свечи зажигания
Grumbler
Сообщение Grumbler » Чт фев 17, 2011 11:23
А я DENSO выкинул, да так запустил, что летели они высоко и долго. :D То ли дермо мне полное попалось, то ли еще чего... Брал у дилера на "Водный стадион" или "Речной вокзал", короче намучился...
Подпись удалена, за нарушение правил. 3.19 правил форума.
Grumbler
Сообщение Grumbler » Чт фев 17, 2011 11:27
luchsergey писал(а):ДЛя высокомощных систем зажигания:электронные,начиная от коммутатора с датчиком холла и кончая инжектором с индивидуальными катушками естественно 1,1-1,3.
Ну а трамлер контактный с катушечкой послабее будет,потому ему и треба 0,7-0,8.
В "камасутре" рекомендации такие:
Зазоp между электpодами свечей зажигания, мм 0,7+0,15
Я его и придерживаюсь.
Ежек писал(а):Так что завод рекомендует? Я пролистал всё руководство по эксплуатации - там нет! Какой зазор???
http://uaz.ru/files/2009/17_2009.pdf
стр. 20
Сообщение luchsergey » Чт фев 17, 2011 11:34
В камасутре наверняка зазор кочует с кулачкового однобобинного контактного древнего зажигания.
Grumbler
Сообщение Grumbler » Чт фев 17, 2011 11:53
luchsergey писал(а):В камасутре наверняка зазор кочует с кулачкового однобобинного контактного древнего зажигания.
Ага и 409 мотор от туда же... :D
Цитата: ...Возьмем для примера впрысковый мотор ВАЗ-2111 и карбюраторный ВАЗ-21083. Для ВАЗ-2111 рекомендуемый зазор в свечах составляет от 1,0 до 1,13 мм, а для ВАЗ-21083 - от 0,7 до 0,8 мм. И тут сразу же возникает вопрос - и это для любых свечей? Ведь существует много конструкций свечей, например с толстым или тонким центральным электродом.
Вопрос, какой зазор выставлять в свечках зависит только от вас, или от автомастера, к которому вы обращаетесь за помощью в ремонте автомобиля. Но лучше придерживаться указаний который дал изготовитель именно вашего двигателя, и использоваться те свечи, которые завод рекомендовал к применению. И еще, перед установкой свечей посмотрите на нее, хотя бы визуально, ведь при транспортировке свеча могла пострадать и может быть погнут центральный электрод. Или, просто, вам могли продать свечу с заводским браком. Из этого всего следует, прежде чем взять свечной ключ в руки, посмотрите на свечку!...
Конец цитаты.
Я придерживаюсь все ж рекомендаций завода..
IgorG
Сообщение IgorG » Чт фев 17, 2011 15:17
Вот че я не пойму - почему тут никто не обсуждает родные свечи, А14ДВР?
Счас, когда поехал на обед, затроило, на обратном пути исправилось. Но очко уже жмет, нужно менять свечи. Сейчас стоят NGK 6BPR5E, на сервисе ставили, а родные были А14ДВР, проработоали 20 тыков, попросил заменить только лишь из-а пробега.
Ну и вот до конца работы надо решить, чего покупать. Еще есть скользкий вопрос со свечным ключом - у меня есть в наличии только штатный ключ. Что может помешать его использовать?
Сообщение luchsergey » Чт фев 17, 2011 16:21
а что их родные обсуждать, если при пробеге 1 тыкм они троили осенью утром,потому и сменил на нетроящие.могу вам их(родные,новые почти) подарить самовывозом.
IgorG
Сообщение IgorG » Чт фев 17, 2011 17:02
А ключ-то подходит к ним? А то вроде тут писали, что не подходит...
Ежек
Сообщение Ежек » Чт фев 17, 2011 17:41
если у тебя пластиковая крышка, то ключ выкинь.... :))) Он на 24, а к нас свечи на 16... дырочка маленькая...
Сообщение luchsergey » Чт фев 17, 2011 19:17
а я и не помню какой у мну ключ в комплекте шёл.
IgorG
Сообщение IgorG » Чт фев 17, 2011 19:42
Померил свечку - она под ключ на 21, странные какие-то стандарты...
Политрук
Сообщение Политрук » Чт фев 17, 2011 19:55
Это чё выходит - завод комплектует патрики с Евро 3 уже где-то около 4 лет НЕ ТЕМИ свечными ключами!?
..здееец!!!! Когда в феврале 2009 в своём такую подмену обнаружил, то подумал - единичный случай, оказывается НЕТ - ЭТО НАША РАША.
Жду когда осядет....
Сообщение NATOvec » Чт фев 17, 2011 19:58
В 07 то же :o
Сообщение luchsergey » Чт фев 17, 2011 20:18
ели вы евро2 с люминиевой крышкой,то на 21,ели евро3 с пластмассовой клапанной крышкой то на 14.
ПАТРИОТ 572
Сообщение ПАТРИОТ 572 » Чт фев 17, 2011 20:46
Евро-3 на 16 свечи, по крайней мере на 2009 годе выпуска
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт фев 17, 2011 20:46
Нет, там кое что меняют. При электронном зажигании на УМЗ-417 рекомендовали зазор 0,8+0,15 мм :) На контактном - не помню точно уже, но вроде 0,6-0,65 мм :roll:
2%
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Чт фев 17, 2011 22:48
Политрук писал(а): Это чё выходит - завод комплектует патрики с Евро 3 уже где-то около 4 лет НЕ ТЕМИ свечными ключами!?
Подтверждаю, у меня в 2009-и годе лежал ужасный порошковый ключ на 21, который вообще даже в колодец не лезет :D
Кум подарил от старого бимера красивый такой на 16, хромированный немецкий :)
Ivan
Сообщение Ivan » Пт фев 18, 2011 05:25
Поставил DENSO Q16TT, зазор не менял, каких либо изменений в работе двигателя не заметил. Может потому что заводил в теплом гараже :) . Завтра утром на морозе посмотрим как запустится.
А свечник в комплекте с машиной действительно на 21, хотя свечки на 16 :o
3164 "LIMITED" Авантюрин, Kumho-KL71 265/75/16; Toyo Observe Gsi 5 265/75/16; VAL-racing J 8 кг/м.
bul73
Сообщение bul73 » Сб фев 26, 2011 10:11
Если верить официальной информации с сайта NGK, то для мотора 3M3-409.10 евро 3 применяются свечи BKR5ES с межэлектродным зазором 0,90 mm
denisko
Сообщение denisko » Сб фев 26, 2011 11:43
bul73 писал(а):Если верить официальной информации с сайта NGK, то для мотора 3M3-409.10 евро 3 применяются свечи BKR5ES с межэлектродным зазором 0,90 mm
тоже нашел там поиском по газели - странно. раньше все всегда рекомендовали BCPR5ES, хотя единственное их отличие от ныне рекомендуемых - на BCPR5ES буква P означает "смещенный вперед наконечник изолятора"
vmedvedev
Сообщение vmedvedev » Вс фев 27, 2011 16:26
заехал в сервис и спросил у мастера по патрикам. кстати он наш соратник по клубу. свечи на евро3 denso d12.на еврик2 denso d6. и не закакивай себе головую.
denisko
Сообщение denisko » Вс фев 27, 2011 17:39
vmedvedev писал(а):свечи на евро3 denso d12.на еврик2 denso d6.
во первых, D12 и D6 - это маркировка упаковок, внутри которых свечи Q20PR-U и W16EPR-U соответственно.
во-вторых, для у Евро-2 и Евро-3 должны быть одинаковые калильные числа, разница только в размере под ключ, т.е. для Евро-3 рекомендуемые свечи от DENSO - Q16PR-U11, DR17YC от BRISK, BCPR5ES от NGK и наши АУ14ДВРМ
Georgiy
Сообщение Georgiy » Чт мар 31, 2011 14:07
Друзья, а подскажите как вынуть наконечники свечей, которые с катушками. Чет я туплю.
Евро-3, 2010год.
Сообщение 599 » Чт мар 31, 2011 14:28
Georgiy писал(а):Друзья, а подскажите как вынуть наконечники свечей, которые с катушками. Чет я туплю.
Евро-3, 2010год.
открутить катушки и потянуть за них
Georgiy
Сообщение Georgiy » Чт мар 31, 2011 14:33
Евро-3, 2010год.
Т.е. тянуть за катушки, а с наконечниками они единое целое?
Сообщение 599 » Чт мар 31, 2011 14:37
Georgiy писал(а):
599 писал(а): открутить катушки и потянуть за них
Если честно, то ни когда об этом не думал, а просто снимал таким образом, а потом выкручивал свечи :)
Georgiy
Сообщение Georgiy » Чт мар 31, 2011 14:41
Спасибо, а-то ломать не хочется :)
Ivan
Сообщение Ivan » Чт мар 31, 2011 14:47
Да там и ломать-то нечего. Открутил гайки, сдёрнул фишки и вытащил катушки. Колпачки гибкие резиновые-не сломаются :)
Georgiy
Сообщение Georgiy » Чт мар 31, 2011 14:50
Фишки это разъемы?
Сообщение 599 » Чт мар 31, 2011 14:50
Ivan писал(а):Да там и ломать-то нечего. Открутил гайки, сдёрнул фишки и вытащил катушки. Колпачки гибкие резиновые-не сломаются :)
Я и провода не отключаю, катушки на них висят.
Ivan
Сообщение Ivan » Чт мар 31, 2011 14:51
Да, это разъёмы на катушках
Шпень
Сообщение Шпень » Чт мар 31, 2011 14:52
Georgiy
Сообщение Georgiy » Чт мар 31, 2011 14:54
Спасибо, понял :)
Fisher67
Сообщение Fisher67 » Ср апр 20, 2011 16:58
Друзья подскажите неучу, в свое время друг из франции в подарок привез свечи ( ZFR6F-11 ) так и лежат уже лет 5, вопрос на Патриот подойдут или нет.
Сообщение luchsergey » Ср апр 20, 2011 17:25
наверное срок хранения истёк у них уже.
Max 533
Сообщение Max 533 » Ср апр 20, 2011 19:04
смайлик забыл, шутку понял :)
Fisher67
Сообщение Fisher67 » Ср апр 20, 2011 20:52
Нет, серьезно подойдут или нет. А что им будет если они дома лежат.
Сообщение luchsergey » Чт апр 21, 2011 05:16
так попробуйте потом по внешнему виду поймёте подходят ли они по калильному числу(по песочному нагару-значит отлично).главное длина резьбы и под какой ключ чтоб подошло.
странник_R66
Сообщение странник_R66 » Чт апр 21, 2011 13:30
Хочу попробовать поставить свечи бош, рекомендованные ими для 40904 двигателя Super plus(FR 8 DC+). Кто в курсе, как они?
Бортовой грузовик 23632 с 40904.10 2011г. ЖСМ и легковая 2010 г. в кузове универсал 3163-123 цвета авантюрин. Есть возможность сравнивать.
Max 533
Сообщение Max 533 » Чт апр 21, 2011 16:08
не пробовал, но подпись зачетная :D
k0l1br
Сообщение k0l1br » Сб апр 23, 2011 18:30
гоняю на bosh wr78 у меня евро-2, походят они или как?)))
`07 Limited Авантюрин
Если что звоните 7926один89три155
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Сб апр 23, 2011 20:03
Brisk LR17YC-1
140р./комплект
и нет проблем на ближайшие 15000км :D
...а если нет разницы, зачем платить больше ? (С)
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пн апр 25, 2011 11:11
hc2hunter писал(а):Brisk LR17YC-1
140р./комплект
Ню-ню :?
2%
=saiLor=
Сообщение =saiLor= » Ср май 04, 2011 13:17
Прочёл ветку. Вердикт - полная каша. Свечи ставите кто во что горазд. Так будет единое мнение то, или кто-то ДЕЙСТВИТЕЛЬНО знающий даст рекомендацию - ЧТО ставить на ЗМЗ-409?
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср май 04, 2011 13:22
Бриск сильвер.....
=saiLor=
Сообщение =saiLor= » Ср май 04, 2011 15:28
poLevoz писал(а):Бриск сильвер.....
Обоснуйте, пожалуйста.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Ср май 04, 2011 18:26
140р./комплект
у меня тыщ 25 наверное уже прошли, хотел по весне поменять, только зазор подбил свечным ключём и обратно вкрутил :)
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Пн май 23, 2011 13:58
При выборе свечей, надо руководствоваться некоторыми моментами, а именно:
- бренд, он даёт гарантию качества, если это не подделка и не брак
- калильное число, про выбор этого параметра вам расскажет яндекс
- зазор
- сопротивление центрального электрода
Мой выбор NGK BCPR6ES-11 - зазор 1,1мм, сопротивление не более 5к, у тех же бриск, которые ставит завод и многие нахваливают - более 7.5, чем больше потери на сопротивление, тем меньше сила тока, ну и тд. Также отечественные свечи грешат пробиваемостью на корпус, неравномерным зазором и тд.
76rus
Сообщение 76rus » Сб май 28, 2011 19:59
Здавствуйте все!
При пробеге 11 000 км. решил таки свечи поменять.
Двигатель змз-409 Е3, поставил свечи NGK BCPR5ES-11, улучшилась динамика разгона, правда не на много, двиг работает лучше(меньше вибрации) на скорости 90-110, т.к. раньше в этом диапазоне уши начинало закладывать. :)
P.S. раньше были Brisk DR17YC
bumer76
Сообщение bumer76 » Сб май 28, 2011 20:43
NGK BCPR6ES-11 или NGK BCPR5ES-11 5ка вроде №12
странник_R66
Сообщение странник_R66 » Сб май 28, 2011 21:08
Поставил везде бош. Все, пока, нормально.
