Давление масла!
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Пт янв 06, 2012 15:39
Со стороны картера в штуцере масла небыло вобше. Я в него дул, состороны клапана выходило масло, туго.
То что выходной штуцер чист говорит об отсутствие циркулятции вобше.
Эх ключ на 30 ненашол так отвернул бы клапан, чё там?
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Пт янв 06, 2012 15:42
В следуюший раз отдельно радиатор продую без шлангов
powerfull
Сообщение powerfull » Пт янв 06, 2012 20:09
зимой ни разу не пискнул!все от нагрева под капотом летом вот и пищит
Ежек
Сообщение Ежек » Пн мар 19, 2012 08:45
Парни, тоже в выходные умер датчик.... Как-то сразу! Работал нормально и враз стал пищать и показывать нули.... Отсоединил провод... датчик уже купил. Но что-то меня ребята напугали - типа когда буду откручивать, то тройник скорее всего сломаю:( Так ли это? Ключей разных много у меня, но делать предполагается во дворе, т.к. гаража нет.... Может есть какие секреты, так открутить и не сломать?
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Пн мар 19, 2012 08:51
Ежек писал(а):Но что-то меня ребята напугали - типа когда буду откручивать, то тройник скорее всего сломаю:( Так ли это?
Нет, не так. Не раз менял датчик самостоятельно. Операция элементарная, и сломать ничего не сломаешь.
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
Сообщение 599 » Пн мар 19, 2012 08:52
Ежек писал(а):Парни, тоже в выходные умер датчик.... Как-то сразу! Работал нормально и враз стал пищать и показывать нули.... Отсоединил провод... датчик уже купил. Но что-то меня ребята напугали - типа когда буду откручивать, то тройник скорее всего сломаю:( Так ли это? Ключей разных много у меня, но делать предполагается во дворе, т.к. гаража нет.... Может есть какие секреты, так открутить и не сломать?
Откручивал и закручивал много раз. Главное без фанатизма. Резко не дергаю, а плавно стараюсь открутить, каждый раз делал это на горячем движке, так получалось. А когда ставлю на место не тяну со свей дури.
Ежек
Сообщение Ежек » Пн мар 19, 2012 08:56
его просто вкрутить или ещё чем-то уплотнить надо?
Сообщение 191 » Пн мар 19, 2012 08:58
Держишь тройник ключем, вроде на 14, а вторым ключем, вроде на 17, откручиваешь датчик.
Просто вкручиваешь, уплотнять не надо.
Сообщение ZamPoteh » Пн мар 19, 2012 09:30
191 писал(а):Держишь тройник ключем, вроде на 14, а вторым ключем, вроде на 17, откручиваешь датчик.
У кого как. Можно немного герметика на резьбовую часть датчика. Но ни в коем случае на внутреннюю резьбу тройника!!!
Джексон
Сообщение Джексон » Пн мар 19, 2012 10:48
ZamPoteh писал(а):Можно немного герметика на резьбовую часть датчика.Но ни в коем случае на внутреннюю резьбу тройника!!!
+10000!
А то рискуешь убить масляную систему и попутно движок.
Изображение Изображение
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Пн мар 19, 2012 13:25
у меня после смены масла до 5 очков давит :o не знаю как повлиял на датчик, но даже горячий на холостых сегодня меньше 2-х не показывал :shock: может провод где задел, как-то было, несколько дней моск насиловал 6-тью, что ли атмосферами, потом полез смотреть... а провод вообще от датчика отпал :D
Ermak
Сообщение Ermak » Вт мар 20, 2012 19:35
Согласен-дело пяти а то и меньше минут на улице под синим небом!
Borisow
Сообщение Borisow » Вт мар 20, 2012 19:51
Пробег 41000. Начал пищать при 0,4 на х.х. Купил новый точно такой же 325 рублей. Старый чуть ключом стронул, дальше он рукой открутился. Так же рукой вкрутил новый и чуть подтянул ключом на 17. Новый показывает 1,8 на х.х.
патриот uaza
Сообщение патриот uaza » Вт мар 20, 2012 20:08
себе сделал вот-так http://s52.radikal.ru/i138/1203/d4/051344d78b5ct.jpg наездил около 1000, в том числе и "пробки" длинные :o пока все нанмуль 8)
powerfull
Сообщение powerfull » Ср мар 21, 2012 09:11
патриот uaza писал(а):себе сделал вот-так http://s52.radikal.ru/i138/1203/d4/051344d78b5ct.jpg наездил около 1000, в том числе и "пробки" длинные :o пока все нанмуль 8)
Можно как то фото увеличить непонятно ничего
Trans Comp
Сообщение Trans Comp » Пн мар 26, 2012 14:37
А это нормально, что после первой замены масла(ТО-0) давление изменилось на холод с 3,3 на 4,2 и на горячую(хх) с 0,9 на 1,7 ? Производителя поменял, а параметры масла те же.
Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором.
Сообщение 191 » Пн мар 26, 2012 14:46
Не волнуйся, все вернется назад, а потом даже уменьшится :) .
kia167
Сообщение kia167 » Пн мар 26, 2012 19:02
Trans Comp писал(а):А это нормально, что после первой замены масла(ТО-0) давление изменилось на холод с 3,3 на 4,2 и на горячую(хх) с 0,9 на 1,7 ? Производителя поменял, а параметры масла те же.
Прошу прошения за Глупый вопрос...
А разве в Патрике вообще есть указатель давления масла?
Где Вы его смотрите?
Сообщение Volodya » Пн мар 26, 2012 19:12
там же где напряжение :) они все вместе с часами в одном месте показываются :)
klock
Сообщение klock » Пн мар 26, 2012 19:27
kia167 писал(а): Прошу прошения за Глупый вопрос...
Под часами на приборке есть кнопка. Первое нажатие - индикация давления масла, второе нажатие - индикация напряжения бортовой сети, третье нажатие - часы.
kia167
Сообщение kia167 » Вт мар 27, 2012 05:29
Спасибо огромное!
Я действительно этого пока не знал...... :shock:
Сообщение ZamPoteh » Вт мар 27, 2012 05:34
kia167 писал(а): Спасибо огромное!
Если чо, спрашивай. Расскажем, покажем, пошлём (по доброму) в нужном направлении. :)
Некто Е
Сообщение Некто Е » Пн апр 02, 2012 19:43
Комрады нужна подсказка! Вот такая бяка у меня:
Давление масла - то нормальное (на 2 т где-то 4,5 атм), то большое (на 2т - 5,5-5,8 атм), причём давление может нормализоваться и выпростать по несколько раз за минуту (обороты постоянные), а может - быть нормальным или высоким часами.
Интересен факт - когда давление высокое, двигатель плохо тянет, как давление нормальное - летит как ласточка!
Мож кто сталкивался с этим?
Сразу скажу, менял масло, фильтр, кидал доп массу на двигатель с "минуса" батареи. - не помогло! Грешу на перепускной клапан маслонасоса, но почему мощность "плавает"?.
89lO-9З2-5-2З9
YUrAZoman
Машина: УАЗ Патриот 2008
Сообщение YUrAZoman » Вт апр 03, 2012 07:37
Некто Е писал(а):Комрады нужна подсказка! Грешу на перепускной клапан маслонасоса, но почему мощность "плавает"?.
В одной амеркинской книжке, широко известной в узких кругах (фрагменты есть на уазбуке), "Повышение мощости двигателей", сказано, что ненормально высокое давление, т.е. свыше 3,5-3.8 атм, не только бесполезно с точки зрения смазывания деталей, но и отнимает достаточно приличную мощность двигателя, до 10 л.с. Правда данная потеря мощности дана для маслонасоса двигателя V8, рабочим объемом 5-6 литров.
Но в целом и для нашего двигателя, очевидно, можно признать как факт, что чем более густое масло, чем больше давление превышает рекомендованное для сброса редукционным клапаном - тем большие потери мощности будут затрачиваться на работу маслонасоса
Некто Е
Сообщение Некто Е » Вт апр 03, 2012 09:43
Ещё одна вещь - масленый радиатор холодный, насколько я понимаю, он всегда включен, и через него излишки масла сбрасываются в картер, его может что-нибудь перекрывает, есть какой-нибудь регулятор давления(?
89lO-9З2-5-2З9
Сообщение ZamPoteh » Вт апр 03, 2012 10:33
Некто Е писал(а):Ещё одна вещь - масленый радиатор холодный, насколько я понимаю, он всегда включен, и через него излишки масла сбрасываются в картер, его может что-нибудь перекрывает, есть какой-нибудь регулятор давления(?
на движке что стоит?
1. Клапан масляного радиатора (позиция № 21):
http://www.konsulavto.ru/acat/model438/ ... l#p1363891
или
2. Термоклапан (позиция № 6)
http://www.konsulavto.ru/acat/model658/ ... l#p1836189
Плюс к этому: проверь пропускаемость масляного радиатора (отсоедини подвод/отвод от него и попробуй продуть). У меня с новья не продувался... :evil:
Некто Е
Сообщение Некто Е » Вт апр 03, 2012 11:05
Ага, походу термоклапан! Так что холодный радиатор - объяснимо.
Спасибо за подсказку.
Пока все мои рвзмышлизмы приводят к клапану маслонасоса :unknown:
89lO-9З2-5-2З9
Некто Е
Сообщение Некто Е » Чт апр 05, 2012 20:17
В общем, разобрал я ентот насос с клапаном - ни какого криминала, все работает как надо, ни чего не клинит.
Поставил на место - та же фигня - высокое давление !
В то место, куда вкручивается датчик показометра, вкрутил ещё один тройник, в него датчик и манометр, оказалось что из 3 датчиков врут все!!! Завышают показания от 0,6 атм до 1,5!
89lO-9З2-5-2З9
Сообщение ZamPoteh » Чт апр 05, 2012 22:29
Некто Е писал(а):В общем, разобрал я ентот насос с клапаном - ни какого криминала, все работает как надо, ни чего не клинит.
Если б не Россия (нынешняя), я бы плакал :cry: . А так :lol: :lol: :lol: .
Некто Е
Сообщение Некто Е » Чт апр 05, 2012 22:33
Зато как мотор с манометром сверху смотрится!! :lol: :lol: решил так и оставить :)
89lO-9З2-5-2З9
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Пт апр 06, 2012 11:24
а на манометре то показания "прыгают просто так" ?
Некто Е
Сообщение Некто Е » Пт апр 06, 2012 12:02
Mmm18 писал(а):а на манометре то показания "прыгают просто так" ?
В смысле? Он отражает истенное положение дел, но чтоб увидет его надо капот открыть :)
В принципе, 9 лет ездил на Ниве, а там вообще показометра масла нет, только лампочка, и как-то 320 т без переборки наездил :roll:
89lO-9З2-5-2З9
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Сб апр 07, 2012 08:13
т.е открыл капот и смотришь....
скорее давление не меняется, просто глючный датчик...
Некто Е
Сообщение Некто Е » Сб апр 07, 2012 15:20
Некто Е писал(а):Комрады нужна подсказка! Вот такая бяка у меня:
В общем, победил я сей недуг. Всё оказалось просто и банально. На заводе, при сборке была сорвана резьба на шпильке у аккумулятора, где "минус" на массу зажается, и ещё пара проводков подходит. Вот там гайка отошла и был хреновый контакт.
Я и до этого грешил на массу, но кидал её на двигатель, а оказалось от как :shock:
89lO-9З2-5-2З9
Сообщение ZamPoteh » Сб апр 07, 2012 19:49
Некто Е писал(а): В общем, победил я сей недуг. Всё оказалось просто и банально. На заводе, при сборке была сорвана резьба на шпильке у аккумулятора, где "минус" на массу зажается, и ещё пара проводков подходит. Вот там гайка отошла и был хреновый контакт.
Век живи, век учись! :wise:
Kol888
Сообщение Kol888 » Пн апр 23, 2012 15:50
Подскажите кто может... Двиг Е-3, 409. Сменил масло, залил 7литров, как по манулу. Но получилось явно выше мах уровня. Видать не все слилось. Покатался по деревне, все нормально. Но как вышел на трассу, так датчик запищал и показывает даление 6.0, причем вне зависимости от оборотов. Более того, даже на заглушенном двиге показывает 6.0. :shock: Вчера проехал 100км, масло нигде не давит, двиг чистый. Нужно ли срочно сливать лишнее масло или забить?
trax777
Сообщение trax777 » Пн апр 23, 2012 17:14
совпадение что сдох датчик.
Патриот 2020 АКПП
Джексон
Сообщение Джексон » Пн апр 23, 2012 17:32
Но маслице лучше слить, лишнее. Сальники выдавить может. Не факт, но лучше перестраховаться.
inventor
Сообщение inventor » Вт апр 24, 2012 10:08
Есть такой прикол с заливкой масла в евро-3. Лучше сперва залить 6 литров. А потом осторожно доливать с оглядкой на щуп.
роман300
Сообщение роман300 » Вт апр 24, 2012 11:00
Вы так уверены в "щупе"? А почему? Да и в мануале вроде про 7 л. речь идёт? P.S. да и к теме это отношения не имеет :wink: , на литр больше-меньше причём давление?
Kol888
Сообщение Kol888 » Вт апр 24, 2012 11:07
роман300 писал(а):Вы так уверены в "щупе"? А почему? Да и в мануале вроде про 7 л. речь идёт? P.S. да и к теме это отношения не имеет :wink: , на литр больше-меньше причём давление?
Мне тоже непонятно. Машина с открученной масло-пробкой час стояла, потом залил 7л и получилось явно выше щупа. Говорят, что много масла остается во всяких каналах, хотя насколько это правда ХЗ.
роман300
Сообщение роман300 » Вт апр 24, 2012 11:19
Я подон снял, пробки КВ выкрутил (тоже масло чутка вытекло). Залил 7л., выше мах. на ~1мм., да и без этих телодвижений всегда заливалось 7л., ну может на пару мм. выше риски "мах". О чём речь? :o Кто-то вообще инструкцию читает? Или все умные? :lol: :lol: :lol:
Сообщение ZamPoteh » Вт апр 24, 2012 11:49
роман300 писал(а):... всегда заливалось 7л., ну может на пару мм. выше риски "мах". О чём речь? :o Кто-то вообще инструкцию читает? Или все умные? :lol: :lol: :lol:
:shock: :shock: :shock: А чо в инструкции то?
роман300
Сообщение роман300 » Вт апр 24, 2012 12:08
В инструкции - 7л. :oops: ( У меня, у вас не знаю :lol: )
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт апр 24, 2012 12:14
В инструкции указано 7л. Но вот, не указано, это при замене заливать 7 или это в "сухой" столько входит. Я при замене масла заливаю 6л, и по щупу максимум получается (плюс-минус немного). А вот чему верить, щупу или инструкции, вот в чем вопрос :)
PS пока верю щупу.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Вт апр 24, 2012 12:15
Kol888 писал(а):Говорят, что много масла остается во всяких каналах, хотя насколько это правда ХЗ.
А что, должно стекать полностью в "ноль"? :lol:
По-моему даже вода так не умеет, не то что масло...
Kol888
Сообщение Kol888 » Вт апр 24, 2012 12:18
Это понятно. Вопрос только в том сколько его остается? И на сколько можно доверять точности щупа? И таки сколько заливать при смене?
Джексон
Сообщение Джексон » Вт апр 24, 2012 12:18
Тоже входит, при замене, 6л. +/- 200гр.
Но я никогда не заливаю до мин. отметки.
роман300
Сообщение роман300 » Вт апр 24, 2012 12:27
Серёга34 писал(а):В инструкции указано 7л. Но вот, не указано, это при замене заливать 7 или это в "сухой" столько входит. Я при замене масла заливаю 6л, и по щупу максимум получается (плюс-минус немного). А вот чему верить, щупу или инструкции, вот в чем вопрос :)
PS пока верю щупу.
Я инструкции больше верю :oops: , были "приколы", на "КАМАЗАХ", вроде и движки одинаковые, а вот по "щупам" совсем (очень сильно) разные :o . Ну и кому верить? Вообщем как написал, залил 7л., ~1мм. выше нормы (по щупу).
Сообщение ZamPoteh » Вт апр 24, 2012 13:40
роман300 писал(а):В инструкции - 7л. :oops: ( У меня, у вас не знаю :lol: )
Были эти споры уже. Делал выкладки, но сейчас копаться некогда и не удобно с этого девайса. Повторюсь кратко.
В инструкции:
1. 7 литров масла - это заправочная ёмкость системы.
Но это не значит, что туда надо вбубухивать такое количество свежего масла одномоментно...
При сливе отработанного масла, как бы вы ни старались, в маслянных каналах масло остаётся. А объём (габариты) движка впечатляют. В поддоне двигателя масло тоже остаётся. А уж сколько его в маслянном радиаторе остаётся, и подумать страшно. Ведь при сливе масла перепускной клапан закрыт (термоклапан я думаю тоже).
Таже инструкция гласит (по проверке заправленного масла в двигателе):
2. Уровень масла должен находиться между меткой минимального уровня масла и меткой максимального уровня масла. Вот это и есть нормальное количество масла, необходимое для нормальной работы системы смазки двигателя.
Ребята, что вы к этим семи литрам прилипли?
Для любителей влить сверх нормы - это не тот случай, когда кашу маслом не испортишь. В случае с двигателем можно напортачить переизбытком, особенно в холодное время года.
Да, и ещё. Сколько жидкости умещается в человеческий желудок? А выпивается одномоментно только литр-полтора водки. А вот дальше наступает смертельная доза...
