Свечу не достать:(
1q1
Свечу не достать:(
Сообщение 1q1 » Пт окт 22, 2010 14:10
Ещё в начале лета менял свечи - 3 поменял легко, а одну не вытащить никак. Она крутится, но не выкручивается. То ли резьба сорвана, то ли резьбовое соединение свечи прокручиваться начало...
Колодец под свечу узкий и глубокий, ничем кроме свечного ключа туда не залезть, да ещё
и находится он неудобно очень - второй со стороны салона. Думал если крышку с движки снять
добраться проще будет - хрен там был, всё равно ничем не достать.
Тогда я забил и собрал всё обратно, но сейчас уже начинаю беспокоиться, свеча эта уже 30 тык
прошла - надо менять. Но как? Там разбирать пол движки, чтоб до неё добраться...
Виксаныч
Сообщение Виксаныч » Пт окт 22, 2010 21:00
А может быть там свеча (ОДНА) не на 21, а на 17 или 19; я точно не помню, какие они бавают?
Сообщение ZamPoteh » Сб окт 23, 2010 10:50
Виксаныч писал(а):А может быть там свеча (ОДНА) не на 21, а на 17 или 19; я точно не помню, какие они бавают?
Скорее всего "Виксаныч" прав,. Иначе, либо свечу давно бы уже вышибло, либо сифонило бы там вовсю.
1q1
Сообщение 1q1 » Сб окт 23, 2010 19:12
Эта мысль мне в голову как-то не пришла...Завтра проверю, спасибо за подсказку:)
bumer76
Сообщение bumer76 » Сб окт 23, 2010 20:53
на 16
1q1
Сообщение 1q1 » Пн окт 25, 2010 09:10
Свечные ключи с нивы и с рем. комплекта, который с машиной дали элементарно не влезли в колодец. Других у меня нет :unknown:
Оставил решение вопроса до следующих выходных, бум ключи искать...
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пн окт 25, 2010 13:03
Почему бы сифонило?
BAD BALANCE
bumer76
Сообщение bumer76 » Пн окт 25, 2010 13:10
потому что если резьба сорвана, то соответственно соединение не плотное- свеча улитит скорее всего
аптекарь
Сообщение аптекарь » Пн окт 25, 2010 21:54
Резьба не должна быть сорвана, свечу бы выбило. И проворачиваться она не может. Ключ из трубочки- жестянки сделан? Вот он вокруг шестигранника свечи и проворачивается. Купи нормальный ключ, лучше головку под торцовые ключи(специальная для свечей на 16), на горячем двигателе надень на свечу трубчатый ключ, несколько раз ударь молотком по ключу сверху, а затем уже нормальным ключем и выкрутишь.
Свечи нормально выхаживают и 50тыс.
Изображение 89882433914
bumer76
Сообщение bumer76 » Вт окт 26, 2010 08:30
если только в европе на их горючке))
аптекарь
Сообщение аптекарь » Вт окт 26, 2010 08:50
Дополнение к выкручиванию. Ключ по которому стучать одеть круглой частью вниз, чтоб он упирался в шестигранник свечи.
Свечи, через одну- новые и пршедшие 52тыс(42на бензине и + 10 на газе). Чуть подчистить, отрегулировать зазор, и можно опять ставить. :D
bumer76
Сообщение bumer76 » Вт окт 26, 2010 08:53
а маркировка свечей какая?
аптекарь
Сообщение аптекарь » Вт окт 26, 2010 09:10
NGKBCPR6E - стояли с завода. Новые-такие-же. Ставил NGKBCPR 5 E -расход поднялся почти на литр.
bumer76
Сообщение bumer76 » Вт окт 26, 2010 09:14
да я вот тоже поставил BCP5E вроде (в магазине такие дали) и чего то тоже расход вырос. Вот думаю старые воткнуть и посмотреть расход
аптекарь
Сообщение аптекарь » Вт окт 26, 2010 09:18
Попробуй с цифрой 7 поставить и отпишись. :D Хочу сам попробовать, но лень, да и купить их нада :( сначала.
bumer76
Сообщение bumer76 » Вт окт 26, 2010 09:23
у меня где то старые от бэхи были- 4х электродные- надо их попробывать)))
аптекарь
Сообщение аптекарь » Вт окт 26, 2010 09:41
Как аптекарь скажу, не все свечи одинаково полезны. На ТО-20000, в сервисе заменили на какие-то с надписью хюндай. Так сразу расход увеличился. Я сразу и не понял в чем дело, хорошо старые отдали, ввернул их назад и все стало в норме.
bumer76
Сообщение bumer76 » Вт окт 26, 2010 18:24
аптекарь, а BCPR6E на какой евро - 2 или 3. У меня евро2 и микас11.
1q1
Сообщение 1q1 » Ср ноя 24, 2010 13:55
Вытащили мне эту свечу всё-таки...
Сам я пол дня промучился - перебрал ключи: 17, 16, 15, 14 - ни с одним не получилось, и стучал по ним и чего только не делал...крутится ключ, а свеча не идёт. В итоге плюнул позвонил в авто 21 в сервис, там сразу предупредили, что если всё так плохо как говорю, то делать не будут, но посмотреть согласились...
Мужик долго мучился, сказал, что ключ нормально не одевается, только за верхние грани цепляет, а они скруглены уже мною...В итоге он всё-таки вбил ключ в свечу и выкрутил её. В общем всё хорошо:)
Max 533
Сообщение Max 533 » Ср ноя 24, 2010 23:42
так каким ключем таки штатные крутить? евр3,30тык проскакал,охота поглядеть ,че там наросло :)
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Ср ноя 24, 2010 23:49
а на 20000 не меняли?
BAD BALANCE
ledobur
Сообщение ledobur » Чт ноя 25, 2010 09:00
Max 533 писал(а):так каким ключем таки штатные крутить? евр3,30тык проскакал,охота поглядеть ,че там наросло :)
"На 16". Ключ с карданчиком только не бери, возьми сразу трубчатый длиной 230 мм.
1q1
Сообщение 1q1 » Чт ноя 25, 2010 10:24
Да, ключ на 16.
Первые 3 менял на 20 000 с небольшим, эту не смог тогда заменить. На тех 3-х ничего особенного не было, ну налёт небольшой, всё как обычно. Эта была вся в какой-то белой трухе, а резинка от катушки, которая на свечу одевается вся в чём-то рыжем, как ржавчина. Скорее всего в этот колодец вода попадала.
Max 533
Сообщение Max 533 » Чт ноя 25, 2010 10:48
спасибо :)
Denkiller
Сообщение Denkiller » Пн ноя 29, 2010 23:04
нет вот просто ключ попросить, 3 разных покупал на 16..
один слишком длинный в 4 колодец не лез, взял другой "е" образный крутит блин, правда переставлять приходиться! :D
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
