Давление масла
- Александер1
Re: Давление масла
Откуда будешь?Александер1 писал(а):Какое давление у кого показывает на прогретом двигле. На холостых.
- Александер1
- Александер1
- Александер1
- Александер1
- Dimanoff
Мужики, выручайте советом!
регулярно пищит (под приборкой, так же когда бензин кончается) и на тахометре вместо часов появляется и моргает такое: "Р 6.0" Иногда не 6.0, а 5,4 иногда эта цифра плавает от 2.5 до 6.0
Это и есть конец датчика давления масла?
Подскажите где он стоит, т.к. в камасутре написано, что датчики ввернуты в штуцер головки блока цилиндров, т.е. клапанную крышку нужно будет снимать?
Заранее благодарен за ответы!
- Dragon
Это и есть конец света :D
Нет, снимать ничего не надо, датчик прикручен сбоку головы со стороны водителя, над впускным коллектором, там одна явно заметная бочка, не промахнешься :), там же вкручен датчик аварийной лампы, маленький.
Нихренасе люди живут!!!Dimanoff писал(а):Спешу поделиться результатами!
Подъехал к магазину, открыл капот чтобы посмотреть визуально этот датчик, а из него просто болтик выкрутился и провод плюсовой просто болтался на корпусе... Подобрал японский, вкрутил, все ОК!
Так то же бывает...
- Dragon
Интересно- не дороже ли он нового датчика стоит? :D
Ну и хорошо, что проблема так легко решилась :)
Мой иногда тоже фигню вещал, как машину взял, как-то верещал про 5.2, потом еще пару раз вылазило, потом вроде заткнулся... Пока адекватное кажет :)
- Dimanoff
:D :D :D
Да, минут 20 в ящике с болтиками рылся у знакомого СТО-шника... Потом столько же руки отмывал... Нашел!
Я пока не привык к тому, что что-то может просто открутиться, отвалиться, отпаяться и т.п. До этого было 5 японских пузотерок. И не смотря ни на что, обратно на пузотеры по своей воле не вернусь!!! Или прадик, или новый патриот!
всем привет! сталкнулся тоже с проблемой высокого давления масла.на холодную 4 на горячее при 1500 оборотов за 5 заваливает. начал разбираться: заменил датчик , без изменений, замерил давление манометрическим- давление совпадает(реальное) , заменил насос без изменений .....плюнул на все отрезал 5 мм пружины в перепускном клапане насоса, щас давление на холодную 3 , на прогретый двигатель 2,1 на 5000 доходит до 5,2 . машина 11года 40тыс/км
8)
8)
