Непонятное поведение авто.
- alexandr549
Добрый день прошу помочь.
Несколько раз уже повторилось, что после трех, четырех дней простой авто, когда поворачиваешь ключ зажигания, но машину не заводиш, происходит что то на поминающее резкий сброс воздуха с хлопком и содроганием всего двигателя и авто. Длится это около 1 сек. И больше как не старайся не повторяется. Если эксплуатировать авто каждый день или через день то такого не наблюдается. Раньше такого не было. Авто 2006г. Что это может быть? Сегодня оставил на четыре дня.
- Dragon
Имхо, при включении зажигания начинает работать насос, в баке создается разряжение и он схлопывается малость или было повышенное давление, бак был "раздут" при включении ЭБН давление упало и он схлопывается со смачным звуком, возможно из-за неисправности вентиляции или засоренности клапана в крышке ББ (не выравнивает давление в баке), если до Евро2
- alexandr549
Датчика абсорбента нет, в место него обычный шланг с пластиковым сапуном.Джексон писал(а):На моём Патре такого не было. Но на Газели (406 двиг) так хлопал адсорбер. Перед тем как, в очередной раз, заводить глянули под капот и обратили внимание на слегка раздутый адсорбер ......... В итоге: в какой то момент, вместо хлоп, раздалось бабах и адсорбер по полам ........ :o
- Dragon
Попробуй прежде чем заводить открыть крышку бензобака
