Про течь бензина из правого бака...Проблема не в крышке
Shandr
Сообщение Shandr » Вс янв 11, 2009 21:19
Итак, купил патра, 2008 г, Евро3. Стал подтекать бензин из правого бака, причем не сильно, и сырой только лонжерон. Ну и в салоне воняет. Почитал форум, поставил крышку от 2108. Проблема не исчезла. Присмотревшись внимательней внутрь наливной трубы бака, обнаружил что она вставлена в горловину кузова изнутри, и между этой трубой и горловиной есть щели. Т.е крышка навинчивается на горловину, но бензин вытекает как бы раньше. Замазал эти щели герметиком, стало нормально, но видимо от тряски щель опять появилась.
Кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите выход.
5393
Сообщение 5393 » Вс янв 11, 2009 21:42
А разве там хомуты не стоЯт? :shock:
Denkiller
Сообщение Denkiller » Вс янв 11, 2009 23:13
вообщето этого не должно быть!
У меня был глюкпри первой заправке, из левого бака перекачало всё в правый 30 л , потом залил ещё 25 в левый и ... спрового из под крышки потекло,
Но потом всё нормализовалось, нигде не течут.
Гарантия ! Скорей к ним! Брак где-то есть!
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
Shandr
Сообщение Shandr » Пн янв 12, 2009 10:24
5393 писал(а):А разве там хомуты не стоЯт? :shock:
нет там никаких хомутов, да и не может быть, т.к. труба и горловина железные, хрен стянешь.
2542843
Сообщение 2542843 » Пн янв 12, 2009 11:37
Я бы съездил на сервис, возможно стоит требовать замены бензобака.
A.Zavialov
Re: Про течь бензина из правого бака...Проблема не в крышке
Сообщение A.Zavialov » Пн янв 12, 2009 16:09
Shandr писал(а):Итак, купил патра, 2008 г, Евро3. Стал подтекать бензин из правого бака, причем не сильно, и сырой только лонжерон. Ну и в салоне воняет. Почитал форум, поставил крышку от 2108. Проблема не исчезла. Присмотревшись внимательней внутрь наливной трубы бака, обнаружил что она вставлена в горловину кузова изнутри, и между этой трубой и горловиной есть щели. Т.е крышка навинчивается на горловину, но бензин вытекает как бы раньше. Замазал эти щели герметиком, стало нормально, но видимо от тряски щель опять появилась.
Чета я не понял, где там щели можно увидить?
Shandr
Сообщение Shandr » Пн янв 12, 2009 19:00
здесь показано, что крышка наворачивается на саму трубу.
у меня конец этой трубы вставлен в горловину, которая является частью кузова, и крышка наворачивается на эту горловину. Попробую сфоткать.
Патриот 2008 г., боди 2", МТ КМ2 33", ComeUp 9000
valek
Сообщение valek » Пн янв 12, 2009 23:12
герметик бензину не друг :o
Denver43
Сообщение Denver43 » Вс янв 18, 2009 20:39
2542843 писал(а):Я бы съездил на сервис, возможно стоит требовать замены бензобака.
Надо требовать не замены бака, а горловины всей трубы! У меня такое же было и пробки меняли! А там микро трещинка оказалась у верха горловины не пропай заменили горловину и всё стало нормально! :)
Electric
Сообщение Electric » Чт июн 21, 2012 13:27
Подниму древнюю тему.
У меня тоже Патр 2008 евро 3
такая же проблема с правым баком - течь бенза в месте где "патрубок-горловина" вставлен в "железный патрубок", который в свою очередь соединяется с резиновым и в бак.
Может это конструкция только в 2008г применялась?
Или эти патрубки между собой пропаяны должны быть?
Или вообще должны одной цельной деталью быть?
Как у меня сделано - так это никакой герметичности.
Павел59
Сообщение Павел59 » Сб июн 23, 2012 00:48
Тоже(блин) обнаружил течь с правого бака гдето вверху,где выжодит штуцер на резиновую трубку выхода воздуха.Ничерта не видать,придётся снимать бак.Главное-
чтобы бак был целый,но такое предчувствие,что он перетёрся. :shock:
Надеюсь,что бак не из нержавейки.Запаяю.
