ЗПЦ цепь .
Nordserge
Машина: уаз
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Nordserge » Сб июн 11, 2016 12:56
Clap писал(а): Для того чтобы узнать есть ли масло в двигателе щуп надо смотреть по чаще и да аварийка есть.
:D Аварийка это ни о чем.Важно знать истинное значение.Пример работы на пониженном давлении.Аварийка не горела и не мигала.Задрало постель распредвала и сам распредвал.
валрейсинг. ГБО.
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Иван Шмит » Сб июн 11, 2016 13:06
Истинное значение давления и уровень масла как связаны?
Знать давление истинное нужно, безусловно. Но за уровнем масла так не следят, безполезно.
А когда уже совсем его там не останется, аварийка сработает и проинформирует так же как и показометр.
Nordserge
Машина: уаз
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Nordserge » Сб июн 11, 2016 13:19
Иван Шмит писал(а):Истинное значение давления и уровень масла как связаны?
Когда сработает аварийка будет уже поздно.Я к тому ,что вы завели двигатель,истинное значение давления, например 1 кгс,аварийка естеств.молчит.Счастливого пути!Убрав датчик,завод подкинул очередную бяку.
валрейсинг. ГБО.
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Иван Шмит » Сб июн 11, 2016 13:24
Это все правильно и никто обратного не утверждает. Показометр нужен, даже необходим по нормальному то!
Но совсем не для того, чтоб следить за уровнем. Клон же про это написал, что тракторный монометр у них в регионе на патриотах не редкость, чтоб знать на месте масло или вытекло.
Чиж.
Откуда: Белобородово. Мещёвский уезд. Калужской губернии.
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Чиж. » Сб июн 11, 2016 13:39
yod писал(а): В моем случае все проще - звезда колена установлена сервисом наоборот.
Не проще. Если безмозглым кувалдомахателям не было понятно какой стороной устанавливать звезду, то в найдутся ещё такие же безмозглые которые смогут разобраться только со второго раза.
В сервисах за любые деньги все умеют гайки крутить, а читать инструкции и думать что делают руками единицы.
Интересно как извинялись за то что схалтурили?
yod
Благодарил (а): 18 раз
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение yod » Сб июн 11, 2016 14:26
Чиж. писал(а):Интересно как извинялись за то что схалтурили?
Приехал директор сервиса и сказал "Слесарь в соответствии с картой тех процесса установил звезду меткой наружу. Виноват Прогресс, слесарь конечно скосячил, что не заметил несоосности - за это мы извиняемся. Хотя как вы с такой несоосностью проездили 1,5года и 28т.км..."
Чиж.
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Чиж. » Сб июн 11, 2016 16:47
Иван Шмит писал(а): Клон же про это написал, что тракторный монометр у них в регионе на патриотах не редкость, чтоб знать на месте масло или вытекло.
Малой . Ты откуда вещаешь свои премудрости?
На своей машине масопоказометр поставил его завод или нет каждый имеет право установить.
Если дрочишь только по асфальту, то тебе неведомо.
Когда масло в двигателе заканчивается, вытекая через трещину в поддоне, то давление масла снижается не сразу.
Стрелка в датчике давления масла при недостатке масла в поддоне начинает скакать и стучать.
Есть время заглушить двигатель чтобы ничего не повредить.
Чиж.
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Чиж. » Сб июн 11, 2016 16:53
Заменили по гарантии или за оплату?
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Иван Шмит » Сб июн 11, 2016 17:39
Не хами!
yod
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение yod » Сб июн 11, 2016 18:15
Чиж. писал(а):Заменили по гарантии или за оплату?
ЗПЦ - крепкая цепь, держалась стойко, до последнего, дождалась окончания всех гарантийных обязательств и только тогда порвалась.
Пободаться с сервисниками или с прогрессом можно было б, время жалко. "Хочешь сделать хорошо - сделай сам".
Предлагаю на этом с околозпцшным флудом завязать.
greylonly
Благодарил (а): 39 раз
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение greylonly » Сб июн 11, 2016 20:42
Если по какой-то причине падает давление масла, то первые "говорят" Гидрокомпенсаторы, вторые - Гидронатяжители цепи. Это как надо слушать движку, что бы РВалы навернулись?
Причина износа шейки вала ( только одной!) в кривизне Головицы... шлифануть-то шлифанули, а выправить поленились.
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Blondi13 » Вс июн 12, 2016 01:18
Уважаемый "Чиж", если вы продолжите также общаться на этом форуме, то боюсь вас может постигнуть та же участь что не безызвестного "expert_ssd".
Имейте уважение к присутствующим и будьте более культурным.
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение nik333 » Вс июн 12, 2016 06:00
Blondi13 писал(а):Уважаемый "Чиж", если вы продолжите также общаться на этом форуме, то боюсь вас может постигнуть та же участь что не безызвестного "expert_ssd".
Так сейчас общения,как такого на форуме и не стало.Сейчас иногда кто-нибудь рассказывает что-то не очень хорошее про свой авто и всё...А это совсем не общение,а констатация фактов...
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Blondi13 » Вс июн 12, 2016 15:30
Господа, если по теме нечего сказать, то лучше помолчите!
Джон89
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Джон89 » Сб июн 18, 2016 18:16
Сегодня смотрел наши цены.Комплект Прогресс ГРМ Е-4(ЗПЦ) 5800р. Евро-3(цепи Киров. НЕ Дитон)тоже 5800.Как хочешь , так и живи!
mservis
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение mservis » Вс июн 19, 2016 08:12
У прогресса в евро4 цепи чешские, на вид красивые, но быстро растягиваются и рвутся. Из этого я бы выбрал второй вариант, если он на звездах.
Чиж.
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Чиж. » Вс июн 19, 2016 09:58
mservis писал(а):У прогресса в евро4 цепи чешские, на вид красивые, но быстро растягиваются и рвутся. Из этого я бы выбрал второй вариант, если он на звездах.
Зачем тогда сам с башмаками колдовал? Ставил бы то что другим советуешь.
yod
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение yod » Вс июн 19, 2016 12:00
ЗЦП на Исаях:
Первый запуск, без снятия клапанной крышки. Натяжитель Исаи предварительно отвернут на 1,5 оборота: первые 1/4 оборота туго, потом 1/4 легко пошел, потом снова 1 оборот туго.
Второй запуск:
ЗПЦ на Ина без манжеты
Первый запуск (пустой натяжитель):
Второй запуск:
ЗПЦ на Ина с манжетой(запуск первый, косяк с дросселем):
ЗПЦ на Ина с манжетой(второй запуск с дросселированием):
Проба прогиба:
Последний раз редактировалось yod Вс июн 19, 2016 20:10, всего редактировалось 4 раза.
bugrum
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение bugrum » Вс июн 19, 2016 13:36
И где тут Исаи?
Арктика 28.12.2012 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
bugrum
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение bugrum » Вс июн 19, 2016 13:39
Среднее видео переозвуч.
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
Unlight
Машина: УАЗ PATRIOT и ГАЗ69А
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Unlight » Вс июн 19, 2016 13:54
YOD можно узнать, что за кольцо врезал и как прокладку ставил? И если не трудно, то как можно полнее этот вопрос опиши.
yod
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение yod » Вс июн 19, 2016 14:33
С видюхами разберусь, продублирую пост в теме натяжителей и напишу, но про кольцо в той теме и написано.
Northerner
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Northerner » Вс июн 19, 2016 22:16
Хорошие ролики сняли,спасибо сибирякам! С движением переходника (корпус блока и корпус натяжителя ина ) так и должно быть? При постоянном движении переходника в корпусе блока не появится в этой точке выработка и как следствие люфт и потеря давления масла в натяжителе? исаи судя по ролику вообще не демпфируют (колом стоят). Коментарии разбирающихся людей приветствуются. Тема интересная и полезная.
змз - 51432. Бинар-5д.
Chumazoid
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Chumazoid » Вт июн 21, 2016 16:49
Точно, переходная втулка шевелится! А я сразу и не заметил! Посадочное место раздолбит однозначно!
Джон89
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Джон89 » Чт июн 23, 2016 19:52
Поменял я свои цепи. За 43000 пробега состояние на вид идеальное.Звёзды как новые, башмаки с практически нулевой выработкой(около 0,1мм),цепи тоже в идеале,натяжители заводские оба рабочие. Короче вся работа проделана зря! А, забыл! Полумесяцы на распредвале с сильной и что интересно неровной выработкой, заменил на новые а распреды один хрен гуляют. Пром.вал назад должен уходить или нет? Короче поставил я Прогресс-Е3. И заимел тупой ДВС, повышенный расход(с1,4-1.5 до 2.1-2.2), противный вой(как от раздатки) и шуршание в районе ГРМ. Накатал 150км изменений ноль.Успокоители так и должны на цепях плотно сидеть(туго оделись)? Натяжители Исаи. Ну фазы я в субботу поправлю,(сколько ставить 16-19 или 20-19?) а что с остальным делать ума не приложу. ВЫВОД---ДУРНАЯ ГОЛОВА РУКАМ ПОКОЯ НЕ ДАЁТ!!!
akaKot
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение akaKot » Чт июн 23, 2016 21:01
Я два месяца назад тоже менял, тоже на Прогресс-Е3, с башмаками. Натяжители — Ракеты, ВМТ ставил по часовому указателю, звёзды распредвалов пересверливал по кондуктору, впускной на 2,5 градуса, выпускной на 5 градусов. Всё работает идеально.
Плюс, из двух шкивов коленвала, родного и Прогрессовского, собрал один, который при выставлении ВМТ по часовому указателю точно позиционируется на метке (и на датчике ВМТ соответственно). Родной, при нахождении первого поршня в ВМТ, показывал на +10 градусов от ВМТ.
P.S. Фазы пробовал и 16/19, и 18/19, и 20/19. 20/19 — лучше всего.
P.P.S. Расход на холостых 1,4. В движении стало чуть больше — 11-11,5 (38 литров на 330-360 км).
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Иван Шмит » Чт июн 23, 2016 21:09
Успокоители не должны плотно сидеть на цепях, с евро2 случайнно не спутанны?
При использовании исай от нижнего есть шуршаший звук, пока никаких негативных последствий от него никто не представил. Если это не нравится, есть другие натяжители.
Джон89
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Джон89 » Чт июн 23, 2016 21:46
Успокоители в магазе новые гляну, думаю верхний натяжитель гидро поставить. А успокоители с набора на цепях держались плотно не соскальзывали по цепи только руками сдвинуть можно было,не знаю это правильно или нет.
akaKot
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение akaKot » Чт июн 23, 2016 22:06
Джон89 писал(а):А успокоители с набора на цепях держались плотно не соскальзывали по цепи только руками сдвинуть можно было,не знаю это правильно или нет.
Чего-то лажа какая-то. Так быть не должно. Они свободно и с зазором ходить должны.
Джон89
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Джон89 » Чт июн 23, 2016 22:12
Все успокоители плотно сидели о каких-то зазорах и речи нет.
Джон89
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Джон89 » Чт июн 23, 2016 22:19
Мне по-ходу вообще комплект фуфельный достался, блок звезда болталась как г...о в проруби, да и их хвалёные звёзды(идеал) тоже доверия не вызывали. Я об этом ранее писал.
akaKot
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение akaKot » Чт июн 23, 2016 22:29
Может поделка? Ты у них напрямую покупал? Я всё, что Прогрессовское напрямую, на заводе беру...
Чиж.
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Чиж. » Пт июн 24, 2016 00:23
Джон89 писал(а):Поменял я свои цепи. За 43000 пробега состояние на вид идеальное.Звёзды как новые, башмаки с практически нулевой выработкой(около 0,1мм),цепи тоже в идеале,натяжители заводские оба рабочие. Короче вся работа проделана зря! А, забыл! Полумесяцы на распредвале с сильной и что интересно неровной выработкой, заменил на новые а распреды один хрен гуляют. Пром.вал назад должен уходить или нет? Короче поставил я Прогресс-Е3. И заимел тупой ДВС, повышенный расход(с1,4-1.5 до 2.1-2.2), противный вой(как от раздатки) и шуршание в районе ГРМ. Накатал 150км изменений ноль.Успокоители так и должны на цепях плотно сидеть(туго оделись)? Натяжители Исаи. Ну фазы я в субботу поправлю,(сколько ставить 16-19 или 20-19?) а что с остальным делать ума не приложу. ВЫВОД---ДУРНАЯ ГОЛОВА РУКАМ ПОКОЯ НЕ ДАЁТ!!!
Сумел удивить. Теперь надо свой ум прикладывать.
Установи всё взад как было и ни кого не слушай.
Народная молва вещает, что цепи которые за 30тык уехали ходят до 100 без проблем.
Не растраивайся.
Нет худа без добра.
В следующий раз получится быстрее и лучше.
Приспособы собрал в кучу, болты расшевелил, что за чем снимать и одевать помнишь - значит первую половину второго дела уже сделал.
Чтобы распреды не гуляли купи фланец промвала, разрежь его пополам, обточи по форме слепленных из дерьма. Стальные валам гулять не дадут.
Промвал проверяют когда стоит звёздочка. Когда звезда не стоит будет проваливатся. Если зазор по оси то к токарю с валом, звездой, пластиной и болтами. Хорошему токарю всех делов на полчаса за одну белую шоколадку с резьбой.
С колена полукольца слепленные из того же как на распредах замени на сталюминивые.
С паршивой овцы хоть шерсти клок.
Конуса из корявых звёздочек выковырни и попроси токаря также приспособить к звёздочкам которые будешь устанавливать.
По стакану за каждую будет в самый раз.
Джон89
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Джон89 » Пт июн 24, 2016 05:37
Спасибо парни за сочувствие! Время ещё есть буду колдовать, главное до 10 июля наладить! А то жена меня кончит!(в отпуск ехать надо). Всё выписывал у официалов, старое не выкидываю.Если не налажу всё в зад верну!
bugrum
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение bugrum » Пт июн 24, 2016 06:54
Джон89 писал(а):Успокоители в магазе новые гляну, думаю верхний натяжитель гидро поставить. А успокоители с набора на цепях держались плотно не соскальзывали по цепи только руками сдвинуть можно было,не знаю это правильно или нет.
Из каких соображений именно верхний ставить гидронатяжитель?
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
Джон89
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Джон89 » Пт июн 24, 2016 19:45
Вроде как вверху подвывает, но надо сразу с шорканьем разобраться. Купил сегодня новые успокоители(верхний и средний). Мерил в магазине с такого-же комп-та как у меня, свободные с зазором! Вот тебе и один производитель!!! Нормальные и на ком-те ЗМЗ Проф. Тоже по цепям с зазором садятся, не то что мои прищепки!
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Иван Шмит » Пт июн 24, 2016 20:13
Скорей всего были перепутаны успокоители е2 и е3 в комплекте.
Джон89
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Джон89 » Пт июн 24, 2016 20:18
Я тоже так думаю. Видел в маге Е-2, похоже моя история.Верх и сред поменяю а вот низу пришоркиваться придётся. Кстати уже проверил не натяжитель точно.
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Иван Шмит » Пт июн 24, 2016 20:29
О пришоктваниие успокоителей на цепях пока никогда не слышал. Попробуйте конечно, раз решено не снимать крышку. Я бы лучше потратил время.
Но основная идея в том, что при использовании хорошего натяжителя, успокоитель вообще не нужен.
Джон89
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Джон89 » Сб июн 25, 2016 19:45
Закончил я свою эпопею с ГРМ. Подведу итоги- Фазы поправил 20-19, расход вернулся на круги своя,холостые 1.5-1.6 при 81гр. Прогнал 230км(спецом) расход 13.5 на 100 при 100-120км/ч. Заменил верх и сред успокоитель, мои треугольные были и цепь жали. Шу-шу-шу, жи-жи-жи так и осталось (обидно) видимо не из-за них. Короче всё! Завтра замена ОЖ(3 года)и масла из-за ремонта(3500км) ну типа грязь попала(короче надо). Притерётся, смажется- Наи-тся,скажется! Тут ниже кстати тема есть (подскажите что за стук) с аудио записью, если стук убрать-точно моё шорканье.
Liong
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Liong » Вс июн 26, 2016 00:19
Абсолютно тоже самое. Видео с подвыванием и шушу здесь было. После замены исаев на гидро стало тише, но осталось. Комплект именно этот - прогресс двухрядка Е3 с башмаками. Проехал где-то 4000, чуть тише стало, но на горячую шуршит все так же. Короче, это видимо особенность комплекта ( Подвывает и шушу - нижняя цепь
Чиж.
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Чиж. » Вс июн 26, 2016 03:14
Liong писал(а): Подвывает и шушу - нижняя цепь
Просто так не бывает. Значит что-то трётся и когда нибудь протрётся.
Попробуй коленчатый вал потолкать назад монтажкой а вперёд попроси понажимать кого-нибудь педаль спецления.
Рукой около шкива чуствуется если люфт больше нормы.
У меня при замене цепей было больше чем ... шпал за горизонтом.
То что снял со среднего бугеля колена. До сих пор ржунемагууу.
Никогда не видел в двигателе пласмасовых игрушек похожих на детали.
Джон89
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Джон89 » Вс июн 26, 2016 11:18
Точно вы подсказали про подвывание, ослабляю Исаи и у-у-у пропадает а шуршание остаётся. Кстати я вчера не прислушивался а сегодня на холодную тоже стук был не звонкий а глухой, в районе пром.вала отчётливо слышно. Может это от Исай? Типа демпфира нет, на холодную типа перетяг- вот и компенсирует болтанкой пром.вала. Нагревается и перетяг ухоит и на оборотах понятно всё сглаживается. Сильно не пинайте это просто догадки!
aleksfom012
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение aleksfom012 » Вс июн 26, 2016 12:39
На холодную, тут ребята писали выше, цепь ослабляется,т.к остывает не только цепь, а весь двигатель, перетяга быть не должно. Шума из ничего тоже быть не может, надо искать..., тем более стук, как вы говорите. Я бы попробывал натяжители поменять, у вас же старые остались?
Джон89
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Джон89 » Вс июн 26, 2016 15:56
Проблема решилась сама собой при замене нижнего Исаи на гидро змз проскачила цепь. Я чесно так и не понял как поменять натяжитель если звезда падает на крышку только её отпускаешь.(короче даже писать не охота какое всё это 409кумхо) Через два дня полный рзбор и возврат всё в зад. Главное машу за дом дотолкать(этот раз гаража не будет). Прогресс в топку!!!
aleksfom012
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение aleksfom012 » Вс июн 26, 2016 17:10
Джон89 писал(а):Проблема решилась сама собой при замене нижнего Исаи на гидро змз проскачила цепь. Я чесно так и не понял как поменять натяжитель если звезда падает на крышку только её отпускаешь.(короче даже писать не охота какое всё это 409кумхо) Через два дня полный рзбор и возврат всё в зад. Главное машу за дом дотолкать(этот раз гаража не будет). Прогресс в топку!!!
Нужно правым боком наехать на что-нибудь, или задомкратить максимально высоко. Затем поворотом коленвала по часовой стрелке сделать натяжку цепи, чтобы со стороны натяжителя цепь ослабла. Потом чем -то толкнуть звездочку на цепь. Говорят получается, сам не пробовал.
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Иван Шмит » Вс июн 26, 2016 20:08
Обычно этого ничего не надо. Если аккуратно делать зная, что может перескочить, не крутить колено обратно, контролировать что натяжитель нормально разрядился, первые обороты двигателя делать вручную, всё всегда остается на месте.
Unlight
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Unlight » Вс июн 26, 2016 23:25
Даже не знаю как обратится)) Уважаемый ЧИЖ. Вопрос как говорится для себя: А что у вас за полукольца осевой фиксации коленчатого вала стоят? Конкретнее можно их чего как и т.д.? я понимаю что немного не в тему, но раз так вышло и в принципе понятно что относится к ГРМ .... Да и чем лично вы фиксируете распредвалы? совет видел... а вы конкретно?
Unlight
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Unlight » Вс июн 26, 2016 23:30
И еще от себя. Я давно наблюдаю как ВЫ уважаемый админ приструниваете "нигилистов"в Вашем понимании. То эксперта то Чижа вот... Противно знаете ли.... Тут скоро только вы останетесь... Ребята спорили.... пусть не совсем красиво иногда... но разве все всегда себя контролируют?.... темы протухли по сути....
PS: Можно и меня забанить.... как подпевалу ))
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Blondi13 » Пн июн 27, 2016 08:43
Отвечу ВАМ, уважаемый, за админа:
Все присутствующие тут участники форума могут спорить о чём угодно и сколько угодно.
Но при одном условии - никаких переходов на личности, оскорблений и унижений оппонентов.
А тем более никакой коммерческой деятельности, в чём и был замечен "expert".
Ну а если что-то не устраивает или есть вопросы, то милости просим в этот раздел:
Административный раздел
