Непонятный звук.
Добавлено: Сб июн 11, 2016 17:42
Dozer Kerr
Всем привет.Вообщем поменял комплект ГРМ на комплект "Идеальная фаза" двухрядная цепь.Причина замены, крылась в непонятном шаркающем звуке, появляющемся после прогрева двигателя.При разборке обнаружилось.Почти сьеденная звездочка и 2 расшатаных соединения на цепи, царапины на крышке.Собрал, но проблема не устранилась, а лишь изменила звучание, если раньше звук был цикличным, что впринципе обьясняеться сьеденым состоянием одной стороны зубов на звезде.То сейчас звук постоянный и так же появляеться после прогрева.
https://youtu.be/2C04Fc9Bp6Q
Re: Непонятный звук.
Добавлено: Сб июн 11, 2016 20:48
greylonly
Переднюю крышку сними, заведи, да послушай еще раз. Там даже заглянуть можно.
Добавлено: Вс июн 12, 2016 05:57
bugrum
Шкив крышку не пилит?
Добавлено: Вс июн 12, 2016 09:49
Чиж.
Dozer Kerr писал(а):Всем привет.Вообщем поменял комплект ГРМ на комплект "Идеальная фаза" двухрядная цепь.Причина замены, крылась в непонятном шаркающем звуке, появляющемся после прогрева двигателя.При разборке обнаружилось.Почти сьеденная звездочка и 2 расшатаных соединения на цепи, царапины на крышке.Собрал, но проблема не устранилась, а лишь изменила звучание, если раньше звук был цикличным, что впринципе обьясняеться сьеденым состоянием одной стороны зубов на звезде.То сейчас звук постоянный и так же появляеться после прогрева.
Про износ звёздочки пожалуйста поподробнее.
На какой звезде и с какой стороны? Может вал в осевом направлении гуляет?
Непонятный звук.
Добавлено: Вс июл 09, 2017 12:05
leshiy.89
Во блин все тоже самое звуки такие же, что было интересно .жаль автор темы один раз всего на форум заходил
Отправлено спустя 38 минут 59 секунд:
Народ может кто знает причину такого звука, подскажите
Непонятный звук.
Добавлено: Пн июл 10, 2017 08:17
leshiy.89
Ау народ на форуме есть кто?!
Непонятный звук.
Добавлено: Пн июл 10, 2017 09:48
Тех кто может что-то подсказать почти не осталось, в основном новички, которые мнят себя профессионалами...
Непонятный звук.
Добавлено: Пн июл 10, 2017 17:04
leshiy.89
Почему так что произошло?
Непонятный звук.
Добавлено: Вт сен 05, 2017 20:52
dred_saratov
Один в один мой случай. Появился этот звук после замены ГРМ на прогрессовский комплект "Идеальная фаза Евро-3". Причем сразу после установки, километров через 100, оборвало верхнюю новую цепь и разбило переднюю крышку. Позвонил на "Прогресс", они сказали: снимайте ПОЛНОСТЬЮ весь комплект, присылайте нам. Мы посмотрим и может быть вышлем вам новый. Спросил: А как стоимость работ по монтажу/демонтажу ГРМ? Они сказали, что им это безразлично, компенсировать они ничего не собираются. Больше в этой конторе ничего никогда брать не буду. Теперь бы еще выяснить природу этого шаркающего звука...
Отправлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Полукольца новые ставили при замене ГРМ, так что гуляние валов исключено.
Непонятный звук.
Добавлено: Вт сен 05, 2017 21:00
aleksfom012
Звезду коленвала правильно поставили?
Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Если ее перевернуть, не может быть смещение цепи?
Цепь может криво работать, и шум может появиться.
И звездочку вполне себе может сточить...
Непонятный звук.
Добавлено: Вт сен 05, 2017 21:07
dred_saratov
Почитал на ютубе, что было у автора темы - точно мой случай. Бракованный комплект ГРМ Прогресс.
Шум только на прогретом моторе, как и у автора темы. Если неправильно что-либо собрали, шумело бы сразу.
Отправлено спустя 34 секунды:
Вот как бороться с такими "производителями"?
Непонятный звук.
Добавлено: Вт сен 05, 2017 21:12
aleksfom012
И в чем же брак?
Вы бы проверили всеже правильность установки, случай не редкий.
Смещение ветви цепи существенное получается....
И обрыв не за горами...
Отправлено спустя 20 минут 15 секунд:
Извиняюсь за невнимательность.
Неправильная установка звезды коленвала чревата последствиями для. ГРМ с однорядной цепью.
У двухрядной звезды зубья приблезительно посередине, так что не в этом дело.
Непонятный звук.
Добавлено: Вт сен 05, 2017 22:09
dred_saratov
Но все-таки беспокоит факт, что шум только на прогретом моторе появляется. С чем именно этот эффект связан может быть - падает давление масла и натяжитель недонатягивает цепь?
Непонятный звук.
Добавлено: Ср сен 06, 2017 06:18
aleksfom012
dred_saratov писал(а): Но все-таки беспокоит факт, что шум только на прогретом моторе появляется. С чем именно этот эффект связан может быть - падает давление масла и натяжитель недонатягивает цепь?
Давление масла не имеет прямого участия в процессе натяжения. (исправный гидронатяжитель должен работать и при отсутствии давления какое-то время,пока из за отсутсвия подпора маслом плунжера не раздолбит фиксирующие канавки или колечко )
Да и косвенных признаков отсутсвия давления много, увидели бы и без этого.(стук гидриков, сигнальная лампа...)
нужно снимать крышки, смотреть.
Отправлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Рычаги натяжения на звёздах не могут так шуметь?
Непонятный звук.
Добавлено: Ср сен 06, 2017 06:30
dred_saratov
Могут, скорее всего они и есть. Так при замене цепей и гидронатяжителей звук не изменился.
Непонятный звук.
Добавлено: Ср сен 06, 2017 06:47
aleksfom012
dred_saratov писал(а): Могут, скорее всего они и есть. Так при замене цепей и гидронатяжителей звук не изменился.
Напишите как найдёте причину, очень интересно узнать.
Отправлено спустя 8 минут 20 секунд:
А может так и должно быть? Совсем безшумно не должны они крутиться ? А прогрессирующий шум при прогреве можно обЪяснить тепловым расширением металла самого подшипника, зазоры в паре трения(шарик-обойма) увеличиваются, появляется люфт, вот и шумит.
Непонятный звук.
Добавлено: Ср сен 06, 2017 08:29
Yurgen_T
Тоже "прогрессовский" комплект стоит, шумит при прогреве. Видео почему то не грузится, может кто сохранил этот звук, хотелось бы послушать. Гидронатяжители менял, ничего не поменялось, звук идет со стороны рычага натяжного устройства со звездочкой. Сейчас в планах заменить оба этих рычага.
Отправлено спустя 1 минуту :
Yurgen_T писал(а): А может так и должно быть? Совсем безшумно не должны они крутиться ? А прогрессирующий шум при прогреве можно обЪяснить тепловым расширением металла самого подшипника, зазоры в паре трения(шарик-обойма) увеличиваются, появляется люфт, вот и шумит.
Думаю, что так не должно быть. На заводском комплекте таких звуков не было.
Непонятный звук.
Добавлено: Ср сен 06, 2017 08:50
Pjero
А может цепь задевает за нижнюю крышку двигателя в районе промежуточного вала? У Прогресса написано что при переходе с евро 4 на евро 3 нужно или крышку поменять или слегка подточить ее, иначе возможно будет тереть.
Непонятный звук.
Добавлено: Ср сен 06, 2017 09:03
aleksfom012
Yurgen_T писал(а): Тоже "прогрессовский" комплект стоит, шумит при прогреве. Видео почему то не грузится, может кто сохранил этот звук, хотелось бы послушать. Гидронатяжители менял, ничего не поменялось, звук идет со стороны рычага натяжного устройства со звездочкой. Сейчас в планах заменить оба этих рычага.
А у вас евро 3 стоял до замены грм?
Непонятный звук.
Добавлено: Ср сен 06, 2017 09:18
Yurgen_T
Нет, у меня Евро 2, и поменян на Евро 2 "Прогресс" , но звук тот же, что и здесь
https://www.drive2.ru/l/10186497/
Весной из этого звука обе крышки снимал, криминала не обнаружил. Ни в цепях, ни в рычагах, ни в звездах, ни в крышках. Возможно чего нибудь не увидел. Гидронатяжители только поменял и ничего не изменилось. Сейчас пробег больше, думаю если со звездами что то не так, то будет видно.
Непонятный звук.
Добавлено: Ср сен 06, 2017 13:08
aleksfom012
Думаю , если касания нигде нет , то однозначно шумят рычаги. Посмотрел сейчас свои, правда евро 3
Yurgen_T писал(а): Нет, у меня Евро 2, и поменян на Евро 2 "Прогресс" , но звук тот же, что и здесь
Думаю , если касания нигде нет , то однозначно шумят рычаги. Посмотрел сейчас свои, правда евро 3 от Прогресса(не установил еще), подшипники без заеданий и люфта. Может подшипники не качественные? Какие планируете на замену?
Непонятный звук.
Добавлено: Ср сен 06, 2017 14:53
Yurgen_T
https://www.drive2.ru/l/10350804/ у меня стоят вот такие рычаги от "прогресса", сейчас они продают вот таки рычаги
http://progress-motor.ru/catalog/item46.html и пишут — "П — образная форма рычага обеспечивает соосность и на 100% исключает перекос при работе цепи по звездочке — это максимально длительный ресурс и бесшумность работы двигателя;" может здесь собака порылась. Особенно бросается
"бесшумность"
Поставить хотелось бы оригинальные ЗМЗшные, если найду.
Драйв не мой, если чо, просто там фотографии хорошие.
Непонятный звук.
Добавлено: Ср сен 06, 2017 15:01
aleksfom012
Yurgen_T писал(а): https://www.drive2.ru/l/10350804/ у меня стоят вот такие рычаги от "прогресса", сейчас они продают вот таки рычаги
"бесшумность"
Дело думаю в качестве самого подшипника, хотя конечно ось на двух опорах плюс неоспоримый.
А змзшные рычаги найдете без проблем.
Они отдельно от комплекта тоже продаются.
Непонятный звук.
Добавлено: Ср сен 06, 2017 15:04
Yurgen_T
Непонятный звук.
Добавлено: Ср сен 06, 2017 15:08
aleksfom012
Я тоже выбирал между оригинальными змз и прогрессовскими( которые п-образные).
В итоге купил прогресс.
Мне показалось конструкция понадежнее змз будет, но качество подшипников к сожалению не определить на глаз.
Непонятный звук.
Добавлено: Ср сен 06, 2017 16:15
bugrum
Когда поставил комплект ЗМЗ Е3, двухрядку с натяжными звёздами, появился звук от нижнего натяжного устройства, уходить с Исаев не хотелось и я занимался всякой ерундой, типа подкладок резинок под натяжители и т.д. В итоге поменял на прогресс с башмаками. Езжу и вроде всё хорошо, но недавно достал снятые натяжные звёзды и обнаружил на звезде, которая стояла внизу косой износ зубьев. Поставил на плоскость звезду, а она пляшет относительно кронштейна т.е. сам кронштейн кривой. Проверил верхний-всё ровно. Думаю вот и звук был. Естественно, всё относится к определённому случаю.
Непонятный звук.
Добавлено: Ср сен 06, 2017 19:41
aleksfom012
Не понял, в каком месте деформация рычага?
Непонятный звук.
Добавлено: Чт сен 07, 2017 06:07
bugrum
Не паралельны оси крепления рычага и звезды на рычаге.
Непонятный звук.
Добавлено: Чт сен 07, 2017 15:22
dred_saratov
Шариковые подшипники допускают работу с перекосом оси. Шум все-таки из-за бракованных подшипников.
Непонятный звук.
Добавлено: Чт сен 07, 2017 17:07
bugrum
dred_saratov писал(а): Шариковые подшипники допускают работу с перекосом оси. Шум все-таки из-за бракованных подшипников.
Это серьёзно? А износ зубьев как у пилы, доопуск?
Непонятный звук.
Добавлено: Пт сен 08, 2017 20:07
dred_saratov
Нет конечно, если перекос осей большой, то подшипник однорядный его уже не скомпенсирует.
Непонятный звук.
Добавлено: Вс сен 17, 2017 22:01
Nikolaevich
Всем доброго времени суток. Нужна помощь.
Суть такова, верхняя цепь на промежуточном валу цепляется за отливку на крышке, показало вскрытие. Замена гидриков и втулки пром. вала результата не дало. Возможно полностью удалить эту отливку с внутренней стороны крышки или у кого возникал такой вопрос как его решил. Стоит цепь Е-3 двухрядная взамен цепи Е-4, пробег после замены 50тыс.
Непонятный звук.
Добавлено: Пн сен 18, 2017 08:37
Pjero
Nikolaevich, У Прогресса написано что при переходе с евро4 на евро3 такое возможно и нужно либо поменять крышку на старого образца, либо слегка ее отфрезеровать. Я когда ставил то сразу сточил на 1...2 мм этот прилив.
https://vk.com/progressmotor?w=wall-52270401_1862%2Fall
Непонятный звук.
Добавлено: Пн сен 18, 2017 21:20
greylonly
Pjero писал(а): Nikolaevich, У Прогресса написано что при переходе с евро4 на евро3 такое возможно и нужно либо поменять крышку на старого образца, либо слегка ее отфрезеровать. Я когда ставил то сразу сточил на 1...2 мм этот прилив.
Это с какого года такие Крышки пошли? У меня 13 год., замена цепи была произведена без фрезеровки и шума вообще.
Непонятный звук.
Добавлено: Вт сен 19, 2017 08:02
Pjero
greylonly, Без понятия))) У меня тоже 13-го, но я на всякий случай чуток подточил, хотя может и так тоже не задевало бы.
Непонятный звук.
Добавлено: Ср сен 27, 2017 21:48
Nikolaevich
Доброго времени суток.
Вообщем на крышке отливку убрал радикально, но это не помогло звук остался, но изменился на чётко ударного типа. При последующем разбирательстве пришлось заменить переднюю крышку с опорой для вентилятора и отпилил переднюю часть вискомуфты, затем затянул болтами. Стук шёл и от вентилятора.
Виска вышла из строя ещё в июле, двигатель стал греться при езде на низких передачах, а в последний момент почти закипел. Открыв капот, проблема показала себя сразу- вентилятор стоял на месте. Техническое решение пришло сразу, сверлить и болты. Возможно дисбаланс вентилятора или уже подшипник доживал свой век дало такой тройной эфект. Кстати без вентилятора прослушивался металлический лёгкий скрежет но как обычно при выходе подшипника из строя свиста не было, присутствовал небольшой люфт.
Переднюю крышку приобрёл фирмы "Прогресс" резьба не подходила и вентилятор не возможно было накрутить, снял и надфилем потихоньку подгонял резьбу и только после этих действий смог навернуть вентилятор. Так что имейте ввиду, прежде чем ставить проверьте резьбу чтоб не снимать дважды, а почему надфилем, потому что ни у кого кто занимается ремонтами машин такой лерки не оказалось. Поэтому подручными средствами и решал данный вопрос.
В итоге всё работает нормально и тихо, ни где не стучит. Фотки передней крышки после варварской обработки.
Непонятный звук.
Добавлено: Пт сен 29, 2017 08:10
Yurgen_T
За прогрессовской крышкой поглядывай, у меня через некоторое время появился осевой люфт вала вискомуфты
https://yadi.sk/i/URcIXGy_3NJyE4
Непонятный звук.
Добавлено: Сб сен 30, 2017 01:18
Nikolaevich
Я так думаю цена соответствует качеству. И она отходит пока старую буду перетачивать под нормальные подшипники и была возможность ремонтопригодности.
Непонятный звук.
Добавлено: Вс ноя 05, 2017 20:43
Yurgen_T
Звезды сошлись, разобрал двигатель. Ниже фото натяжителей. На прогрессовском кроме наклепа на одной стороне зубьев есть еще и люфт осевой самой шестерни. Если нужно, могу видео снять. Звезды остальные вроде нормальные. Есть люфт осевой промежуточного вала. Увы оценить в миллиметрах не могу. Если фото остальных звезд нужно, тоже могу выложить.
Крышка передняя вообще сказка. Кроме того , что есть осевой люфт, так еще обойма подшипника торчит , если за фланец потянуть. И смазка вылазит. Ставить назад опасаюсь с одной стороны, с другой стороны до сих пор не выпала виска в радиатор. Беда. В заводской радиальный люфт. Новая стоит космических денег.
После замены будет ясно, что жужжало. Хотя люфт в промежуточном убирать не буду. Может из-за него такое быть?
Непонятный звук.
Добавлено: Вс ноя 05, 2017 21:47
aleksfom012
Рычаги ЗМЗ ставить будете?
С наклёпом, это нижний?
Непонятный звук.
Добавлено: Пн ноя 06, 2017 08:27
Yurgen_T
Рычаги "Совинтех"
http://www.sovintech.nnov.ru/portfolio3_2.htm (если в магазине не врут) с Ульяновска заказывал с интернет магазина 3160. С наклепом нижний. Если фото увеличить очень хорошо видно.
