Уход тосола. Прошу помощи!
kia167
Сообщение kia167 » Вт сен 11, 2012 05:27
Ситуация такова:
Даигатель Е-2.
Неожиданно стал резко падать уровень ОЖ. Так резко, что иногда за поездку в 20 км. приходится доливать не менее 1 литра. В радиаторе, если пропустить момент, уровень падает ниже верхнего края сот. Значительных подтеков нигде не видно. Уровеь масла вроде в норме.
Куда уходит не пойму.
Последнее, что делал неделю назад, в связи с похолоданием открыл кран отопителя.
Но в салоне ни где не мокро, во всяком случае сверху не видно.
Правда заметил, что при температуре в районе 90, идет активная возвратка в расширительный бачок. Уровень от мин. поднимается почти до верха. Температура держиться в районе 90 почти постоянно. Доп. спарта вентиляторов работает активно. На мой взляд, хоть и прохладно, из глушака сильно белый дым (или пар), но не факт.
Что может быть? Прокладка?
Прошу советов!
Макашев М.К.
Re: Уход тосола. Прошу помощи!
Сообщение Макашев М.К. » Вт сен 11, 2012 06:57
kia167 писал(а):На мой взляд, хоть и прохладно, из глушака сильно белый дым (или пар), но не факт.
Симптомы прогорания прокладки.
kia167
Сообщение kia167 » Вт сен 11, 2012 09:51
Уровень масла всетаки повысился..... :(
kia167
Сообщение kia167 » Вт сен 11, 2012 10:09
Други!
Подскажите - сколько примерно обойдется по деньгам работа?
И если есть инфа по достойному сервису в СВАО Москвы.
Спасибо!
