Двигатель не заводится
- _игорь
Уважаемые форумчане, помогите! Патриот с ГБО 2011 г. перестал заводится. После включения зажигания на приборной панели остаются гореть индикаторы: проверь двигатель, давление масла, и аккумуляторная батарея. При повороте ключа в положение СТАРТЕР автомобиль никаких звуков не издает. При этом напряжение бортовой сети не падает, а остается 12,5В. Выяснил следущее: + и - на стартере есть, напряжение на втягивающее реле при повороте ключа в положение СТАРТЕР не приходит. На одном из проводов разъема замка зажигания при повороте ключа в положение СТАРТЕР напряжение появляется. В схеме найденной в интернете есть реле стартера, в описании на автомобиль про реле ничего не написано. Подскажите где его искать?
- Asterisk
Провода прикуривателя могут лежать на острой кромке крепления верхней половины торпеды. Я снимал нижнюю часть и заметил это когда уже собрал все обратно и стал подключать разъемы (провод даже внатяг немного получается, т.к. не там он должен лежать). Так собирают на заводе (он через крепление верхней части перекинут, а я снимал только нижнюю). Вот у меня очко немного играет, как бы не перетерся._игорь писал(а):Сгорел еще один предохранитель, на прикуривателе. Без видимой причины (подключал к прикуривателю только навигатор). Того же номинала что и на втягивающем реле - 20 А. Наверно дело в некачественных предохранителях.
В собранном состоянии торпеды не удалось переложить его нормально. Кривизны рук не хватает. Разбирать нуно.
P.S.
продублировал тут
http://www.uazpatriot.ru/forum/peretira ... t6829.html
- уаз пикап машина для всег
С апреля этого года по утрам стал заводиться сначала со второго раза , потом с третьего , а теперь вообще с 7-8 . Поменял фильтр , приёмную сетку на бензонасосе , проверили давление в рампе -всё в норме . В топливо залил очиститель инжекторных систем , не помогло . Может кто то с этим уже мучился . Двигатель 409 .
- Vladimir.Kovin
Машина какого года??? какой ЭБУ??? сделай массу дополнительную на двигло (это не устранит причину, но поможет ее выявить).уаз пикап машина для всег писал(а):С апреля этого года по утрам стал заводиться сначала со второго раза , потом с третьего , а теперь вообще с 7-8 . Поменял фильтр , приёмную сетку на бензонасосе , проверили давление в рампе -всё в норме . В топливо залил очиститель инжекторных систем , не помогло . Может кто то с этим уже мучился . Двигатель 409 .
- Vladimir.Kovin
- Vladimir.Kovin
