Прошу помощи заметно вырос расход
- Борт866corsaR
наконец то дочитал :D :D :D модераторы просьба удалить ненужное
Заметил тоже расход подскочил с 13-15 до 20-23 когда купил радовался и удивлялся, а теперь со всеми заправщиками и кассирами, поблизости, в хороших отношениях :lol: :lol: :lol: :lol: выписал себе 11 возможных причин буду ковыряться, надеюсь быстро и бюджетно всё вернётся на круги своя ))
Всем Удачи на дорогах!
![Смущён :oops:](./images/smilies/confused.gif)
- ShuLьЦ
Пока да! Обошлось 5 тыс. рублей.Oleg VS писал(а):ShuLьЦ после прошивки все также по прежнему хорошо? Во сколько обошлась работа?
http://www.teron.ru/index.php?showtopic=691078&st=20
сюда посмотри, тоже про это. Если еще есть вопросы пиши сюды или в личку.
- poLevoz
Да все там, проще не бывает, выбрасываешь банку, сам датчик не отсоединяешь и вешаешь его на проводах на стяжке к трубкам радиатора, шланг толстый к двигателю который, вставляешь в него болт М8 обжимашь хомутом, от топливного бака трубочка потоньше, в нее фильтр тонкой очистки топлива от жигулей, бросаешь его под левой фарой вот и всё делов на пару минут...FuelMAN писал(а):Кто может сфотать и вылодить сдесь грамотно залушенный клапана адсорбера?
- FuelMAN
А фильтр то зачем? я как понимаю чтоб из него пары потихоньку уходили? может лучше тогда клапон поставить вот такой: http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=15458 (подсмотрел вот сдесь http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=72671&page=3)poLevoz писал(а):Да все там, проще не бывает, выбрасываешь банку, сам датчик не отсоединяешь и вешаешь его на проводах на стяжке к трубкам радиатора, шланг толстый к двигателю который, вставляешь в него болт М8 обжимашь хомутом, от топливного бака трубочка потоньше, в нее фильтр тонкой очистки топлива от жигулей, бросаешь его под левой фарой вот и всё делов на пару минут...FuelMAN писал(а):Кто может сфотать и вылодить сдесь грамотно залушенный клапана адсорбера?
- kuznetsovmv
- kuznetsovmv
- Борт866corsaR
- kuznetsovmv
- Борт866corsaR
- FuelMAN
Сегодня поменял прокладку между штанами и выхлопной трубой и так и не понял когда конкретно я почувствую уменьшенный расход топлива? Ну хотя проехал я всего 50км.
Вовремя снимания выхлопной нечайно разъеденилась клема, трубу поставил на место, а клему забыл, завел двигатель, а компьютер мне никакой ошибки и не выдал. Нормально ли это?
ВОт эта клема:
![Изображение](http://cs11392.vkontakte.ru/u61109322/127864944/y_d53f6379.jpg)
дальше она идет в выхлопную трубу
ВОт эта клема:
- Борт866corsaR
- Борт866corsaR
- Борт866corsaR
- Борт866corsaR
О ЧУДО! мой бегемот на диете! проделанные работы
1 замена штанов (можно было оставить старые, но показались гнилыми, оказалось глина походу) 3000р
2 Чип тюнинг двигателя (не обязательно, но штука нужная, кстати и лямбды убрал) 3000р
3 казнь адсорбера 50р
и вуаля примерно 6-7 литров на 50 км пробега на 265/75 16 муд гудрич с включенными хабами и переодически подключавшим полным, да и понижайка с километр работал)) Думаю показатель хороший, да ещё по книге ДМРВ по пробегу сменить надо, думаю есть ли смысл или лучше не станет
- FuelMAN
Обдумывал избавляться от абсорбера или нет а потом присмотрелся к своей конструкции и увидел клапан бензопкака стояший на трубке от бензобака к абсорберу:
![Изображение](http://cs11392.vkontakte.ru/u61109322/127864944/y_6ab239c4.jpg)
Сделал выводы что это тоже самое что до этого глушили просто абсорбер и ставили на шланг идущий от бензобака фильтр. Но с сохранением Евро 3.
Правильные ли я выводы сделал?
![:wink:](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f609.png)
![Озадачен :?](./images/smilies/huh.gif)
- Dimsa
Осилил 29 ст. :D
Сопоставляя факты, пришел к выводу, что увеличение расхода связанно с дилерской "диагностикой".
Собственно у меня, пробило свечной колпак и провод, съездил на диагностику, хотели мне менять за мой чет, не гарантийный случай, я отказался сказал что сделаю сам, результат с 15л. расход вырос за 20л.. Вывод, поеду к конкурентам, возможно в ближайший город, буду "обнулятся" до заводских настроек.
Зимний бензин
, похоже на химеру, просто это поведение присадок и их количество для связи и не разложения-не замерзания воды в ГСМ, короче октановое число зимой просто падает.
От сюда и некая экономия на 95, по сравнению с 92.
Адсорбер может быть, может и не быть, если клапан адсорбера работает то все едино, если нет, то глушить можно.
Прокладка штанов, герметичность всасывающей воздушной линии, и еще герметичность вакуумника, у кого стоят чехи лотерея 50х50.
Датчик на педали тормоза, тут сложнее и пока не совсем для меня объяснимо.
Низкая температура ОЖ влияет на повышенный расход.
Зимний бензин
- Борт866corsaR
FuelMAN писал(а):Обдумывал избавляться от абсорбера или нет а потом присмотрелся к своей конструкции и увидел клапан бензопкака стояший на трубке от бензобака к абсорберу:
Сделал выводы что это тоже самое что до этого глушили просто абсорбер и ставили на шланг идущий от бензобака фильтр. Но с сохранением Евро 3.![]()
Правильные ли я выводы сделал?:
попробуй заглушить его, если что вернёшь на место, я тоже думал об этом фильтре думал снять его, но после заглушки расход упал с 30 литров до 18 примерно на сотку, думаю как бы ещё сбавить на литра 3 а лучше 5 ))))
- FuelMAN
Как я понял у тебя такая же конструкция как у меня? Или такая как на 11 страницы данной темы?BegemotoVod писал(а): попробуй заглушить его, если что вернёшь на место, я тоже думал об этом фильтре думал снять его, но после заглушки расход упал с 30 литров до 18 примерно на сотку, думаю как бы ещё сбавить на литра 3 а лучше 5 ))))
- Борт866corsaR
судя по фотке твоей как у тебяFuelMAN писал(а):Как я понял у тебя такая же конструкция как у меня? Или такая как на 11 страницы данной темы?BegemotoVod писал(а): попробуй заглушить его, если что вернёшь на место, я тоже думал об этом фильтре думал снять его, но после заглушки расход упал с 30 литров до 18 примерно на сотку, думаю как бы ещё сбавить на литра 3 а лучше 5 ))))
- Борт866corsaR
- Борт866corsaR
у меня по бк одни показатели а на самом деле другие. по бк должен на км 50 минимум дальше проезжать. Думаю ещё ДМРВ поменять, или подождать пока температура воздуха упадёт, всё таки мороз даёт о себе знатьFuelMAN писал(а):Операция прошла успешно :) Но изза отсутствия БК пока что не могу сказать снизился ли расход. Мерю расход растоянием от заправки до заправки (езжу мало) :)
- Борт866corsaR
- Erdmal
ShuLьЦ писал(а):У меня кстати видимо ПОБЕДА над расходом состоялась! Был 30 литров при проезде 100 км в городском цикле при езде стоянка - работа-обед-работа-по делам-стоянка. Эту сотку проезжал за 2 дня.
Позавчера при езде 50% трасса- 50% город расход получился 13.75..... литров.
Всёж не зря было потрачено время деньги. Теперь и машина едет бодрячком и кушает хоть адекватно.
Так, что теперь кому нужно есть лишний совсем чуть чуть б/у ДМРВ. Он мне теперь не нужен ибо его попросту нет!
Теперь есть датчик абсолютного давления воздуха, отрегылированный нормальными знающими руками движок, прошивка М7 спорт и удовольствие от езды!
Если есть Пермские Уазоводы то имейте ввиду, что когда надоест самим мудохаться, то у нас в городе есть Знающий человек, который в действительности поможет.
Я кстати писал не так давно, что нет нормальных сервисменов с руками не из ...опы. Видимо я ошибся, покраиней мере есть исключения из общего числа тех жадных некомпитентных созданий.
Найти этого знающего можно по 8-919-711-90-33 .
Пожалйста огласите поподробнее проведенные работы над вашим авто! Чтобы патроводы и в других городах могли знать чего требовать у сервисменов. и вообще к каой области спецам обращаться. Особенно интересует про замену ДМРВ на ДАД. от чего ДАД (какой модели)? куда всатвлялся?(желат-но фото), как прошивался? ит.п. Заранее спасибо.. :)
- ShuLьЦ
Дружище! Я тож поначалу решил поменять все датчики, как говорится от "ган..на до батона". Не помогло. ДМРВ тож поменял. Изменений не было, сделал вывод, что он или работает или нет и просто так его менять смысла нет. В итоге кстати у меня лежит ДМРВ б/у неделя. Даже коробочка осталась :D кому нужно обращайтесь.Борт866corsaR писал(а):я тоже начинаю свыкаться, но есть ещё надежда поменять ДМРВ и надеюсь на потепление может уменьшение расхода
- ShuLьЦ
несколько сложно ответить, т.к. я же делал это не сам. Суть сводится к следующему, убирают ДМРВ на его место между воздушным фильтром и ресивером, в заранее изготовленное кольцо, ( может сами делают может от другого авто) ставят ДАД, он вроде от ГАЗели. подключают все это дело к мозгам. У меня Микас 7.2. и дальше на машине с подключенным к мозгам компом начинают ездить, цель сего процесса выставить наиболее оптимальные показатели смеси при различных оборотах. Вот как то так. Я в суть процесса глубоко не лез. просто поверил человеку и все.Erdmal писал(а):
Если нюансы интересны то могу уточнить. Я теперь с ним часто общаюсь.
Или могу такой вариант предложить вот ссылка http://www.teron.ru/index.php?showtopic=691078&st=0 его зовут iwfir можешь ему вопросы позадовать, он чувак нормальный ответит. Я бы и сам с радостью но боюсь напутать чего
А фотки в выходные сделаю, невопрос.
- sancho
Любезнейшие, у меня последнее время тачила жрала как гадина. Я тоже как и Бродяга начал подумывать о стене и пожаре))) Но тут поменял свечи и расход газа по трассе стал 11 литров. по городу 20. Вот такие пироги. Свечи поставил БРИСК. Предыдущие были грустные. Тоже бриск. Но ужасного вида. Как то так.
- sancho
Ага. причем как показывает практика обращения по гарантии ничего умного не даёт. Говорят всем одно: либо вы не правильно считаете, либо не правильно ездите))) Закрывайте морду и разворачивайте воздухан)) Многоуважаемые, вопросик к вам. Какие еще свечи можно на евро 3 поставить, акромя бриск, что бы было здорово и что бы очень? Маркировку если можно.))
- barbaris79
- Шпень
Пока не началось, выбирайте:sancho писал(а):Какие еще свечи можно на евро 3 поставить, акромя бриск?
http://www.uazpatriot.ru/forum/svechi-z ... 15033.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/svechi-t7622.html
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... =2966&st=0
- Борт866corsaR
почитал и опять с топором на тропу войны вышел)))) Думаю завтра свечки посмотреть. Ещё вопрос про настройку двигла, делал прошивку диагностика показала всё норм, но у меня из выхлопа как из деревенской печки дымок идёт, как фаер в трубе ))) думаю это врядли нормально. Где бы найти мастера в москве что бы посмотрел движку и настроил по возможности за разумные средства
