пахнет бензином
ohotnik*
пахнет бензином
Сообщение ohotnik* » Пн авг 13, 2012 19:51
короче такая непонятка,при движении и при открытых передних окнах,резкий запах бензина в салоне,как только закрываешь окна,запах исчезает.останавливаюсь,под капотом никакого запаха,на улице и под машиной тоже тишина всё обнюхал.что может быть?может у кого было нечто подобное.да кстати,это сразу после заправки.
Atil
Сообщение Atil » Пн авг 13, 2012 20:06
Такая же фигня. Вроде лев сиденье надо снимать сепаратор смотреть.. мне лень пока
Партизанский
Re: пахнет бензином
Сообщение Партизанский » Пн авг 13, 2012 20:18
ohotnik* писал(а):...да кстати,это сразу после заправки.
Самая очевидная причина - подтекает прокладка под бензонасосом (в правом баке) или под датчиком уровня топлива (в левом баке). Для проверки и подтягивания нужно снимать сиденья.
Ещё посмотри штуцеры, которые выходят из сепаратора в верхней части бака (куда вставляются резиновые шланги от обратки и дыхательной трубки).
Их надо смотреть из-под машины, с фонариком и зеркальцем (иначе не подлезть, не снимая сиденья или бак).
Там либо хомут ослаблен, либо (плохой случай) трещина на штуцере - нужно будет снимать бак и паять.
ohotnik*
Re: пахнет бензином
Сообщение ohotnik* » Пн авг 13, 2012 21:40
спасибо за совет.буду смотреть.
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Вт авг 21, 2012 21:02
Такая же фигня, снял с правой стороны сзади подкрылок и увидел следы бензина, подтянул хомут на шланг пароотводящий топливного бака, но пока не заправлялся по полной, результат пока неизвестен!
Mashinist
Машина: 3164
Сообщение Mashinist » Вт авг 21, 2012 23:22
Сепаратор и трубки к нему говорят еще смотреть надо, та же фигня, буду на днях седло водительское снимать смотреть.
Патр СПОРТ Ltd. Океан, декабрь 2010г
maratgti
Сообщение maratgti » Пт авг 31, 2012 18:08
Была такая проблема. Нашел сегодня причину! - у сепаратора появилась микро трещина возле одного из патрубков. Обнаружил путём дутия в шланг одетый на сепаратор.
ohotnik*
Сообщение ohotnik* » Пт авг 31, 2012 18:14
снимал сиденья,и левое и правое.под правым сиденьем в одном из патрубков заметил еле-еле заметную течь...устранил.думал прошло.но не тут то было,как открою окно при движении :shock: аж глаза режет.кстати ездею на газу.
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Вс сен 02, 2012 22:50
У меня выдавливало бензин через болты, которыми прикручена крышка левого бака. Заметно было только при заливе бака "под крышечку", но текло замечательно - аж до вытаскивания огнетушителя ;) Поставили на герметик - всё ок.
Тугрин
Re: пахнет бензином
Сообщение Тугрин » Пн сен 03, 2012 20:23
ohotnik* писал(а):при движении и при открытых передних окнах,резкий запах бензина в салоне,как только закрываешь окна,запах исчезает.останавливаюсь,под капотом никакого запаха,на улице и под машиной тоже тишина что может быть?может у кого было нечто подобное.да кстати,это сразу после заправки.
После заправки или нет - не скажу, но точно при открытых окнах. По совету Партизанского пытался посмотреть из под машины, но опыта маловато - ничего не увидел. Но сняв сиденье и открутив сепаратор обнаружил что шланг с двигателя на сепаратор не одет на на сепаратор. Причем это было с салона, т.к. я в салоне делал антикор, так антикор внутри шланга виден. Т.е. так собрали еще на заводе.
Mashinist
Машина: 3164
Сообщение Mashinist » Пн сен 03, 2012 22:27
У мну тоже этот конец с завода не был одет.
