бензонасос почему так?
- андрей5151
- Машина: уаз патриот ивеко
всем доброго дня.сразу прошу прощения что пишу здесь т.к. у меня уаз патриот ивеко а вот рабочая уаз буханка евро4. 409мотор.(думаю что вся система та же что и на бензиновом патриоте)так вот по буханке проблема такая.Машина может заглохуть или просто только работать на холостых,а может ехать отлично.думали что заборник но нет.(сняли чистили,продували) нашли проблему но почему так непонятно. при установке насоса в бак но (трубки не подключаем) включаем зажигание насос начинает качать немного сыкнет бензином и встаёт.пробовали другой насос с другой буханки на которой он при открученной трубке и включении зажигания качает как положено и не думает останавливаться а на этой так же сыкнет и всё.что может заставлять отключаться насос. как я понимаю насос должен качать до тех пор пока не будет создано давление в рампе или он сгорит или сдохнет аккум. почему он даёт отсечку или что даёт эту отсечку как будто он создал давление?
- Blondi13
При включении зажигания и непрокрутке стартером насос включается на непродолжительное время.
Потом он начинает работать только если начать крутить стартером.
- vadim20
- Машина: уаз31519 хантер
В блоке управления зашита программа, по программе эл.бензонасос работает 5 секунд и отключается, дальше как описал Blondi13андрей5151 писал(а): что может заставлять отключаться насос. как я понимаю насос должен качать до тех пор пока не будет создано давление в рампе или он сгорит или сдохнет аккум. почему он даёт отсечку или что даёт эту отсечку как будто он создал давление?
Вы пробовали насос на другой буханке или пробовали насос с другой буханки у себя?Blondi13 писал(а): Потом он начинает работать только если начать крутить стартером.
если в рампе есть датчик давления, а если механический регулятор - то ни какой связи и понимания по давлению нет.
к примеру я установил в программе эбу время работы насоса 20секунд(вместо 5 секунд, которые зашиты по умолчанию)
Хантер, змз-409
- андрей5151
попробую рассказать так. едем два бухамера можно сказать летим(100-120). всё проблемная начинает вставать (работает только на холостых ещё и троит).откручиваем трубку от фто и включем зажигание из трубки ссыкнет и всё и так она несколько раз при включении зажигания.теперь бухамер с которым всё отлично делаем так же откручиваем трубку от фто и включаем зажигание. оттуда просто неагара почти достаёт переднего колеса.ну 5 сек точно дальше просто выключали зажигание. теперь просто берём этот насос и ставим на ту которая встала но трубки не прикручиваем и включаем зажигание. все насос ведёт себя по другому делает сссык и встаёт.(правда не допёрли поставить проблемный насос на здоровый бухамер).по своему бухамеру который здоровый и бегает на сколько я помню при замене фто и вкючении зажигания он всегда прокачивает систему с первого раза. а этот даже при отсоединения трубки и затяжки её назад надо несколько раз включать зажигание. Насколько я понял по РЭ у нас мех. клапан отсечки.а вот что мозги разве могут дать команду на отсечку когда нет давления в рампе?
- Blondi13
И как ты себе это представляешь?
Посмотри релюшку, ну и заодно проводочки...
- андрей5151
я пока ни как не представляю.я просто пытаюсь понять почему один и тот же насос на разных машинах ведёт себя по разному.
- bugrum
- Машина: Патриот
Можно попробовать вместо реле бензонасоса поставить перемычку или другое реле.
Арктика 28.12.2012 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
- Blondi13
И что это даст? Что насос будет качать постоянно?
- bugrum
- Машина: Патриот
Если будет качать постоянно, то ясно будет что реле на замену.
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
- Omen20
Хм. Если мотор троит, может дело не только в бензонасосе, как мне кажется...
Если мне не изменяет память, то при включении зажигания, подаётся питание и на бензонасос.
Если же в течении 5 сек. нет попытки завести двигатель (ЭБУ не получает сигнал от ДПКВ), питание насоса отключается. Мозги так устроены на авто.
- Blondi13
С чего бы?
Оно может быть и рабочее...
- bugrum
- Машина: Патриот
del
Последний раз редактировалось bugrum Сб июл 30, 2016 02:33, всего редактировалось 1 раз.
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
- андрей5151
всё вернулись из командировки.причину нашли. это насос.он не создавал нужного давления. спасибо всем за помощь.
