Дырка в расширительном бачке. Поездка возможна
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Сб дек 12, 2009 19:43
на днях с морозами у себя заметил следующую вещь: После того, как глушил двигатель из капота идёт белый дым, идёт с разных сторон и точное место не удавалось узнать. Сегодня тоже самое, но в салоне появился мерзкий запах, остановился, но не глушил двигатель. Открыл капот и увидел - маленькая струйка (дырочка с иголку) под давлением вытекала на выпускной коллектор (где двигатель), кипела, испаралась. Пришлось бросать все дела и ехать домой. К слову, я вчера доливал тосол. Доехав до дома, уровень тосола в бачке стал немного ниже указателя МИН., но струи уже не было (проверял на холостых оборотах), поэтому и дыма сильного доже.
Еду на Украину и сейчас срочно ищу бачок что бы купить, но даже если успею, то поставить его наврятли успею до поездки. Завтра утром хочу дырку попробовать заклеить моментом. Вопрос, кто нибуть клеил и хватит ли этой заплатки проехать 1300 км по трассе (зимой), а как доберсь до места, поменяю бачок? Если заплатка не выдержит и жидкости будет в бачке ниже отметки минимума (дырка в бачке выше этой отметки), то возможна ли такая поездка (1300км) с учётом того, что сейчас зима и чем это может грозить?
BAD BALANCE
Ветеренар
Машина: Патриот2017
Сообщение Ветеренар » Сб дек 12, 2009 20:01
Материал из которого сделан расширительный бочек не клеится.Его можно или заплавить или заварить.
Лучший вариант это замена.Кстати,на своём после ремонта радиатора крышку бачка держу приоткрытой,дабы не было давления.Езжу так пол года,пока нормально.С тех пор нигде не течет.
Светлым у нас было будущее, а стало прошлое... (Е.Леонов)
Dmitrop
Сообщение Dmitrop » Сб дек 12, 2009 20:11
Поиск рулит , тема обсуждалась ,временная мера -саморез с резинкои в дырку и догаража
IgorG
Сообщение IgorG » Сб дек 12, 2009 20:28
Если уровень немного ниже минимума, то это не обязательно сильно плохо, важно, чтобы этот уровень был не ниже самой верхней точки двигателя.
А заделать можно завариванием, но все зависит от конкретного места, насколько это удобно.
Скорее всего, это трещинка в углу, как и у всех у нас было уже. Если извернуться и приложить изнутри заплатку, пропустив носквозь болтик и затянув снуржи гайкой, то может получиться немлого, но есть опасность, что что-нибудь упадет вовнутрб двигателя.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Сб дек 12, 2009 20:32
Dmitrop писал(а):Поиск рулит , тема обсуждалась ,временная мера -саморез с резинкои в дырку и догаража
да искал я. Меня больше волнует вопрос, хватит ли этой заплатки (заклейки) что бы заехать и что будет, если не удасться залатать
BAD BALANCE
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Сб дек 12, 2009 20:45
корорче..мой бачок после замены живёт..но! увидел 2 вида бачков..1 тип-заводской-жёчткмий пластик...
бело-жёлтый матовый...
2 тип-обычный полиэтилен-стоит сейчас..по виду -полупрозрачный как обычный полиэтиленовый пакет..
Dmitrop
Сообщение Dmitrop » Сб дек 12, 2009 20:48
Наши бачки Фуфло! Старые "ссат" вместе крепления , новые "выпрыгивают" из него на выпускной коллектор А давление в сист охл должно быть - замучаешья АФ после "Рыбалки" доливать , поппБуксуешь и,...и ,как Паровоз
В Машинен Все должно быть прекрасно , Даже и Расширительный бачок (А Наш Фуфло , не правда -ли ? !)
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Сб дек 12, 2009 21:18
х3..фуфло или нет..но те кто видел мой старый бачок-весь потрескавшийся по углам..предположили-перегрев материала...фольгой мож когда нить обклею...
Dmitrop
Сообщение Dmitrop » Сб дек 12, 2009 21:33
Все именно в методе крепления бачка И. 3 Почему : 1. 2006 -2007 год етим не страдает (бачок ТАЗ классик) 2. На моем Баргузяке за 8 лет - РОДНОЙ бачок (406дв) 3. И почему на "УЖАСТИКЕ" за 2 года поменял 3 бачка
Кстати по п1 - Расш бак расположен ниже уровня зал горл радиатора - ЗВЕЗДЕЦ !!( Расстрел через повешивание -контроль по радиатору а не по бачку)
Сообщение Ep » Вс дек 13, 2009 00:16
парни, а что вам мешает поставить вместо родного бачка бачок от казели? он из хорошего толстого полиэтилена. там тока кронштейн крепления доработать и забудете о проблеме.
рабочий
Сообщение рабочий » Вс дек 13, 2009 15:58
А помоему новый бачек поставить быстрее,чем всякие болтики вкручивать. :lol:
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вс дек 13, 2009 16:57
сейчас в помиисках срочных бачка.
На авто 08 года цена от 150 руб (на базауаз) до интернет магазина по запчастям для уаза - 850 руб. Почему может быть такая разница?
BAD BALANCE
KirGin
Сообщение KirGin » Вс дек 13, 2009 19:49
бачки что сейчас продаются - хорошие. Поменял заводской и забыл уже про проблему. Ну и пробку на него надо ставить не заводскую, а нормальную.
Dmitrop
Сообщение Dmitrop » Вс дек 13, 2009 20:27
Серёга82
бачок нов образца - БЕЛЫЙ но склонен к "Выпрыгивать" надо фиксировать на кронштейне хоть веревкой , у меня капроновыми стяжками из строительного магазина ,пробка на бачок от ТАЗ2108 с бронзовым нутром (Пластик в руках рассыпается) Унас Бачок -460р
Vladimir11
Сообщение Vladimir11 » Вс апр 25, 2010 19:04
Решил, что хуже не будет, если размещу своё сообщение во всех сходных темах.
Поменяв два бачка с одинаковыми ранами (трещины на задней стенке на уровне отметки MIN) решил проблему следующим образом
Это изменённое крепление.
Это бачок на месте.
А это немного под другим углом, чтобы лучше было видно. К сожалению не заметил, что немного размазано. Смысл заключается в следующем: бачок элементарно переламывается по линии изгиба языка, на который одевается. Попробуйте покачать бачок в вертикальной плоскости по ходу движения автомобиля, а ведь именно в этом направлении идут основные колебания кузова и крепления бачка, соответственно. То нос прыгает вверх - вниз, то корма. А к бачку ещё идут длинные и тяжёлые жёсткие шланги, которые нигде не закреплены. Они тоже качают бачок. Предложенное крепление не даст бачку качаться независимо от кузова. Правда могут начать обламываться штуцера, шланги-то так и болтаются, но там детали пожёстче, надеюсь будут ходить больше 15000 км. Да и вес шлангов поменьше, чем бачка и шлангов вместе взятых.
