Стал плохо заводиться и глючить по утрам и вечерам
vyachik
Сообщение vyachik » Чт июн 12, 2014 07:02
Ну вроде бы и так, но у меня эта проблема исчезла только после катания пары суток на бензине. Больше не возникает.
Видимо у других другая проблема, а симптомы одинаковые.
УАЗ Патриот Limited 2013, газ/бенз, 32'' Cooper ST MAXX
Павел59
Сообщение Павел59 » Чт июн 12, 2014 07:07
У меня ГБО с завода.Я думаю настроено как надо,да и не было раньше таких глюков.Поменял свечи,поменял топливный на бензине, но после длительного простоя всё повторяется снова(перебои при заводке,которые почти сразу исчезают после повторного пуска).
nikser
Re: Стал плохо заводиться и глючить по утрам и вечерам
Сообщение nikser » Пт ноя 20, 2015 04:55
Машина 2010 года, газа нет.
Стала тяжело заводиться на холоде. Как бы схватывает 1 цилиндр. фыркает и не заводится.
Через несколько фыркнул хватают все сразу. Дальше движок работает чисто, в нормальном режиме. При долгой заводке выдает ошибку 0335 обрыв цепи ДПКВ. После сброса ошибка не появляется до следующего раза. Замена датчика не помогла. Компьютерная диагностика двигателя ничего не показала.
но проблема не каждый день. Может завестись и сразу.
Да, и на горячую стал замечать, что часто стал появляться очень кратко временный провал после первых звуков двигателя. Но это нужно специально в слушаться, настолько все быстро.
подскажите куда копать.
Пробег около 100000 км.
Nocturne
Сообщение Nocturne » Вт мар 29, 2016 21:26
Позавчера не завелась с первого раза на холодную.
Сегодня с утра норм, а вечером только с 4-го, стартер крутит, не схватывает. С 5 го завелась все норм, тянет норм, доехал до дому.
Т.к. недавно поставил бакоровские баки грешу на бензонасос и сеточку, в выходные буду смотреть. Ошибок не возникает, просто даже схватывать не хочет.. Его слышно должно быть?
УАЗ Пикап 2.7 бензин, август 2015 г.в., 32 резина, бодик 6 см, баки Бакор по 53 литра.. 6500км
Сообщение ZamPoteh » Вт мар 29, 2016 22:05
Бензонасос? Да.
