Засвистело и захрустело в правом баке срочно СОС !!!
Трофи 2013.
Примерно 3 недели назад у меня резко вырос расход топлива с 18 литров по городу до 28л...начал разбираться но так и не выявил причину. Но нуквально вчера я услышал свист пару маленьких свистков под машиной с правой стороны остановился вылез и почуял запах горелой резины. Снова я его весь облазил и ничего. Но сегодня свист усилился и стал постоянным а ещё при заезде в гараж был и хруст. На звук хрустел подшибник да и свистит тоже подшибник. Свистит точно в правом баке а если и посильней прижать ухо к нему то и слегка слышно и похрустывание. Судя по всему это бензонасос накрылся. Вопрос в том в электробензонасосе они есть или их там нету ? Кстати расход резко снизился до 17л.
- mudriy27
подшипники то должны быть. только вот не подшипники качения, а подшипники скольжения, а-ля втулка.
http://www.autocentre.ua/images/magazin ... G_0008.jpg
- mudriy27
снимается через салон. почитайте ссылки ниже. на гарантию, я так понимаю, забито? а то рассыпавшийся бензонасос в принципе гарантийным случаем должен быть.
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... al/656135/
http://www.yaplakal.com/forum3/st/0/topic591416.html
- Андрей, Кунцево
Струйный насос - это по сути-тройник. Размер маленький. Находится на топливном модуле (бензонасосе).Пепел писал(а):Спасибо большое это уже о многом говорит. Если я не ошибаюсь то в правом баке ещё должен стоять струйный насос. Возможно ли его снять не снимая весь бак ? Как ни-будь через топливный модуль? А то не хотелось бы завтра снимать полностью бак, или этого не избежать ?
2008г Евро-3 перепрошитый, прямой кардан, Ваксойловские шкворни, Купер ST max 265/75, ЦАУУВОД с электропомпой и цифровой РР с термокомпенсацией от Кинескопа. Хабы РИФ. Мерсовские пружины и Газелевские серьги.
Пробег 100 000
Пробег 100 000
На гарантию, я так понимаю, забито? а то рассыпавшийся бензонасос в принципе гарантийным случаем должен быть.
Мне до сервиса пилить 650 км. Но это не главное, главное то что если я туда сейчас поеду то по километражу будет перебор и тогда я точно гарантии решусь 650туда 650 обратно и даже если я у себя не буду ездить то снова туда 650 и будет перебор
А сервису пофиг на это, они сказали едь. Ситуацию объяснил сказали грузи на эвокуатор но оплачивать из-за такой мелочи они не будут его. Вот еслибы бы заклинил мост или движка или раздатка тогда пожалусто. По этому выбора у меня нету придёться самому менять. но и тут проблема возникает у меня в городе нету таких насосов. Есть только российские но мне нужен именно германский.
- LAGGER
Хм. А Вы точно уверены, что насос!? На моей практике такое впервые, они или работают, работают с небольшим гулом от номинала, или нет совсем. Вы пробовали на руках его включать, звук тот же?
... струйник у меня лежит на раме, я к нему подлазил и снимал снизу.
Последний раз редактировалось LAGGER Пт дек 27, 2013 14:21, всего редактировалось 1 раз.
Да пробовал включал, главное ни вибрации ни чего другого просто противный свист который бьёт по ушам.LAGGER писал(а):Хм. А Вы точно уверены, что насос!? На моей практике такое впервые, они или работают, работают с небольшим гулом от номинала, или нет совсем. Вы пробовали на руках его включать, звук тот же?
Вкурсе всего этого...насос стоит как на Е-3 бош 0580454001AVG 512 писал(а):На электро насосе смотри что бы циферки совпали .Визуально похожие насосы отличаются по призводительности и давлению.
Себе купил новый модуль в сборе и установил.Старый(пропала перекачка)положил под заднюю сидуху,на случай"до дому доехать)
Ещё вспомнил одну тонкость...я на свистюльке этой проехал ещё 20 км до гаража и свист постоянен на хх оборотах если ехать то он почти не свистит, ну свист есть но репеодический и более сильный нежеле на хх оборотах и чем больше газуеш тем сильнее слышен свист.
Это уже точно ему кирдык :( теперь из-за него буду стоять минимум месяц
ЭХ...долбанная провинция
- Андрей, Кунцево
Общеизвестно, что двух одинаковых Патриотов не бывает!..Пепел писал(а): Да пробовал включал, главное ни вибрации ни чего другого просто противный свист который бьёт по ушам.
Проверь как следует, может в твоём Патре двигатель реактивный стоИт, вот и свистит... Ведь все реактивные самолёты свистят.
Пробег 100 000
Пробег 100 000
Да я бы не отказался от такого движка :D летал бы а не ездил :D а то привык к скорости а он не даёт то что мне нужно :D но зато пролазит везде. Кстати сегодня нашёл насос с горем пополам. Так что завтра я всё-токи поеду в деревню :)Андрей, Кунцево писал(а):Общеизвестно, что двух одинаковых Патриотов не бывает!..Пепел писал(а): Да пробовал включал, главное ни вибрации ни чего другого просто противный свист который бьёт по ушам.
