Крышка головки цилиндров задняя.
- valek
Вот на днях заметил,что из под задней крышки головки цилиндров не слабо подтекает маслецо.Посмотрел,поглядел и понял,что заменить под ней прокладку очень геморойно(ни чего не снимая катушки и т.д и т.п),так как хрен туда подлезешь.Может кто проделывал операцию по замене прокладки.Как проще это сделать????????
На первое время попробую хоть подтянуть болты(если к ним подлезу).
Re: Крышка головки цилиндров задняя.
Сам не делал, но
1. В книге по ремонту написано, что надо подтянуть болты, а если не поможет, менять прокладку.
2. Операция, если верить книге, действительно геморройная. Мне эту операцию делали в ТЕХРЕАЛе, 6600 работы только получилось, 2000 деталей с маслом.
Под книгой по ремонту понимается эта книга, там все в картинках расписано, что и как снимать
http://avtoliteratura.ru/catalog/1978.html
Ее где-то на форуме выкладывали в электронном виде, но у меня с ходу найти не получилось.
- valek
Дык я и без книги знаю,но как туда подлезть?????? Мля......там даже рука не пролезет.Winnie писал(а):Сам не делал, но
- Native-grass
да, и места куда выкручиваться болтам нет... просто нет... они выкручиваясь упираются в щиток... :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:valek писал(а):Ты сам то пробовал туда сунуться?Native-grass писал(а):Ну, и в чем проблема?
Снять катушки и крышку клапанов - 15 мин. Ну хорошо, тридцать. А заднюю крышку ГБЦ - изящным накидным ключиком. Новую прокладочку, да на герметик. Милое дело!
двигатель снимать????
проще вырезать сваркой окошко изнутри салона... :) :) :)
- valek
Макс! Я вот тоже думал лобзиком окно вырубить,но сцуко панель тоже сдёрнуть не кайффффф.......Maks писал(а):да, и места куда выкручиваться болтам нет... просто нет... они выкручиваясь упираются в щиток... :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:valek писал(а): Ты сам то пробовал туда сунуться?
двигатель снимать????![]()
- пилот 550
Я же тебе говорил, Валек, что не может оно просто так уходить после герметизации. Хорошо, что нашел (а может и плохо :lol: ). Я сегодня в гараже по холодной проверил - масло почти максимум - то есть в мм столько же сколько заливал 6 тыс.км назад при замене. Звони - распилим нах.valek писал(а):Чё самое интересное,я ещё летом загерметизировал маслоотражатель,а масло всёравно уходило.И вот только недавно(случайно) приполил,откуда подтекает.Андрей28 писал(а):Да, было-бы интересно. Неушто и правда не снять?
PS А АКБ твоей зарядкой зарядил обе. Спасибо. Зарядник завтра с меня.
хороший джип застрянет там, куда другие не проедут
- valek
да ты и тачку берёшь раз в месяц.Аж аккум сел..........пилот 550 писал(а):Я же тебе говорил, Валек, что не может оно просто так уходить после герметизации. Хорошо, что нашел (а может и плохо :lol: ). Я сегодня в гараже по холодной проверил - масло почти максимум - то есть в мм столько же сколько заливал 6 тыс.км назад при замене. Звони - распилим нах.valek писал(а): Чё самое интересное,я ещё летом загерметизировал маслоотражатель,а масло всёравно уходило.И вот только недавно(случайно) приполил,откуда подтекает.
- Андрей28
А че тут говорить-то?
Надо залезть под машину и посмотреть, много-ли там места выйдет при снятии третьей опоры. И прикинуть, хватит ли его для образования достаточного расстояния от кузова до лючка.
Может и крутить не надо начинать и так видно будет.
На днях полезу ставить кардан задний, посмотрю...
Опоры, кстати, тоже буду проверять. Что-то мотор сильно играл при отжатии сцепления, когда ехал, только с передним карданом...
- valek
Андрюх!!!!!! Один хрен полезешь,прикинь,как по уму сделать(подлезть) и отпиши.Андрей28 писал(а):А че тут говорить-то?
Заранее благодарю.
- пилот 550
да ты и тачку берёшь раз в месяц.Аж аккум сел..........[/quote]
Это сейчас, с начала декабря, а 6 тыс.км я от замены все же проехал :lol: ! А АКБ села потому что когда с тобой ко мне в гараж заезжали, забыли музыку выключить, хотя играла негромко, я когда заряженный АКБ воткнул она и включилась. Так что закусывать нам надо побольше :lol: :lol: :lol: . А по твоему вопросу давай вечером в гараже у меня посмотрим с помощью подкатного. Подкатной под опору и быть может ! только прокладку купи. В гараже -3 С, на улице - 25 С. Подогрев с меня :lol: :lol: :lol: В любом случае стоит попробовать. На крайняк возьми болгарку пылыть будем :lol:
- Oral_K
valek писал(а):Короче придётся скорее всего "башку" снимать :evil: ,вот летом и займусь(если желание будет).А движок думаю не в обиде...зато всегда свежее маслецо подливаю. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Всем привет!!!
Не партесь, крышка головки цилиндров открывается легко, в смысле доступ ко всем болтам нормально. Я откручивал головкой толи на 13, толи на 12.
Это было 1,5 месяца назад. Открывал для того, чтобы достать обломок пластины что держит крышку заливной горловины после поломки. :P
За Вас,
За нас
И за УАЗ
За нас
И за УАЗ
- zam79
Oral_K
Всем привет!!!
Это было 1,5 месяца назад. Открывал для того, чтобы достать обломок пластины что держит крышку заливной горловины после поломки. Razz
Речь так то о ЗАДНЕЙ крышке головки блока цилиндров... Поэтому люди и парятся... Про переднюю вопросов даже нет...
Всем привет!!!
ICQ 429-473-381
ICQ 429-473-381
- Oral_K
zam79 писал(а):Oral_K
Всем привет!!!
Всем привет!!
После ваших слов засомневался и посмотрел каталог УАЗ Патриота.
Нет такого. Есть только передняя и головки блока цилиндров. Все.
За Вас,
За нас
И за УАЗ
За нас
И за УАЗ
- zam79
Привет, но не всем... Читать все же внимательней надо... Три крышки: крышка цепи, ПЕРЕДНЯЯ крышка головки блока цилиндров и ЗАДНЯЯ крышка головки блока цилиндров, каталожный номер 406.1003087-30 (напоминает по форме букву Т...)
ICQ 429-473-381
ICQ 429-473-381
- Дон Румата
- Дон Румата
Посмотрел, да... К нижней части крышки не подлезть и изнутри.
Но! Когда я снял клапанную крышку я увидел - о ужас!!! Пробковая прокладка треснула и образовала щель в 1 мм минимум сзади, от моторного щита. Причём прокладка загрубела очень сильно. Прокладку я менял с пол года назад, когда из-под неё масло стало сочиться. Да заодно маслоотражатель садил на герметик, дренажную трубку отсутствующую поставил и т.д....
И чего то вместо резиновой поставил пробку. Раньше же это считалось супер! Но видимо в СССР пробка была какая то другая... Поставил новую резиновую прокладку пр-ва Ярославского з-да РТИ. И вот уже 3 дня проверяю - сухо!
- Вишер
Это все зоопарк. Задняя крышка ГБЦ врятли течет. У меня была такая хрень.Я тоже грешил на нее. Оказалось все банально просто. Прокладка крышки гбц течет сзади.
Как проверял. С матюками пролез тряпкой к крышке. Вытер насухо, потом скатавши тряпку в рулон , засунул и поместил ее чуть ниже крышки ГБЦ. Через 3-4 дня вынул тряпку, вся в масле из-за утечки из-под крышки .
Кстати о прокладках из пробки. Не далее года назад из-за обрыва болтов на шестерне промвала пришлось снять передние крышки и поддон. Прокладки разумеется заменил. Так вот пробковая прокладка поддона на днях умерла, сегодня менял на резиновую. Интересно , что вылазила она постепенно , пока не пробило насквозь. Не сфотил-руки грязные были.
прокладки начали дохнуть после поезки в Кострому на охоту.
Тенденция такова, что машине 4 года и прокладки начали дохнуть по кругу. До кучи умерла прокладка между коллектором и выхлопной трубой. Под головкой еще держится. На долго ли интересно.
- KirpichnikovVA
Патриот 14г, после замены клапана в сервис центре прошло 6 месяцев и почти враз побежало масло из под передней крышки ГБЦ + тосол из под задней крышки. Задняя крышка упирается в теплоизолятор, а дальше стенка кузова и и расстояние там - только пальцы проходят. Поменял я прокладку, снимал только крышку клапанов и защиту на выпуске. Из ключей обязателен Накидной ключ на 8 с трещеткой, цена 200-250р. Вторые болты сверху чуть длиннее чем остальные и упирались в стенку, пришлось монтировкой (через тряпку) поджать двигатель, - он на подушках сыграл вперед на 5 мм, этого хватило вытащить болты. Дальше убрал остатки бумажной прокладки зеленого цвета и поставил паранитовую, вырезал сам, посадил на графитовую смазку.
Болты обратно вставить не просто, но можно, опять же пришлось монтировкой помогать для вставки длинных болтов. Вставлять нижние болты лучше с самого дальнего - он находится с левой стороны ближе к впускному (дальнего относительно правой руки достающей "споднизу"). Для этого левой рукой пальцами спускаешь болт, а правой рукой споднизу направляешь в отверстие. Перед всем этим "подвигом" я сначала хотел открутить двигатель от колокола, глушителя и открутить подушки двига, это дало бы сдвинуть двигатель на 1 см точно, но поленился. Процесс занял два вечера по 4 часа, с музыкой и аудиокнигами ), посещали мысли типа "и что у людей не растет щупальца", или "как хорошо ремонтировать в невесомости", а то лежать на двигателе хреново. Х.З. сколько я сэкономил, но в автосервис Абакан Автогаз ехать за очередным косяком не было желания. То они схождение мне поправили без надобности - резину подточило, то патрубок на термостате забыли затянуть - доехал до дому без О.Ж., то прокладки текут ручьем через три дня после завершения гарантии на ремонт. Вот.
- Laburnum
- Машина: УАЗ Патриот 2009 Limited
Красава.KirpichnikovVA писал(а): ↑Пн май 28, 2018 09:14Патриот 14г, после замены клапана в сервис центре прошло 6 месяцев и почти враз побежало масло из под передней крышки ГБЦ + тосол из под задней крышки. Задняя крышка упирается в теплоизолятор, а дальше стенка кузова и и расстояние там - только пальцы проходят. Поменял я прокладку, снимал только крышку клапанов и защиту на выпуске.
Спасибо за отчет - вдохновил.
- Ruslan 1978
- Машина: Патриот 2019
Приподниму тему
Товарищи, ситуация такая, в клубном сервисе обнаружили теч масла с задней крышки ГБЦ, машина еще на гарантии пробег мизерный 3100. Но есть один нюанс, дилер при замене масла дилер при замене масла (Т-0) перебухал его, лишнего слили грамм 800.
Вопрос, стоит смотреть дальше что и как будет, исходя из того что излишки масла попросту выдавливало. Или не важно все равно к дилеру в любом случае ?
- Nordserge
- Машина: уаз
Очень странноKirpichnikovVA писал(а): ↑Пн май 28, 2018 09:14Патриот 14г, после замены клапана в сервис центре прошло 6 месяцев и почти враз побежало масло из под передней крышки ГБЦ + тосол из под задней крышки.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
rave
думаю ничего страшного, еслиб стуканул, то стуканул ты бы почувствовал. Скорей всего масло загустело на морозе вот его и давануло через неплотно завинченное.
