Перегрев двигателя
gramila
Перегрев двигателя
Сообщение gramila » Сб май 18, 2013 16:17
Двигатель 409 ,евро2. На холостом ходу двигатель перегревается , крыльчатка крутится! При езде всё нормально. В чём причина термостат или муфта? Подскажите.
UAZ PATRIOT LIMITED
Сообщение ZamPoteh » Сб май 18, 2013 16:24
Перегревается как, до красной черты доходит стрелка и эл. карлсон не включается?
При таком раскладе видится такой вариант, что не хвавает на ХХ потока воздуха проходящего через сердцевину радиатора.
Причин может быть дофига. Как варианты - забиты грязью соты, озвученная вами муфта.
А при открытом капоте греется?
gramila
Сообщение gramila » Сб май 18, 2013 16:34
до красной черты не гонял ,градусов до 92! Прошлым летом стабильно держал 80-82 градуса
UAZ PATRIOT LIMITED
gramila
Сообщение gramila » Сб май 18, 2013 16:35
при открытом капоте ещё не пробывал
UAZ PATRIOT LIMITED
Сообщение ZamPoteh » Сб май 18, 2013 16:37
gramila писал(а):до красной черты не гонял ,градусов до 92! Прошлым летом стабильно держал 80-82 градуса
Стрелка на приборном щитке до красной зоны 120° С примерно).
А 80-82° - мало (ИМХО).
gramila
Сообщение gramila » Сб май 18, 2013 16:39
до скольки градусов можно давать нагреваться?
UAZ PATRIOT LIMITED
Сообщение ZamPoteh » Сб май 18, 2013 16:45
gramila писал(а):до скольки градусов можно давать нагреваться?
Для Е2 - 80-90°С.
Дл Е3 и выше 80-105°С
gramila
Сообщение gramila » Сб май 18, 2013 16:52
Было то 82 и держал температуру,а теперь температура ползёт вверх,что то случилось? А вот что?
UAZ PATRIOT LIMITED
Сообщение ZamPoteh » Сб май 18, 2013 16:54
gramila писал(а):Было то 82 и держал температуру,а теперь температура ползёт вверх,что то случилось? А вот что?
До каких значений ползёт? А то как то всё туманно.
gramila
Сообщение gramila » Сб май 18, 2013 16:56
до скольки в итоге доползёт незнаю,доползал до 94 градусов
UAZ PATRIOT LIMITED
Сообщение ZamPoteh » Сб май 18, 2013 17:02
Эл.вентилятор на Е2 (если он один стоит) включается при 93°С и сбрасывает температуру (выключается) до 90°С.
Если стоит два эл.вентилятора, то первый включается при 96°С, выключается при 93°С (если мне память не изменяет).
Эл.вентилятор включается?
gramila
Сообщение gramila » Сб май 18, 2013 17:04
А как понять включается электровентилятор или нет?
UAZ PATRIOT LIMITED
Сообщение ZamPoteh » Сб май 18, 2013 17:58
gramila писал(а):А как понять включается электровентилятор или нет?
По слуху, характерному звуку работы эл.вентилятора падению температуры ОЖ при этом. Или сними пластмассовую облицовку радиатора (поз. 9) (или кронштейн надставки верхний поз. 3):
и увидешь визуально:
Vib
Сообщение Vib » Сб май 18, 2013 18:27
смотри радиатор похоже забились соты или термостат заклинило мое имхо
это не я такой а жизнь такая
Тел. 89050385781 ильнур
Сообщение NATOvec » Чт май 23, 2013 09:29
Виска и радик пора осматривать,я то же сейчас снял ее,переделал на эл.вентили и то же в шоке с непривычки, что лампа перегрева загорается на примерно 87-90 градусах а вентиль уже когда стрелка на границе красной зоны по показометру уже 100 и выше градусов не знаю сколько точно.
XAZA
Сообщение XAZA » Пт май 24, 2013 12:41
Сними фишку с датчика термостата, который двухконт., и вкл зажигание должон закрутится. если нет тада проводка или винт моцк парит. хотя снять полностью разьем с дачтика не получится, гур падлец мешать будя, но всеравно отойти контакты должны
UAZPROFI
Сообщение UAZPROFI » Вс июл 07, 2013 23:13
Доброго времени суток всем участникам форума!
На нашем сайте в разделе Патриот, Охлаждение выложены радиаторы.
http://www.uazprofi.ru/shop/uaz-patriot/ohlazhdenie/
В каждой карточке товара изложены технические параметры радиаторов.
Для владельцев машин с ЕВРО-2 вопрос перегрева поможет решить радиатор с номером 31608-1301010-02.
http://www.uazprofi.ru/shop/uaz-patriot ... 10-02.html
Более полную информацию вы можете узнать на нашем сайте или по телефону.
www.uazprofi.ru - Интернет-магазин запчастей на УАЗ
Тел: 8(965)22-500-22
vlakar
Сообщение vlakar » Сб июл 27, 2013 19:37
Машина декабрь 2005 г.
Беда с перегревом началась года три назад сначала заметил стоя в пробке что лезет температура выше 95 градусов.
подумал и заменил термостат эффекта ноль.
на сайте купил сдвоенный вентилятор этот http://3160.ru/index.php?productID=7844 опять засада не подходил к радиатору:( ну дело за малым :D купил радиатор от евро 3 этот http://3160.ru/index.php?productID=11152 вкорячил один вентилятор подключил штатно а второй через силич, думал буду радоваться :shock: но не тут то было в жару постоянно перегрев, температура лезет хоть ты убейся, чуть постоишь в пробке повышается до 96-98 градусов, а иногда аж до 100. открываешь капот а там пекло, если в пробке заглох то машина перестает заводится пока не остынет хотя бы до 78-82, штатный вентилятор включается как надо, а который с силичем работает по своему алгоритму, но ни хера не помогает, уже мозги набекрень от этой беды, ни фига понять не могу, ведь раньше и со стандартным было нормально, а сейчас такая засада :evil:
может что присоветуете а ? может жабры врезать или еще что.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вс июл 28, 2013 19:15
vlakar писал(а):Машина декабрь 2005 г.
Из сообщения не очень понятно ставили радиатор от евро 3 или нет.Посмотри помпу,может что с крыльчаткой.
валрейсинг. ГБО.
vlakar
Сообщение vlakar » Пн июл 29, 2013 03:39
Я ж написал "вкорячил" :D вчера вытащил термостат, завел температура держится 91, наверное поезжу недельку без него, посмотрю что будет.
роман300
Сообщение роман300 » Пн июл 29, 2013 11:54
Прежде чем "вкорячивать" что-то, может сначала причину неполадки попытаться найти :oops: :D . Вот у меня на служебном ХАНТЕРЕ ( радик старого образца), в любых пробках, при любой температуре, ну НЕТ перегрева :wink: . На своём "патрике" тоже ни когда не видел больше 84гр. ( посчитал что это мало, переделал, ну это другая тема). Явно у вас что-то нето с с системой охлождения, и тупо замена радиков - удаления термостатов, это не РЕШЕНИЕ задачи :oops: :lol:
ssemmm
Сообщение ssemmm » Пн июл 29, 2013 15:34
Астроном писал(а):vlakar Проверь давление, создаваемое помпой в системе. Тем самым сделаешь вывод, рабочая она или нет.
Каким способом можно проверить?
У меня аналогичная проблема Двигатель перегревается на ХХ, . Температура при движении 76-77 градусов. Электро вентилятор включается исправно (выставил на БК 82 градуса) но толку мало. (2007год Евро -2)
И ещё вопросик, как проверить работоспособность вискомувты. Усилие вращения вентилятора одинаковое что на холодном что на горячем двигателе. :?:
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн июл 29, 2013 16:06
Расскажу как было у меня на евро-2.Перегрев на холостых однозначно говорил о забитости радиатора.Выдувал компрессором не снимая радиатора со стороны двигателя.Из сот вылетало нечто пожожее на вату.Перегрев пропадал.Сейчас на евро 3-4 за полгода ни разу не видел температуры выше 85 градусов,причем после остановки стоит двигателю поработать несколько минут как температура падает до 80 .Электровентиляторов нет вообще!Причем у кого то на машине с такой же комплектацией вентиляторы стоят. :x Давление в системе охлаждения померил-1,3 атмосферы стало жалко радиатор поменял крышечку-стало 0,5.Давление мерил продувая крышечку-при каком открывается клапан ,такое давление в системе.
валрейсинг. ГБО.
ssemmm
Сообщение ssemmm » Пн июл 29, 2013 16:21
щербенский писал(а):Расскажу как было у меня на евро-2.Перегрев на холостых однозначно говорил о забитости радиатора.Выдувал компрессором не снимая радиатора со стороны двигателя.Из сот вылетало нечто пожожее на вату.Перегрев пропадал.Сейчас на евро 3-4 за полгода ни разу не видел температуры выше 85 градусов,причем после остановки стоит двигателю поработать несколько минут как температура падает до 80 .Электровентиляторов нет вообще!Причем у кого то на машине с такой же комплектацией вентиляторы стоят. :x Давление в системе охлаждения померил-1,3 атмосферы стало жалко радиатор поменял крышечку-стало 0,5.Давление мерил продувая крышечку-при каком открывается клапан ,такое давление в системе.
Первое что я сделал, продул радиатор снаружи и промыл внутри. Не помогло :cry:
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн июл 29, 2013 17:32
Давление создает не помпа.Давление создается за счет расширения тосола.Поэтому даже на заглушенной машине при откручивании пробки создается тот самый Пшшиик.
валрейсинг. ГБО.
ssemmm
Сообщение ssemmm » Пн июл 29, 2013 18:13
В формулировках запутались однако.
Скорее всего имелось в виду скорость циркуляции ОЖ .По скорости циркуляции можно судить о тех. состоянии помпы и пр. А вот как её замерить - вопрос. :(
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн июл 29, 2013 19:31
[quote= А вот как её замерить - вопрос. В евро-2 сняв крышку радиатора и слив немного тосла чтобы верхний патрубок был немного выше уровня и дождавшись когда откроется термостат можно в какой то мере судить о производительности помпы.В евро3 по силе струи с расширительном бачке.
валрейсинг. ГБО.
роман300
Сообщение роман300 » Пн июл 29, 2013 22:48
Астроном, вы не чего не попутали? Может где в "загранке" такое видели :shock:
Помпа, она же насос создает давление и скорость потока в том числе. В данном случае интересует давление. А не скорость потока и ее производительность в литрах за единицу времени. Проверять давление необходимо на выходе из помпы, при постоянных требуемых оборотах
На нормальном СТО должны это сделать без проблем
У вас есть такие СТО :shock: . Вот вам повезло-то.( есть "приход" от свободной экономической зоны) :wink: К вам чтоли ездить на ремонт, далековато, ну ради таких "спецов" не жалко и прокатиться :oops:
Сообщение ZamPoteh » Пн июл 29, 2013 22:55
роман300 писал(а):Астроном На нормальном СТО должны это сделать без проблем
роман300 писал(а): У вас есть такие СТО :shock: . Вот вам повезло-то.( есть "приход" от свободной экономической зоны) :wink: К вам чтоли ездить на ремонт, далековато, ну ради таких "спецов" не жалко и прокатиться :oops:
Хотел бы я этот прибор посмотреть, по проверке производительности помпы, на СТО. Да фиг увижу... Прибор специфический, даже для СТО эксклюзив. Он им на фиг не нужен, и в обязательном перечне приспособлений и приборов для дилерского центра его нет, и быть не может. Такова жизнь.
Последний раз редактировалось ZamPoteh Вт июл 30, 2013 06:20, всего редактировалось 1 раз.
роман300
Сообщение роман300 » Вт июл 30, 2013 04:49
Чисто для повышения самообразования :oops: . Какие трубки и куда подключали? "Опрессовка" системы это понятно как, а вот как проверели помпу ( её производительность)???? Неуж-то подводящий и отводящий шланг снимали,проводили через "агрегат"( какой?) заводили, и смотрели :o . Что-то слабо вериться :wink:
Сообщение ZamPoteh » Вт июл 30, 2013 06:52
Астроном писал(а):
роман300 писал(а):Чисто для повышения самообразования :oops: . Какие трубки и куда подключали? "Опрессовка" системы это понятно как, а вот как проверели помпу ( её производительность)???? Неуж-то подводящий и отводящий шланг снимали,проводили через "агрегат"( какой?) заводили, и смотрели :o . Что-то слабо вериться :wink:
Не смотрел, что куда и как. Процедура была приурочена к смене тосола, промывкой, проверкой работоспособности помпы, опрессовкой, проверкой клапана сброса, - поэтому не вызывала интереса.
Всё это хорошо. Астроном, а двигатель во время этой процедуры был заведён?
роман300
Сообщение роман300 » Вт июл 30, 2013 07:24
Понятно, фигня полная, вы уважаемый, вообще о чём? Ну вы просто СУПЕР ЦПЕЦИОЛИСТ.Всё Понятно, тема не интересна :cry:
Сообщение ZamPoteh » Вт июл 30, 2013 08:16
Астроном писал(а):
ZamPoteh писал(а):Всё это хорошо. Астроном, а двигатель во время этой процедуры был заведён?
я был уверен, что заводили, тк взяли ключ. Теперь уже ни в чем не уверен, че они там делали. :?
Заводили, это без сомнения - что бы воздух в системе прогнать и убедиться, что система после замены жидкости работоспособна. Так что не волнуйся. :D
Но что бы производительность водяного насоса проверяли, вот тут сомнения.
ssemmm
Сообщение ssemmm » Вт июл 30, 2013 15:07
Есть такой аппарат. :D http://www.technosouz.ru/catalog/diagno ... lq747.html
Правда не понятно есть возможность диагностировать работу помпы, но думаю по косвенным признакам можно сделать какие-то выводы.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вт июл 30, 2013 15:38
[quote=
Правда не понятно есть возможность диагностировать работу помпы, но думаю по косвенным признакам можно сделать какие-то выводы.[/quote] Что только не придумают лишь бы не работать.Предлагаю свисток от чайника вместо пробки бачка-тосол нагрелся,давление увеличилось,машина свиснула,можно ехать :D :lol:
валрейсинг. ГБО.
ssemmm
Сообщение ssemmm » Вт июл 30, 2013 15:54
Съехали с темы малость.
Вернемся к проблеме с перегревом. Подсказали ещё одну из причин нагрева - прогоревшая(на начальной стадии) прокладка под головой. Ох чё-то неохота головку скидывать для проверки, попробую для начала подтянуть. :x
Сообщение ZamPoteh » Вт июл 30, 2013 16:05
Не, по помпе (даже косвенно) с помощью данной установки ничего не скажешь.
Была у нас ткая.
Либо в техцентре качественно по ушам клиента умеют ездить.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вт июл 30, 2013 17:19
ssemmm писал(а):Съехали с темы малость.
Если из расширительного бачка идут пузыри-то да.Непонятна формулировка "в начальной стадии".Прокладка она или да или нет.Да и с перегревом как то трудно увязать.Как контролируете температуру?Может датчик врет?
валрейсинг. ГБО.
ssemmm
Сообщение ssemmm » Вт июл 30, 2013 18:08
Как пояснили "спецы" начальная стадия это на ХХ газы из цилиндра продавливает с систему охлаждения и делает работу помпы мало эффективной(завоздушивает). Отсюда и повышение температуры на ХХ. При повышении оборотов скорость циркуляции ОЖ увеличивается что и ведет к падению температуры двигателя.При заглушенном двигателе ОЖ в цилиндр(ы) не поступает. Как-то так.
На свечах нагар одинаковый.
Уровень ОЖ на месте.
Пузырьки в расш. бачке не смотрел.Завтра обязательно гляну.
Температура по БК и приборке (совпадает)
Сообщение ZamPoteh » Вт июл 30, 2013 19:46
ssemmm писал(а):Как пояснили "спецы" начальная стадия это на ХХ газы из цилиндра продавливает с систему охлаждения и делает работу помпы мало эффективной(завоздушивает). Отсюда и повышение температуры на ХХ. При повышении оборотов скорость циркуляции ОЖ увеличивается что и ведет к падению температуры двигателя.При заглушенном двигателе ОЖ в цилиндр(ы) не поступает. Как-то так.
При завоздушивании системы, работоспособность помпы сводится на нет.
А при пробое прокладки головки блока цилиндров, при увеличении оборотов КВ двигателя и увеличением скорости потока ОЖ в системе, с таким же успехом увеличивается и количество пара в системе охлаждения, и в этом случае температура двигателя наоборот увеличивается.
Если что, проходил на Шахе такую историю развития событий.
Попробуй на вкус капельку конденсата из выхлопной трубы, если сладковатая - антифриз. Если пресный вкус - то никакого пробитии прокладки ГБС (при условии, что нет эмульсии в масле).
ssemmm
Сообщение ssemmm » Ср июл 31, 2013 14:06
Ну вот уже легче! :)
В расширителе пузырьков НЕТ!
Эмульсии НЕТ!
Конденсат с выхлопной ПРЕСНЫЙ.
Слил антифриз почти-что до сот как советовали выше для проверки помпы.Смотрел в раиатор и чесно говоря ни-чё не понял.Было какое-то движение ОЖ при перегазовке (двигатель прогрет ,термос открыт) но мощного потока ОЖ не увидел точно.
Остаются вопросы по целостность крыльчатки помпы, работоспособность вискомуфты, клапан крышки радиатора.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Ср июл 31, 2013 15:57
ssemmm писал(а):Ну вот уже легче! :)
Эмульсии НЕТ!
Клапан крышки точно ни при чем,вискомуфта тоже не виновата,а вот движение ОЖ в радиаторе похож на слив воды в унитазе :D Будете снимать помпу не забудь выкрутить болт со стороны термостата.
валрейсинг. ГБО.
ssemmm
Сообщение ssemmm » Ср июл 31, 2013 16:24
,а вот движение ОЖ в радиаторе похож на слив воды в унитазе :D Будете снимать помпу не забудь выкрутить болт со стороны термостата.[/quote]
Ёмкое сравнение! :D Буду добиваться аналогичного результата. Спасибо за совет!
По результату отпишусь.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Ср июл 31, 2013 17:21
Снятие и установка помпы довольно муторное занятие ,поэтому неплохо бы убедится в ее работоспособности.Можно пережать толстый шланг идущий к радиатору,а затем резко отпусить его-должен быть резкий выброс ОЖ в радиатор.Естественно при открытом термостате.Удачи !
валрейсинг. ГБО.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пт сен 06, 2013 11:58
ждем отчет
BAD BALANCE
М 901АО
Перегрев двигателя
Сообщение М 901АО » Чт дек 22, 2016 16:35
Всем добрый вечер. Мужики,спасайте, ситуация такая, ОЖ не идёт на большой круг, термостат новый, рабочий( проверял в кастрюле с кипятком). Думал пробка где то, всё слил, запустил двиг, и опять залил, при этом доп помпа работала, вся жидкость ушла, а воздух холодный, и температура лезет аж в красную зону ( прям на глазах) может главная помпа накрылась. Не продавливает?????? Но опять же , шкив крутится легко. Что может быть, уже и не знаю что думать и на что грешить, а просто так новую помпу покупать, и тем более ставить, ОХ КАК НЕ ХОЧЕТСЯ. Подскажите кто сталкивался :cry:
Отправлено спустя 3 минуты 38 секунд:
ZamPoteh, вечер добрый, не против нескольких вопросов???
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Перегрев двигателя
Сообщение VladislaV » Пт дек 23, 2016 01:15
Стрелка в красную зону с холодными печками бывает при пробое прокладки гбц. С чего начался твой ремонт? Что было до заливки антифриза?
Может и помпа, конечно. Посмотри в расширительном бачке, бежит струйка по шлангу от термостата? Если бежит, то помпа работает.
М 901АО
Перегрев двигателя
Сообщение М 901АО » Пт дек 23, 2016 08:53
VladislaV, Струйка то бежит, но не постоянно, а с перерывами, когда машина стоит и работает, то при сильном нагреве- из обоих шлангов в расширитель бежит, не долго, бачек наполняется, и потом ОЖ уходит не много.
VladislaV
Перегрев двигателя
Сообщение VladislaV » Пт дек 23, 2016 12:05
Не очень пойму при каких режимах бежит.
Постоянно должна бежать по шлангу от термостата. При газовании сильнее, при холостом ходу слабее, при сбрасывании газа может вообще подзаткнуться.
А по тонкому шлангу от верха радиатора должно бежать только при нагреве после открытия термостата, но так же постоянно.
При всем этом значительных колебаний ож в бачке быть не должно, ничего никуда не должно ни проваливаться, ни выдавливаться.
М 901АО
Перегрев двигателя
Сообщение М 901АО » Пт дек 23, 2016 22:46
VladislaV, Думаю что причина в помпе. Т. К. Снимал шланги что идут на печку, в обоих пусто, ни капли О.Ж. Вот и думаю что скорее всего помпа, завтра разберу и посмотрю. А в расширительном бачке жидкость может прибывать и убивать от нагрева в блоке. В блоке кипит- в бачке прибывает, пар от кипения выходит и жидкость обратно в блок уходит.
Завтра вечером отпишусь.
