А зачем она нужна? Со старого бочка подходит же.Максимов писал(а):Тоже потёк.Мужики,а подскажите,на фотках всех магазинов бачки с Волги, Газели сфотканы без крышек.Кто покупал?Они в комплекте идут или крышки отдельно продаются?
Расширительный бачок
- Tomcat
- Машина: УАЗ
Жаль. Я так уже было начал думать, что проблема решена.Cherni Oleg писал(а): Менял на такой в апреле 2013, лопнул в июне, ровно два месяца. Психанул, поменял на волговский, по примерам форумчан.
http://www.uazpatriot.ru/forum/cherni-o ... ml#1028627
По-идее - если объем бачка меньше, то и давление при той же толщине стенок он должен держать больше.
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
- Tomcat
- Машина: УАЗ
Давление - должно быть обязательно.luchsergey писал(а):а если давления нет, то и бачёк вечный,даже родной.
Японцы так решили эту проблему просто, они давление в системе держат крышкой радиатора, а расширительный бачок работает именно как расширительный бачок, без всякого давления.
- Shturman Vasya
- Uygur
Да не должен бачок быть в таком месте.
Открываешь капот, и вот он, здрассьте...
Нет, ребята, место бачка где-нть в углу, чтоб не мешался.
Открыл капот, окинул взглядом все бачки, шланги, ремни и т.д., все нормально, - закрыл капот.
Причина течей известна любому мало-мальскому технарю: неудачная форма бачка (идеал - сфера), дрянный материал, "левая" пробка с заклинившим клапаном (нормальная в магазине - наверное, одна из 10).
Я сам лично ездил по автомагазинам с бачком и маленьким мотонасосом, - искал пробку, клапан выпуска у которой сработал при давлении 0.7-0.8.
На ШевиНива-форуме (некоторых ребят здесь вижу оттуда) даже есть огромная тема по этим пробкам.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0.
Давление в системе должнО быть, тогда ОЖ выдерживает температуру до 120гр. При отсутствии довления можем "закипеть" примерно на 105.
- Shturman Vasya
Открываешь капот, и вот он.
- Uygur
Да нет, насчет формы - это на полном серьезе.Максимов писал(а):Насчёт формы-это,конечно,не очень серьёзно. ...
Представьте, как расширяется бачок, если его надувать.
Поэтому самый нормальный вариант для авто - это бачок ВАЗ-2101.
- arithmetik
Ставить низко бачок не рекомендую - если он будет ниже крана печки, то заполнить полностью систему окажется проблематично. Посмотрите как устроена старая система отопления домов - расширительный бачок является самой верхней точкой. Не путайте со старыми советскими авто, там бачок стоял после крышки радиатора, а кран печки был ниже этой пробки... :)
На Патриоте кран печки стоит выше радиатора, поэтому бачок закрепили, чтобы он был выше крана печки. На Е2 радиатор старого образца и стоит крышка, а после нее расширительный бачок.
Не так немного. На "старых советских авто" бачок работал без давления и по сути являлся подпиточным.arithmetik писал(а):Ставить низко бачок не рекомендую - если он будет ниже крана печки, то заполнить полностью систему окажется проблематично. Посмотрите как устроена старая система отопления домов - расширительный бачок является самой верхней точкой. Не путайте со старыми советскими авто, там бачок стоял после крышки радиатора, а кран печки был ниже этой пробки... :)
У нас бачок под давлением системы, и главное чтобы уровень в нем был вышу уровня в двигателе и выше поверхности сот радиатора. Выше отопителя- желательно, но не обязательно. Кран отопителя тут совсем ни причем
- arithmetik
Я имел ввиду высоту на которой он установлен, ведь кран стоит выше всех - блока, печки, основного радиатора и как тогда печка заполнится антифризом? Электропомпой? Если она есть... :D
У меня тоже бачок от волги стоит над вакуумом тормозов и система заполняется легко и без пробок..
Я высказал свое ИМХО. Кто и как будет ставить - это его личное дело!
- Uygur
Frol писал(а):...
Не так немного. На "старых советских авто" бачок работал без давления и по сути являлся подпиточным...
На советских авто бачок тоже был под давлением. Под металлической крышкой была уплотнительная резинка-кружок с тонкой частью посредине (до сих пор такие бывают в продаже).
При превышении давления в 1 атм. центр резинки рвался и резинка заменялась новой.
А кто игнорировал разрыв резинки 8), мог попасть (я не исключение) на ремонт радиатора
- NSS
Ругаться не будем :) У нас УАЗ бачек примерно 600руб, а волговский 230руб. И к тому же УАЗ бачки постоянно разбирают, как семечки. В наличии они крайне редко бывают :lol: А от волги поставил и забыл.trax777 писал(а):скажите мне - нафига? родной уазовский стоит столько же, лежит рядом с волговским, и уверен что сделан на одном и том же заводе одним и тем же китайцем.......
ЗЫ: может в глубинке подругому.....уж сильно не ругайте....
Патриот Комфорт 2017г.
- nikser
Сергей, дело не в давлении, я уже 3-й поменял, лопается по месту опирания на кронштейн. Масса бачка с жидкостью большая а опирание точечное.luchsergey писал(а):Согласен.Наслушался страшилок: понабрался бачков,даже газельский взял,теперь раздаю их в подарок товарищам,тк родной без давления похоже меня переживёт.
Может конечно мне такие бачки попадались :D
- inventor
Острые края металлического кронштейна от тряски подрезают стенки бачка. Возникают места концентрации напряжений, из которых потом развиваются трещины. Попробуйте заклеить острые края кронштейна по периметру полосками изоленты, два слоя вполне достаточно. Металлические ребра перестанут тереть пластик. Глядишь, и поживет бачок подольше.
- Максимов
Один какой-то бачочек и вокруг него столько споров и решений.А на заводе,интересно,где своё конструкторское бюро,инженерный отдел,испытательные лаборатории,полигоны,нельзя всё это было сделать?Такое впечатление,что пьяные сделали,прилепили,налили туда полведра тосола и вперёд....
IVECO F1A Limited 2011 г ЖСМ.
- Максимов
Это не расширяется,а воздух давит изнутри.Где-то завоздушивается.У меня такое на буханке было.Дырочка в термостате забилась.Утром заводишь-и даже с бачка выпирало.И температура быстро росла....Оказывается,это отверстие при охлаждении двигателя вечером пропускает тосол сверху вниз.А у меня наглухо закрыто было и откуда-то там воздух насасывало...Palevik писал(а):Добрый вечер! Кто-нибудь мож подскажет в чем причина, очень сильно расширяется ОЖ. На холодную, меньше минимума бачок, а при 90-95 гр. заполняется под горлышко и естественно двигатель начинает перегреваться.
- Uygur
Термостат под замену.Palevik писал(а):Добрый вечер! Кто-нибудь мож подскажет в чем причина, очень сильно расширяется ОЖ. На холодную, меньше минимума бачок, а при 90-95 гр. заполняется под горлышко и естественно двигатель начинает перегреваться.
- Uygur
Чтобы проверить эту версию, выломайте мембрану термостата и поставьте его. Система будет работать "по большому кругу".
Однако Вы описываете работу системы охлаждения "по малому кругу" без радиатора, а это указывает на заклинивший в закрытом положении термостат.Palevik писал(а):менял уже, не помогло :(
- роман300
Причём тут термос., человек же написал что менял на другой - не помоглоОднако Вы описываете работу системы охлаждения "по малому кругу" без радиатора, а это указывает на заклинивший в закрытом положении термостат.
- Palevik
Это уже печальненько... Хотя пока в норме, ОЖ не уходит, буду еще смотретьроман300 писал(а):Причём тут термос., человек же написал что менял на другой - не помоглоОднако Вы описываете работу системы охлаждения "по малому кругу" без радиатора, а это указывает на заклинивший в закрытом положении термостат.
Чтобы проверить эту версию, выломайте мембрану термостата и поставьте его. Система будет работать "по большому кругу".Была у меня ситуация один в один. Только-только начинает прокладку ГБЦ пробивать. По крайней мере у меня такие-же сиптомы закончились именно этим
Но проехал ( переодически откачивая тосол с бачка в радик, японоджип был) около 500 км., до дома доехал. :) , а вот на следущее утро, бачок пустой, тосол в цилиндрах :D
- ALEKS74
Это очень похоже на закупорившиеся трубочки, которые маленькие на расш/бочке. Сними каждую с бочка и дунь в трубку и в сам бочек - должно спокойно продуваться.Palevik писал(а):Добрый вечер! Кто-нибудь мож подскажет в чем причина, очень сильно расширяется ОЖ. На холодную, меньше минимума бачок, а при 90-95 гр. заполняется под горлышко и естественно двигатель начинает перегреваться.
Если нет то уже ГБЦ.
- ZzzzZ
Давно уже надо было перейти на импортный аналог и отказаться от этого ужасного подобия, что ставит завод.
Вот один из примеров решения проблемы - http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... l/1043089/
- Mikola
На днях забыл закрутить пробку расширительного бачка при доливе тосола. Крышка упала на выпускную трубу и оплавилась.
Купил модную желтую. Решил перед установкой разобрать и посмотреть.
Разобрал и новую и старую.
Обнаружил разницу в количестве витков пружин.
У старой - 9, у новой - 11.
У новой (желтой) при надавливании в собранном виде на выпускной клапан, он вообще не двигался, т.к. пружина сжата полностью и хода у нее нет. Т.е. клапан вообще не рабочий.
Также разница в количестве витков и во впускных клапанах.
Начал гуглить инет.
Вот что нашел.
http://www.drive2.ru/cars/lada/2115/211 ... al/589321/
http://www.drive2.ru/cars/lada/2115/211 ... al/768078/
Если посчитать количество витков пружин у автора, то ни один не совпадает с моим.
Во блин контроль качества!!!
А ведь работа клапанов крышки очень важна.
Если клапан не открывается - лопнет бачок или откуда нибудь еще полезет тосол.
Если клапан открывается рано (ниже давления 1,1 - 1,5 кгс/см2) - можно закипеть.
Начал гуглить инет.
Вот что нашел.
- Mikola
Че то я очкую совсем выбрасывать. В районе четвертого цилиндра температура жидкости и так скорее всего зашкаливает. А клапан держит давление и температура кипения жидкости возрастает.luchsergey писал(а):4-ый год на патре без клапана в крышке и я очень-преочень не одинок.и это при поднятой температуре включения карслонов в прошивке: 99 и 101.виски нет.
- leo2
А у меня такие симпотмы были, когда из патрубка на доппомпу тосол лился.роман300 писал(а):Причём тут термос., человек же написал что менял на другой - не помоглоОднако Вы описываете работу системы охлаждения "по малому кругу" без радиатора, а это указывает на заклинивший в закрытом положении термостат.
Убрал дырку и уровень стабилизировался.
- Mikola
Вкорячил в новую желтую пробку пружинку от старой (старая пробка приказала долго жить - поездила не много на штанах глушителя и оплавилась).
Провел эксперимент.
Вытащил верхний патрубок с расширительного бачка (тот который самый верхний из двух). В него вкрутил болт на хомуте.
К освободившемуся соску бачка присоединил шланг ножного насоса. И начал качать. Пробку бачка смазал мыльным раствором. При 1 атм. пробка начала пузыриться.
Теперь моя душенька спокойна - работает.
Провел эксперимент.
- Gektor
Гы-гы! Я такой бачок уже почти год как поставил. Писал ране в этой же теме (там же фотки и парнамберы):ZzzzZ писал(а):Давно уже надо было перейти на импортный аналог и отказаться от этого ужасного подобия, что ставит завод.
http://www.uazpatriot.ru/forum/rasshiri ... 0-180.html
Никаких проблем, можно сказать забыл о его существовании. Штатное чудо-изделие треснуло на пробеге 7-8 тыс где-то.
Iveco F1A, Limited, 2012, Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi
- Партизанский
