Тарахтит движок при заводке.
- ultimatet41
Здравствуйте, столкнулся со следующей проблемой при заводке автомобиля движок издает звуки как будто бы в нём нет масла, но через 1-2 сек. звук нормализуется, стоит ещё добавить, что это происходит не постоянно. Пробовал менять масляный фильтр и масло, но это не очень помогло, уровень масла в пределах нормы, давление масла тоже в норме. Может кто то сталкивался с данной проблемой и может подсказать как её решить.
klock
Говорят, что это "звенят гидрокомпенсаторы". У меня аналогичная фигня, появилась где-то после 70 000 км пробега :( Замена масла + фильтра симптом не сняла. Так что присоединяюсь к вопросу...
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
- NATOvec
Говоря что кур доят,пошли да сисек не нашли.гидрики по другому звенят. Вчера разобрался с этими звуками. Догадок и предположений была уйма а оказалось все так просто :o :o :oklock писал(а):Говорят, что это "звенят гидрокомпенсаторы". У меня аналогичная фигня, появилась где-то после 70 000 км пробега :( Замена масла + фильтра симптом не сняла. Так что присоединяюсь к вопросу...
У меня звук был где больше снаружи чем в движке. Вскрыли все проверили в движке все нормуль. Начали снаруживе смотреть. Оказалось что на выпускном колекторе в районе 4 цилиндра одна гайка ослабленная была. Затянули намного тише стало но звук стал другой тональности. Думали прогладка прогорела но черноты ни где нет. Ну плюнули хороший стут сам вылезит. Говорю подмахни что ли тогда датчик масла а то заипал пищать. Заменили заводим и .............тишинаааааааааааааа. Сам датчик трясем внутри штырек как шарик от подшипника гремит. На движок кладем не гремит. вкручиваем гремит :o :o :o Во как так что осмотрите все внимательно все может быть,трубка на печку к колектору может быть прижата и т.п.
klock
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ну надо же!!!! :D
В общем, я записался на 8-е число в "ТД Авто" в Химки на диагностику движка. Опишу и покажу им все симптомы - пущай специалисты ищут, что у меня там за хреномундия гремит..... :))
Ну надо же!!!! :D
- Макашев М.К.
По крайней мере у моего Добрыни был подобный "звон".
Оказалось, что звук шёл от термоотражающего щитка на выпускном коллекторе. От температуры щиток изгибался и начиналось.....
klock
Вот у меня как раз так: "звон" появляется при первой утренней заводке, и потом вечером когда с работы уезжать. И пропадает через минуту.streich писал(а):причин может быть уйма но гидрокомпенсаторы стучат когда машина долго стояла, а потом при заводке пропадает!
- Макашев М.К.
Похоже, что масляный фильтр обратку не держитklock писал(а):Вот у меня как раз так: "звон" появляется при первой утренней заводке, и потом вечером когда с работы уезжать. И пропадает через минуту.streich писал(а):причин может быть уйма но гидрокомпенсаторы стучат когда машина долго стояла, а потом при заводке пропадает!
масло стекает и при запуске - "масляное голодание"
