Вопрос по системе охлаждения
- БиогенераторЪ
имеем два радиаторо сзади. в какой точке лучше ставить датчик включения вентиляторов . у радиатора на 80 гр или у корпуса термостата на 92 ?
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
я не чего не имею против ЛЮБОГО мнения для того и вопросы задаюZamPoteh писал(а):Каждый имеет право на собственное мнение.
Только потом отпишись пожалуйста - есть раскачка, али нет.
вдруг что не учел.просто считаю что раскачки не будет .
жидкость идет под давлением и подается с определенной скоростью. и в данном случае все и определяетточка съема
- БиогенераторЪ
Frol
С двигла то пойдёт кипяток, а что до радиков дойдёт? Вот и будут вентили в пустую молотить.Frol писал(а):...
Нам стабильность температуры нужна на двигателе, вот и мерить ее надо как можно ближе к двигателю.
БиогенераторЪ, ставь тогда уж два - один на двигле (штатный), второй на перепуске между радиаторами. И соответственно запитать от датчика на двигателе включение вентилятора первого радиатора, а от второго соответственно второй. Всё меньше холостого хода будет для одно из вентиляторов.
Frol
Ну если термостат на 87 открывается полностью, то в верхнем патрубке уже на 92 будет поток "кипятка". Потери в шлангах минимальны.ZamPoteh писал(а):С двигла то пойдёт кипяток, а что до радиков дойдёт? Вот и будут вентили в пустую молотить.Frol писал(а):...
- БиогенераторЪ
