для ГБО, Обнаружил в трёх колодцах масло. Двигатель у меня чистый. Правильно ли я понял алгоритм устранения данной неисправности:
- иду в магаз, покупаю уплотнительные резинки для евро-3
- снимаю крышку головки цилиндров
- меняю эти чортовы колечки
- ставлю крышку головки взад
Ничего ли я не упустил? Нужно ли при установке крышки покупать и ставить новую прокладку?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- NSS
Почти правильно, нужно еще герметик прикупить и ацетон, т.к. одних прокладок может не хватить. Прокладку крышки тоже лучше новую. После снятия крышки нужно посмотреть прокладкки передней и задней боковых крышек нна предмет выпирания их концов сверху - если торчат то подрезать канц. ножом или еще чем.
У меня после замены прокладок колодцев все равно свечи 4 и 3 цилиндов были в масле ну и соответственно пропуски на холодную, поэтому промазал дополнительно все прокладки герметиком.
PS Прокладку клапанной крышки тоже желательно на герметик.
- Юра11
Спасибо.NSS писал(а):Почти правильно, нужно еще герметик прикупить и ацетон, т.к. одних прокладок может не хватить. Прокладку крышки тоже лучше новую. После снятия крышки нужно посмотреть прокладкки передней и задней боковых крышек нна предмет выпирания их концов сверху - если торчат то подрезать канц. ножом или еще чем.
- Мартынов_
Доброе утро! менял неделю назад свечи при пробеге 30 тысяч, достал из 4 цилиндра была немного в масле. вчера выскочила ошибка и уаз начал дергаться. подключил диагностику показала пропуски зажигания 4 цилиндра. достаю свечу она вся в масле. купил сегодня прокладку под крышку, все резинки и герметик. поеду вечером менять. результат напишу
(третий вид)
