Может импортные есть? Хочу вентиль одинарный с диаметром по наруже минимум 450 мм,но не меньше(можно без колхоза воткнуть в штатный кожух,можно больше диаметром,тогда немного переделать опять же штатный кожух. Что-то подобное вообще кто-то выпускает или выпускал?
Альтернатива виске на Патриот.
- nik333
Электровентилятор от Волги на Патриот.
шнивоспарка лучше всех и надёжнее два-оба врядли сдохнут одновременно.
- Алексей791
и сосёт он почти через весь радик и к тому же плоский и диффузор почти не надо.да и жрёт она не так уж и много.и на каждом углу в любом магазе есть. :P
и делают её давно за границей,такчто тоже ино энергосберегайка.
Прикол в том что можно найти на разборке за небольшие деньги хороший импортный вентилятор, замутить под него диффузор, настроить БОРЕЙ, ездить и радоваться жизни.... и в один прекрасный момент, в самую жару, когда на след день ехать на дальняк (а может как раз в дальняке) он сгорает. Ну не сгорает так обламывает лопасть. Ехать нужно, а заменить тем что имеется в наличии в магазинах возможности нет, потому что крепления сделаны именно под этот вентиль, на заказ такой вентиль идет долго и дорого....
Тут либо ставить изначально импортный хороший, но иметь в запасе аналог для быстрой замены, или возможность быстро его найти.
Либо ставить то что унифицировано или по кр мере имеется в придорожных магазинах.
Себе моновентиль большой мерседесовский я воткнул, потому что в запасе есть второй. А так бы тоже наверное смотрел в сторону спарок.
на разборках разве не утиль пихают?
- nik333
Что за моно вентиль.Можно его размер по наружному диаметру?
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Есть почти новые детали с битых машин....Беда в том,что по телефону ни одна фирма размер сказать не может.Им подавай каталожный номер....А мне этот номер ни куда не упирается...Откуда я его могу знать?
- nik333
кстати, посмотрел по размерам, под наш радик с минимальными доработками подойдет моновентилятор с диффузором от KIA CEED.
диаметр крыльчатки около 450 мм, мотор двухскоростной, можно организовать две скорости (или одну плавную через Борей), диффузор легко поддается доработке под наше крепление. Размер диффузора 590х460
и, немаловажно, стоимость в сборе около 3 тыр.
наверное закажу себе такой, органолептические измерения показывают что дует много лучше моего старенького мерсовского.
дохловатый он будет
- nik333
Тоже закажу себе такой...ORQ писал(а): кстати, посмотрел по размерам, под наш радик с минимальными доработками подойдет моновентилятор с диффузором от KIA CEED.
Надо смотреть..
Ну да,с ценой чет лоханулся. Где-то видел за 3 рубля, теперь и сам найти не могу.
подобный корейский аналог жиговского стоит 8 тыр,жиговский который конкретно ничем не хуже стоит 800р.этот наверняка такой же,тк авто то малолитражка по сути.
на гранте прям похожий софсем стоит.
на гранте размер крыльчатки в полтора (почти два) раза меньше.
Гранта, диаметр крыльчатки - 306 мм, сила тока - 11А, обороты мин - 2700
КIA, диаметр крыльчатки - 420мм, оборотов поболее, сила тока около 16 А.
на гранте стоит по размерам аналог калиновского,но мощностью явно дохлее ,калиновский копия шнивского,мощнее которого в природе не встречал.
Отправлено спустя 6 минут 46 секунд:
крыльчатку сходил померил на запасном в шкапчике : 33см. именно крыльчатка.ток 25 ампер насколько помню,обороты 2750, Q=0,583м3/сек=2100м3/час - у меня столько стоит приточка в кинозале на 300 чел. .
- Алексей791
эх,смотрю,промывают менеджеры мозги народу. а народ то и не в курсе,что не возможно что б и дул хорошо и кушал мало. чем шнивовский то не нравится?
Дешовый сильно.хотя сделан так же и там же где и любой другой типа крузаковский и тп.и звучит презрительно.
- alex.1966
Здравствуйте! На зиму имею желание снять виску, и диффузор. Что нужно сделать , что-бы надеятся на наружный электро вентилятор?
Патриот 2015. Лимитед. Гбо.
Второй поставить
- alex.1966
А этот не как нельзя задействовать? Вроде читал что можно в прошивке снизить температуру его включения! Или ошибаюсь?
всё можно.у меня 2 с завода было я их за радик переносил.
- alex.1966
Хорошо. Надежду какую-то дали. Все таки можно его пока использовать на своем месте. Что нужно сделать, подскажите ПОЖАЛУЙСТА!
ничего.ЭБУ его включает при 96 в стоке так было, у меня при 99 и 101 в прошивке. поглядеть хватит ли его,если нет,ставить второй нивский (не шнивский) в этот же кожух.
- alex.1966
Понял. А в прошивке снизить еще, можно? Допустим от 85 до 90? Ко второму придется проводку, реле, фишки ,и т.д. комплектовать. О чем в ветке пишут? Правильно?
Проводка и прочее вроде была на второй. накой раньше делать темпу включения то? он не будет вообще отключаться летом ,тк термос закрыт будет. ОЖ без клапана в крышке при 109 кипит.
- alex.1966
Логично! Речь идет только на зиму. К тому-же, похоже у меня термостат раньше открывается, по бортовому температура постоянно около 83-85. Спасибо за совет. Сниму, попробую разок. Надеюсь не перегрею..
- сталкер1972
Не не лоханулся есть такой POLCAR 411423W3, а есть такой 411423W3X за 6 с копейками чем отличаются не могу найти может кто знает?
Сам посматриваю в сторону моновинта с родным диффузором.
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
- nik333
Можно по подробнее,что за моно винт? Сам весной хочу избавиться от виски..Рассматриваю разные варианты..
- сталкер1972
Это имеется в виду один элвинт в родном кожухе от виски вот примерно так
https://www.drive2.ru/l/6980619/
Здесь применен вентиль от Волги, а он все таки немного маловат для нашего диффузора и получается не очень в общем колхозно
Тут этот же винт только более благородно https://www.drive2.ru/l/9398016/
Почитай все интересно.
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
- nik333
Интересное решение,возьму на заметку,спасибо.Я думаю поставить или шнивоспарку или Волговский....сталкер1972 писал(а):Это имеется в виду один элвинт в родном кожухе от виски вот примерно так
- сталкер1972
Есть свои недостатки и преимущества у каждой схемы перечислять не буду если заинтересовался то сам разберешься.
К слову у меня стоит Шнивоспарка ставил Силич он вышел из строя, хочу уйти к более простому регулятору оборотов винта и одному винту.
В нескольких постах выше описывается винт от KIA CEED у него очень хороший диаметр 420 мм в нашем диффузоре 440 мм и еще в нем 2 скорости и низкое энергопотребление есть варианты 90+93 Вт и собственный регулятор оборотов только цена заоблачная, в общем пока мониторю, данных маловато в инете.
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
А нафига использовать родной диффузор? Он жешь громоздкий, закрывает весь доступ к навесному оборудованию и никаких плюсов в своей конструкции не несет. Таким большим его делали не из соображений аэродинамики и продуваемости радиатора а для того чтобы дотянуть зону всасывания до вентилятора виски, не делая при этом длинного вала оной.
Намного разумнее сделать более тонкий диффузор, освободив доступ к ремням, роликам и тп.
Ну если только лень-матушка .......
- nik333
Тут обнаружил вентиль от Сонаты НФ,он в диаметре 470мм,прямо просится,а размер диффузора почти с наш радик.. 632/497
- сталкер1972
Каталожный номер в студию будем обсасывать.....
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
- nik333
Самое интересное,что высота радика Санаты NF 480 мм,как у нас...Нашёл вроде номер 25380-ЗК170,хотя кто знает..Ещё PARTS-MALL PXNAA-046 ..Что-то одно должно быть номером.Бэушный за 3 штуки можно купить.У нас на работе 4 Сонаты,им по 10 лет,ещё не было случая,чтоб отказал вентиль...надёжные..
- Omen20
Если правильно нагуглил, то вот: 25380-3K170.
А это ссыль на экзист с аналогами:Список предложений
А это для облегчения поиска
Онлайн-каталоги запчастей к японским и не только автомобилям (не реклама)
- сталкер1972
Поиск дал для него аналог POLCAR 411423W3, а есть такой 411423W3X о котором говорили выше, буду дальше изучать....
Спасибки только там VINы нужны :-?
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Так там в ссылках как раз об этом и говорится....
Отправлено спустя 52 секунды:
Вот https://www.drive2.ru/l/9398016/
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
- nik333
Родной понятное дело надо выкидывать,родная железяка занимает половину подкапотного пространства..
- Omen20
И без винов можно искать - клик на самой марке авто, попадаешь на страницу с моделями.
Например, вотЪ
- сталкер1972
Каюсь не проверил еще раз спасибки.
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
совсем с башкой не дружите,парни:
HYUNDAI/KIA 253803K170 - Вентилятор охлаждения двигателя в сборе ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА, 90ВТ
ставьте тогда от печки 41 космича-он точно такой же мощности,но подешевле.
- nik333
Не убедил. Как же он на моторах 2.4 справляется? При этой малой мощности нужно смотреть ещё и обороты.Любой импортный по мощности всегда слабее,наших,но эффективнее. У А6 3 литра турбо,тоже нашего слабее...это не показатель..Наши компы по сей день с комнату бы выпускали с памятью,как у телефона..
Чтож : коли голова софсем не работает,дерзайте.
- сталкер1972
Сергей не нужно рубить так с плеча....
Я вижу пока недостаток информации по данным винтам.
Там такое дело что разные сайты на одни и те же марки винтов дают противоречивые данные к примеру винт KIA CEED мощность от 90+93 Вт (2 скорости) до 300 Вт и как минимум 20 производителей аналогов, так что выводы рано делать.
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
Какой импортный и какой наш ? давным давно ВСЕ ДЕЛАЮТ В ОДНОМ МЕСТЕ.
- nik333
Чтож тогда наши самые лучшие(от Шнивы),тем более их делают в одном месте,не ставят на Ауди и Тойоты,Ниссаны и БМВ?
