Загиб глушителя. Как восстанавливать и бороться
Frol
Сообщение Frol » Пт июл 15, 2011 09:41
Очередные боевые. На этот раз глушитель. Сдавая назад поперек в колее глушитель уперся в землю и оторвав свои крепления смотрит в землю. Полевой ремонт проволкой уже неделю висит, но гусак над мостом замят, сечение там поменьше.
Покупать заднюю банку?
как вытянуть сечение трубы обратно?
Что сделать чтоб глушитель не втыкался в землю при з.х?
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт июл 15, 2011 10:05
если ниша в заднем свесе не занята, на заказ ваять трубу и после гусака над мостом заводить ее в нишу и там лепить глушак поперек, перво что в голову пришло........
Сообщение ZamPoteh » Пт июл 15, 2011 10:17
Теоретически:
- править трубогибом (но где взять такой мощьный, если только у слесарей-сантехников?);
- разогревать до красна и править.
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Пт июл 15, 2011 10:24
Заезжаешь в сервис по глушакам, например филитек, сеть сервисов АТТ и т.д. там отрезают то что сломано и погнуто, приваривают нужный кусок трубы, гнут его и если надо приваривают сам глушак, если родной пострадал.
цена вопроса порядка 5-7 тыс., в итоге получишь гусь без заужения и проваренное крепление ;)
зы. я сам бывал пару раз в сервисе на кунцевском авторынке, если не ошибаюсь, то 11 павильОН.
Frol
Сообщение Frol » Пт июл 15, 2011 10:30
Трубогиб тонкостенную трубу мнет ( Надо ухищрятся, проволкой или песком.
ваять оригинальный глушитель ой как не хочется.
У меня пока из идей приварить к месту загиба болт и обратным молотком его вытянуть.
Поперек не получится, там 2 диагональные тяги к месту фаркопа идут.
Причем на самом деле глушитель крепкий и терпеливый, несколько раз уже утыкался им (характерно попердывание газов в грязь), но вот тут он устал терпеть.
Сообщение ZamPoteh » Пт июл 15, 2011 10:52
Ну, если сварка есть, болтик - это тема. На крайняк отрезать и новый гусак сварганить или гофру приварить.
За 5 - 7 тыр можно новый резонатор взять, ещё и на пЫво с содовой или раками останется.
Frol
Сообщение Frol » Пт июл 15, 2011 13:09
2400-2700 цены.
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт июл 15, 2011 13:41
про усилители под фаркоп в курсе, но если поперек к тому месту, куда они приходят присобачить даже не пряча в раму угол сьезда будет круче, черпануть грунта глушаком будет уже малореально
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пт июл 15, 2011 14:23
отлифтуйте автомобиль подушками и не задавайте боль таких вопросов ;)
Frol
Сообщение Frol » Сб июл 16, 2011 18:51
Да? И где лифтовать? Кузов-рама? А глушитель на том же уровне остался )))
Сообщение ZamPoteh » Сб июл 16, 2011 19:02
А вот если катками лифтануть, то кузов с рамой и трубой ГОРАЗДО выше от линии горизонта будут! :wise:
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Сб июл 16, 2011 20:56
ZamPoteh писал(а):А вот если катками лифтануть, то кузов с рамой и трубой ГОРАЗДО выше от линии горизонта будут! :wise:
Ага! Только он в более глубокие говна тогда полезет И всеравно черпанет :)
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пн июл 18, 2011 07:37
Frol писал(а):Да? И где лифтовать? Кузов-рама? А глушитель на том же уровне остался )))
У меня 2 моста опущены относительно рамы. когда я буду черпать, машины уже будет лежать на задней двери.
hops
Сообщение hops » Пн июл 18, 2011 08:14
я у себя отрезал его!громче не стало!
Хопс...Лалай-ла......(с)
Frol
Сообщение Frol » Пн июл 18, 2011 08:15
Да никто не спорит, лифт лишь отсрочит наказание, вот что плохо.
Max 533
Сообщение Max 533 » Пн июл 18, 2011 09:37
hops писал(а):я у себя отрезал его!громче не стало!
крайне интересно :) , было бы офигенно на видео поглядеть как отрезал и само главно как звучит, пока очково отрезать, ну как зарычит :oops:
Сообщение ZamPoteh » Пн июл 18, 2011 11:34
Зарычать, не зарычит, ибо это последний огрызок после всех глушащих элиментов и нужон он только для направлены отработавших газов в окружающую среду. Тут другого очковать надо - а ну изменится направление выхода газов и из за неплотной задней двери они на ходу пойдут в салон (аэродинамика у кузова такая)!!! Вот это очковей. :wise:
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн июл 18, 2011 11:53
А давайте пойдем с другого конца..
Проблема то есть?
машина заметно хуже едет?
Если нет, то тупо все выгнуть назад и забить на сечение.
Иначе это борьба с ветряными мельницами получается
Frol
Сообщение Frol » Пн июл 18, 2011 12:59
Назад выгнут уже, привязан на проволку. Сечение меньше факт, как себя чувствует катализатор при этом- неизвестно.
Еще пару раз так выгнуть и я тоже буду ездить без оконечного.
Сообщение ZamPoteh » Пн июл 18, 2011 13:17
Frol писал(а):Назад выгнут уже, привязан на проволку. ...
"Ты мне тут и тут привари, а я потом в гараже проволокой намертво примотаю!". :D
Max 533
Сообщение Max 533 » Пн июл 18, 2011 14:44
насчет газов в салон, эт верно, мысль то такая-отхерачить и прямую трубу вдоль рамы, причем хвост загнуть внутрь последней секции и продернуть сквозь поперечину рамы, нехай выдыхает в бампер, или после поперечины загнуть чуть вниз, как было на банке 8)
Rolly
Сообщение Rolly » Ср окт 05, 2011 11:25
Ну вот и у меня в очередной раз глушак зацепился за землю.. Причем на этот раз - с фатальными для него последствиями. Резонатор практически "намотало" на мост. В полевых условиях - выпрямляли лебедкой. Результат: порвана труба между глушаком и резонатором, резонатор смят в лепешку, выходное отверстие глушака - надломилось и теперь звук как без глушака фактически..
В раздумьях что делать...
Волк
Сообщение Волк » Сб окт 08, 2011 21:24
Свой удалил нафиг .... Выхлоп под заднее колесо. Звук громче стал незначительно. Вкупе выкинул и катализаторю Кому надо - в гараже живет задняя банка. Пробег месяцев 6 ... (от старого хозяина досталась).
Сообщение ZamPoteh » Вс окт 09, 2011 20:01
Волк писал(а):Свой удалил нафиг .... Выхлоп под заднее колесо. Звук громче стал незначительно. Вкупе выкинул и катализаторю Кому надо - в гараже живет задняя банка. Пробег месяцев 6 ... (от старого хозяина досталась).
Так, сосед, попОдробнее?! Заинтересовало...
Волк
Сообщение Волк » Вс окт 09, 2011 20:14
Подробнее о чем ? ;) ...
Открутил катализатор, глушак с гофрой сдвинул к приемке, вместо гуся и задней банки - прикрутил загиб (фланец от ката отрезал, трубу подобрал по диаметру и с загибом + немного поварил кемпом ))) ) - звук стал чуть громче (как ни странно тока на ХХ, на ходу вообще как на штате), но на уши не давит ..
Заднюю банку мона заюрать за бутылочку вкусного вина ))) Подробности в личку ...
Сообщение luchsergey » Вс окт 09, 2011 20:18
на своём евро3 уже давно и не раз ,стоя в яме ,мечтаю переварить глушак вперед вплотную к гофре, ну и как товарищ описал выше...сдерживает пока лишь отсутствие проблем в системе и вид как у новых.
Сообщение ZamPoteh » Вс окт 09, 2011 20:26
Волк писал(а):...
Кидай подробности в лЫчку.
Волк
Сообщение Волк » Вс окт 09, 2011 20:45
luchsergey писал(а):сдерживает пока лишь отсутствие проблем в системе и вид как у новых.
Ну у меня машинка 2006 года ... так что выкидывал кат не жалея ))))
Сообщение luchsergey » Вс окт 09, 2011 21:09
на евро3 щас кат идет вместе со штанами ,а после идет средняя часть- глушак с гофрой ближе к переду.так вот меж глушаком и гофрой почти метр трубы,вырезав который и сдвинув глушак вперёд на эту величину,мона сзади глушака колено приварить наружу под колесо иначе оно не влезет перед колесом ни в жизнь,как у вас.оченно так хочется.флянец бы где надыбать от старого резонаторо дохлого чтоб колено к колесу съёмное сделать.тройкой то варить там без проблем можно?
Frol
Сообщение Frol » Вс окт 09, 2011 22:20
и зачем оно съемное нужно?
Волк
Сообщение Волк » Вс окт 09, 2011 22:36
luchsergey писал(а):тройкой то варить там без проблем можно?
Имеешь ввиду электро ? не это будет многовато. Инвертором (трансформаторной) максимум 1.2 ... Иначе просто прожжет. Я варил проволкой 0.8 (полуавтомат с углекислотой) как и все глушаки и жестянку ....
Патриот. 2006. Зажигалка. Бампер, лебедь, шнорх, лифт подвески, понижайка 2.8, пары 4.625, багажник, Си-Би, лопата, хай-джек - все как у больших ;)
Волк
Сообщение Волк » Вс окт 09, 2011 22:39
Frol писал(а):и зачем оно съемное нужно?
Нуу.. а если переделать или починить ? ... у меня 3 болта и все в руках. А болгарка, яма и сварка не у всех всегда в наличие ;)
Сообщение luchsergey » Пн окт 10, 2011 04:15
мало ли что там: поварить ,изменить конфигурацию...
зазоры на выходе в сантима полтора достаточны,чтоб не колотило?фотку бы на выходе глянуть,как сделали.
Сообщение luchsergey » Пн окт 10, 2011 04:18
инвертором двойкой должно вариться тогда.я насадку сзади подаренную мне,ей варил в прошлом годе.полуавтомат конечно мона прикупить,но тогда придётся в гараже клиентов обслуживать иначе будет простаивать.
