ошибки с 4.8 по 6.0
- Дмитрий71
ошибки с 4.8 по 6.0
Доброго дня всем. Прошу совета и помощи, уаз патр.2011 г.в.евро3 бензин, мозг бошь, появляются ошибки от 4.8 до 6.0 на табло машина работает нормально без провалов и рывков, не троит, расход в норме, но пищалка задолбала, что делать не знаю
- mudriy27
Re: ошибки с 4.8 по 6.0
это не ошибки. это давление масла. если по показаниям датчика оно выходит за норматив - значение выводится на табло и включается зуммер.
начинать поиск неисправностей стоит с замены датчика "бочонка" на заведомо исправный. лучше и само давление механическим манометром замерить.
- mudriy27
ну дык давление то меняется. цифра, будь то 4,8 или 6,0 это значение давления в кг/см2
- Дмитрий71
А из за чего так скачет давление то? Это так все сальники повыдавливает на хрен!!!!!
Последний раз редактировалось Дмитрий71 Пн ноя 30, 2015 13:44, всего редактировалось 1 раз.
- Nordserge
- Машина: уаз
У меня из-за погоды начало скакать :DДмитрий71 писал(а):А из за чего так скачет давление то?
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- mudriy27
еще в первом сообщении указал, что неисправность может быть связана с неисправным датчиком давления, который выдает неверные показатели. и поиск нужно начинать именно с него.
- mudriy27
саппун двигателя забит???Дмитрий71 писал(а):А может из за сапуна(забит) так давить?
там цельная система вентиляции картера.
нет, не может.
- Дмитрий71
У меня второй патриот, первый был 2005 г. Там ничего такого не было, попроще все как-то, а с этим то одно то другое слишком умный!
- mudriy27
таки и на евро 2 вроде эти датчики были.Дмитрий71 писал(а):У меня второй патриот, первый был 2005 г. Там ничего такого не было, попроще все как-то, а с этим то одно то другое слишком умный!
вот с середины 2012 года точно ставить перестали.
- сталкер1972
У меня тож самое было только на холостых 0.0-0.7 заменил датчик теперь пищит только на холодную при давлении 5.2 машин уаз патриот 2011 г.в. евро3
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
- Дмитрий71
Все понял! Спасибо! У меня пищит когда на тапок нажимаю , сбрасываю перестаёт.
- Дмитрий71
Мужики датчик поменял! Все равно пищит:-( !!! А может из за перепадов напряжения, если генератор не выдаёт и сколько он должен выдавать?????
- GalyamOff
Померь механическим манометром. Если давление в норме- скинь провод с датчика и забудь. А датчик тот менял -"бочонок"?
