Если на 16 странице тоя как понимаю там про другое написано, где он клапанную крышку сверлил и штуцер вставил , я правильно понял? Я про замасливание спрашивал или это поможет? Кинь ссылку если неправильно понял.
Крышка двигателя сверху вся в масле.
- Дмитрий75
- paha
У себя на резиновых трубках вентиляции и подвода воздуха установил хомуты и заменил прокладку клапанной крышки на силиконовую. Проблемка ушла.
- Дмитрий75
- nik333
- Дмитрий75
Прокладку поменял на силиконовую ,всё стало чисто, только клапан на клапанной крышке сопливиться ,что с ним делать ума не приложу. Хотя я на нём поменял прокладку тоже на новую.
Такая же история, для начала начал разбираться с клапаном вентиляции картерных газов - который на крышке на 3х шурупах, открываю его а там прокладка стоит не той стороной и отсутствует пружинка ! Хочу восстановить систему как положенно, подскажите кто нибудь сталкивался, где найти пружину, все магазины облазил, и в каталогах не могу найти.
