Ошибка 335 (Обрыв цепи ДПКВ).
Сообщение NATOvec » Чт сен 25, 2008 03:01
У меня горит глаз и Техреал показывает неизвесную ошибку во как. Ну и так и езжу год почти и все нормуль :D
kom
Сообщение kom » Чт сен 25, 2008 07:07
Неизвестных ошибок - не бывает :D
Бывает ошибка, неизвестная БК (не все коды прошили).
Ну, или неизвестная, скажем, Техреалу (неизвестно, как лечить).
А так - они ВСЕ документированы.
Steuermann
Сообщение Steuermann » Чт сен 25, 2008 16:22
Ответы понятны. У меня иногда не заводится с первого раза- писал уже. Но ничего не загорается. В сервисе сказали : если все работает- ошибка аннулируется через определенное время и обнаружить ее нельзя...соответственно и поймать дефект.
5393
Сообщение 5393 » Чт сен 25, 2008 16:29
Тогда - ставь Бортовой Компьютер и жди, когда ошибка выскочит. :)
kom
Сообщение kom » Чт сен 25, 2008 16:37
Steuermann писал(а):Ответы понятны. У меня иногда не заводится с первого раза- писал уже. Но ничего не загорается. В сервисе сказали : если все работает- ошибка аннулируется через определенное время и обнаружить ее нельзя...соответственно и поймать дефект.
Ну, вот, скорее всего, БК и покажет 335ю... ну или кака там у боша... ошибка ДПКВ...
Но датчик тут вовсе ни при чем.
Сообщение NATOvec » Чт сен 25, 2008 18:52
У меня тоже иногда не заводиться с первого раза, но чаще заводиться и глохнет, потом начинает троить и по мере прогревания все приходит в норму, что это может быть все посмотрел, датчики не лазил, т.к. все работает, но конечно уже напрягает надо лечением заняться что смотреть гуру :D
kom
Сообщение kom » Чт сен 25, 2008 21:52
Н.А.К.О.Н.Е.Ч.Н.И.К.И.
Сообщение NATOvec » Чт сен 25, 2008 22:12
kom писал(а):Н.А.К.О.Н.Е.Ч.Н.И.К.И.
А другое что нибудь ком посоветуешь наконечники поменяны, тут главное что с прогревом все приходит в норму. И еще иногда загораеться лампа перегрева кот тухнет с прогревом так что думаю надо искать прис\чину в датчиках температуры
kom
Сообщение kom » Пт сен 26, 2008 07:27
О! Может, все-таки именно у тебя - датчик????
БК нету? надо бы померить, чо он показывает на холодном.
Тогда, если он гонит, то симптомы будут, как на горячем в ветке про датчик/жгут/микас.
Сообщение NATOvec » Пт сен 26, 2008 11:45
kom писал(а):О! Может, все-таки именно у тебя - датчик????
Ты не умничай пальцем ткни,а то что я не нашел, ссылку дай или название нормальное :D
kom
Сообщение kom » Пт сен 26, 2008 11:56
Ааа... так бы сразу и сказал... а то "таво"... :D (с)
http://www.uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?t=7494
Тока там на горячую... а кто сказал, что наоборот быть не может...
kom
Сообщение kom » Пн дек 08, 2008 11:32
Тут на днях опять при заводке на холодную колбасить стало.
И, вот она, родная! 335!
Прозвонил наконечники - в норме.
Стал внимательно изучать провода - 2й и 3й окислены.
Поскоблил, насадил поглубже.
И... два дня заводится, как новый.
Сыро...
Сообщение NATOvec » Пн дек 08, 2008 14:25
У меня обрыв имбилайзера, желтый горит, заводится глохнет, потом все нормально. Лазил искал где же у меня сигналка спрятана, что то жрет многова то 250-300 мА, и нашел черный или темнокоричневый тоненький продок оторванный, вот и думаю чей,главное в районе педали валяеться а уходит вверх в сторону имбы и дальше, а вот ответки не нашел :? . Чудеса да и только, ну хоть гена нормально работает, а то уже испугался :D . На газелевских мозгах глаз не горит, сейчас буду пробывать обойти этот имхо в Микасе и сделать две прошивки для говен и просто езды
