РАДИАТОР
Политрук
Сообщение Политрук » Пт янв 14, 2011 10:28
Политрук, вот такой радиатор на твоей машине http://www.3160.ru/index.php?productID=9392 ?
Такой, только не в машине, а на полке в магазине. Стрёмный? Есть отзывы?
Сообщение luchsergey » Пт янв 14, 2011 10:36
А что он у вас дешевле чем на заводе?
Сообщение Ep » Пт янв 14, 2011 10:39
luchsergey писал(а):У всех 4-х бугурусланских абортов один номер.
первый:
вот второй:
тк первый ходит 70 тыкм,третий 6,то четвертый полагаю догадываетесь сколько будет.
ну как я и говорил, первый и второй - это фактически одно и то же.
я уверен, что при доработке передней подвески и переделке охлаждения любой из бугурусланских радиаторов будет ходить долго. клапан в пробке не оказывает решающего влияния. я пробку плотно закручивал, у меня начинало из-под заглушки сочиться, которая под верхним патрубком. а потом и сам верхний патрубок, пока хомут не подтянул. потом я вообще жигулевскую пробку ставил, а у нее давление открытия клапана больше чем положено.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Сб янв 15, 2011 15:45
нуссс..слетали в ульяновск
купил оренбургский за 6800р в автограде 73
оформил гарантию 3 года при условии установки у дилера
Сообщение luchsergey » Сб янв 15, 2011 15:51
небылицы конкретные про 3-х годовалую гарантию,полагаю.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Сб янв 15, 2011 15:59
luchsergey писал(а):небылицы конкретные про 3-х годовалую гарантию,полагаю.
могу скан талона сделать
Зы коммерсы сказали что такие сейчас пошли на конвейер...и вроде отказов-рекламаций почти нет
kondr
Сообщение kondr » Сб янв 15, 2011 16:32
Я себе тоже оренбургский медь поставил,непонравилось в установке то что радиатор окозался чуть меньше по высоте и пришлось под подушки подкладывать, под рукой нашел кусок грузов. камеры её и подкладывал и ещё перемычки с обеих сторон по середке меня как-то напрегают не перетрут ли они соты , может стоит тоже чем нибудь проложить ?
Сообщение luchsergey » Сб янв 15, 2011 16:44
на ковеере 4 бугуруслан ставят наскоко знаю.
А в торгмаше аборты по гарантии меняют на шаазовские-пластмассоволюминиевые(так г-н Нико мне в личке сообщал).так что медь нигде не фигурирует.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Сб янв 15, 2011 20:47
luchsergey писал(а):на ковеере 4 бугуруслан ставят наскоко знаю.
за сколько купил-за столько продал... без понятия что реально...
странный радиатор..весь в краске ..по середине вертикальный усилитель-пластинка..
Сообщение luchsergey » Сб янв 15, 2011 20:52
Hakim1 писал(а): странный радиатор..весь в краске ..по середине вертикальный усилитель-пластинка..
хлипенькая такая,болтучая,ели потыкать совсем легонько ноготком мизинчика?
Сообщение Ep » Сб янв 15, 2011 20:54
мне тоже с медным радиатором талон дали с гарантией 3 года. я не вижу повода думать почему такой радик 3 года не протянет.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Сб янв 15, 2011 20:56
угу..чуть толще или такая же как пластинки для армстронга-потолка(не помню как называются правильно)
Сообщение luchsergey » Сб янв 15, 2011 21:00
Ep писал(а):мне тоже с медным радиатором талон дали с гарантией 3 года. я не вижу повода думать почему такой радик 3 года не протянет.
даже и больше протянет,хранясь ,как у вас,на полочке.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Сб янв 15, 2011 21:04
ас,на полочке.
у меня тож пока на полочке...
Зы манера вождения в ульяновске-пипец
пьяного мужика на хантере видели, газельку пассажирскую кувыркавшуюся, в кюветах несколько машин на трассе...блин..и гоняют...жутко и опасно-резко-близко гоняют
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Сб янв 15, 2011 21:14
так..ещё вопрос..кто делал силовую рамку для радиатора? чтобы к этой рамке прикрепиить масло и кондейный радиатор и пропеллеры...и к ней же-новый радиатор..тока х3 как
Сообщение Ep » Сб янв 15, 2011 21:19
Джепаев делал :)
фотки есть в тырнете
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Сб янв 15, 2011 21:22
Ep писал(а):Джепаев делал :)
нихрена там не понятно...видел я общие фотки..сбоку машины..или есть фотки подкапотного?
Сообщение Ep » Сб янв 15, 2011 21:42
есть в журнале полный привод 4на4 за декабрь.
Сообщение luchsergey » Вс янв 16, 2011 05:51
1.маслозмеевик выкинул.
2.кондейный:развернув его крепежные пластинки легко к кузову прикрутится,на месте всё решается пока на мой взгляд без проблем.сделаю,покажу.
3.остается шнивский со спаркой-так они весят хня-кузов тоже их вывезет через самопальные крепежи на сток места.тк шнивская спарка в стоке крепится к радиатору и там нет проблем с горизонтальными швелерами и терморасширением ввиду их полного отсутствия(швелеров).
кстати как на медяшке,пластмассовом шаазе эта проблема решена,можете фото угла сверху выложить?
Сообщение Ep » Вс янв 16, 2011 12:18
на медном никаких загонов с термокомпенсацией нету, кажыся. скорее всего, это и не актуально - металл более пластичный.
Сообщение luchsergey » Вс янв 16, 2011 12:34
те на медном не действуют законы физики,действующие на люминиевых точь такого же конструктива?
совковые электрические провода медные домаются хуже,чем люминиевые,но про материал радика сомневаюсь что он до такой степени пластичен,возможно покречпе,да.нуно статистику и отзывы а их пока 2-3 на фоне многих.тысяч бугуруслановских.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн янв 17, 2011 09:14
фотки медяшки надо? http://photofile.ru/users/hakim11/150841735/
Сообщение luchsergey » Пн янв 17, 2011 09:33
спасибище!!! правда никуя не видно и не понятно толком.ставьте ужо и будем считать его дни вместе.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн янв 17, 2011 09:36
дык ты скажи что сфоткать..сфоткаю..нетелефоном...
ставить-а х3 когда...хочу ждать до упора пока родной не потечёт конкретно..хочется 2х кроликов сожрать-раз у ж менять тосол-сливать-сразу и подогрев на 220 поставить...хочетяс протянуть до весны...
Сообщение luchsergey » Пн янв 17, 2011 10:12
я также.да не нуно фот больше: там похоже накакали они на термокомпенсацию, как на первом бугуруслане.
подогрев лучше с пробкой сливной заказать-удобнее сливаться,ато мне 2 раза без нее присылали,типа выж не просили,так в третий раз я очень сильно просил с пробкой и конкретно,прислали с ней с "последней,японской :D ...".
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн янв 17, 2011 10:23
да у меня уже вторйо год лежит..северс м http://photofile.ru/users/hakim11/150294477/
всё никак не соберусь ставить
Сообщение luchsergey » Пн янв 17, 2011 10:25
так у вас тяпло,накой он вам,с нулевкой в двигле круглогодично он вам не нужен.кстати танефть люкс1 вам самое то,я тож купил уже.
во все фотки у вас ваще темнючие,судя по той темноте вас с пробочкой тоже кинули.
Сообщение Ep » Пн янв 17, 2011 10:28
кстати, если кому надо сливать антифриз не полностью, а, например, до уровня термостата, то удобнее всего это делать с помощью электропомпы - надо отсоединить шланг на печку, который у моторного щита, воткнуть его в емкость (например, 5-и литровую), включить зажигание и нажать кнопочку доп. помпы.
выльется, где-то, литров 7 антифриза.
Сообщение luchsergey » Пн янв 17, 2011 10:38
мона паровоздушник термос-расширитель сдернуть от расширителя и через него методом опускания вниз в емкость до уровня термоса слиться простецки.
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Пн янв 17, 2011 22:15
Ребят, опят советуйте, плиз. Дело такое. Стоит радиатор с ушками. Месяца 2 назад лопнули 2 уха. Своевременно заметил, еще не успел потечь. Съездил, сварили их аргоном. Все было норм. А щас заметил в районе этих ушей капельку антифриза и "пот". Как думаете, стоит ли залить герметик или что, ждать его смерти? Спасибо!!!
Сообщение Ep » Вт янв 18, 2011 00:57
герметик не поможет в этом месте. ты лучше подумай почему у тебя это произошло - либо, перепад температур слишком большой (виска молотит когда надо и не надо), вызывая взаимное перемещение трубок и бачка вследствие теплового расширения, либо подвеску переднюю пробивает до отбойников (пружины просели или стиль езды), или все вместе.
Сообщение luchsergey » Вт янв 18, 2011 05:07
у меня подвеску не пробивало и не пробивает,кронштейны нижние я сновА ломом выгнул вверх при открученных верхних подушках радика конечно, а уши у меня лопнули от того что их термокомпенсирующие свойства,а они сделаны именно и только для этого- полное дерьмо.сейчас при-40 трещина в ушах=0,она смыкается , когда двиг прогрет+90 и радик горячий, а верхний швелер с ушами на концах естественно нет, то зазор почти1мм.в трещинах-разрывах.а дюралевая проволока (уши) после небольшого колличества изгибов как известно ломается,вот они и заломались,я вам раз 5 про ето не то что намекаю,а открытым текстом пишу.
Сообщение Ep » Вт янв 18, 2011 10:20
да чо вы к этим ушам привязались то? по ним антифриз не течет и наружу через них не выходит. уши это доп. элемент, не очень грамотный просто.
а то что вы там ломом выгибаете у себя, еще не факт что помогает :) я лично у себя ничего не выгибал и уже почти 80 тык проехал
Сообщение luchsergey » Вт янв 18, 2011 10:49
на ушах этих держится спарка,кожух виски,кондея радик.вы не знаете матчасть или как?
И это не доп элемент,а основной и единственный силовой крепёж,посредством которого радик и вся навеска образуют единое целое и не выпадывают на двигло.
Сообщение toledo » Вт янв 18, 2011 10:54
У меня ухи лопнули только на одном из трех, остальные так потекли, с целыми ушами :)
Сообщение luchsergey » Вт янв 18, 2011 11:06
те у вас все(а сколько всего?) были исключительно ушастые?а потекли все в верхнем углу где вход в радик?
Сообщение Ep » Вт янв 18, 2011 11:11
luchsergey писал(а):на ушах этих держится спарка,кожух виски,кондея радик.вы не знаете матчасть или как?
не, матчасть не знаю совершенно.
но глазам своим доверяю :) и считаю, что если этот "силовой крепеж" убрать совсем, то ничего страшного не случится - радиатор на "силовом" оребрении трубок держаться будет и никуда не выпадет :)
другое дело, что бачки, которые никак теперь не связаны с "силовой" рамкой сильнее гулять начнут и места завальцовки трубок быстрее потекут.
Сообщение luchsergey » Вт янв 18, 2011 11:17
у меня лопнули ухи только в одном углу,так швелер стал телепаться что по горизонтали что по вертикали на пару сантим без всяких усилий,с большей амплитудой не стал болтать тк лопнули бы уши слева.именно потому я и спрашивал у знатоков матчасти раньше пол года приклеены ли или как швелер кроме ушей держится,ну а знатоком стал сам в итоге,как обычно.
сейчас с боков лопнувших ушей сделал плавающий крепеж из углоков люминиевых и все отлично пока(месяц уже).
Силовой рамки о которой вы пишете не сушествует в природе вообще,есть швелер снизу и сверху,приваренный к бачкам через уши.всё.
Последний раз редактировалось luchsergey Вт янв 18, 2011 11:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение toledo » Вт янв 18, 2011 11:18
luchsergey писал(а):те у вас все(а сколько всего?) были исключительно ушастые?а потекли все в верхнем углу где вход в радик?
Всего бугурусланских было 3 штуки, все три ушастые. Текли все как один в правом нижнем углу (по ходу движения)
а, вот, нашел свой же пост :)
http://www.uazpatriot.ru/forum/neisprav ... tml#308563
Сообщение luchsergey » Вт янв 18, 2011 11:24
интересно почему там.самый страдающий -это верхний левый угол-там максимальные перепады температуры и воздействие шланга,становящегося деревянным ниже-10гр.
Сообщение toledo » Вт янв 18, 2011 11:28
luchsergey писал(а):интересно почему там.
хз, может в этой партии брак был именно там :)
не знаю кому как, а мне ясно и очевидно одно.
если три радиатора накрываются медным тазом за 13 тысяч км, а четвертый (другого производителя) уже к 30 подбирается и ни в одном глазу, то виноват именно радиатор.
и нафиг не нужны извраты с креплениями и переносами "спарок", нужен просто нормальный радиатор.
Последний раз редактировалось toledo Вт янв 18, 2011 11:46, всего редактировалось 1 раз.
роман300
Сообщение роман300 » Вт янв 18, 2011 11:39
Какой угол больше страдает незнаю, но у меня первый (ещё без ушей) потёк по правой стороне и в верху и в низу. По гарантии поставили " ушастый", по правой стороне лопнули ещё весной, пока всё сухо. Лопнули я думаю по вине установщиков, нижними штырями радика не попали в подушки, потом от тряски встал на место ( услышал) вот в тот момент и лопнули.
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Вт янв 18, 2011 11:53
Ep писал(а):герметик не поможет в этом месте. ты лучше подумай почему у тебя это произошло - либо, перепад температур слишком большой (виска молотит когда надо и не надо), вызывая взаимное перемещение трубок и бачка вследствие теплового расширения, либо подвеску переднюю пробивает до отбойников (пружины просели или стиль езды), или все вместе.
а почему он не поможет в этом месте? герметику не все равно, где течь? а так, течет левый верхний угол, если стоять перед капотом. Правда только начинает, но если начало положено....
Сообщение luchsergey » Вт янв 18, 2011 12:08
перенос спарки никак не связан с течью радиатора-это избавление от виски и ввод в эксплуатацию родной спарки после трещины одного ее родного пропеллера и геморою там не больше чем выдавать глубокомысленные изречения.
Сообщение toledo » Вт янв 18, 2011 12:12
Я имел ввиду вашу глубоко продуманную и обоснованную теорию, подтвержденную картинками с торчащими во все стороны железяками, что висящее на радиаторе оборудование его якобы ломает и в этом корень всех бед.
При таком подходе конечно гемороя никакого, думать намного сложнее.
Сообщение luchsergey » Вт янв 18, 2011 12:21
я думаю,делаю,переделываю...САМ лично и езжу ЕЖЕДНЕВНО,вы в стоке сидите на гарантии и считаете что глубже меня и тоньше думаете,я не против.а кончится гарантия,понесете в клювике дензнаки в сервис? тоже глубокая думка и я тоже не против.
Сообщение toledo » Вт янв 18, 2011 12:33
почти все так, только гарантию я послал давно и все делаю сам. для меня она давно уже кончилась.
однако, отклоняемся от темы :)
конечно же ваше право разобрать машину до винтика и собрать хоть вертолет.
Сообщение Ep » Вт янв 18, 2011 13:33
ну если кратко, потому что конструкция радиатора ущербная и исполнение хромает. чтобы такой говенный радиатор перестал течь, надо ему не герметик лить, а условия жизни облегчать. ну и потому что ерметик - пройденный этап. и даже заваривание угловых трубок пройденный этап. и все это описано уже, в том числе и в этой теме.
единственное, что, на мой взгляд, может помочь - кинетическое напыление слоя алюминиевой пудры в местах завальцовки трубок. но это еще надо проверять.
отремонтированные таким образом радиаторы кондиционеров(конденсоры) вполне успешно потом работают.
а там давление побольше, чем в системе охлаждения.
Сообщение toledo » Вт янв 18, 2011 13:38
Ep писал(а):чтобы такой говенный радиатор перестал течь, надо ему не герметик лить, а условия жизни облегчать.
ну либо попробовать найти не такой говенный радиатор :)
Сообщение luchsergey » Вт янв 18, 2011 14:00
кондиционерный весь голый и чистый люмень,а основной в краску макнутый,как на него напылять и почем встанет в итоге?
