Как снизить температуру под капотом
- kineskop
- Машина: Патриот
После заводки, извиняюсь, еще и термостат в работе и ОЖ бежит то по малому, то по большому (каламбур :D ). Плюс подкапотное еще не раскалилось, плюс перед радиатором еще жара нет. Элементарно, Ватсон :D
- kineskop
- Машина: Патриот
На подобные эксперименты ни времени, ни мех. оснастки нет, да и желания особо тоже :)Bao писал(а):Чтоб его крутить нужна куча электроники => снижение надежности.
А маленькие помпы, которые на печки ставятся, с задачей дополнительной циркуляции не справляются?
Если например врезать перед радиатором клапан и параллельно клапану такую маленькую помпу. Клапан чтоб давление создаваемое помпой не уходило назад на ее вход, а шло в радиатор.
Судя по входному- выходному диаметрам, производительность ее не очень высока, а посему она не может полностью заменить штатку. А частичная замена или помощь не решит в полной мере проблему. Была в свое время мысль взять Грундфоский насос циркуляционный и заменить на нем движек на 12В. Но как то Жаба победила-6,5 тыр.... + денег механикам со интеграцию одного в другое...
- kineskop
- Машина: Патриот
Ты не вник?
Человек то утверждал что штатная основная БОШевская, а не доп. :D
- kineskop
- Машина: Патриот
Молодца!!!
Тока мне кажется сильно вперед выдвинул- на иномарках поближе к двери будет :D
- Серёга34
Нормально. Зато без смещения отверстий в крыле и брызговике. А на разных ино по разному стоят, и имеют разные цели. Например на гранд витаре примерно в этом месте, да и на гелике левая тоже. Ну плюс-минус сантиметр не критично. В этом месте именно для вентиляции подкапотного, т.к. тут разрежение образуется.
А если взять ниже за колесом, или ближе к фаре, то там чаще всего ставится воздухозабор для движка (правая жабра на гелике, и на роверах вроде некоторых). В этих местах при движении избыточное давление образуется.
- kineskop
- Машина: Патриот
Я думал что не захотел мозги перевешивать :D
Заменил две недели назад двухрядный медный радиатор (потек таки) на трехрядный медный же ШААЗ.
По трассе стабильно держит 85, в московских пробках раза два за последние две недели включался родной электровентилятор. Он у меня при 93 включается. Вместо вискомуфты стоит жестко 11-лопастной вентилятор, не помню, от какой газели.
Поскольку при температуре за 30 машина не грелась, вчера решил установить термостат WV64MC-88, производства ТАМА.
Оказалось, невелика разница. По трассе температура выше 86 не поднимается, в городе держится в диаразоне 86-87 градусов. Но сегодня не так жарко, и в пробках особо не стоял. Пока тоже выше 91 не была. Так что для статистики времени мало прошло. Но немного растроился- новосибирцы 88 зимой обещали. А тут летом 86 :(
ps машина у меня 2006 года рождения, и на лето я всегда демонтирую уплотнительную резинку из-под капота, для вентиляции подкапотного пространства..
Последний раз редактировалось SlavaL Вт авг 02, 2011 14:00, всего редактировалось 1 раз.
Не растраивайся.SlavaL писал(а):... Вместо вискомуфты стоит жестко 11-лопастной вентилятор, не помню, от какой газели.
ps машина у меня 96 года рождения, и на лето я всегда демонтирую уплотнительную резинку из-под капота, для вентиляции подкапотного пространства..
1. Убери принудиловку - 11лопастной.
2. Замени ТАМУ на любой из отеч.
3. Вставь резинки обратно, а впрочем можешь не ставить.
И придёт к тебе жаркое счастье.
:D
Это к зиме мероприятия. :)ZamPoteh писал(а): Не растраивайся.
:D
Да и то только пункт 3.
Интересно, как в морозы будет температуру держать, 85 или ниже?
- bobikon
Все это понятно, только помпа в этой ситуации каким боком неправильно себя показывает?kineskop писал(а):После заводки, извиняюсь, еще и термостат в работе и ОЖ бежит то по малому, то по большому (каламбур :D ). Плюс подкапотное еще не раскалилось, плюс перед радиатором еще жара нет. Элементарно, Ватсон :D
