Начинает троить двигатель на ХХ
zeny86
Сообщение zeny86 » Пн ноя 26, 2012 09:56
На ходу машина работает нормально, но во время стоянки стоит двигателю 06 пару минут поработать на ХХ он начинает троить, если заглушить и завести по новой, то опять 2-3 минуты работает нормально.
Сообщение knv_230 » Пн ноя 26, 2012 10:23
Блин, ну хоть машина то какая указал бы :P
zeny86
Сообщение zeny86 » Пн ноя 26, 2012 17:09
УАЗ патриот 2006 г лимитед бензин.
Сообщение knv_230 » Вт ноя 27, 2012 08:02
zeny86 писал(а):УАЗ патриот 2006 г лимитед бензин.
Ну прям клещами надо тянуть :)
Т.е. Евро-2???
Возможные проблемы - свечи, провода,катушка, РХХ.
Определить троящий цилиндр удается???
Ну и темки пробеги - что-то вроде было на эту тему.
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Вт ноя 27, 2012 15:02
Свечи. Правда у меня Е3, но чуЙствительность к свечам просто абалденная... :lol:
trax777
Сообщение trax777 » Вт ноя 27, 2012 16:38
у меня щас тоже троит - свечи не те поставил 0.7 зазор, в бардачке лежат 1.1 - надо бы поменять.....
Патриот 2020 АКПП
trax777
Сообщение trax777 » Чт ноя 29, 2012 10:32
поменял свечи - эффекта ноль! троит только на ХХ, при этом чек мигает, в движении все нормально, под нагрузкой нормально. куда копать дальше то?
зы: жаль бк нету, но не думаю что там будет внятная ошибка, скорее всего какая-нибудь бедная смесь.
да и еще: после нескольких таких попыток миганий чек горит постоянно, и еду на 3-х цилиндрах. если перезапустить двигатель, чек продолжает гореть, но едет уже нормально, потом чек гаснет после 5 вроде запусков движка.
зыы: газ или бензин - пофигу, симптомы одинаковы, на газу работает собсна ровнее, обороты держит, на бензине обороты падают до 500 и дрыгаются....
Патриот 2020 АКПП
Dragon
Сообщение Dragon » Чт ноя 29, 2012 10:47
У меня у друга было такое на ШНиве, долго диагностировали, никак не могли найти причину, поменяли форсунки, датчики, гидрики даже поменяли, свечи-провода 3 раза, даже ЭБН, все промывали, нифига... в итоге компрессия оказалась 6 в первом очке из-за прогоревшего клапана :(. Сделали и все прошло.
trax777
Сообщение trax777 » Чт ноя 29, 2012 11:01
да с такой компрессией не поездишь, тянуть будет как телега, а у меня нормально херачит, вон снег режет хоть бы хны.....проблема именно на ХХ
Патриот 2020 АКПП
Dragon
Сообщение Dragon » Чт ноя 29, 2012 11:23
Да вот тоже ехало нормально... И проблема именно на ХХ была :)
Кстати у меня на 214 Ниве было как-то 7 очков в 4, во 2 или 3 не помню- 9, думал- все приехали... после раскоксовки поднялась с 9 до 10, с 7 до 9. По динамике-заводке никак разницу не ощутил :)
Валерий76
Re: Начинает троить двигатель на ХХ
Сообщение Валерий76 » Чт янв 10, 2013 08:44
Свечной колпачок?
315196-035-01
batko
Сообщение batko » Сб янв 12, 2013 07:49
zeny86 писал(а):На ходу машина работает нормально, но во время стоянки стоит двигателю 06 пару минут поработать на ХХ он начинает троить, если заглушить и завести по новой, то опять 2-3 минуты работает нормально.
Датчик катализатора от бензина барахлит попробуй 95 налить и какое то время поездить
Indian
Сообщение Indian » Вт янв 15, 2013 22:11
Надо смотреть жгут, подходящий к ЭБУ. Внутри стоят ПИН-ы. Не контакт!
Так же придётся, с помощью БК или ДИАГНОСТИКИ, смотреть работу двигла. Вероятность неправильной работы форсунок, клапанов.
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Пн фев 04, 2013 15:40
У меня в последнее время такая проблема. Заводится нормально, прогревается, переключается на газ(OMVL) и после нормального прогрева на перекрестках начинает троить. БК кажет пропуск зажигания 3-м цилиндре. На бензине тоже подтраивает, но ошибка не вылетает. Обратился к знакомому газовику, подключил Патра к БК, говорит троит. Поменял свечи-без эффекта. На скорости едет нормально, что на газе, что на бензе.
Патриот 2010 г. Мож кто сталкивался с такой бедой? :help:
Застрял? Не жадничай, будь человеком, позвони другу !(с)
sergey40
Сообщение sergey40 » Пн фев 04, 2013 23:29
Вас правильно направляют,начал прогорать клапан,проверти компрессию.Не затягивайте,сильный прогар седла клапана приведёт к замене головки блока.
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Вт фев 05, 2013 07:24
Сегодня поеду к официалам.
aledoctor
Сообщение aledoctor » Вт фев 05, 2013 10:20
sergey40 писал(а):Вас правильно направляют,начал прогорать клапан,проверти компрессию.Не затягивайте,сильный прогар седла клапана приведёт к замене головки блока.
Добрый день...что неужели так всё серьёзно и однозначно?
У меня та же фигня....2007 Е2(бензин)...пару недель назад начал троить на холодную...причём также:
1. Заводится с полпинка и все гуд...
2. По мере прогрева - начинает троить...дам газу педалью и так и прогреваю...
3. На высоких оборотах - всё нормально.
4. Бензин , масло - жрет как обычно...
5. На светофорах - троит на горячую....
6. Свечки...провода менял...результат - ноль.
уже достало...
иногда загорается чек...гашу сбросом клеммы АБ... :oops:
ogione
Сообщение ogione » Вт фев 05, 2013 11:19
При прогреве на хх были пропуски зажигания, ЭБУ любил отключать первый цилиндр и ругаться на низкие обороты при прогреве, холодный двигатель заводился только со второго раза, длилось это четыре года.
Замена всевозможных датчиков и деталей не приносила желаемого результата. Но однажды, когда мотор ни с каких хренов заглох через минуту после начала прогрева, БК озвучил новую ошибку - высокий сигнал датчика распредвала. Поскольку датчик этот стоял по счету третий (не из-за неисправности, а в процессе тупых замен в борьбе с пропусками зажигания) я в сердцах, с упоминанием родителя машины по материнской линии сильно дернул жгут проводов в районе этого датчика и произошло чудо: с тех пор мотор пускается с первого раза, пропуски зажигания напрочь исчезли, холостые обороты при прогреве в норме, в общем шайтан-машина... ЕВРО-2 2008 год.
ogione
Сообщение ogione » Вт фев 05, 2013 11:44
Чуть не забыл про самое главное. Хотите верьте, хотите нет, но с тех пор как подергал проводку, также пропал противный писк приборки при давлении масла ниже Р 0,8 - теперь показаний давления масла ниже 1,0 не бывает.
aledoctor
Сообщение aledoctor » Вт фев 05, 2013 12:16
шайтан -машина...попробую дернуть...
правда тут уже надергался около 3 цилиндра...впрочем ,действительно , ни чего не помогает , может и вправду на стенд к сервисменам ехать?
leo13
Сообщение leo13 » Чт фев 07, 2013 09:23
ogione писал(а):я в сердцах, с упоминанием родителя машины по материнской линии сильно дернул жгут проводов в районе этого датчика и произошло чудо: с тех пор мотор пускается с первого раза, пропуски зажигания напрочь исчезли, холостые обороты при прогреве в норме, в общем шайтан-машина... ЕВРО-2 2008 год.
шайтан тут нипричем. а причем какой-то рационализатор на заводе. дело в том что в жгуте местами идут провода сращенные скрутками. Скрутка зер гут на 220 вольт, но на слаботочке это плохо -окислы сильно влияют.
Чтобы болезнь вылечить навечно -надо вскрыть жгут и пропаять места скруток.
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
А мы, реалисты, изучаем автомат Калашникова...
aledoctor
Сообщение aledoctor » Вс фев 10, 2013 15:14
В общем...
утомило меня на светофорох глохнуть и прогревать движоу педалью газа....
1. купил "карбоклинер"...110 руб.
2. купил ДТОЖ - 130 руб.
3. купил ВВП "Тесла" - 600 руб.
заменил ВВП , заменил ДТОЖ , снял РХХ....
тут сейчас...непереводимая игра слов.....
короче , он (РХХ) был "заклинен" парами масла...начал промывать...."мусора" вымыл...пипец... и вот он уже проворачивается при качании "туда-сюда"...
ах да :
4. купил контактный спрей - 220 руб.
в общем все доступные контакты обработал.... + установил всё на свои места и.....вуаля! узнаю свой "танчик"...холостые - супер , провала при повышении оборотов КВ - нет, троить ДВС - перестал...
а я то уже собирался к "сервисменам" ехать и с деньгами расставаться...а вы говорите "прогорел клапан"... по-осторожнее с подобными "диагнозами"!
в общем....всё super gud!!! :D :) ....
теперь осталось "найти" потери низковольтных сетей...но это уже другая песня ...всем удачи!!!
mozg83
Сообщение mozg83 » Вт фев 19, 2013 09:45
У знакомого на Хантере была похожая проблемка!
На холодную заводишь черный дым из трубы и троит.
Долго ломали голову оказался датчик температуры поменял все нормально стало работать!
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Ср фев 20, 2013 20:27
НУ, у меня в общем оказалась проблема с газовым оборудованием, после замены все прошло.
samodelkin
Сообщение samodelkin » Чт фев 21, 2013 06:20
Константин Михалыч писал(а):НУ, у меня в общем оказалась проблема с газовым оборудованием, после замены все прошло.
что на что поменял?
Вишер
Сообщение Вишер » Пт фев 22, 2013 21:41
Я эту хрень вылечил на старом патрике 06 г в. Надо снять узел дросселя, снять пружины , под ними в местах выработки напилинговать до устранения следов, потом собрать дроссельный узел, смазать пружины и проверить не цепляет ли пружина за отлив упора. Если есть БК, все упростится. Отмыть грязь в дроссельном узле, поставить, завести машину, повернуть снизу винт упора дросселя по ЧС до появления на БК в режиме просмотра параметров значения положения ДЗ 1 шаг. После по немногу выворачивать винт и шевелить дроссель, пока не покажет Шаг 0. Регулировка закончена.
Если у кого есть индикатор кач-ва смеси можно проверить по нему цвет горения топлива. Действо проводится только с исправным РХХ.
УВАГА! Этот способ работает только при условии исправности форсунок, показателем работы которых служит цвет свечей, если цвет коричневыйможно крутить дроссельный узел, если белый или черный то соотв смесь либо бедная(забиты форсунки, низкое давление в рампе), либо богатая(зависание игл в форсунках, давление топлива избыточное, неисправен ДТ).
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
